Toyota Vios MY2016 1.5 S CVT749,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซินใหม่ รหัส 2NR-FBE ขนาด 1.5 ลิตร 1,496 ซีซี.
4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i กำลังสูงสุด 108 แรงม้า
ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิด 140 นิวตันเมตร ที่ 4,200 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ล็อคพูเล่ย์ 7 จังหวะ รองรับน้ำมันสูงสุด E85
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 11.62 sec
#2 11.62 sec
#3 11.66 sec
#4 11.61 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.62 วินาที------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 8.43 sec
#2 8.42 sec
#3 8.48 sec
#4 8.89 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.45 วินาที------------------------------------------------------------------------------------
Top Speed 190 km/h @ 4,900 rpm
เข็นต่อไม่ขึ้นแล้ว ลงเนินช่วยก็ได้แค่นี้ พี่แกหรี่ลิ้นคันเร่งเอา
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 94.5 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 104.5 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์สูงสุด)
80 km/h @ 1,250 rpm
100 km/h @ 1,600 rpm
110 km/h @ 1,800 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 91.7 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน แบบเขย่ารถ 5.58 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.43 km/l------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
J!MMY said:
ไม่ใช่แค่เครื่อง และ เกียร์ที่เปลี่ยนใหม่ แต่ยังรวมถึงการปรับเซ็ตพวงมาลัย
ให้มีระยะฟรีเพิ่มขึ้นนิดๆ และปรับปรุงเรื่อง On Center feeling ที่เราเคยด่า
จนนิ้งขึ้นกว่าเดิมชัดเจน แต่อาการต้องแต่งซ้ายๆขวาๆเพื่อเลี้ยงประคองรถ
ยังแอบหลงเหลือนิดๆ ตอนเข้าโค้งยาวๆแต่งเพิ่มนิดเดียว รถแอบวืดเล็กๆ
เบี่ยงออกมากไปนิดนึง ช่วงล่าง แอบรู้สึกว่า เฟิร์มขึ้นในย่านความเร็วสูง
