เพราะอะไร All New CLA Class ถึงขายราคาได้ถูกครับ ทั้งๆที่ ...
f1rstgot
ทั้งๆที่
1.เป็นรถนำเข้าทั้งคัน
2.เครื่องยนต์ Spec 328i f30 เลยแหนะ
3.ตัวถังแบบคูเป้ 4ประตู อีกต่างหาก คล้ายๆน้อง CLS
สงสัยมากครับ ว่าทำไมถึงขายราคาได้ถูกแบบนี้ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2013, 23:52:49 โดย f1rstgot »
AMG GT
คิดว่า  เพราะเป็น รถขับหน้า ซึ่งจะทำให้ต้นทุนรถถูก ลง  และวัตถุภายใน ที่เกรดไม่ดีเท่า C-class อะครับ
Bluedoft
mini ยังราคาพอๆกันเลยครับในความแรงระดับเท่ากัน ขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันอีก
Alcatraz
เพื่อมาฆ่าเกรย์โดยเฉพาะ
แต่ผมงงอยู่นิด A250 ตัวท๊อปมีเกรย์เจ้านึงสั่งมาขาย ซึ่งแพงกว่า mbth ซะอีก ก็ยังมีคนไปซื้อ เค้าคิดอะไรอยู่
หรือแม้แต่เจ้าเดียวกัน ขาย c180 ราคาเท่า c250 mbth ก็ยังขายได้ แปลกแต่จริง
localgame
ราคานี้ไม่แปลกครับ เครื่อง 2000cc แรงม้าประมาณนี้ เทียบกับ scirocco หรือ golf เครื่อง 2000cc น้ำเข้าเหมือนกัน ราคาประมาณนี้อยู่แล้ว
f1rstgot
แล้วอย่าง 320i f30 หละครับ แพงกว่า 4หมื่น แถมSpecเครื่อง ยังต่ำกว่า
ผมมองว่าไม่เห็นจะถูกเลยครับ
ราคานี้ ผมเล่น F30 320i ดีกว่าครับ ขับหลังด้วย
ถ้า CLA ยกภายในมาจาก A-Class  เรื่องวัสดุก็ยังเป็นรอง C-Class กับ F30 เยอะครับ
ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไร และเบนซ์ทำได้ยังไง ให้คนรู้สึกว่า CLA มันอยู่ในคลาสเดียวกับ C-Class และ F30
จริงๆแล้ว CLA ถือเป็นคลาสต่ำกว่าอีก1เลเวลเลยนะครับ
ส่วนตัวผมคิดว่า ราคานี้ถือว่าชนเพดานราคาแล้วด้วยซ้ำ ถ้าตั้งแพงกว่านี้ ผมว่าขายไม่ออกแน่ๆครับ
f1rstgot
รู้สึกว่า เรื่องC180 ของเกรย์ และ ศูนย์ บางเกรย์แพงกว่าศูนย์จริง แต่ออฟชั่นก็จัดเต็มกว่าเยอะหนิครับ เลยไม่ค่อยแปลกที่เกรย์ขายดีกว่าศูนย์นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2013, 00:09:47 โดย f1rstgot »
mothsan
แต่ตอนนี้ผมกลับมองว่า
-86 ราคาเท่ากัน แรงม้าพอๆกัน แต่ option น้อยกว่า ต้นทุนถูกกว่า ล้าน% แต่ ทำไม่ราคาเท่ากัน พี่โตขายแพงไปหรือเปล่า
-BMW series 3 320i ประกอบในประเทศ option บางอย่างน้อยกว่า ทำไมราคาเท่ากัน หรือ แพงกว่า วัสดุอาจจะดีกว่าแต่คงไม่แพงกว่า option ที่ได้เพิ่มมาใน CLA มั้ง
ผมคิดยังไงก็คิดไม่ออก ยังคิดไม่ออกเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2013, 00:19:42 โดย mothsan »
f1rstgot
ผมทำงานในวงการต้นทุน ยังคิดไม่ออกเลยครับ
+1 ครับ เรื่องของการผลิตนอกและใน รถที่ผลิตนอกแล้วนำเข้าโดนภาษีเต็มๆ แต่ทำไมถึงขายแค่ 2.64อะครับ ทั้งๆที่เครื่องก็ระดับ 328i เชียว
Minny
รอดูตัว CLA 45 AMG ดีกว่าค่ะ ขับสี่ น่าจะเห็นอะไรที่เจ๋งกว่านี้ แต่ไม่รู้ราคาจะเท่าไร
MaiSki
แชร์อะไหล่กับA Class มั้งครับ
localgame
86 แพงเพราะขับเคลื่อนล้อหลังมั้งครับ
mbth ไม่น่าเอามาขายหรอกครับ คนซื้อน้อยไม่คุ้มค่าการตลาด รอดูเกรย์อย่างเดียวเลย
Zephyrs
น่าจะเป็นเพราะ
1. วัสดุเกรดไม่ได้สูงเท่ารุ่นพี่
2. ผลิตที่ Hungary ไม่ได้ผลิตที่ Germany (ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าคันอื่นในยี่ห้อเดียวกันที่ Import แน่ๆ)
เหมือนกับ BMW 118i แหละครับ จำได้ว่าราคาป้วนเปี้ยนแถวๆนี้ แต่ก็ติดใจเรื่องราคาเหมือนกัน
เพราะ เครื่องยนต์ Spec ขนาดนั้นน่าจะโดนภาษีแรงม้า + CC อ่วมอยู่ ยังกดราคาขนาดนี้ได้
Alcatraz
เทียบราคาต่างประเทศ 86 ถูกกว่า CLA พอนำเข้ามาดันพอๆกัน ไม่เกี่ยวกับขับหน้าหลัง
นครอัญมณี
ใครคิดอย่างไรไม่ทราบ
แต่ ส่วนตัวผมคิดว่า Benz ทำราคา ได้น่าซื้อมากครับ
เงินสด 2.64 ล้าน
ได้รถยี่ห้อ Benz สมรรถนะ เกรดสปอร์ต AMG
ทำอัตราเร่งจาก 0 - 100 กม./ชม. ในเวลา 6.7 วินาที
ความเร็วสูงสุด 240 กม./ชม.
มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16.25 กม./ลิตร
ทราบข่าวที่แรก อยากขายคันเก่า มาซื้อเลยล่ะ 555
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
snif
ภายใน พลาสติกเยอะไปหน่อย  >:( >:(
earth3005
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะช่วงนี้ค่าเงินบาทเเข็งตัวด้วยครับ รวมกับที่โดนภาษีด้วยเเล้วถูกลงหลายเเสนเลยครับ :)
gayji
การตั้งชื่อรุ่น CLA ทำให้ดูแพงทันทีครับ เพราะถือว่าเป็นน้อง CLS Class ที่ขายอยู่ 5.2 ล้าน
CLA ขายราคาครึ่งเดียว ดูจากสมการแล้วถือว่าถูกน่าเล่นเลยครับ ดูจากภายนอกผมว่าสวยครับ ยิ่งเป็นคูเป้ 4 ประตูอีก
ราคานี้ผมว่าคงขายดีแน่นอน
pamoch88
ไม่เห็นถูกเลยครับ 2.64 m ประกอบนอก แพงมากเลย
แต่ที่งงกว่าคือ ซีรี่3 ประกอบในทำไมแพงกว่าต่างหาก
peterpat
กลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มครุบ 86 นี่มัน Niche Market ครับ ส่วน CLA มัน Mass กว่าเยอะครับ
และ CLA มันเป็น Class เดียวกับ A Class จึงต้องทำราคาให้ใกล้เคียงกับตัว A ครับ ไม่งั้นจะไปทับกับ C Class ตัวใหม่
Parinceo
คนที่คิดเรื่องการตลาดเก่งมากจริงๆครับ
อย่างที่บอก คลาสเดียวกับ A class ยังต่ำกว่า C class กับ F30 อยู่พอสมควร แต่ทำให้คนคิดว่ามันเทียบเท่าซีรีย์ 3 ได้
ที่จริง ถ้าดูๆแล้วเนี่ย ราคาเท่านี้ก็สูงแล้วครับ
สำหรับผม ก็คงเอา F30 เหมือนเดิมแหละครับ เพราะ
1. ความกว้างขวาง F30 เยอะกว่าชัดเจน
2. F30 ขับหลัง ผมชอบความรู้สึกที่โดน "ถีบ" ออกจากโค้งอ่ะครับ
3. คุณภาพวัสดุภายใน
ลองคิดง่ายๆครับ เบาะ CLA น่าจะเหมือน A class เป็น หนังเทียม Artico ราคาต่างจากหนังแท้เยอะเหมือนกันนะครับ
พวกพลาสติก ต่างๆ คุณภาพวัสดุหายไปเยอะเลย ดูแต่ตาอาจจะสวยสำหรับบางคน แต่อยากให้ลองไปสัมผัสดูครับ
ภาษีที่จริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ แรงม้าไม่เกิน ยังคิดตาม ซีซี อยู่
ที่ 86 ขายแพง ก็ลองนึกซะว่ามันเป็นตัวบนสุดๆที่พี่โตเอาเข้ามา ขายน้อย กำไรต่อหน่วยต้องสูงขึ้น เลยตั้งราคาสูง CLA เป็นแมส จะเอามาเล่นตลาดล่างของแบรนด์ เลยตั้งราคานี้ได้
Bimmer Boy
-เทียบด้วยสเปค ขนาดตัวรถ คุณภาพวัสดุภายใน คลาสของรถ ผมเอา f30 ครับ
- เทียบด้วยรูปทรง ความแรงเครื่องยนต์ อยากได้ตราดาว clsครับ
rvsmart
mb มีโรงงานประกอบในเอเซีย หรืออาเซี่ยนมั๊ยครับ เผื่อได้สิทธิทางภาษี
nudragon
เทียบกับ f30 อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้าง แต่ถ้าเทียบเฉพาะตราดาวสามแฉกแล้ว ราคานี้ แล้วเป็น amg ด้วยผมว่าราคานี้สวยแล้วนะ
hutzero
ถ้าประกอบไทยราคาคงไปชน Camry Accord Teana เลยมั้งเนี่ย?
-Anonymous-
คิดเหมือนกันครับว่าแพง งงจริงๆ ราคานี้เพิ่มไปบีเอมดีกว่าเยอะขับหลังเกียร์เทพเจ้า กว้างกว่า BSI 5ปี
AVANTGARDe'
ผมว่าแพงอยู่นะ เพราะตามคลาสมันก็คือ  A-class saloon
เพิ่มเงินอีกนิดก็ได้ S80 D4 แล้ว
dht_tubes
ส่วนตัวผมมองมุมนี้ครับว่า เป็นการหาทางขึ้นราคารถยนต์ หรืออีกด้านคือ ขายเท่าเดิมแต่ให้ของลดลง
CLA เมื่อวานผมก็มีถามในเว๊ปนี้เหมือนกันว่า ถ้าเทียบกับ F30 มัน segment เดียวกันมั๊ย ก็มีเพื่อนๆ พีๆ มาตอบว่ามันเล็กกว่า
มันก็ไม่ต่างจากตอนที่โตโยต้ายกเลิกไลน์ Corona แล้วเอาคัมรี่มาแทน และสุดท้าย Corolla ก็ขายราคาเก่าของ Corona นั่นแหละครับ
เทียบกันก็คือ ถ้า CLA ขายได้ในราคา C class  ก็เท่ากับคุณขาย B segment ได้แพงขึ้น แต่การตลาดคือทำยังไงก็ได้ให้ช่วงต้นๆ ผู้บริโภคเข้าใจไปว่า มันคือรุ่นที่ใหญ่กว่า
เหมือนตอนที่แรกๆ เราๆท่านๆ หลายๆคน เข้าใจว่า CLS คือ S class นั่นแหละครับ แต่แท้ที่จริงมันคือ E class บนดีไซน์และชื่อที่ทำให้เราเข้าใจไปเองนั่นแหละ
ผมว่าสรุปคือ ก๊อปการตลาดพี่ยุ่นนั่นแหละครับ
tonoboon
ผมก้อมองแบบนี้แหละครับ
A250 + option Air thermatonic , กล้องหลัง ราคา 2,55
ต่างกับ CLA 9หมื่น
ทำไมผมไม่ควรขยับไป CLA ไม่รู้ต่างกันตรงไหนมั่ง แต่ที่รู้คือผมได้แอร์หลัง
อันอื่นน่าจะเหมือนกันหมดละมั้ง
แต่ผมมองว่าไม่แพง จ่ายราคานี้ได้ลุคแบบนี้ เครื่องแบบนี้ ก้อสมราคานะคับ
อยากได้มันสองคันเลยขี้เกียจมารักพี่เสียดายน้อง
ขอกำลังใจให้ผมที  :'(
