ผู้เขียน หัวข้อ: ถามข้อสงสัยความไม่ประทับใจ Accord G9  (อ่าน 18997 ครั้ง)
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 312
Re: ถามข้อสงสัยความไม่ประทับใจ Accord G9
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 11:23:39 »
ไม่มีอะไรมากครับ สำหรับท่านไม่ขับ G9 แล้วไม่เกิดปัญหา ท่านจะคิดว่ามันเยี่ยมยอดมากจริงๆ
แต่สำหรับท่านที่โดนแล้วโดนอีกอย่างผมและอีกหลายๆท่าน คือ เข็ดสถานเดียว
สวยแต่รูปจริงๆ ต้องบอกว่า ไม่เจอกับตัว ไม่รู้หรอก ครับ :'( :'( :'(
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,372
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 11:26:13 »
เอาง่ายๆๆเปนรถของคนไกล้ตัวผมเค้าชีอG9เครีอง2.0ครับพวงมาลัยน้าเค้าบ่นๆๆอยู่ว่ามันเบาแถมช่วงล่างมันติงต้งครับแต่ว่าไม่นานเค้าชีอแคมรี้av41เครีอง2.0เอสติโมเปนรถมีอ2จากญาติทีอุดรมาพอลองขับมันต่างรถเค้ามากๆครับ
ออฟไลน์ snif
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 11:34:09 »
ผมใช้อยู่ก็โอเคนะครับ แต่ความสบายในการนั่งยังเป็นรองแคมรี่อยู่พอสมควร
แต่ผมใช้ในเมืองส่วนใหญ่ และ การขับขี่ ผมชอบ G9 มากกว่าตัวเลือกอื่น
ผมคิดว่า ในเมื่อจะซื้อรถซักคัน ก็น่าจะไปลองขับก่อนหรือเปล่า ถ้าไม่ประทับใจ ก็น่าจะเลือกยี่ห้ออื่น
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 11:45:31 »
คันที่บ้านผม2.0เรื่องเครื่องสั่นเกียร์สั่นนี่ไม่มีน่ะ แต่พวงมาลัยนี่เบาจริงเบาจนน่ากลัว และก็เรื่องที่ชวนเซ็งสุดคือเมมโมรี่ของเบาะคนขับที่กดได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน คันอื่นเป็นเหมือนกันไหมครับ?
มันให้กดเฉพาะตอนเข้าเกียร์pรึเปล่าครับteana j32ผมเป็นแบบนั้น
หรือว่าปุ่มมันไม่ดีครับ
ตามนั้นครับ เมมได้ตลอดแต่เลือกได้เฉพาะเกียร์P
ไม่ครับ ของผมเกียร์pก็กดไม่ได้เลย เป็นบางครั้งบางคราว
เป็นแบบนั้นผมก็เซ็งนะ ยิ่งเป็นๆหายๆเนี่ย แก้ยากมา พอให้ช่างดูมันก็หาย แต่ตอนเป็น เราเจออยู่คนเดียว
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 11:51:08 »
ผมก็คิดแบบนั้น จริงๆผมก็ใช้รถอื่นก็มีปัญหาและอยากจะพูดแบบคุณนั่นแหละเวลามีปัญหาและคนอื่นมองว่าเราพูดเว่อร์
แต่ผมเชื่อกฏแห่งกรรม ทำอะไรไว้มากๆ กรรมมันก็จะตามสนองครับ
บริษัทรถอาจจะไม่แก้อะไรให้ ผมอาจจะทำอะไรเค้าไม่ได้ แต่เค้ารู้กันแก่ใจ
แต่... ไม่เป็นไร ทำอะไรไม่ได้ แช่งแม่งเลยครับ 555
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 12:24:53 »
เอาข้อดีก่อนแล้วกัน
รถปี 2013 ออกเดือนตุลาคม รุ่น 2.0EL (ไม่มี Navi)
- พวงมาลัยเบา (เบากว่ามาร์ชซะอีก) มุดสบาย ทางไกลไม่มีปัญหา หน่วงระดับพอดีๆ เลี้ยวสั่งได้
- ในรุ่น 2.0 ค่อนข้างประหยัด เปิดแอร์ 26 //  เปิด Econ โหมด // เปลื่ยนเกียร์ไม่เกิน 2500 รอบ ได้ราวๆ 10 - 11 กม/ลิตร  ตจว.วิ่ง 100 - 110 กม/ชม ได้ 16 - 17 กม/ลิตร
- อัตราเร่งช่วงความเร็วสูงดี เร่งแซงไม่เหนื่อย ปลายมีเกิน 200 แน่นอน
- ช่วงล่างมั่นใจในความเร็วสูง กระโดดขึ้นคอสะพานได้เลย ไม่มีเสียว
- อุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าครบ สมกับราคา 1.3 ล้านบาท
- แตรดังเหมือนรถเบนซ์ ชอบๆ
ข้อดีไปแล้ว เอาข้อเสียแล้วกัน
- ช่วงล่างค่อนข้างตึงตังมาก
- เก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไร อัลติส 1.8G ราคา 9.78 แสน อายุ 14 ปี ยังเก็บเสียงดีกว่านี้
- วัสดุภายในสู้อัลติส 1.8G อีกคันไม่ได้เลย เบาะแข็ง พลาสติกแข็ง
- จอดติดไฟแดงเข้าเกียร์ N มีอาการเครื่องสั่น คาดว่ามาจากยางแท่นเครื่อง
- เวลาขึ้นรถ หน้าปัทม์ในรุ่น 2.0EL จะมืดสนิท ไม่มีอะไรบอกเลยว่ารถพร้อม มีแค่ปุ่มสตาร์ทมีไฟสีเขียวขึ้นแค่นั้นเอง แต่ HR-V / CR-V แม้กระทั่ง March ยังมีบอกว่ารถพร้อม ให้เหยียบเบรค แล้วกดปุ่ม
- Memory Seat เอ๋อ จำไม่ค่อยได้
กล่าวคือตามปกติผมใช้กุญแจ Driver 2 ซึ่งจะกด Set Memory ไว้ที่ตำแหน่ง 2 เสมอ
ส่วนตำแหน่ง 1 เอาไว้ให้พี่สาวคนโตนั่ง โดยจะถือกุญแจ Driver 1 เอาไว้ เวลาพี่ยืมไปใช้ ก็แค่กดตำแหน่ง 1 แล้วเบาะจะเลื่อนให้เอง
แต่บางครั้ง Memory ทั้งสองตำแหน่งที่เคยเซ็ตไว้กลับหายไปซะงั้น ทั้งๆที่ไม่เคยถอดแบตแต่อย่างไร
แต่ปัญหาหลักจริงๆคือ
ช่วงเดือนสิงหา ปี 2014
- ขณะออกตัว พวงมาลัยมีอาการเอียงขวา แต่ถ้าวิ่งความเร็วเกิน 100 กม/ชม ขึ้นไป พวงมาลัยกลับตรงปกติ
เช็คศูนย์ล้อแล้วค่าปกติทุกอย่าง วิธีแก้ไขของศูนย์คือรีเซ็ทโดยการใช้เครื่อง Consult อาการพวงมาลัยเอียงก็หายไป
แต่...
ใช้ไปอีกสองอาทิตย์ อยู่ๆพวงมาลัยเพาเวอร์ไม่ทำงานที่ความเร็ว 100 กม/ชม และมีไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ้าโชว์ที่หน้าปัทม์
พวงมาลัยยังบังคับทิศทางได้ แต่หนักพออสมควร เลยรีบลงทางด่วนแล้ววิ่งเข้าศูนย์ใกล้ที่สุด
สิ่งที่เปลื่ยนคือ
- แร็คพวงมาลัย
- ชุดกล่องควบคุมพวงมาลัย
- สายไฟควบคุมพวงมาลัย
เคสนี้ฝ่ายเทคนิคลงมาดูเอง ผมถามว่าอนาคตจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ก็ตอบผมไม่ได้
ในรูปนี้ตอนประกอบกลับแล้วนะครับ
พอซ่อมเสร็จก็ใช้งานได้ปกติ แต่แอบมีอาการพวงมาลัยเอียงนิดๆ ทั้งๆซ่อมเสร็จเอาไปตั้งศูนย์อีกรอบเพื่อความชัวร์ ผมบอกฝ่ายเทคนิคว่า ถ้ารถหมดประกันแล้วยังเป็นอีก ผมจะกลับมาเคลมอีกรอบ เพราะงานนี้เป็นเรื่องความปลอดภัย ผมยอมไม่ได้
เมื่อต้นเดือนกุมภา ปี 2016 อยู่ๆกระจกหูช้างฝั่งคนขับพับไม่ได้ ตอนแรกคิดว่าแบตอ่อน เลยเปลื่ยนแบตลูกใหม่ แต่ก็ไม่หาย
เลยที้งรถไว้ที่ศูนย์ ตอนแรกศูนย์บอกว่าอาจเกิดจากมอเตอร์พับกระจกเสีย เลยจัดการเคลมให้
เปลื่ยนมอเตอร์แล้ว แต่ก็ยังพับไม่ได้ สรุปเป็นที่กล่อง Multiplex เสีย แต่ก็เคลมได้
ช่างยัง งงๆ ว่าถ้ากล่องเสีย พวกหน้าปัทม์ แอร์ออโต้ ชุดเครื่องเสียง ทั้งหมดก็ต้องไม่ทำงาน แต่นี่ทุกอย่างปกติหมด ยกเว้นแค่กระจกมองข้างเท่านั้น
ผมก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆ เฮ้อ ....
ออฟไลน์ cj7
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 12:37:28 »
ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับ แค่ไปลองขับมา ซึ่งคันที่ไปขับเป็นรถทดลองขับของศูนย์ เครื่อง 2.0 เจอดังนี้
1. ช่วงล่างมันเด้งๆ ไม่ได้เด้งแรงขนาดพวก PPV นะครับ แต่จากที่มันเป็น D-Seg คันใหญ่ผมมองว่ามันเด้งเกินไปในรถระดับนี้ แน่นอนว่าความกว้างขวางมันเยอะกว่าเพื่อน แต่กลับโดยสารไม่สบายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
2. เครื่องสั่นมากๆ ทั้งตอนเข้าเกียร์ P, N หรือ D แล้วเหยียบเบรคค้าง(รถหยุดนิ่ง) สั่นแรงมากๆ ขนาดที่พักแขนตรงกลางยังรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนได้ชัดเจน
3. พวงมาลัยเบาโหวง เบาจนน่ากลัว
4. เสียงก๊อกๆแก๊กๆ มาจากด้านหน้า และมาตลอดเวลาที่รถวิ่งทั้งความเร็วต่ำและสูง ยิ่งทำให้รู้สึกแย่ เปิดวิทยุฟังเพลงยังได้ยิน น่ารำคาญ
เทสช่วงสั้นๆไม่กี่นาที ไม่ประทับใจอย่างมาก ส่วนนึงอาจเพราะคาดหวังไว้สูงเนื่องจากมันหน้าตาดี
ถูกทุกข้อเลยครับ
ออฟไลน์ BaSkInElItEgUyS
  • กระทู้: 1,607
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 13:06:15 »
เท่าที่ได้ขับ ไม่ได้ขับเยอะไรนะครับ ที่จับสัมผัสได้เลย
 1. วัสดุมันดูไม่พรีเมี่ยมเลย หลายๆจุดยังเป็นพลาสติกแข็ง
 2. ตอนคอนโซลกลางมันดูใหญ่ และเทอะทะไป
 3. พวงมาลัยเบามาก ผมไม่ชอบรถที่พวงมาลัยเบาขนาดนี้
 4. ช่วงล่างออกแนวนุ่มเด้ง ไม่ใช่แน่นหนึบ คนที่ไม่ชอบก็จะเกลียดไปเลย
 5. ภายนอก ตัวก่อน MC มันดูแก่มากกกกกกกกกกกกกกกกครับ หลัง MC ไฟหน้าไฟท้ายมาทำให้ดูวัยรุ่นดูสปอร์ตขึ้นเยอะ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 13:11:46 »
เอาข้อดีก่อนแล้วกัน
แต่...
สิ่งที่เปลื่ยนคือ
- แร็คพวงมาลัย
เท่าที่อ่าน ดูเหมือนว่าจะดีกว่าG8 เยอะเลย.
ก็น่าจะดีนะ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ knotty_loves_hani
  • กระทู้: 136
    • www.simpletoyshop.com
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 14:00:51 »
ผมก็ใช้ G9 อยู่ครับ พวงมาลัยเบาจริง แต่หลังจากที่ได้เอาไปใส่ rigid collar มา พวงมาลัยหนักขึ้นนิดนึงและคมขึ้นด้วยครับ
ปล.ผมไม่ได้ขายและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้านะครับ
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 904
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 15:03:08 »
อิ อิ  สำหรับผม  ความสวยกินขาด ชดเชยได้ทุกเรื่อง
เหมือนได้เมียนางงาม ขี้วีน ขี้บ่น ทนได้นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2016, 15:06:28 โดย eaton fuller »
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 15:29:14 »
เคยนั่งโดยสารอยู่พักนึง
-ม่านบังแดดประตูหลังหย่อนได้น่าเกลียดมาก
-เวลาผ่านลูกระนาดข้างหลังดีดจนน่ารำคาญ
-ออกแบบคอนโซลมาดูดีมาก แต่มาตายตรงจอสัมผัสอันเล็กๆเนี่ยแหละ พังมาก
คือรุ่นนี้คอนโซลมันแยกชั้นปุ่มแอร์กับเครื่องเสียงแล้ว น่าจะเอาปุ่มคอนโทรมาใส่แทนจอแล้วจัดวางดีๆนะ
promt
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 17:39:43 »
ผมก็ด้วย เมียนางงาม ต้องลองขับก่อน หากดีก็คบยาว
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 21:41:47 »
ตามนี้เลย เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกแย่ที่สดในชีวิตที่ได้ครอบครองมัน ขับไปได้ 3000กว่าโล ปล่อยทิ้งอย่างไม่แยแส รับไม่ได้มากๆ กับรถ คราสนี้แต่ประกอบห่วยแตก ขับไปดังกุ๊กๆกิ๊กๆ  เครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้าทรง  พวงมาลัยเบาโครตๆ  พ่อแม่ผมมานั่งหลัง  หลังจากทานข้าวเสร็วถึงบ้านเวียนหัวอ๊วกแตกอ๊วกแตน
สรุปเลยนะ มันคือรถ D-segment ที่ย่ำแย่สุดๆ เสียใจหนักมากขาดทุน3แสนบาท ขายทิ้งไป   ปล.ผมยังไม่แก่นะ อายุ24  ปล.2 ที่ซื้อเพราะหน้าตามันล้วนๆ  ปล.3 ใครจะซื้อรถอะไรไปลองก่อนนะครับ
+11111111
พยายามเปิดใจใช้มาสัปดาห์ ไม่ชอบจริงๆ ไม่ชอบมากถึงมากที่สุด ด้วยลักษณะตาม 2ท่านนี้เลยครับ
ทั้งนี้ก็นานาจิตตังครับ คนชอบ พอใจก็มีมากเลยครับ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 22:05:43 »
ขอเทียบกับ G8 ละกันนะครับ จุดที่ผมว่าด้อยกว่า G8 มากๆคือ
1. พวงมาลัยน้ำหนักประหลาดๆ ขับแล้วไม่มั่นใจเลย ชอบ G8 ตัวเดิมมากกว่า
2. แผงข้างประตูวัสดุบุนุ่มน้อยลงเป็นพลาสติกแข็งๆเยอะมาก อ้อเสากรอบประตูด้านในตัว G8 จะมีพลาสติกครอบปิดไว้สวยงามแบบรถยุโรป แต่ตัว G9 เห็นโครงเหล็กเต็มๆเลย
3. ท้าวแขนที่กล่องคอนโซลกลางเล็กลงและเลื่อนหน้า-หลังไม่ได้ รวมทั้งกล่องเก็บของเหลือแค่ชั้นเดียวและขนาดเล็กลงมาก
ส่วนข้อดีไม่ต้องเขียนก็ได้มั้ง มีคนเขียนไว้เยอะล่ะ 555
  • กระทู้: 27,435
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 22:54:13 »
Honda ขึ้นชื่อเรื่องพวงมาลัยเบานะ เบามันทุกรุ่น
Accord รุ่นนี้ เท่าที่เคยถามคนใช้ คนมี จะบอกว่า มันสวยสุดในกลุ่มแล้ว ทั้งภายนอก ภายใน ซึ่งตรงนี้ ผมก็ไม่เถียงนะ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,012
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 23:30:23 »
ผมว่าการเลือกรถสักคันมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ก่อนอื่นก็ต้องเลือกก่อนว่าจะเอารถประเภทไหน Sedan (C หรือ D segment), PPV, SUV, MPV ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ณ ตอนนั้น
เลือกได้แล้วก็มาดูรุ่นรถของรถประเภทนั้นที่มีในตลาดทั้งหมด โดยส่วนตัวก็ดูหลายอย่าง
1.ความสวยภายนอก
2.ความสวยภายใน
3.ความปลอดภัย
4.ศูนย์บริการ ความรวดเร็วในการเคลม (และค่าซ่อมบำรุง)
5.การประหยัดน้ำมัน
6.ช่วงล่างและการขับขี่
7.ราคาขายต่อและความคล่องตัวในการขาย
8.ความคุ้มค่าของ Option ต่อราคารถ
ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีรถคันไหนที่ดีได้ทุกข้อตามที่กล่าวมา เพราะหากได้ข้อ 1-7 ก็จะมาตายข้อที่ 8 เพราะราคาจะแพงเกินไป
และขึ้นกับว่าเรามองเรื่องใดเป็นสำคัญครับ เลือกรถที่ใช่ก็จะมีความสุขไปอีกนานครับ  :) :) :)
ออฟไลน์ I-Am-Mixx
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 23:53:14 »
1.ความสวยภายนอก
2.ความสวยภายใน
3.ความปลอดภัย
5.การประหยัดน้ำมัน
เห็นด้วยกับ คุณ Fong ครับ เพราะตอนผมซื้อรถรุ่นเดิม แต่ Gen ใหม่
มีแต่คนถามว่า มันไม่มีรุ่นอื่นที่ดีกว่านี้หรือไง
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 00:11:10 »
ดีจัง มีอธิบายเทียบG8ให้ด้วยขอบคุณครับ. คิดไปคิดมาเอาcivic turbo แทนดีกว่า
HONDA Civic RS '20
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 00:47:17 »
g9 นี่ถ้า ผญ ซื้อคงจะชอบมาก เพราะ ดีไซน์สวย ในนอก ดูจบ หรือ กลุ่มคนที่อัพมาจาก civic fd หรือรุ่นเล็กกว่า จะ happy มาก
แต่ถ้ามาจาก  g8 handling นี่คนละฟิลเลย g8 มันเซตช่วงล่างมาได้แบบรถใหญ่ ไม่หวิว แต่ไม่ใช่กับ g9
ท่านผู้ชาย ชอบขับรถ มีประสบการณ์ ว่ารถขับดีเป็นยังไง คงต้องบ่น
พวงมาลัยสั่นอันนี้ เครื่อง r20 จะเป็น ตั้งแต่ g8 แล้ว
เรียกว่า สวยแต่รูป จูบไม่หอมเลยจริงๆ
ยอมรับเถอะว่า seg นี้ขับดีจริงๆคงต้องเป็นเป็น camry 2.5 hv แรง และ handling มันจบจริงๆ เหลือแต่งานดีไซน์ ที่ไม่สวยจริงๆนั่นแหละ
teana ไม่รุ้จะเอาอะไรไปสุ้กับเขา ภายในที่เคยเป็นจุดเด่นก็ไม่เด่นแล้ว เครือ่งก็ไม่แรงกว่า ดีไซน์ผมว่าสวย แต่ถ้าให้เลือก เอา camry hv ดีกว่าไหม
ออฟไลน์ visionvee
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 07:27:03 »
ถ้าประกอบไม่ดีแล้วมีการแก้ไขยังพอให้อภัย
1. หลัง start เร่งไปสัก 50-60 มีเสียงวี้ทุกวัน (เป็นช่วงหลัง start แป้บนึงแต่เป็นทุกวัน)
2. เครื่องสั่น (อันนี้คงไม่ต้องบรรยาย เพราะเป็นทุกคัน)
3. เบรคที่ความเร็ว 100 ขึ้นไป บางจังหวะมีเสียงวี้
4. อันนี้หนักสุด เสียงก๊อกๆ แก๊กๆ ที่คอนโซล เอามือกดไว้แรงๆ เสียงจะเบาลง
อันนี้เป็น 80% ของการขับขี่ คิดดูว่ารถระดับนี้มีเสียงดังแบบนี้ตลอด
*** ที่สำคัญที่สุด ปัญหาพวกนี้เป็นมาตั้งแต่ g9 2013 แต่ผมออกรถปี 2015
ตัว my 2015 ที่ปรับราคาขึ้น 20,000 แต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย
แบบนี้จะไม่ให้บ่นได้ยังไง รู้ปัญหาตั้งแต่ปี 2013 แต่ไม่แก้ไข เผลอๆ ตัว MC
ก็คงมีปัญหาแบบเดียวกัน
ลองดูคลิปรถผมว่าเป็นรถคุณจะรู้สึกยังไง เปิดเสียงสุดเลย จะได้อารมณ์มาก
ไม่มีแว่นในช่องใส่ ของเอาออกหมด ถ่ายให้ดูด้วยว่าไม่มีแว่น
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 07:53:46 »
อ่านดูแล้วหลอนเลย แอบสนใจอยู่ แต่เคยนั่งสั้นๆ ทีนึง ก็ถือว่างั้นๆ
สงสัยคงต้องมองแคมรี่ ส่วน L33 นอกจากขับดีและออปชั่นแล้ว ไม่มีอะไรจะไปสู้ J32 เดิมเลย โดยเฉพาะภายใน เห็นแล้วขัดใจ (ไม่ใช่ไม่สวน แต่ธรรมดาและไม่มีสเนห์เหมือนเก่า)
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 13:02:53 »
ถ้าจะซี้อ หนีไปเล่น Camry ดีกว่าครับ หรืออย่างน้อยก็เอา L33 ก็ได้
อย่ามาซ่อมจุกจิกเหมือนรถผมเลยครับ
นี่ถ้าหมดวารันตี 3 ปีแสนกิโลเมตร ผมคงต้องซี้อ Ultimate Care เพื่มอีก 2 ปี เพราะกลัวปัญหามันลามต่อครับ
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 16:19:33 »
ช่วงล่างน่าจะแน่นกว่านี้ครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 16:30:22 »
รถสวยทั้งภายในและภายนอก  คนใช้ไม่ได้มาบ่นเรืองนี้ครับ
เค้ามาบ่นเรื่องการขับขี่กัน  เพราะ Accord ทำรถมาบุคลิกอาจจะสปอร์ตๆ
แต่คนที่ซื้อรถแบบนี้  ที่จริงมีทั้งคนที่ต้องการอารมณ์สปอร์ตและคนต้องการรถใหญ่ นุ่ม เงียบ
คนที่คาดหวังแบบหลัง  พอซื้อมาขับจริง  ก็น่าจะบ่นแหละ  เพราะรถไม่ได้นุ่มเท่าไร  เท่าที่ผมรู้สึก  ผมว่ามันกระด้างๆ สะท้านๆ ด้วยซ้ำนะ  แถมขับไม่สบาย  มันว็อกแว๊กๆ หวิวๆ เหมือนขับรถเล็กมากกว่าครับ
ออฟไลน์ CCPX
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 18:19:53 »
พอจะเข้าใจปัญหาแล้วครับ ได้ข้อมูลเยอะเลย ขอบคุณทุกๆท่านครับสำหรับคำแนะนำและความคิดเห็นครับ
ออฟไลน์ TonSL65
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มีนาคม 16, 2016, 09:45:42 »
เอาเป็นว่า ดีมากจนอยากขายทื้งเลยคับ แต่ไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่า 5555, แค่ไปทดลองขับก่อนซื้อ มันก็ตอบผมแล้วว่าไม่ใช่รถที่ดี สำหรับผมนะ แต่ก็ยังซื้อมาเพราะตอนนั้นมันสวยลงตัวที่สุดละ (เทียน่า L33 ยังไม่ออก ส่วนแคมรี่ก็ไม่ชอบการออกแบบ) ใช้แต่รถ D-Seg มาโดยตลอด พอมาเจอเจ้านี่งงมาก มาอยู่ระดับเดียวกันได้ไง มันไม่ใช่เลย ไม่ใช่ในแบบที่ควรจะเป็น
Current collection
2016 Mazda2 Sedan XD High Plus L
2018 Camry HV Premium(XV70)
2019 Accord Hybrid TECH(G10)
2021 Fortuner 2.8 Legender 4WD
Next......???
ออฟไลน์ chinjung
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มีนาคม 16, 2016, 11:06:57 »
เนี่ยแหละปัญหา ชัดเลย โครตรำคาณมากๆๆๆๆๆๆ  ขายทิ้งอย่างไว
ออฟไลน์ chinjung
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มีนาคม 16, 2016, 11:08:09 »
ความรู้สึกเดียวกันเลย  จุกจิกมากๆๆ เราไม่ทนเลย
ออฟไลน์ pakorn
  • กระทู้: 224
  • ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มีนาคม 16, 2016, 13:37:58 »
จากที่เคยขับของอาระยะทาง400กิโล ช่วงล่างกับงานประกอบสู้j31ไม่ได้เลยครับ เสียงก๊อกแก๊กตามคอนโชลดัง ทั้งที่รถก็ใหม่ ช่วงล่างหลังต้องมีโหลดถึงจะนิ่มและดีขึ้น งานประกอบภายในยอมรับว่า ไม่ดีจริง ยิ่งแจ้สgdคันเก่าของผมไม่ต้องะพูดถึง สั่นสะท้านเสียงพลาสคิคกระทบกัน
ปัจจุบันยังขับ
honda jazz gd 06 LPG
honda civic fc  16
toyota velfire 13
nissan almera n17 12
