/*-*/ กระทู้แสดงความคิดเห็น รีวิว ทดลองขับ Mazda 2 ฉบับ Full Review/*-*/
J!MMY
เชิญได้ที่
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=842:-mazda-2-&catid=63:b-segment-1300-1500-cc&Itemid=74
ครับ
Clip Video อยู่ในระหว่างการตัดต่อ โปรดอดใจรอสักครู่ และ ขอให้กลับมาดูที่กระทู้นี้ใหม่อีกครั้ง เราพจะนำมาโพสต์ที่กระทู้นี้ครับ
sharky
เจิืมครับ รอมานานแล้ว
Mazda ใจถึงให้ข้อมูลเยอะมาก บางช่วงลงรายละเอียดอ่านแล้วมึนๆงงๆ นิดหน่อย แต่เข้าใจได้ไม่ยากครับ
ขอบคุณสำหรับ review ดีๆเช่นนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2009, 18:10:29 โดย sharky »
pianopop
 ;D   รอมานานหละ ยังอ่านไม่จบ แต่ขอมาเจิมก่อน
Nirvash
รีวิวได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยครับ
อ่า รุ่นเกียร์ออโต้ วิ่งได้ 165...  :P
sakdituch5
มาแปะโป้งครับ 5555
champ_3230
ยังอ่านไม่จบ เดียวไปอ่านต่อก่อน  ขอคุณสำคัญ review ดีดีนะคับ พี่ jimmy
methus zaa
ตัวท็อป อืดมากกกกกกกก ตัวธรรมดาน่าสนมาก รีวิวนี้สุดยอดเป็นสุดยอดรีวิวแห่งปี เลยนะครับ เนื้อหาแน่นมากๆ แต่ความเร็วตัวท็อปเนี่ยไม่ไหวนะ แต่ก้อดีใจที่มานประหยัดน้ำมันเกือบเท่ากัน ปล.รูปภาพทุกภาพสวยมากครับ พี่
Tonaka
ตัวเกียร์ธรรมดาพุ่งปรู๊ด.......เลย
阿蘇山
Lookkaew
Re: /*-*/ กระทู้แสดงความคิดเห็น รีวิว ทดลองขับ Mazd
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 17:19:21 »
รอคลิปครับ
แหะๆ มีคนชิงโพสในคลับไปก่อนแล้ว
มีเรื่องสงสัยครับ
ทำไมตีนปลายเกียร์ออโต้ เกียร์ 4 อยู่ที่แค่ 165 แต่ใช้รอบเปลืองถึง 6,500 รอบ/นาทีล่ะครับ
ในเมื่อพี่จิมขับ 110 ใช้รอบแค่ 3,000 รอบ/นาทีเอง อัตราทดเกียร์ 4 ก็ห่างจากเกียร์ 3 ขนาดนั้น
ราวกับว่ามันไม่ lock-up?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2009, 18:04:28 โดย Lookkaew »
volvolover
ยอดเยี่ยมครับพี่จิม
2011 Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLS-Ltd.
2013 Honda City SV
2013 Toyota Prius TOP Option
Plakapong
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับพี่
แอบสนใจคันสีเงิน ล่างสุด
หุหุ
งามมากกกกก
windwingz
ขอบคุณครับ อ่านจบแล้วสนุกมากครับ
chobitstae
อ่านแล้วอยากเกียร์ธรรมดาเลยครับ
KnoT
แหะๆ เปิดดูผ่านๆ ยังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดเลยครับ
แต่ดูแล้วรู้สึกชอบMazda2ขึ้นมาอีกนิดนึง จากเดิมที่ชอบอยู่แล้วเลยชอบมากขึ้นอีกอ่ะ..... มีความรู้สึกว่ามันทำให้Yarisดูจืดสนิทยังไงไม่รู้อ่ะครับ
Arty
ขอบคุณครับ สำหรับ รีวิว ดีๆ
ไม่น่าเชื่อนะครับ แค่เปลี่ยนกระจังหน้า กับพวกช่องดักลม จะทำให้ตัวซีดานดูดีขึ้นได้ขนาดนี้
แต่อยากเห็นบั้นท้ายอยู่ดีอ่ะครับ คิดว่าตัวท๊อปของ 4 ประตู กันชนหน้าหลัง ก็น่าจะเป็นแบบสปอร์ต เหมือนตัว 5 ประตูท๊อป
น่าจะสวยขึ้นเยอะจากที่เห็นของจีนนะ...
Nut_K
ชักอยากไปลองขับตัวเกียร์ธรรมดามั่งแล้วดิ
ผมว่า Honda น่าจะหวั่นๆมั่งแล้วนะเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2009, 18:25:28 โดย integra »
DENTE
ถ้าเป็นดังที่รีวิวไว้  สำหรับตัวผมเกียร์ออโต้กลับกลายเป็น
ไม่น่าใช้ซะแล้ว  เนื่องจากเปรียบเทียบกับราคาที่แตกต่าง
กับความอืดอาดเมื่อความเร็วเกิน 100  รวมทั้งความเร็วที่
เหี่ยวปลายเกินไป  เฮ้อ...
เกียร์ธรรมดากลับกลายเป็นโดดเด่น  รวมทั้งท้าทายกันด้วยราคา
ที่บาดใจจริง ๆ ครับ
VenusF
ชอบที่คุณจิมมี่บอกว่า ผมว่า นั่นจะช่วยเอาใจคนรักความแรง
และอยากได้เกียร์ธรรมดา แต่ มาพร้อมออพชัน จากรุ่นท็อป แบบครบๆ ไปเลย
ตรงนี้จังเลยครับ ตัวเกียร์ธรรมดาที่ราคาน่าครบออฟชั่นเต็มๆได้สมถณะอีก น่าสนใจมากครับ
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆให้อ่านกันครับ :)
LimitedEdition
แวะมาบอกข่าวพี่จิมมีว่า
มาสด้าสอง สีเขียว คันที่ลอยอยู่ในงาน
ถอดแผ่นปิดใต้ท้องออกตามที่พี่เขียนไว้แล้ว
คนถ่ายรูปเยอะพอสมควร
ขอบคุณครับ ;) ;) ;)
pakpak
เห็นภาพเลยครับ เรื่องอืด.... แต่ใจเอนเอียงไป 50% ซะละ
อืด....แต่ดันชอบออโต้ มากกว่าซะอีก ขี้เกียจเปลี่ยนเกีย  :P
ขอบคุณรีวิว ดี ๆ ครับผม
showlife
SUGOI
 ซีดานอีกเดือนเดียวเองเหรอ จะเปิดตัวรอดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2009, 22:28:44 โดย showlife »
Sunnook
แหม แย่งซีนผมไปซะแล้ว
แต่ยังไงก็มาเจิมนำร่องด้วยคนครับ
เพิ่งเริ่่มอ่าน อ่านจบแล้วจะกลับมาเจิมให้เสร็จครับ
อ่านจบแล้วครับ ตอนนี้รอคลิป ;D
Kardas
โอเคครับรีวิวได้ดี แต่มีจุดเตือนคุณจิมมี่นิดนึง ตอนถ่ายรูปในปั้มที่เห็นน้ำมันเต็มถังน่ะน่ากล้วนะครับมันอันตรายๆๆจากแฟรชกล้องนะครับเพราะถ้ามีประกายไฟจากแฟรชออกมาอาจตูมได้เพราะบริเวณหัวจ่ายจะมีไอ้น้ำมันมากยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนไม่อยากเสียคนดีๆไปนะครับอีกอย่างไฟไหม้ศพไม่สวยด้วยครับ
                                ปล.เอาออกมาถ่ายที่โล่งๆน่าจะดีกว่าเนอะ??
Jxxx
จิมมี่ อัตราทดเกียร์ธรรมดา เกียร์ 5 ที่ลงในบทความมัน 0.820 แต่ใน brochure กับ ในเวปมัน 0.775 (0.820 มันใน 3)
Jxxx
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 20:26:03 »
รอคลิปครับ
มีเรื่องสงสัยครับ
อันนี้สงสัยเหมือนกันครับ ถึง lock-up จะไม่ทำงานก็เถอะครับ ไม่น่า slip ที่ torque เยอะขนาดนั้นครับ
tsmart
ขอบคุณมาก คราวนี้รู้สึกภาพถ่ายสวยมากๆครับ โดยเฉพาะภาพบนสุด :)
obiwan001
โอ้ว ขอบคุณครับ ครบถ้วนทุกกระบวนความ แหม ไม่คิดว่าตัวซีดานจะเปิดตัวเร็วอย่างนี้ยังเข้าใจว่าจะเป็นช่วงปลายๆไตรมาส 1 ซะอีก มาไวก็ดีครับ
ปลุกกระแส B-Segment ได้ดี อิอิ ร้อนจนลุ่มเลย อย่างนี้ขาน้อง 2 ไม่เกิดอาการใจโลเลกันหรือเนี่ย 555
ปล.คุณจิมมี่ยังติดรถตลาดที่รอการรีวิวอยู่นะครับ Lancer EX กับ Suzuki Swift รออ่านนะครับ (โดยเฉพาะตัวแรก ไปเทสต์วันก่อนตัว GT อย่างแหล่ม)
bigglives
แหล่มมากครับ
สงสัยต้องไปเรียนขับเกียร์ธรรมดาซะแล้ว
ปล. รุ่น S สีเขียวคันนี้คุ้น ๆ เหมือนจอดที่ Test Drive ในงาน Motor Expo เลยแฮะ
