Ford Focus 1.5 EcoBoost Turbo 6AT (Hatchback)1,099,000 บาท
เครื่องยนต์ Engineเบนซิน 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว EcoBoost Turbo Ti-VCT (Twin
Independent Variable Camshafts) DOHC ขนาด 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี.
Bosch MED17 High pressure Direct Injection + Turbocharged
กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 79.0 x 76.45 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
กำลังสูงสุด 180 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร
ที่ 1,600 5,000 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E85 (สาเหตุที่แรงม้าหายไป 2 ตัว
จากสเป็คต่างประเทศ เพราะมีการจูนเครื่องยนต์ ให้รองรับน้ำมันหลากหลายรูปแบบ
และ อากาศร้อนจัดแบบประเทศไทย) จับคู่กับ เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ แบบปกติ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 9.55 sec
#2 9.54 sec
#3 9.56 sec
#4 9.54 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.54 วินาที--------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 6.99 sec
#2 6.91 sec
#3 6.97 sec
#4 6.95 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.95 วินาที--------------------------------------------------------------------------------------------
แต่ถ้าใส่เกียร์ S ตบ Paddle Shift ลากไป ที่เกียร์ S3
ตัวเลขจะดีขึ้นเป็น
#1 6.14 sec
#2 6.19 sec
#3 6.19 sec
#4 6.10 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.15 วินาที ( S3 - Paddle Shift )
ความเร็วสูงสุด ใน แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 50 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 6,100 rpm
เกียร์ 3 122 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 4 155 km/h @ 5,500 rpm
เกียร์ 5 216 km/h @ 5,250 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 216 km/h @ 5,250 rpm
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ณ เกียร์สูงสุด (เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,450 rpm
100 km/h @ 1,800 rpm
110 km/h @ 2,050 rpm
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS 96 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS 106 km/h
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 93.8 กิโลเมตร เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน
แบบไม่เขย่ารถ เพราะคอถังน้ำมันเปลี่ยนเป็นแบบ EasyFuel ที่มีลิ้นอยู่ตรง
ปากถังน้ำมัน 2 ชั้น 6.31 litre วิ่งเฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.86 km/l--------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ปล. ถ้าเติม E85 ตัวเลขจะเร็วกว่านี้อีก ราวๆ 0.3 วินาที และ เข็มน้ำมันก็จะ
ลดพรวดๆ โหดสัสกว่าเดิมตามไปด้วย ตามนี้ที่เคยทำไปใน First Impression
http://www.headlightmag.com/first-impression-ford-focus-ecoboost-turbo-2016/
