ผู้เขียน หัวข้อ: [คลิป] ถ้าคุณเป็นคนขับรถวีออสคันนี้ คุณจะทำอย่างไร?  (อ่าน 10133 ครั้ง)
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
เบรค และออกขวาเหมือนกันครับ แต่อาจจะออกช้ากว่าวิออส คือพยายามอยู่บนถนนจนวินาทีสุดท้าย
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้น จะเป็นแบบนั้นมั๊ย มันเสี้ยววิจริงๆ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
รถปูน!  ถ้าเป็นผมรอดมาได้จะกลับมาด่ามันก่อนครับ
เคยเจอแบบนี้ครั้งนึงหลบทางเดียวกับviosคับแต่โชคดีไม่ตกไหล่ทางแล้วเอารถกลับมาได้
ออฟไลน์ muying
  • กระทู้: 394
ส่วนตัวคิดว่าเบรคทันครับ ไม่หลบ ไม่ลงข้างทาง  เพราะคงจะยกคันเร่ง ชะลอไว้ล่วงหน้าแล้ว
  • กระทู้: 5,232
นั่นสิ ผมว่า ผมเบรคอยู่ครับ รถใหญ่มันไม่ได้หักออกแบบเก๋งนะ จากคลิปมันค่อยๆออกมาแล้ว แต่ vios เหมือนเหม่อ หรือ คิดว่า เค้าจะไม่ออกมั้ง เลยไม่ยอมเบรค ไปเบรคเอาวินาทีสุดท้ายน่ะครับ
เป็นผม เห็นหักหัวออกมา ผมกดเบรค รอแล้วล่ะ
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,155
VIOS ไม่เหยียบเบรค เลย
ไฟเบรคไม่ติดซักนิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2016, 17:02:21 โดย Chris Evn »
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
คงยกคันเร่ง กดเบรคชะลอความเร็วลง มองกระจกซ้าย หักรถออกตามกระบะไป
ถ้าออกตามในคลิป กลัวเจอหลุมในล่องกลางถนน ไปชนรถอีกฝั่งหนึ่งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2016, 19:58:47 โดย Darkart »
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
วีออสตกใจ เกินเหตุ จะว่าเหม่อ ก็ไม่ใช่ เพราะเห็นเบี่ยงตามรถโม่
มันต้องยกคันเร่งตั้งแต่เห็นรถโม่เบี่ยงมาแล้ว  จากนั้นเหยียบเบรคตัวโก่งเลย  ก็จะไม่เป็นอย่างในคลิป
ผมว่ารถโม่ นิสัยเสีย กะจะอาศัยช่องตรงนั้น (ที่วีออสตก) ยูเทิร์น
1. โทรหาเจ้าของ เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
หรือ
2. ปล่อยมันไป  แช่งตามก้น  แล้วสงบสติอารมณ์ขับต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2016, 20:05:37 โดย SLuang »
ออฟไลน์ aunj
  • กระทู้: 125
บรคทันครับ ถ้าอ่านเกมส์ก็น่าจะพอดูออกยังไงรถบรรทุกออกขวาแน่  ยกคันเร่งรอเลย เบรคนิดฉีกออกซ้ายตามตูดกระบะ
ของแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ มันต้องมีความเข้าใจด้วยตัวเอง
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
วีออสไม่เบรคเลยครับ รถปูนเขาออกมาจะเต็มคันแล้ว ตั้งแต่วีออสยังอยู่หลังกระบะสีดำ ซึ่งอยู่หลังรถปูนอีกทีด้วยซ้ำครับ อีกอย่าง รถบรรทุกก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วด้วยครับ ผมยังคิดว่าในกรณีนี้ หากวีออสจะยอมรถบรรทุกซักหน่อย แล้วเบรคจริงๆ แทนการแซกขวาจนตกไหล่ทาง ยังไงก็เบรคทันแน่นอนครับ ดีแล้วครับที่วีออสยังรอดตายมาได้...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2016, 20:08:25 โดย kreaninw »
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
เบรคไม่เป็นหรือไง
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
กลัวเบรคแล้วปัดหรือยังไง ทำไมไม่เบรค ถ้าเป็นผมคงต้องออกขวาครับถ้าเบรคไม่อยู่ และผมจะกลับมาเอาเรื่องไอ้รถปูนให้ถึงที่สุดด้วยครับ
ออฟไลน์ Sencha
  • กระทู้: 260
ปกติตจว. พวกรถใหญ่ๆเวลาจะกลับรถเขาจะแช่ขวามาแต่ไกลเลย แต่รถปูนเพิ่งเบี่ยงออกมาตอนวินาทีที่ 5 เมื่อดูเส้นกลางถนนแล้ว ไม่กี่เมตรก่อนถึงจุดกลับรถเท่านั้น แถมเบี่ยงออกมาตอนรถเลนขวาเยอะอีก ถ้าผมขับรถปูนผมจะไปกลับรถจุดข้างหน้าเพราะถือว่าออกขวาไม่ทันแล้ว หรือไม่ก็จอดชิดซ้ายไปเลยรอรถว่างค่อยกลับรถ ถ้าผมขับวีออสจะเหยียบเบรคแล้วลุ้นเอาว่าจะชนหรือไม่(แต่น่าจะชน)
  • กระทู้: 27,431
ผมเคยเจอแบบนี้เลย แต่ไม่ใช่รถใหญ่ปาด เป็นเก๋งนี่แหละ เค้าจะปาดมาเพื่อ u-turn ระยะมันใกล้มาก แต่จังหวะมันไม่ได้ครับ แม้ผมจะไม่ได้ขับเร็วอะไร ผมเลยต้องเบี่ยงขวาออกไปไหล่ทางอันน้อยนิด เกือบไปเหมือนกัน
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
ผมคงเบรกเต็มตีนและถือพวงมาลัยให้แน่น
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 733
สงสารจริง
แต่สงสัยว่าไอรถปูนมันออกขวาเพื่อ ?
อย่าบอกนะว่ามันจะกลับรถตรงนั้น นั่นไม่ใช่ยูเทิร์นที่ทำขึ้นมา แต่เป็นทางหมาสร้าง
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,017
ผมว่าเบรคทันนะด้วยความหน่วงของจังหวะ แต่หมอนี่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลย
PKS8
ดูแล้วผมวจริงเบรคอยู่ครับ ถ้าไม่อยู่จริงไหล่ทางยังพอเลยครับ งงว่าจะข้ามไปอีกฝั่งทำไม
ออฟไลน์ 380Z
  • กระทู้: 482
ขับรถอ่อนมาก การตัดสินใจแย่สุดๆ
จริงๆเบรคหรือไม่เบรคก็ไปซ้ายดีกว่า
มองว่าเจตตนาตั้งใจจะแซงให้ได้ มากกว่าหักหลบครับ
ออฟไลน์ golf8023
  • กระทู้: 1,381
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันครับ ตรงหน้าแบบนี้ ช่องทางด่วน
รถคันหน้าโดนรถพ่วง18ล้อเบียดจากเลนขวา คันโดนเบียดไม่แตะเบรคเลย แต่หักหลบไปจนรถเสยขึ้นไปเกาะกลางแล้วยังปล่อยให้ไหลจนรถปืนขึ้นไปบนเกาะกลางทั้งคัน
ตอนนั้นคิดว่าคนขับคงตกใจจนทำไรไม่ถูก
แต่ตกใจแล้วไม่มีสติแบบนี้ โคตรอันตราย จากในคลิปนี่ถ้าข้ามไปเลนสวนแล้วแถไปบวกกับรถที่สวนมา คงมีความเสียหายมากกว่านี้
รถปูนก็นะ นึกจะออกก็ออก  >:(
ออฟไลน์ balliblue
  • กระทู้: 1,385
นี่ยังดีนะที่ไม่ไปชนฝั่งตรงข้าม ถ้าเป็นผม ยังไงก็เบรคและเบี่ยงขวาออกไปไหล่ทางขวาเพราะจริงๆที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลย ซึ่งดูตามคลิปมันตัดหน้าจริงนะ แต่ผมว่ามันน่าจะเบรคทันระดับนึง เคยเจอบ่อยตรงถนนพระราม 2 ครีบ มันตัดกันแบบนี้แหละ ผมเองก็โดนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะตบออกซ้ายทัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2016, 21:21:06 โดย balliblue »
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,586
ผมเห็นรถปูนผมก็เบรตชลอแล้วหักเข้าซ้ายทันอยู่แล้วครับ วีออสเหมือนวัดใจกับรถปูนไม่ก็เหม่อไม่ยอมเบรคเลยครับ
ออฟไลน์ Kkkong
  • กระทู้: 126
ผมว่าการตัดสินใจเขาค่อนข้างดีอยู่ครับ ดูจากรถคันมีกล้องเบรกก็แทบจะติดท้ายรถปูน โอกาสเบรกทันก็50/50 เบรกแล้วปัดไปไหนต่อไหนก็อีก50/50 ทางตรงนั้นก็เปป็นแอ่งทางตรงที่ขึ้นลงกันบ่อยๆพอดี  สมรรถนะรถกับสภาพทางคนที่ขับเองรู้ดีที่สุด ทุกคนปลอดภัยก็ดีมากแล้วครับ รวมถึงรถปูนด้วยนะ ถ้าเขาดันเป็นคนใจร้อน พกอาวุธ นี่...
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
เคยขับกระบะแล้วเจอแบบเนี้ยเบรดจนท้ายปัดเอาข้างฟาดรถใหญ่ไม่รู้สึกเลยขับไปชิวๆ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
ผมว่าเบรคไม่ทันนะ  สังเกตคันที่มีกล้องคันนี้ ยังเบรคแล้ววดูปัดๆ เลย  คงจะกระชั้นชิดมมากๆ  ดูแล้วสั่นๆ เหมือน abs ทำงาน
ออฟไลน์ khai72
  • กระทู้: 115
เห็นด้วยครับว่าเบรคไม่ทัน ภาพจากกล้องกับที่เราเห็นจริงมันไม่เหมือนกันครับ ดูจากกล้องเหมือนไกลมาก แต่ระยะจริงใกล้ครับ แล้วใครจะไปรู้ว่ารถปูนอยู่ดีๆ มันก็จะยูเทิร์นตรงนี้ ถ้าเป็นที่กลับรถปกติก็พอจะรู้ตัวก่อนบ้าง
ออฟไลน์ Matlab
  • กระทู้: 272
ผมจะชะลอตั้งแต่รถปูนตบไฟเลี้ยวแล้วครับ รถพวกนี้ถ้าได้ตบไฟแล้วพี่ออกแน่ กลัวไว้ก่อนเลย อยากจะบอกว่าบางทีรถบรรทุกนี่กระจกมองหลังหลอกตามากเห็นรถไกลเป็นไกล้บางรุ่น เห็นรถไกล้เป็นไกลก็มี  ระวังเอาไว้ดีกว่า เคยไปแย่งลูกน้องพ่อขับผมถอยชนแบริเออร์เลย ภาษาชาวบ้านบอกห้าว 555
  • กระทู้: 9,851
แต่ว่าหักหลบโดยไม่เบรคเลย จนพุ่งข้ามไปอีกเลน
มันก็ไม่ใช่นะครับ
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,503
เบรคครับ
ผมว่าเบรคอยู่
ออฟไลน์ tsubasa
  • กระทู้: 1,322
เบรค บีบแตรด่า ขับแบบนี้อันตรายคนอื่นมาก
