« ตอบกลับ #107 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 02:33:10 »
ระดับ Jimmy
มาบอกว่า Jazz mt วิ่งได้แค่ 180
พูดกับคนไม่รู้ ก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าไปพูดกับคนที่รู้ เขาจะดูแคลนเอา
ยิ่งถ้าพวกอริรู้เข้า มันจะเอามาด่าไม่เลิก
ตัว at มันยังได้เกิน 180 เลย
ตัวเลขนี้ ก็ยึดเอาตามเข็มรถนี่แหละ
อาจจะมีแข็งบ้างอ่อนบ้าง แต่ก็อยู่ในช่วงปกติ
ประเภทอ่อนแข็งผิดปกติ ผมคงไม่เอามาพูดหลอกเด็กหรอก
เวลาผมพูดอะไร
ขอนิดนึง ว่าอย่าเถียง
เพราะเถียงเมื่อไหร่ มันมักจะผิดเมื่อนั้น
กระทู้ที่แล้วก็รอบนึง
เรื่อง Jazz mt วิ่งได้ระดับ 210
ผมคำนวณไว้แล้วพูดมานานแล้ว แรกๆนอกจากพวกผมแล้วไม่มีใครเชื่อ
จนมีคนมายืนยันว่าวิ่งได้ ถึงจะเริ่มเชื่อกัน
ส่วนคนเว็บนี้ จะยอมรับความจริงหรือไม่ ผมก็ช่วยไม่ได้
เพราะผมแค่มาพูดเรื่องจริง ไม่ได้มาพูดให้เชื่อ
ออกตัวก่อนครับว่าไม่ร่วมวง แต่แค่สงสัย และ
ขอถามเชิงวิชาการอย่างเดียวว่าคุณ ton99 คำนวนอย่างไร
ผมไม่ทราบค่า Frontal Area กับ Drag Coefficient เลย
เดาเอาคร่าวๆ ให้สองตัวนี้คูณกันได้ 0.65 ซึ่งก็ไม่น่าต่ำกว่านี้
ถ้าคิดที่ 200 km/h ก็ได้กำลังต้านอากาศพลศาสตร์ 68 kW หรือราวๆ 91 แรงม้าเข้าไปแล้ว ยังไม่รวมแรงต้านอื่นๆ
แต่ Frontal Area x Drag Coefficient น่าจะสูงกว่า 0.65 และนั่นก็ทำให้ Required Power ก็น่าจะเกิน 91 แรงม้า
ถ้าไปถึง 210 km/h ก็ทำให้ Required Power สูงขึ้นไปอีก และถ้ารวมแรงต้านอื่นๆ Required Power ก็ยิ่งสูงอีก
เครื่องเดิมๆ 120 แรงม้า จะมีลงพื้นได้ขนาดนี้เลยหรือ เลยสงสัยว่าคุณ ton99 คิดคำนวนอย่างไร
ปกติผมคิดคล้ายๆคุณศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข
http://www.thaidriver.com/PDF_files/no_91/91_siriboon.pdfแต่ก็เผื่อๆไว้หน่อย
