« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 05, 2015, 20:36:24 »
แต่ที่ตลกคือ เรากำลังมองว่า CVT ได้เปรียบเพราะสามารถเลี้ยงรอบไว้ที่จุดดีที่สุดแล้วปล่อยความเร็ว
ให้ไหลขึ้นไปได้...แต่ WRX CVT เวลากดคันเร่งเต็มจะไล่จังหวะเกียร์เหมือนรถเกียร์ออโต้ทั่วไปนะ
ตกลงที่มันแรง เพราะว่าเป็น CVT หรือเปล่าในเมื่อเวลากดคันเร่งเต็ม เกียร์ไม่ได้ทำงานแบบ"Continuous"?
เท่าที่ผมเห็นในคลิปเวลามันไล่รอบ รอบมันก็ตกลงนิดเดียว มันก็เลยทำให้ต่อเนื่องใกล้เคียงการค้างรอบมั้งครับ
อย่างในคลิป check check out ผมลองคิดเปอร์เซ็นต์รอบตกก็จะได้
1 ไป 2 จาก 6400 ลง 5200 = 81.25 %
2 ไป 3 จาก 6400 ลง 5400 = 84.38 %
3 ไป 4 จาก 6400 ลง 5400 = 84.38 %
แค่เกียร์ 1 ไป 2 ชิดตั้ง 80+ % คงแทบไม่มีรถเกียร์เฟืองที่จะชิดขนาดนี้
ดังนั้นผมขอถามต่อครับ ว่าถ้าเรานับจำนวนจังหวะเกียร์ของ CVT ที่มีการไล่จังหวะเหมือนรถเกียร์เฟืองแบบปกติ จะนับได้กี่จังหวะครับ
รอบตกน้อย นั่นมันแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ข้อด้อยของ CVT รถบ้านคือ
มันโปรแกรมไว้ ให้เปลี่ยนอัตราทดอย่างช้าๆ เพื่อถนอม เกียร์ครับผม จะเห็นว่า มันไปเนิ้บๆเลย
พูดง่ายๆ คือเหยียบรอบค้างไว้ที่ 6000 รอบ
แต่เกียร์มันก็ ค่อยๆ ทด จาก 1-6 ไปอย่างสบายๆ ใจไม่รีบร้อน
มันไม่เหมือน MT ที่จะรีบไม่รีบตามมือเรา
การที่ค้างรอบไว้ก็ดีอยู่แล้วนิครับเพราะว่าเครื่องมันกำลังมากที่สุดที่ตรงนั้น
ตัวเกียร์ก็จะค่อยๆ เปลี่ยนอัตราทดเพื่อไม่ให้รอบเครื่องตกลงมา (กำลังก็จะตกลงมาตามรอบเครื่องด้วย)
เพราะถ้าเกียร์เปลี่ยนอัตราทดเร็วเกินไป รอบก็จะตกเหมือนเกียร์เฟืองที่อัตราทดคงที่แบบปกติ พอรอบตกเครื่องก็จะไม่ได้ทำงานในจุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่ในรถ CVT สายพานบ้านๆ แทบ 100% ที่มันเหมือนจะอมๆ คันเร่งตอนออกตัวก็คงเพราะการถนอมเกียร์แหละครับ เพราะไม่งั้น เกียร์ก็จะรับแรงกระชากไปเต็มๆ
แต่ที่ MT แบบเฟืองมันดูดีกว่าผมว่าเพราะระบบมันง่าย ทำงานอย่างเป็นกลไกเชื่อมต่อกัน มันเลยดีในแง่ของประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกำลัง คือ loss น้อยนั่นเอง แต่ในเชิงทฤษฎี CVT มันดีกว่าจริงแต่ในทางปฏิบัติมันศูนย์เสียกำลังมากกว่าเพราะต้องตั้งโปรแกรมมาถนอมเกียร์
ดังนั้นผมคงประมาณการส่งกำลังได้ประมาณนี้
CVT รับเข้ามา 100 แต่ถึงล้อ ได้ 50-75 แล้วแต่ช่วงความเร็ว
MT แบบดั้งเดิม รับเข้ามา ได้แค่ 80 แต่ถึงล้อ 70-75
ซึ่งถ้าเราทำให้ loss ของ CVT มันกลับมาได้ มันก็จะดีกว่าในที่สุด
แต่ว่าการที่เป็น CVT แล้วมีการไล่จังหวะผมว่ามีไว้เพื่อตอบสนองด้านความอารมณ์เท่านั้น แต่ในด้านสมรรถนะคงไม่น่าจะดีเท่าไหร่
