ผู้เขียน หัวข้อ: งบ 1 หมื่น มีวิธีไหนจะทำให้ช่วงล่างเจ้า FB ดีขึ้นบ้างครับ  (อ่าน 18661 ครั้ง)
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 403
งบ 1 หมื่นเศษๆ มีวิธีไหนจะทำให้ช่วงล่างเจ้า FB ดีขึ้นบ้างครับ โดยที่คุ้มราคา และ รู้สึกได้ว่าขับดีขึ้นพอสมควร
โดยตัดเรื่องยางไปครับ
และอีกหนึ่งข้อสงสัย ทำไม ford fiesta ช่วงล่างหลังเป็นคานเข็ง แต่เจ้า FB เป็นอิสระ แถมยังมีปีกนกอีก แต่รู้สึกว่ามันขับไม่ดีเท่าเจ้า  ford fiesta เลยในเรื่องช่วงล่าง
"รบกวนชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ"
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
ถ้ารับได้กับการแข็งขึ้นอีกหน่อย สปิง อยู่ในงบพอดีครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
มีปัญหาเวลาเข้าโค้งแล้วตัวรถเหวี่ยงๆ เอียงๆตามใช่มั้ย ถ้าใช่ลองไปหากันโ๕ลงหลังใส่ก่อน แล้วถ้าชอบหากันโ๕ลงหน้าตามมาครับ ค่อนข้างจบ ผมทำใน fd และ accord g8
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
จริงๆแล้ว ถ้าอยากชัดเจน ก็คงต้อง เปลี่ยนโช้คเป็น KYB New SR อะครับ
ราคาประมาน 20,000 +-
หรือไม่ก็ เริ่มจาก Rigid collar ก่อนครับ
ออฟไลน์ Spirit_P
  • กระทู้: 70
ตามนั้นครับ
ออฟไลน์ aobness
  • กระทู้: 693
ผมใช้ fd อยุ่ลงแต่สปริงโหลด Tein อันเดียว ดีขึ้นเยอะอยู่
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
จริงๆแล้าผมว่า รุ่นนี้ช่วงล่างไม่ได้เลวร้ายนะ ดีกว่า Civic รุ่นก่อนๆหลายๆรุ่นด้วย แต่จุดด้อย อยู่ที่หลายๆจุดลดสเปคจากเมืองนอกลงมา เช่น เหล็กกันโคลง โดยเฉพาะด้านหลัง  Segment เดียวกัน รุ่นอื่นๆจะอยู่ที่ 18-20 mm แต่ Civic จะอยู่ที่ 11mm. ทำให้เวลาเข้าโค้งกว้างๆ ความเร็วสูงจะโยน เหมือนจะหลุดโค้ง ถ้าแก้ไขโดยเปลี่ยโช้ค สปริง ก็ดีครับ ช่วยได้ ซึ่งจุดศูนย์ถ่วงจะต่ำลง และจะได้ตรงจุดอื่นด้วย แต่ก็ยังไม่ได้แก้ไขโดยตรงเหมือนเปลี่ยนเหล็กกันโคลงครับ
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 403
-ขอบคุณทุกท่านครับ  ผมคงสู้ไหวแค่ กันโครงกับ สปริง แล้วสปริงเวลาจั้มหนักๆจะติดไหมครับ
กับเจ้ากันโครงนี้ผมเห็นในคลับที่เอามาจาก U.S ชิ้นเดียว ราคาก็ปาไป 9 พัน เปลื่ยนทั้งคู่ ราคาพอๆกับ เปลื่ยน สปริง+โชค NEW SR เลย
พอมีราคาเบาๆกว่านี้มั้ยครับ  พอดีกระเป๋าไม่หนักพอ รบกวนแนะนำอีกหน่อยครับผม...
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
สงสัย เช่นกันครับ
ว่าทำไม FBช่วงล่างอิสระ ถึงขับไม่ดีเท่า Fiesta คานแข็ง?
ป.ลิง ใช้Fiesta Sport ช่วงล่างเดิมๆ ครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ taweek
  • กระทู้: 223
เหล็กกันโคลงตัดออกเถอะครับ เอาช้อคอับใหม่ดีกว่า เสียทีเดียวจบ ดีกว่าเจ็บแต่ไม่จบ
เหล็กกันโคลงมัน ต่อต้านการอิสระของล้อทั้ง 2 ฝั่ง (วิศวะกร เขาออกแบบมาให้มันอิสระ)ใช่รถนิ่งขึ้นเมื่อใส่มาแล้ว ดีกับการขับทางเรียบเท่านั้น ถนนเมืองไทยหาเรียบๆยากมาก
ข้อเสียคือ รถมันแข็งขึ้น ช้อคอับทำงานไม่เต็มร้อย ขับเร็วเจอถนนเป็นคลื่นรถไม่เกาะนะครับ เด้งๆ ลอยๆ เพราะช้อคอับไม่ซับแรงเท่าที่ควร
หรือถ้าจะใส่จริงๆ +3 จากขนาดของเดิมพอครับ แค่นี้ก็เห็นผลแล้ว
ออฟไลน์ cj7
  • กระทู้: 82
เปลี่ยนกันโคลงหลัง รู้สึกรถจะโยนน้อยลง และเวลาเข้าโค้ง จะมั่นใจมากขึ้นครับ
ออฟไลน์ ck_win
  • กระทู้: 343
ถ้าเริ่มจากงบน้อยๆ ไปใส่ rigid collar ก่อนเลยครับ
ลงทุนน้อย เห็นผลชัดเจน
ออฟไลน์ KinGmO
  • กระทู้: 189
เปลี่ยน สตรัท รหัส H ผมเปลี่ยนมาขับคนละเรื่องกับ ช้อคอัพ เดิม ๆ แบบคนละโลกเลยครับ แต่เกินงบพอสมควรเก้บเงินเพิ่มอีกนิดนะครับ
Civic FB 2013
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
ผมเห็นด้วยครับ เปลี่ยนกันโคลงให้ใหญ่ขึ้นมันจะดีดซ้าย-ขวา เนื่องจากความเป็นสปริงระหว่างล้อซ้าย-ขวา มันมากขึ้น โช้คก็จะเอาไม่อยู่  ยิ่งเปลี่ยนแค่ข้างหลัง รถก็ยิ่งเสียบาลานซ์ของการเกาะถนนระหว่างหน้ากับหลังอีก
โช้คครับ โช้คเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวถัง เป็นตัวซับแรงดีดของสปริงและกันโคลง เปลี่ยนโช้คดีๆที่มี Damping Force เพิ่มขึ้น จะทำให้ควบคุมตัวถังโดยรวมได้ดีขึ้น สปริงและกันโคลงเป็นอันดับต่อๆไป
np72
กันโคลงหลัง
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
เอาโช้คเก่าไปเปลี่ยนน้ำมันใหม่ น่าจะไม่ถึงห้าพัน
หาสปริง TEIN มือสองในครับ ประมาณ 4,000
น่าจะอยู่ในงบ
หมื่นนึง คงได้แค่โช๊คกับสปริง หรืออาจจะได้เหล็กกันโคลงหลังอีกนิด แต่...
เป็นผมคงเปลี่ยนหูยึดกลางและข้างของปีกนกหลังให้แข็งแรงขึ้นโดยเชื่อมเหล็กที่มันแข็งแรงกว่านี้ไม่ใช่ว่าเอาตีนถีบแล้วบิดได้
โช๊คเดิมสปริงเดิมก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไร มันห่วยที่ตัวถังที่เป็นจุดยึดอันอ่อนแอของตระกูล CIVIC นี่ล่ะครับ   วิ่งไปซํกพัก CAMBER TOE CASTER เพี้ยนหมด ถ้ารักษาค่าเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์กับช่วงล่างเทพ ๆ
แต่เอาจริง ๆ ผมคงไม่ยุ่งกับช่วงล่าง ผมคงหาทางทำให้รถมันปลอดภัยกว่านี้อีกนิด กันชนหลังแบบมีคาน เสริมความแข็งแรงคนนั่งหลัง โดยเฉพาะไอ้แผ่นที่อยู่เหนือถังน้ำมันที่เวลาเติมน้ำมันเต็มถังทีไรได้ยินเสียงน้ำมันกระเพิ่อมในถังตลอดเวลาแบบนี้ไม่ไหวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2014, 11:09:13 โดย jaesz »
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ตามความรู้สึกนะ ถ้าเปลี่ยนโช็ค+สปริง ยังไงๆมันก็แข็งขึ้น จากที่ลองมา ยกเว้นรถมันจะนิ่มจริงจนย้วยแบบ acv40 ที่เปลี่ยนจากโช็คเดิมมาใส่ monroe reflex มันก็ดีขึ้นเห็นได้ชัด ทางตรงหน้าจะนิ่งขึ้น ทางโค้งอาการเหวี่ยงน้อยลง แต่ใน fd ที่ผมเคยลองมันกลับดีดๆขนาดเปลี่ยนสปริงเดิมใหม่ไปแล้ว แต่ใส่กันโคลงมันลดอาการเอียงๆได้ชัดเจน แต่ทางไม่เรียบแข็งขึ้นจริงนิดหน่อย รับได้กับอาการเอียงที่หายไปเยอะ หรืออย่างใน accord g8 ที่ผมใส่ไป จากคนนั่งหลังผมเข้าโค้งที่เดิมๆนี่คนนั่งไหลตามโค้งเลย หลังเปลี่ยนมาคนเกือบจะไม่ไหลตามโค้งละ ความรู้สึกดีขึ้นชัดเจน
รบกวนถามเพิ่มในนี้เลยแล้วกันครับ รถตระกูล honda ทำไงให้มันไม่กินยางขอบใน ล้อหลัง ผมหาวิธีแก้ไม่ได้นอกจากเปลี่ยนตัวตั้งชุดนนึงหมื่นกว่ารู้สึกแพงไปหน่อย
ออฟไลน์ wut get real
  • กระทู้: 209
กันโคลงหลัง FB  spec  USA ขนาด 17 mm(ไม่แน่ใจแต่น่าจะประมาณนี้ แต่ของไทย ประมาณ 11 mm). เป็นผมเปลี่ยนกันโคลงหลังก่อนครับ
ปล.ถ้าวิศวะกรคำนวณมาดีแล้วทำไมไม่ทำให้ขนาดเท่ากันทั่วโลกครับ เพราะถ่าอ้างสภาพถนนเราก็ไม่ได้วิ่งทางขรุขระตลอดเวลานี่ครับ
Accord  G9
Prius
Hilux Revo
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,379
เก็บหมื่นนึงไว้ครับ ไม่ต้องทำอะไร นอกจากทำใจ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
สปริงโหลดครับผม
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
rigid >>> 3,000
กันโคลง 17mm สเปคUS >>> 7,000
โช๊ค kayaba new SR >>> ของFBตรงรุ่นรู้สึกจะยังไม่มีนะ
สปริง >>> ผมไม่แนะนำมันจะทำให้รถกแข็งระด้างขึ้น
2อย่างแรกก็เห็นผลชัดเจนแล้วครับ
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
สตรัสช่วยได้ครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 403
ขอบคุณทุกท่านครับ  ดูจากหลายๆคำแนะนำตอนนี้คงจะเก็บเงินอีกซักหน่อยแล้วคงเปลื่ยนช็อคอัพที่พอสู้ราคาไหวแทน...
ออฟไลน์ Jim lover
  • กระทู้: 159
ทำใจครับ พื้นฐานช่วงล่างไม่ดีเหมือน focus ex
แนะนำ อย่าเปลี่ยนเลยครับ มันไม่จบ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
อยากเห็นความต่างแบบชัดเจน โช้คอัพกับสปริงครับ คาแร็คเตอร์ของรถจะเปลี่ยนชัดเจนสุด มันคือ 2 องค์ประกอบนี้ ถ้าเป็นผม ผมจะเริ่มจะโช้คอัพก่อน ตอนนี้ใช้รถโช้คเดิมไปก่อนเถอะแล้วเก็บเงินรอทีเดียว ยิงตู้มเดียวให้เห็นผลชัดเจนเลยดีกว่า คุณเอาเงินมาลงกับอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆในวันนี้ เงินเก็บวันหน้าของคุณก็ครบจำนวนช้าลง
เรื่องช่วงล่างหลังคานแข็ง อย่าไปคิดว่ามันแย่มาก มันแย่เวลาที่ถนนสองข้างมันไม่เท่ากันมากกว่า พวกรถคานแข็งท้ายรถมักโย้เวลาล้อซ้ายและล้อขวา(หลัง)เจอสภาพถนนที่ต่างกัน ในขณะที่รถช่วงล่างหลังอิสระ ข้างไหนเจอศึกหนัก มันก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบกับอีกข้าง แต่ถ้าถนนเรียบสนิท..มาเหอะ เรื่องเข้าโค้งออกโค้ง ไม่ได้ทำเวลาเร็วช้าต่างกันหรอกครับในกรณีของรถขับหน้า ลองดูรถอย่าง VW Golk MkIII ก็ได้ ช่วงล่างเดิมย้วยหน่อยเพราะโช้ค แต่ถ้าได้ Koniเหลืองสักชุด ขับคมกว่ารถญี่ปุ่นช่วงล่างอิสระหลายคันด้วยซ้ำไป แต่ก็นะ..อย่าพาไปโค้งที่พื้นซ้ายขวาระดับหลุมบ่อต่างกันมากๆ มันจะดิ้นกว่า
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ขยายเหล็กกันโคลงจาก 11mm ไปเป็น 17mm โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนช็อคอัพ มันอาจจะมีผลเสียแฝงอยู่โดยไม่รู้ตัวครับ
เวลาวิ่งบนถนนเรียบ หรือเข้าโค้งที่เป็นทางเรียบ การที่เหล็กกันโคลงใหญ่กว่า
ทำให้รถโคลงตัวน้อยกว่า การเข้าโค้งเลยทำได้มั่นใจกว่า และดูเหมือนหนึบแน่นกว่า
แต่พอไปเจอทางที่เป็นผิวลอนคลื่น หรือตกหลุมข้างเดียว ขรุขระไม่เป็นระนาบเดียว
เหล็กกันโคลงจะทำให้ช่วงล่างดีดกลับแรงกว่า ถ้าช็อคอัพไม่หนืดพอก็จะทำให้รถดิ้นกว่านะครับ
เริ่มต้นจากช็อคอัพและสปริงเสมอครับ แล้วค่อยไล่ไปจุดอื่น มันจะมีแต่ดีขึ้นกับดีขึ้น
ถ้าเริ่มเหล็กกันโคลงก่อน มันจะดีตอนเราเข้าโค้งทางเรียบ แต่แย่ลงตอนเจอทางไม่เรียบข้างเดียวครับ
