ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ CVT ให้สมรรถนะ ดีที่สุดในบรรดาเกียร์ทั้งหมด จริงหรือไม่  (อ่าน 9419 ครั้ง)
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
พอดีอ่านเจอคนเถียงกันในเฟส ว่าเกียร์ cvt ส่งกำลังได้ดีที่สุด ดีกว่าเกียร์ mt ด้วยซ้ำ แต่ที่ทำตัวเลขได้น้อยกว่าเพราะ mt ออกตัวรอบสูงได้ และcvt จากโรงงาน เซ็ตให้ส่งกำลังได้ไม่เต็มตอนออกตัว เพื่อถนอมเครื่องและเกียร์ไว้ ถ้าทำตรงนี้ได้จะได้อัตตราเร่งที่ดีที่สุด เทียบกับเกียร์ทุกประเภท
นี่คือสรุปคร่าวๆจากที่เถียงกันนะครับ เป็นเรื่องที่พอเชื่อได้ไหม เอาตัวเลขล้วนๆนะครับ อารมณ์การใช้งานเป็นยังไงรู้ๆกันอยู่
เท่าที่ดูพอมีเหตุผลอยู่บ้าง อย่าง HRV เครื่องเดียวกับ Civic แต่ทำตัวเลขได้ดีกว่าเพราะเกียร์ ทั้งๆท่ีน่าจะต้านลมมากกว่า แต่ยังไม่อยากฟันธง
อยากได้ความเห็นเพื่อนๆครับ
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
ถ้าเอาหลักการทำงานในเชิงทฤษฎี​ cvt ดีที่สุดแน่ๆ ครับ
เพราะว่าเราสามารถ​ล็อกให้เครื่องทำงานในรอบที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลา (ซึ่งคือรอบแรงม้าสูงสุด)
เมื่อเทียบ​กับ​เกียร์​แบบ​ปกติ​ที่ทำให้​รอบเครื่อง​เปลี่ยน​ไปมาอยู่​ตลอดเวลา​ ดังนั้น​มันไม่สามารถ​ดึงประสิทธิภาพ​สูง​สุดออกมาได้ตลอดเวลา แต่ cvt ทำได้
แต่ในความเป็นจริงด้วยหลักการเกียร์​ cvt แบบสายพานที่เราใช้มันเกิด loss ภายในหลายส่วน โดยเฉพาะ​การลื่นฟรีของสายพาน และความคงทน​ของวัสดุ​
ดังนั้น cvt ในความจริงจึงต้องตั้ง​โปรแกรม​อั้นๆ กำลัง​เครื่องตอนที่เปลี่ยนรอบอย่างฉับพลัน​ไว้เพราะไม่อย่างนั้นเกียร์​จะเสียหายเร็ว
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
คิดเล่นๆว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้า หนุ่มน้อย หรือสาวๆที่ขับรถ
CVT คือเกียร์ที่ดีที่สุดสำหรับคนเหล่านั้น
นุ่ม เงียบแบบโมโนโทน ไม่กระชาก และประหยัดน้ำมัน
ในแง่สมรรถนะ ปกติเราต้องใช้เกียรหลายๆจังหวะในการส่งต่อกำลัง
อย่างรถที่ผมใช้ เครื่อง 2.4 มีแค่ 4 เกียร ส่งกำลังไม่ต่อเนื่อง มันก็จะมีอาการกระตุกๆตลอดเวลา
CVT มันช่วยเข้ามาแก้ปัญหาแรงบิดลุ่มๆดอนๆ ในราคาที่ไม่แพงมากและน้ำหนักเบา
ผมเชื่อว่าอนาคต ถ้าศึกษากันมากกว่านี้ เทคโนโลยีดีขึ้น อีกหน่อยเรื่องความทนทานคงไม่ใช่ประเด็นครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
ถูกต้องนะครับ ตั้งแต่ลองขับมาก้สามารถทำให้รถอัตราเร่งดีที่สุดและประหยัดที่สุดครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
ถ้าเน้นสมรรถนะผมว่าMTยังดีสุดคับ
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
เทคโนโลยี ทุกแบบ มีข้อดีข้อเสียแตก ต่างกัน ครับ
ขึ่นอยู่กับว่าเอาอะไรเป็นโจทย์
ถ้าเอง แบบ เปลี่ยนเกี่ยร์ไม่มีความรู้สึกเลย CVT คือคำตอบ เร่งอย่างเดี่ยวความงามเร็วก็ค่อยๆขึ่น แต่รอบเครื่องไม่ตกเลยคารอบอยู่อย่างนั้น ประหยัดน้ำมันเพราะ รอบไม่ตกไปมา ดูจากกราฟได้ กราฟสวย
แต่ละยุค เทคโนโลยี มันเปลี่ยนไปตาม สมัยและการพัฒนาครับ
Bmw E30 coupe 1989
Volvo 940 estate 1997
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
เกียร์ที่ยังถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ผ่าน Torque converter ไม่มีทางที่จะดีกว่าการถ่ายทอดกำลังผ่านคลัทช์แผ่นเดียวที่อัตราทดเท่ากันครับ energy loss ในการออกแรงเหวี่ยง Torque และสร้างแรงดันน้ำมันเกียร์เพื่อกด Lock up Clutch ในทอร์ก ยังมีอยู่
ถ้าจะบอก CVT ดีกว่า MT ในแง่การใช้งานแบบบส่งกำลังทุกย่านเกียร์ไม่คำนึงถึงอัตราทด ก็เป็นไปได้ครับเพราะ CVT มันสามารถเปลี่ยนอัตราทดได้ละเอียดกว่า
ถ้าเอาความทนทานทนมือทนตรีนเป้นตัวตัดสิน ไม่ต้องคิดเลยครับ CVT รับแรงกระชากบ่อย ๆ โซ่ หรือ สายพานขาด เกียร์พังก่อนM/T หรือ Automatic แบบ Planetary หรือแบบชุดClutch and Gear ครับ
คนสมัยนี้ใช้รถกันสั้นลงครับ แค่แสนกว่าโลขายทิ้งก็เยอะมากแล้ว น้อยคนจริง ๆจะใช้รถจนรู้สึกได้ถึงความทน หรือ ไม่ทน
JONNY
supper car ก็ใช้ cvt ไปแล้วสิ ถ้ามันสมรรถนะดีเลิศ
ออนไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,702
ผมชอบ CVT นะครับ
อย่างตัวเอง ขับ March ใช้รอบแค่ 1500-2000 รอบเท่านั้น
รถนิ่มนิ่งสงบมากๆ
ขับ 80 รอบ 1500 เองครับ
แต่ไม่แนะนำคนขับเร็วและแรงจริงๆ คับ เพราะเกียร์จะไปไวมาก
ถ้าขับแนวนี้แนะนำเกียร์แบบอื่นคับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
CVT เหมาะกับรถบ้าน และคนทั่วไปครับ
แต่อาจไม่เหมาะกับคนที่ไม่ทั่วไป ??????
รถที่บ้านไม่มีคันไหนไมล์เกิน 300,000 โล เพราะขายทิ้งไปก่อน  ยกเว้นกะบะ MT
ออฟไลน์ inoros
  • กระทู้: 125
CVTทางทฤษฎีเป็นเกียร์ในอุดมคติครับ คืออัตราทดเกียร์เป็นอนันต์ แต่การเอามาใช้จริงมีข้อจำกัดหลายอย่างครับ
โดยรวมๆเลยรถยนต์ทั้งคันตอนนี้แทบไม่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอะไรใหม่ๆแล้ว
แต่สิ่งที่พัฒนาให้รถยนต์ดีขึ้นหลักๆคือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าความฉลาดของพวกECUระบบประมวลผลสั่งการ กับเทคโนโลยีทางด้านวัสดุแมททีเรียลมีความคงทนรองรับขีดจำกัดการทำงานได้มากขึ้น
ถ้าพัฒนา2อย่างนี้ได้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่เคยคิดไว้เมื่อ10ปีก่อนที่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ ก็เอามาใช้ได้จริงในปัจจุบันครับ
มันไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกทุกๆอย่างมันมีข้อจำกัดของมันหมดแหละครับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 317
....ไม่จริง ครับ.... :)
ออฟไลน์ bmwmania
  • กระทู้: 311
ความคิดผมจุดเด่นของ. Cvt. คือ. นุ่มและประหยัด.
ถ้ามรรถนะ ผมให้พวกdual clutch อ่ะครับ
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
ข้อดีต่างกัน แนวทางการพัฒนาต่างกัน อย่างมาสด้า เน้นการขับขี่ก็จะมุ่งพัฒนา AT ปกติ
นิสสัน ฮอนฯ ก็จะไปทาง CVT
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
F1 แบน CVT เพราะโกง
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
จริงๆถ้าว่ากันตามทฤษฎีผมว่ามันจริงครับ
แต่ในทางปฎิบัติ ณ วันนี้ยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่
เพราะการพัฒนาจะเน้นไปทางนุ่มนวลและประหยัดมากกว่า
เหมาะกับรถบ้านๆจ่ายตลาด ไร้อารมณ์
ถ้าเน้นเรื่องสมรรถนะผมยังให้พวก DCT เจ๋งกว่า
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
ไม่แล้วครับ ลองดูสเปครถยุโรปหลายๆรุ่น เครื่องเดียวกันแต่แต่เป็นเกียร์ออโต้ แต่เป็นชนิดไหนค่อยไปเจาะลึก ทำเวลาได้ดีกว่าเกียร์ธรรมดาแล้ว
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ถ้าต้องการเอาตัวเลข ลองดูกระทู้ปักหมุดรวมอัตราเร่งด้านบน
ดูพวกรถที่มีตัวเปรียบตรงๆก็ได้
Swift, Brio, Amaze, WRX
ไม่ต้องดู 0-100 ก็ได้ ดูช่วงเร่งแซงก็ได้ ในภาพรวมผมว่ารถเกียร์ธรรมดายังไงก็ได้ความเร็วมากกว่า
แต่ WRX นั้นจะทำได้ใกล้เคียงกันมาก
ทำไมผมพูดแบบนั้น? กล้าพูดครับ WRX CVT ถ้ากด Sport# เมื่อไหร่ก็ไม่ธรรมดา
เพราะให้ระยะวิ่งยาว 1.5 ก.ม. มันก็ทำความเร็วที่ระยะตรงนั้นได้เท่ากับรุ่นเกียร์ธรรมดา คือ 216
แต่ที่ตลกคือ เรากำลังมองว่า CVT ได้เปรียบเพราะสามารถเลี้ยงรอบไว้ที่จุดดีที่สุดแล้วปล่อยความเร็ว
ให้ไหลขึ้นไปได้...แต่ WRX CVT เวลากดคันเร่งเต็มจะไล่จังหวะเกียร์เหมือนรถเกียร์ออโต้ทั่วไปนะ
ตกลงที่มันแรง เพราะว่าเป็น CVT หรือเปล่าในเมื่อเวลากดคันเร่งเต็ม เกียร์ไม่ได้ทำงานแบบ"Continuous"?
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
งั้นทำ dual clutch manual transmission ออกมามันซะเลยฮ่าๆๆๆๆ ;D
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
เห็นด้วยครับ 911 เวลาดีกว่าครับเกียร์ Auto เคยดูทดสอบ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
เห็นภาพครับ
เทียบ CVT บ้าน ๆ กับ MT ยังไง MT ก็เหนือกว่าครับ
เพราะ CVT บ้านๆ รอบมันไม่แปรผันตามอัตราทดครับ มันค้างรอบ แล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ ทำให้ออกตัวช้าแต่ปลายไหล ซึ่งไหลไม่ทัน MT แล้ว
แต่ถ้า CVT เช็ทมาให้ทนและเพื่อการแข่งขัน ผมว่า CVT เหนือกว่าครับ
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
จริงๆแล้ว Loss ของ CVT มันเกิดขึ้นก็ตอนที่มันเปลี่ยนอัตราทดที่แหละครับ
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
เท่าที่ผมเห็นในคลิปเวลามันไล่รอบ รอบมันก็ตกลงนิดเดียว มันก็เลยทำให้ต่อเนื่องใกล้เคียงการค้างรอบมั้งครับ
อย่างในคลิป check check out ผมลองคิดเปอร์เซ็นต์รอบตกก็จะได้
1 ไป 2 จาก 6400 ลง 5200 =  81.25 %
2 ไป 3 จาก 6400 ลง 5400 =  84.38 %
3 ไป 4 จาก 6400 ลง 5400 =  84.38 %
แค่เกียร์ 1 ไป 2 ชิดตั้ง 80+ % คงแทบไม่มีรถเกียร์เฟืองที่จะชิดขนาดนี้
ดังนั้นผมขอถามต่อครับ ว่าถ้าเรานับจำนวนจังหวะเกียร์ของ CVT ที่มีการไล่จังหวะเหมือนรถเกียร์เฟืองแบบปกติ จะนับได้กี่จังหวะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2015, 20:09:19 โดย art_duron »
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
รอบตกน้อย นั่นมันแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ข้อด้อยของ CVT รถบ้านคือ
มันโปรแกรมไว้ ให้เปลี่ยนอัตราทดอย่างช้าๆ เพื่อถนอม เกียร์ครับผม จะเห็นว่า มันไปเนิ้บๆเลย
พูดง่ายๆ คือเหยียบรอบค้างไว้ที่ 6000 รอบ
แต่เกียร์มันก็ ค่อยๆ ทด จาก 1-6 ไปอย่างสบายๆ ใจไม่รีบร้อน
มันไม่เหมือน MT ที่จะรีบไม่รีบตามมือเรา
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
การที่ค้างรอบไว้ก็ดีอยู่แล้วนิครับเพราะว่าเครื่องมันกำลังมากที่สุดที่ตรงนั้น
ตัวเกียร์ก็จะค่อยๆ เปลี่ยนอัตราทดเพื่อไม่ให้รอบเครื่องตกลงมา (กำลังก็จะตกลงมาตามรอบเครื่องด้วย)
เพราะถ้าเกียร์เปลี่ยนอัตราทดเร็วเกินไป รอบก็จะตกเหมือนเกียร์เฟืองที่อัตราทดคงที่แบบปกติ พอรอบตกเครื่องก็จะไม่ได้ทำงานในจุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่ในรถ CVT สายพานบ้านๆ แทบ 100% ที่มันเหมือนจะอมๆ คันเร่งตอนออกตัวก็คงเพราะการถนอมเกียร์แหละครับ เพราะไม่งั้น เกียร์ก็จะรับแรงกระชากไปเต็มๆ
แต่ที่ MT แบบเฟืองมันดูดีกว่าผมว่าเพราะระบบมันง่าย ทำงานอย่างเป็นกลไกเชื่อมต่อกัน มันเลยดีในแง่ของประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกำลัง คือ loss น้อยนั่นเอง แต่ในเชิงทฤษฎี CVT มันดีกว่าจริงแต่ในทางปฏิบัติมันศูนย์เสียกำลังมากกว่าเพราะต้องตั้งโปรแกรมมาถนอมเกียร์
ดังนั้นผมคงประมาณการส่งกำลังได้ประมาณนี้
CVT รับเข้ามา 100 แต่ถึงล้อ ได้ 50-75 แล้วแต่ช่วงความเร็ว
MT แบบดั้งเดิม รับเข้ามา ได้แค่ 80 แต่ถึงล้อ 70-75
ซึ่งถ้าเราทำให้ loss ของ CVT มันกลับมาได้ มันก็จะดีกว่าในที่สุด
แต่ว่าการที่เป็น CVT แล้วมีการไล่จังหวะผมว่ามีไว้เพื่อตอบสนองด้านความอารมณ์เท่านั้น แต่ในด้านสมรรถนะคงไม่น่าจะดีเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2015, 20:43:00 โดย art_duron »
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
ผมไม่ได้มองว่าเกียร์ CVT เหนือกว่าหรือดีกว่าเกียร์ MT นะ
แต่มองว่าเกียร์ CVT มันทำมาให้เหมาะกับสมกับเครื่องยนต์บางประเภทมากกว่า
เท่าที่ผมสังเกตุรถระดับ Comsumer ส่วนใหญ่ที่ขายในบ้านเรามักจะนำเกียร์ CVT มาใส่ในรถที่เครื่องมีแรงบิดไม่สูงนัก หรือไม่ก็รถที่มีแรงบิดมาไม่สม่ำเสมอ (พวกเครื่องที่ต้องเหยียบรอบจัดๆนั่นล่ะ แรงบิดถึงมา)
เพราะข้อเด่นของ CVT อย่างที่กล่าวมาคือมันสามารถเลือกใช้รอบที่ให้กำลังได้ดีที่สุดในการออกตัวและวิ่งทางไกลด้วยความเร็วคงที่  ผลคือทำเวลาออกตัวได้ดีขึ้น แถมวิ่งทางไกลก็ประหยัดขึ้น
แต่กับเครื่องยนต์บางประเภทที่ Touque มาเยอะ มาไว และมาแบบคงที่เป็น Flat touque (เช่นรถเครื่อง Deisel) ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เกียร์ CVT เลย
เพราะเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิม มันทำงานและสับเปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กับย่านแรงบิดได้ดีอยู่แล้ว แถมยังทนทานกว่าเกียร์ที่ใช้สายพานส่งกำลังด้วย
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
MT รอบตกเพราะ ต้องถอนคันเร่งปล่อยครัช แล้วจับใหม่เวลาเปลี่ยนเกียร์ครับ มันทำให้เสียเวลา ตรงนั้นแค่นั้นละครับ
คุณ ขยับ หนึ่งเกียร์ก้เสียเวลาไป
หลักๆมันมีแค่นั้นครับ
อยากรู้ประสิทธิภาพ CVT จริงให้จับ 0-50km/h พอครับ รู้เลย
CVT คุณจะเหยียบ 3000-6000 รอบ มันก็ออกตัวไม่สนใจใคร
ในขณะที่ MT เหยียบ 6000 รอบ นี่ หัวทิ่มทันที ต้องรีบเปลี่ยนเกียร์
CVT ก็คือ AT ที่ครัชเป็นระบบเดียวกัน มี loss แน่นอน แค่เปลี่ยนเกียรื ไหลลื่น ไม่ขาดช่วง รอบไม่ตก
ออฟไลน์ dragonlance
  • กระทู้: 72
ไม่เข้าใจว่ารถอย่าง Lancer Ex ทำไมถึงใส่ CVT มาให้ อารมณ์มันขาดจาก Evo มากๆ ระบบเกียร์ไม่ได้เข้ากับรถเลย มีคนในคลับเอาเครื่อง2.0 ยก CVT ออกใส่ MT เข้าไป รถถึงกับขับดีขึ้นผิดหูผิดตา นี่ถ้า MMTH มีสเปค MT ขาย ถึงจะเป็น 1.8L ตัวต่ำสุดคงมีคนยกเกียร์ไปใส่เครื่อง 2.0 เยอะน่าดูเลยล่ะ ราคาเกียร์ MT นอกก็แสนจะจุกซะเหลือเกิน
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
เห็นบางคนบอกเรื่องการได้เปรียบจากการเลี้ยงรอบ
ผมตั้งข้อสังเกตให้ว่าถ้าการคารอบนั้นทำไว้เพื่อเรียกแรงให้ได้สูงสุดจริงๆ
ทำไมเกียร์ CVT ไม่คารอบไว้ที่จุดที่มีแรงบิดสูงสุด?
Swift, Ecocar ทั่วไป หรือ Altis หรือแม้กระทั่ง WRX เวลากดเต็ม
รอบเครื่องที่ตวัดอยู่แถวนั้นแรงบิดตกลงไปจากแรงบิดสูงสุดแล้วทั้งนั้น
นี่ไม่ได้ถามอวดภูมินะ ถามเพราะข้อนี้ผมเองก็ไม่รู้ เคยมีเด็กม.ต้นถาม แล้วผมตอบไม่ได้
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
จะว่าไปผมก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง​ในนิยามของคำว่า​กำลังและแรงบิดแบบ 100% เท่าไหร่เหมือนกันครับ
แต่เท่าที่ผมเข้าใจ การค้างรอบถ้าจะให้ดีจะค้างที่รอบที่กำลังสูงสุด​(แรงม้ามากสุด) เพราะกำลังตามนิยามคือ ทำให้วัตถุ​ชิ้นนึงเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางนึงในเวลานึง เช่น แรง 1 วัตต์ จะทำให้ยกของหนัก 1 กิโล สูง 1 เมตร ได้ในเวลา 10 วินาที
ซึ่งถ้าจะลดเวลาลงมาก็ต้องใช้กำลังมาขึ้น ดังนั้นถ้าจะให้ไปได้เร็วที่สุดก็ต้องใช้กำลังในจุดที่มีมากสุด ก็คือรอบที่แรงม้าสูงสุด ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแรงบิดสูงสุด
แต่ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้รอบแรงบิดสูงสุด​ อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์​เหมือนกันครับ แต่ที่ผมเข้าใจแรงบิดมันคือแรงในการขยับกลไกให้เปลี่ยนความเร็ว​ ยิ่งมีมากก็เปลี่ยนความเร็วได้ง่าย แต่จะเปลี่ยนเป็นความเร็วเท่าไหร่ก็ต้องดูที่กำลังแรงม้า
ใครมีข้อมูล​อะไรก็แชร์กันได้นะครับ เพราะ​ผมก็รู้แค่บางอย่างหลักการลึกๆ ก็ยังไม่ค่อยแตกฉาน​ด้วย
