เอาข้อดีก่อนแล้วกัน
รถปี 2013 ออกเดือนตุลาคม รุ่น 2.0EL (ไม่มี Navi)
- พวงมาลัยเบา (เบากว่ามาร์ชซะอีก) มุดสบาย ทางไกลไม่มีปัญหา หน่วงระดับพอดีๆ เลี้ยวสั่งได้
- ในรุ่น 2.0 ค่อนข้างประหยัด เปิดแอร์ 26 // เปิด Econ โหมด // เปลื่ยนเกียร์ไม่เกิน 2500 รอบ ได้ราวๆ 10 - 11 กม/ลิตร ตจว.วิ่ง 100 - 110 กม/ชม ได้ 16 - 17 กม/ลิตร
- อัตราเร่งช่วงความเร็วสูงดี เร่งแซงไม่เหนื่อย ปลายมีเกิน 200 แน่นอน
- ช่วงล่างมั่นใจในความเร็วสูง กระโดดขึ้นคอสะพานได้เลย ไม่มีเสียว
- อุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าครบ สมกับราคา 1.3 ล้านบาท
- แตรดังเหมือนรถเบนซ์ ชอบๆ
ข้อดีไปแล้ว เอาข้อเสียแล้วกัน
- ช่วงล่างค่อนข้างตึงตังมาก
- เก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไร อัลติส 1.8G ราคา 9.78 แสน อายุ 14 ปี ยังเก็บเสียงดีกว่านี้
- วัสดุภายในสู้อัลติส 1.8G อีกคันไม่ได้เลย เบาะแข็ง พลาสติกแข็ง
- จอดติดไฟแดงเข้าเกียร์ N มีอาการเครื่องสั่น คาดว่ามาจากยางแท่นเครื่อง
- เวลาขึ้นรถ หน้าปัทม์ในรุ่น 2.0EL จะมืดสนิท ไม่มีอะไรบอกเลยว่ารถพร้อม มีแค่ปุ่มสตาร์ทมีไฟสีเขียวขึ้นแค่นั้นเอง แต่ HR-V / CR-V แม้กระทั่ง March ยังมีบอกว่ารถพร้อม ให้เหยียบเบรค แล้วกดปุ่ม
- Memory Seat เอ๋อ จำไม่ค่อยได้
กล่าวคือตามปกติผมใช้กุญแจ Driver 2 ซึ่งจะกด Set Memory ไว้ที่ตำแหน่ง 2 เสมอ
ส่วนตำแหน่ง 1 เอาไว้ให้พี่สาวคนโตนั่ง โดยจะถือกุญแจ Driver 1 เอาไว้ เวลาพี่ยืมไปใช้ ก็แค่กดตำแหน่ง 1 แล้วเบาะจะเลื่อนให้เอง
แต่บางครั้ง Memory ทั้งสองตำแหน่งที่เคยเซ็ตไว้กลับหายไปซะงั้น ทั้งๆที่ไม่เคยถอดแบตแต่อย่างไร
แต่ปัญหาหลักจริงๆคือ
ช่วงเดือนสิงหา ปี 2014
- ขณะออกตัว พวงมาลัยมีอาการเอียงขวา แต่ถ้าวิ่งความเร็วเกิน 100 กม/ชม ขึ้นไป พวงมาลัยกลับตรงปกติ
เช็คศูนย์ล้อแล้วค่าปกติทุกอย่าง วิธีแก้ไขของศูนย์คือรีเซ็ทโดยการใช้เครื่อง Consult อาการพวงมาลัยเอียงก็หายไป
แต่...
ใช้ไปอีกสองอาทิตย์ อยู่ๆพวงมาลัยเพาเวอร์ไม่ทำงานที่ความเร็ว 100 กม/ชม และมีไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ้าโชว์ที่หน้าปัทม์
พวงมาลัยยังบังคับทิศทางได้ แต่หนักพออสมควร เลยรีบลงทางด่วนแล้ววิ่งเข้าศูนย์ใกล้ที่สุด
สิ่งที่เปลื่ยนคือ
- แร็คพวงมาลัย
- ชุดกล่องควบคุมพวงมาลัย
- สายไฟควบคุมพวงมาลัย
เคสนี้ฝ่ายเทคนิคลงมาดูเอง ผมถามว่าอนาคตจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ก็ตอบผมไม่ได้
ในรูปนี้ตอนประกอบกลับแล้วนะครับ
พอซ่อมเสร็จก็ใช้งานได้ปกติ แต่แอบมีอาการพวงมาลัยเอียงนิดๆ ทั้งๆซ่อมเสร็จเอาไปตั้งศูนย์อีกรอบเพื่อความชัวร์ ผมบอกฝ่ายเทคนิคว่า ถ้ารถหมดประกันแล้วยังเป็นอีก ผมจะกลับมาเคลมอีกรอบ เพราะงานนี้เป็นเรื่องความปลอดภัย ผมยอมไม่ได้
เมื่อต้นเดือนกุมภา ปี 2016 อยู่ๆกระจกหูช้างฝั่งคนขับพับไม่ได้ ตอนแรกคิดว่าแบตอ่อน เลยเปลื่ยนแบตลูกใหม่ แต่ก็ไม่หาย
เลยที้งรถไว้ที่ศูนย์ ตอนแรกศูนย์บอกว่าอาจเกิดจากมอเตอร์พับกระจกเสีย เลยจัดการเคลมให้
เปลื่ยนมอเตอร์แล้ว แต่ก็ยังพับไม่ได้ สรุปเป็นที่กล่อง Multiplex เสีย แต่ก็เคลมได้
ช่างยัง งงๆ ว่าถ้ากล่องเสีย พวกหน้าปัทม์ แอร์ออโต้ ชุดเครื่องเสียง ทั้งหมดก็ต้องไม่ทำงาน แต่นี่ทุกอย่างปกติหมด ยกเว้นแค่กระจกมองข้างเท่านั้น
ผมก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆ เฮ้อ ....
