// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Vios MY2016 1.5 Dual VVT-i + CVT //
MoO Cnoe
Toyota Vios MY2016 1.5 S CVT
749,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซินใหม่ รหัส 2NR-FBE ขนาด 1.5 ลิตร 1,496 ซีซี.
4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i กำลังสูงสุด 108 แรงม้า
ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิด 140 นิวตันเมตร ที่ 4,200 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ล็อคพูเล่ย์ 7 จังหวะ รองรับน้ำมันสูงสุด E85
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  11.62 sec
#2  11.62 sec
#3  11.66 sec
#4  11.61 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.62 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  8.43 sec
#2  8.42 sec
#3  8.48 sec
#4  8.89 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.45 วินาที
Top Speed 190 km/h @ 4,900 rpm
เข็นต่อไม่ขึ้นแล้ว ลงเนินช่วยก็ได้แค่นี้ พี่แกหรี่ลิ้นคันเร่งเอา
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 94.5 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 104.5 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์สูงสุด)
80 km/h @ 1,250 rpm
100 km/h @ 1,600 rpm
110 km/h @ 1,800 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระยะทางบน Trip Meter A 91.7 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน แบบเขย่ารถ 5.58 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.43 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
J!MMY said:
ไม่ใช่แค่เครื่อง และ เกียร์ที่เปลี่ยนใหม่ แต่ยังรวมถึงการปรับเซ็ตพวงมาลัย
ให้มีระยะฟรีเพิ่มขึ้นนิดๆ และปรับปรุงเรื่อง On Center feeling ที่เราเคยด่า
จนนิ้งขึ้นกว่าเดิมชัดเจน แต่อาการต้องแต่งซ้ายๆขวาๆเพื่อเลี้ยงประคองรถ
ยังแอบหลงเหลือนิดๆ ตอนเข้าโค้งยาวๆแต่งเพิ่มนิดเดียว รถแอบวืดเล็กๆ
เบี่ยงออกมากไปนิดนึง ช่วงล่าง แอบรู้สึกว่า เฟิร์มขึ้นในย่านความเร็วสูง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2016, 09:10:32 โดย MoO Cnoe »
AkE
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Vios MY2016 1.5 Dual VVT-i + CVT //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 08:43:15 »
ขอบคุณนะครับ ถ้าเทียบกะคู่แข่งดูยังเป็นรองแต่ก้ดีขึ้นทุกๆด้านนะครับ ใช้ได้
Joii
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 08:44:44 »
รออยู่ตลอด ขอบคุณครับ ไม่มีความลังเลอีกต่อไป ถ้าซื้อผมเอา vios แน่นอน ไม่ก็ไป 2 diesel  ::)
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 08:45:49 »
ดีเลยครับ คุ้มด้วย มี VSC แล้ว
งานนี้ City ปาดเหงื่อแน่นอน
Activehybrid
Preview
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:02:14 »
ถ้ามาแต่แรกจะดีกว่านี้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา
ต่อไปก็ใครจะใส่DRLในโคมก่อนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2016, 09:04:06 โดย Activehybrid »
tsubasa
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:08:40 »
พัฒนาขึ้นนี๊ดนึง
tnp_super
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:13:39 »
ดีงามเลย
Harem
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:16:18 »
CVT ลูกเดียวกับอัลติสใช่ไหมครับ
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:30:37 »
ถึงจะแรงสู้ City ไม่ได้ แต่ถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าเป็นรถ B-seg เบนซินที่ยังขายและประหยัดที่สุดในปัจจุบันนะเนี่ย รอบเครื่องต่ำมาก
Focuszaa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:42:44 »
ยอดเยี่ยมเลยครับ รอดูผลอยู่เหมือนกัน ปรบมือรัวๆ
ปล. ลากขาย 10++ แน่นวลล 55555
min217
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:43:52 »
พัฒนาขึ้น น่าใช้มาก ยังเป็นผู้นำของ B-Seg อีกยาวนาน
nl2br
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:47:13 »
รอบต่ำมากเลย ออปชั่นความปลอดภัยก็ใส่มาครบแล้ว ยาวไปๆๆ
Ai2ivi
Re: Preview
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:50:59 »
Mazda 2 Skyactiv-D High Plus L ครับ
I-PULSE
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 09:58:54 »
ตัวเลขพอๆกะ city แล้ว คราวนี้ยอดขายคงชนะ city ทุกเดือนแน่ๆ ลากขายได้อีกแปดปีเป็นขั้นต่ำ
yourturle
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 10:25:28 »
ประหยัดน่าใช้
One Day.
HHHsung
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 10:32:20 »
ผมติ่งฮอน ยังยอมรับเลยว่า วีออสตัวนี้ ภายนอก ภายใน สวยใช้ได้
เดิมขนาดเป็นรองเรื่อง อัตราเร่ง การกินน้ำมัน และออฟชั่น ก้ยังขายดีกว่า
ปัจจุบัน อัตราเร่งยังคงเป็นรองเช่นเดิม แต่น้อยลง  แถมประหยัดขึ้น และประหย้ดกว่า
เดาได้เลยว่า คงขายดีแน่ๆ และน่าจะขายดีกว่า ซิตี้ แน่นอน
Boycm009
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 11:33:33 »
 :D งานนี้ต้องรอดู City MC จะมีการปรับปรุงอะไรมาสู้  ผลประโยชน์ตกที่
ผู้ซื้อแน่นอนเลยครับ
maggie
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 11:43:25 »
คันนี้ปล่อยมลพิษเท่าไรเหรอครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 11:52:19 »
พวงมาลัยฟรีขึ้นนี่เรื่องดีหรอครับ ของเดิมมันฟรีโครตๆแล้วนะ ถ้ามันไวไปยังเข้าใจอยู่ สงสัยต้องไปหาลองขับดู
เรื่องหรี่ลิ้นคันเร่งนี่เข้าใจเลย ถ้าใครเคยเห็นคลิปรุ่นนี้ 1nz ใส่คันเร่งสายเกียร์ mt รอบฟาดโหดมาก
rtong
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 11:54:36 »
เหลือแค่การพิสูตรความทนทาน
คิดว่า toyota ก็ยังคงทำเรื่องแบบนี้ได้ดี
ขายนับ 10 ปีแน่เครื่องตัวนี้
-Brian
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 12:01:44 »
ม้าลดลง 1 ตัว แต่แรงขึ้นเกือบ 1 วิ  สุดยอดจริงๆ พี่โตเซ็ตมาดีขึ้นมาก
The Mechanics of Emotions
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 12:19:51 »
น่าใช้ครับ รูปทรงดูดีอยู่แล้ว ::)
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 12:21:47 »
ปล่อย CO2 135 g./km. ครับ
frame@kk
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 12:44:34 »
ยอมรับว่าตัวนี้รูปทรงสวยจริงๆ เอามาแต่งเพิ่มเติมอีกยิ่งสวย
เครื่องใหม่ตัวนี้ก็จะอยู่ไปอีกเป็น 10 ปีแน่นอน รอดูระยะยาว
NONT4477
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 13:31:40 »
เครื่องกับเกียร์ดีแล้ว เสียดายแค่ออพชั่นนิดหน่อย
ถ้าได้เบาะหนังแบบพับได้ กับจอ DVD ในรุ่นท็อปราคา 749,000 คงจะน่าใช้ขึ้นมาก
mazeraty
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 17:27:33 »
ราคาเท่าผมซื้อ civiv fb MT. เลยครับ หวังว่าคงจะคุ้มราคาค่าตัวนะพี่โต
Tan Int
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 19:45:13 »
Toyota ถ้าจะทำดีก็ทำได้แถมทำออกมาทีคู่แข่งร้อนๆหนาวๆอย่างรอบนี้อัตราสิ้นเปลืองเด่นมาก VSC ก็ใส่แล้ว City น่าจะอยู่ยากขึ้น
แต่นั่นแหละ ทำไมต้องรอโดนด่าก่อน ถึงรู้ว่ายังไงก็ขายได้ก็เหอะ
ถ้าอยู่ในยุคปีก่อน ราคานี้ผมน่าจะจับมาเทียบ Civic FB MT แต่ตอนนี้ FC ไม่มีรุ่นนั้นแล้ว ก็ถือว่าเปิดทางให้ B-seg อัพราคาไปเรื่อยๆ  :D
NongEak
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 19:57:57 »
การขับขี่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ น่าจะเปลี่ยนโฉมนิดนึงก็ยังดี(ให้แตกต่างจากเดิม) มีคนรอซื้อเยอะอยู่แล้ว ถ้าให้ความแตกต่างเรื่องรูปลักษณ์ซักนิดขายดีกว่าที่คิดไว้แน่ครับ
Darkart
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 20:41:18 »
รูปลักษณ์ยังไม่แตกต่างจากเดิม แถมประหยัดน้ำมันขึ้น แต่งหน่อยๆสวยเลยครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2016, 21:01:27 »
รอดูตัว MC
