ผู้เขียน หัวข้อ: ยางรองแท่นเครื่องรถผมทรุดครับ ถ้าไม่เปลี่ยนจะมีปัญหาอะไรหรือไม่  (อ่าน 65423 ครั้ง)
ออฟไลน์ eirene
  • กระทู้: 69
ตอนนี้รถผมมีปัญหายางรองแท่นเครื่องทรุดครับ เครื่องสั่นเหมือนกับรถกระบะรุ่นเก่าๆเลยทีเดียว แต่ด้วยความที่รถคันนี้เป็นรถสำรองของบ้าน จึงยังตัดสินใจที่จะไม่ซ่อม (Civic FD)
ผมจึงอยากสอบถามว่า ถ้าเราปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานๆ จะส่งผลกระทบอะไรหรือไม่ครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะึครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
เปลี่ยนอู่นอกไม่กี่บาทเองนะครับ เปลี่ยนไปเถอะ - -
ผมไมตี้เอ๊ก โดนไปพันเดียวเอง
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
เปลี่ยนข้างนอกก็ได้ พันกว่าบาทครับ
ถ้าไม่เปลี่ยน เดี่ยวตัวอื่นเสียตามน่ะครับ
ออฟไลน์ Cleaner
  • กระทู้: 122
ถ้าเปลี่ยนตอนนี้ก็เสียตัวนั้นตัวเดียว
แต่ถ้าทิ้งไว้แล้วค่อยเปลี่ยน คุณอาจจะต้องเปลี่ยนหลายลูกเลย เพราะลูกอื่นๆมันจะถูกรั้งดึงไปด้วย เนื่องจากเครื่องมันเสียสมดุลไป
เดี่๋ยวจะเป็นดั่งสุภาษิตที่ว่า "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"
keanetona
รวมทั้งหมดก็ไม่น่าเกิน3000บาท เปลี่ยนไปเถอะครับ
  • กระทู้: 12,051
ระวังเครื่องทรุดตามครับ หาโอกาสเปลี่ยนเถอะ
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
ทางฮอนด้าเขาขยายเวลารับประกันยางรองแท่นเครื่องออกไปอีกนิครับ
ถ้าจำไม่ผิด เพิ่มเป็น 6 ปี หรือ 140,000 กม.
ลองสอบถามศูนย์ดูนะครับ ว่ารถคุณสามารถเคลมได้อยู่ใหม
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
เปลี่ยนสองตัวเลยครับ อย่าเปลี่ยนเฉพาะข้างที่ทรุดข้างเดียว แล้วใช้ยาวไปเลย
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
น่าจะมีอยู่หลายตัว ตัวที่ทรุดเป็นตัวไหน ทะยอยเปลี่ยนเถอะครับ เดี๋ยวมันจะพาตัวอื่นๆตามๆกันไป แถมขับแล้วรำคาญมาก สั่นเป็นเจ้าเข้า เสียน้อยเสียยาก
ออฟไลน์ SAMPHOP
  • กระทู้: 93
  • หอยทากเป็นตะคริวยังแซง
+1
คนเรามีความพยายามเท่ากัน...แต่ใช้ไม่เท่ากัน... (โน๊ตอุดม)
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
ตามข้างบนเลยครับ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
Soluna vios ผมก็เสียอยู่ครับ ใช้มานานแล้วตอนนี้น่าจะพังครบทุกตัวแล้วครับ55 ปัจจุบันเครื่องยังไม่เสียอะไรแต่ลำคาญมากๆครับ ทั้งเสียงทั้งแรงสั่น แนะนำถ้ายังอยู่ในประกัน6ปี แสน6 ของFD เคลมโลดเลยครับ
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
เปลี่ยนให้หมดเลยครับ
ถ้าไม่เปลี่ยน การทำมุมของชุดเกียร์กับเครื่อง มันจะเยื้องๆฝืนๆ เดี๋ยวจะยาว
เปลี่ยนของแท้ ใช้ไปอีกซัก 5 ปี
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ A33 ผม torque converter ของเกียร์พังก็เพราะว่า ยางแท่นเครื่อง ทรุด นี้แหละครับ ที่แรกผมก็คิดว่าไม่เป็นไร ก็ทิ้งไว้แบบนั่น ตอนนี้ จากยางรองแท่นเครื่องแค่ไม่กี่บาท ตอนนนี้ต้องซ่อมเกียร์ด้วยอะครับ
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
เวลาเปลี่ยนหากไม่เปลี่ยนให้ครบ ตัวที่ดีจะไปรั้งตัวที่เสื่อมให้พังเร็วขึ้น
ไหนๆมันได้อายุก็รอบเดียวทุกตัว เสียค่าแรงครั้งเดียว
ออฟไลน์ laempiab
  • กระทู้: 441
เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแน่นอนครับ
รถผมเคยเปลี่ยนตอนมันสายไปเสียแล้ว
เครื่องยนต์จะเอียงๆ อย่างเห็นได้ชัด (รถขับหลัง) ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่างก็แนะนำให้เปลี่ยนยางรองแท่นเครื่อง
แต่ก็มัวอ้อยอิ่ง-- สืบราคาอะไหล่ แต่ควักเงินซื้อทีไรได้แต่ของแต่งไร้สาระทุกที.. อิ อิ
วันนึงขับรถจากพัทยาจะไปบางแสนเส้นสุขุมวิท
สายพานขาดแถวๆ ก่อนถึงโรบินสันศรีราชาครับ
แอร์ดับ พวงมาลัยเลี้ยวไม่ไป ไฟสัญลักษณ์หน้าปัดติดสว่างทุกดวง
เลยพยายามบังคับรถเข้าไปจอดอย่างทุลักทุเลในซอยทางเข้าโรงพยาบาลสมเด็จฯ ศรีราชา
โทรเรียกช่างมารักษา--
สายพานขาด ลูกรอกแตก ฝาบังพัดลมหน้าเครื่องยนต์หัก
ท่อน้ำจากรังผึ้งหม้อน้ำโดนพูลเล่ย์ปั่นจนขาดเป็นทางยาว เนื่องจากตำแหน่งเครื่องยนต์มันเสียสมดุล
เลยเสียค่ารักษาพยาบาลไปหลายรายการ ทั้งยางรองแท่นเครื่อง สายพาน ลูกรอก ท่อน้ำ ยางรองแท่นเกียร์
และอีกหลายรายการที่ประเมินแล้วว่ากำลังจะพัง 55
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2013, 21:46:32 โดย laempiab »
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
รอผมโดนไปเเล้วคับ ยางเเท่นเครื่อง civic fd2.0 ประมาณ3600 ในศูนย์คับเปลี่ยนเสร็จไม่มีอาการสั่นเลย...
