ผู้เขียน หัวข้อ: // ผลทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Pajero Sport 2.4GLS Ltd 4x2 AT //  (อ่าน 53411 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
Mitsubishi Pajero Sport 2.4MIVEC GLS Ltd. 4x2 AT
1,138,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  10.90 sec
#2  10.96 sec
#3  10.93 sec
#4  10.94 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.93 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120  km/h (เกียร์ D)
#1  7.79 sec
#2  7.79 sec
#3  7.75 sec
#4  7.78 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.77 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1  25 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 2  50 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 3  80 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 4  105 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 5  125 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 6  150 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 7  188 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 8  192 km/h @ 3,300 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1  35 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 2  60 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 3  92 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 4  119 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 5  139 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 6  165 km/h @ 4,200 rpm
Top Speed 192 @ 3,300 rpm ที่เกียร์ 8
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็วบน GPS 94 km/h
ความเร็วมาตรวัด 110 km/h ความเร็วบน GPS 104 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ที่เกียร์ 8
80 km/h @ 1,300 rpm
100 km/h @ 1,600 rpm
110 km/h @ 1,800 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระยะทางบน Trip Meter A 91.5 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน เพาเวอร์ ดี แบบไม่เขย่ารถ 6.88 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 13.29 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :
บนมาตรวัด 100 km/h GPS วัดได้
Fortuner 93km/h
Pajero Sport 94km/h
Everest 96km/h
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2015, 10:22:30 โดย MoO Cnoe »
JONNY
ไมล์เพี้ยนมากเลย
แต่ก็แรงดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2015, 07:23:18 โดย Mark Wahlberg »
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ถือว่าประหยัดดีนะครับ ไมล์เพี้ยนเยอะไปนิดนึง อิอิ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,552
ตัวเลขโดยรวมดีสุด ถ้าประหยัดได้สัก14-15นะจะสุดยอดยิ่งกว่าสุดยอด
ออฟไลน์ xman2029
  • กระทู้: 1,348
แสดงว่าระบบขับเคลื่อน 4 ล้อของ มิตซู ห่วยแตกเพราะเสียกำลังไปเยอะ อัตรสิ้นเปลืองหายไปตั้ง 2 กิโลต่อลิตร ทั้งๆที่น้ำหนักตัวรถห่างกันกับตัวขับ 2 ประมาณ 100 กิโล
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,584
เยื่ยมครับ ท้งแรงทั้งประหยัด น่าสนใจครับ
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
ได้เห็นประสิทธิภาพของเกียร์ 8at บ้างล่ะ เพราะนี่เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียง
กับไทรทั่นตัวยกสูงขับ2 มากๆ ไมล์นี่น้องๆ พี่โต เลยนะ ::)
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
ทั้งแรงทั้งประหยัด ทำการบ้านมาดีครับสำหรับมิตซูยิชิคราวนี้
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Olympuspen
  • กระทู้: 426
Mivec Clean Diesel   2.4 Lite บล็อคเดียว เขย่าทั้งวงการ PPV และ Pick up  ไม่ได้อวยน่ะครับ แต่มิตซูบิชิ มาคราวนี้สอบผ่านต้องยอมรับ ตัวเลขมันฟ้อง นี่แค่เริ่มใช้ Gen แรกน่ะครับ Gen ต่อไป มิตซู คงมีทีเด็ดออกมาอีกแน่ๆ
ออฟไลน์ Torque
  • กระทู้: 248
คุณ MoO ครับ
ไม่แน่ใจว่า
ในกรอบสีเหลือง น่าจะเป็นเกียร์ 8 รึเปล่าครับ
ข้อมูลเกียร์ 7 น่าจะพิมพ์ตกไปหรือเปล่าครับ
a = F/m
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
อืมมมมมมม ใช้ได้
ออฟไลน์ i-dine
  • กระทู้: 56
ขอบคุณสำหรับรึวิวครับ
มิซซู ทำการบ้านมาดีมากครับ ดูแล้วทั้งเครื่อง เกียร์ เข้ากันลงตัวจริงๆ อัตราเร่งดี ประหยัดใช้ได้เลย ติดอันดับต้นๆของตาราง
ออฟไลน์ golferjk
  • กระทู้: 254
เครื่องคลีนดีเซล กับ เกียร์ 8speed ของเค้าดีจริง
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
คุ้มค่ามากตัวนี้ ทั้งแรง ทั้งประหยัด
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
คุณ MoO ครับ
ไม่แน่ใจว่า
ไม่ผิดคร้าบ เกียร์ D ปกติ (ไม่ใช่โหมด + - )
ถ้าเหยียบเต็ม เกียร์ 8 จะเป็นเกียร์ overdrive ครับ
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
และที่สำคัญอีกอย่างคือ ปาฯ คุมค่าไอเสียอยู่ที่ 200 ขณะที่ ppvเจ้าอื่น ปล่อยเกินทั้งนั้น
ออฟไลน์ Torque
  • กระทู้: 248
มันจะแปลกๆนิดนึงครับคุณ MoO
คือ ที่รอบเครื่อง 3300 rpm เหมือนกัน
เกียร์ 7 กับเกียร์ 8 ซึ่ง ratio ไม่น่าจะเท่ากัน
แต่ทำความเร็วได้ทำกันคือ 192 km/h น่ะครับ
a = F/m
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,568
ตัวนี้ถ้าอัดออฟชั่นความปลอดภัยเทียบเท่าตัวขับ4 แล้วตั้งราคาสัก1.3ล้านต้นๆ ผมว่ายังจะโคตะระน่าสนใจเลยครับ ขับ4หลายคนไม่ได้ใช้และไม่อยากเสียตังตรงจุดนี้จริงๆ
ออฟไลน์ View
  • กระทู้: 1,889
  • -SIXFLOOR-
อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองใช้ได้เลยแหะ TOP SPEED ก็แรงสุด
2013 Honda City 1.5V
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
เรางงนิดนึงตรงอัตราเร่ง 0-100 ของ ฟอร์ คือในความรู้สึกเรา เวลาเจอฟอร์ที่ไฟแดงเมื่อไร ตอนออกตัว จะเห็นว่ารถรุ่นนี้ออกตัวเร็วและแรงมาก แต่ใหนในตารางมันเวลาเยอะจัง รบกวนเพื่อนสมาชิกอธิบายหน่อยค่ะ
ปล. ปา ตัวนี้ไม่มีแรคหลังคา??
ออฟไลน์ masuoka
  • กระทู้: 1,156
เป็นตัวขับ2ตัวล่างครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
เห็นด้วยครับ อัตราทดเหมือนมันจะเป็นเกียร์ 8 ป่ะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ juonmgt
  • กระทู้: 122
แรงกว่า ปาเจโร่เก่า V6 ได้ไง? แรง+ประหยัด+ปล่อยไอเสียต่ำ+ราคาดี เลอค่ามาก
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
ผมว่าผิดครับ..
เพราะอัตราทดเกียร์ 7 และ 8 ไม่น่าจะเท่ากัน
น่าจะมีการลงข้อมูลผิด
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,334
  • My Way or The Highway
เลขสวยครับ :)
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,107
ราวหลังคาตัวขับสี่สั่งมาติดได้เปล่าคับ มีของให่สั่งหรือยัง ราคาเท่าไหร่
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ประสิทธิภาพเยี่ยมมากครับ น่าสนใจกว่าฟอร์มากๆ เหลือแค่รูปลักษณ์ที่แล้วแต่ชอบ
รถพวกนี้รอบมันมาไวครับ เกียร์ 1-2 ดีดออกก่อนชาวบ้าน จากนั้นเรี่ยวแรงจะเริ่มหมด เหมาะกับคนขับรถไม่เร็วหรือไม่ก็ขึ้นดอย
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
อ๊ะ ขออภัยครับผม เดี๋ยวผมขอเช็คกับพี่จิมมี่ก่อนนะครับ
พอดีดูในมือถือแล้วไม่ทันได้สังเกตความเร็วที่เกียร์ M
แก้ไขแล้วนะครับผม ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ ผมไม่ทันดูจริงๆ ขออภัยด้วยครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2015, 10:21:43 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
ขอบคุณครับ ครบแล้วทุกยี่ห้อ อยู่ที่ว่าชอบ การขับขี่แบบไหนเท่านั้น ผมชอบทั้ง 3 ยี่ห้อ เลือกยากจริงๆ
ที่เหลือ ให้ระยะทางพิสูจน์ ว่าใครจะดีจริง
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,018
มิตซูมารอบนี้ ทำการบ้านมาดีจริงๆครับ
ทีนี้ก็รอดู 1 ปีแรกครับ ว่าหากพบปัญหาจะแก้ไขได้เร็วทันใจขึ้นหรือไม่
เอาใจช่วยครับ  8) 8)
