รอบชิง ระหว่าง CIVIC TURBO RS กับ SUBARU XV 2.0 ip เชียร์คันไหน?
stm
หลังจากรอดูจนครบทุกรุ่นที่สนใจแล้ว มาวันนี้สรุปว่ามี 2 รุ่นที่กล่าวมา เป็นสองทางเลือกสุดท้าย
เป็นคุณ จะเลือกคันไหน?
ปล. ใช้งานทั่วไป ถนนดำ ส่วนใหญ่ขับคนเดียว ทางโค้งพอสมควร ใช้วันละ 100 กม แฟนใช้ขับไปทำงาน
ออกต่างจังหวัด เดือนละครั้ง ระยะทาง 180 กม. นั่ง 4 คน (เด็ก 2) เรื่องเงินไม่มีปัญหา แต่ไม่อยากได้รถเสียจุกจิก
เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง
เชิญเชียร์ครับ มีผลกับการตัดสินใจ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ซิ่งเข้าส้วม
Re: รอบชิง ระหว่าง CIVIC TURBO RS กับ SUBARU XV 2.0 ip เชียร์คันไหน?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 08:59:49 »
ถ้าเทียบความจุกจิกผมว่าก็น่าจะจุกจิกพอกันครับ แต่ศูนย์ฮอนด้าเยอะกว่า
ถ้าดูตามที่คุณใช้งานผมเชียร์ซีวิคมากกว่า Cruising ประหยัดน้ำมันกว่าเยอะ
ถ้าเป็นผมต้องขนของ แถวบ้านน้ำท่วมบ่อย ตัวเองคงเลือก XV
rotaryman
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:00:02 »
ถ้ามีรถสำรองอีกคันผมเอา xv ครับ แต่ถ้าต้องใช้คันเดียวในบ้านผมเอา civic rs เพราะยังไงศูนย์ฮอนด้ายังไว้ใจได้มากกว่าอยู่ดีครับ
tom46
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:04:53 »
ออกต่างจังหวัดเดือนละครั้ง เอารถเก๋งดีกว่า ได้เครื่องเทอร์โบด้วย
ส่วนถ้ากังวลเรื่อง น้ำท่วม ก็อาจจะไป XV แต่ตัวใหม่ไปเดินเล่นดูมาเมื่อวาน สวยจริงครับ
mrpich
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:05:54 »
2 ตัวเลือกนี้เป็นผม ไปxv ครับ
แต่แฟนขับ อาจจะชอบ civic มากกว่าหรือป่าว เพราะเขาดีไซน์หน้าตาเอาใจสาวๆอยู่
ส่วน xv เขาเอาใจหนุ่มๆ เน้นขับขี่สมรรถนะดีเป็นหลัง
ลองให้แฟนตัดสินใจดีกว่าครับ ไปดูคันจริง ไปทดลองขับยาวๆหน่อยก่อนซื้อ แนะนำว่าหากยังไม่ทดลองขับ อย่าตัดสินใจ
pjs6306
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:08:39 »
เชียร์ xv ครับเข้าออก ขึ้นลงสะดวก ไม่ปวดเข่า ปวดเอว
Stp
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:10:57 »
เรื่องความจุกจิกนี่ว่ากันยาก บางคนใช้รถยี่ห้อนึงมา 10 ปี พอเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเจอปัญหาหน่อยก็โวยบ้านแตก
ถ้าซีเรียสกับคำว่าจุกจิก ผมว่า Honda จุกจิกแล้วยังมีโอกาสเบิกอะไหล่มาแก้ไขเร็วกว่า เพราะ XV ถ้าเจอชิ้นใหญ่ๆ ต้องลองศึกษาตามคลับว่าสำรองอะไหล่เป็นยังไงบ้าง
แต่ถ้าเน้นขับขี่ + เดินทาง ตจว. ยังไงก็ XV ลองดูเรื่องพื้นที่การใช้สอยด้วยนะ เดี๋ยวจะเน้นการขับขี่จนลืมเรื่องความสบายในการใช้งาน
YenChar
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:17:38 »
เหมือนเลือกระหว่างความแรง กับการควบคุม
เป็นผมคงเลือกยากเหมือนกัน แต่คงเลือก XV
เพราะอเนกประสงค์กว่า สูงกว่า เข้าออกง่าย
ยิ่งขับทางไกล รถสูงๆมันขับสบายกว่า
แต่เรื่องความแรง ยอมรับว่าเทียบซีวิคไม่ได้เลย แค่ไล่ตัว 1.8 ก็หืดจับแล้ว
stm
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:21:05 »
ถ้า XV ได้เครื่อง CIVIC จะไม่เกิดคำถามนี้ขึ้น :-X
bubball
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:27:01 »
เลือก XV ครับ เพราะส่วนตัวให้ความสำคัญกับการยกสูงและพื้นที่การใช้งาน
Civic เอาไว้มองสวยๆ ขับตามบนถนนก็พอ 555555
kez
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:28:04 »
 เลือกแบบรถให้ได้ก่อน  จะเอา sedan หรือ suv
stm
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:29:11 »
stm
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:33:01 »
ครับผม  เลยต้องมาหาข้อมูลเพิ่มนี่หล่ะ  :D
เต๋า AV
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:40:38 »
ผมเลือก XV นะ
เหตุผล
XV ขับดีกว่า ออกต่างจังหวัด มีลูกนั่งไปด้วย ใส่ของได้เยอะกว่า Civic
รถยกสูงขับลุยๆ สบาย และก็เก็บเสียงดีกว่า Civic
Civic ได้ ดีกว่าข้อเดียวคือศุนย์เยอะกว่า
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 09:44:24 »
รถเก๋งเบนซินเครื่องติดโบ เอาจริงๆผมยังไม่เห็นรุ่นไหนมันทนเลยนะครับ
อายุราวๆแสนกว่าโลสองแสนก็เริ่มมีปัญหากับชิ้นส่วนเทอร์โบ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปเรื่องใหญ่แบบพังกันไปข้างนึง
อยากได้รถขับตจว. เอารถตลาดๆ เสียไหนซ่อมได้ทุกเมืองไม่ต้องพาลูกพาเมียนั่งรถสไลดกลับบ้าน
สองตัวนี้ผมว่าCivic ขับแล้วสบายกว่า รถสูงขับทางไกลเหนื่อยพอกันทุกยี่ห้อล่ะครับ CGสูงน้ำหนักมากโอกาสพลิกคว่ำเวลาหักเลี้ยวฉุกเฉินสูงกว่ารถเตี้ยๆ น้ำหนัดรถมากระยะเบรคก็มากไปด้วย หักหลบอะไรตอนเร็วๆก็เอากลับได้ยากกว่า
BigCat
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 10:09:59 »
Civic โบ อีกเสียงครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
mrcna
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 11:00:17 »
เอามาฝากเรื่อง ground clearance ครับ
XV 220 mm
HRV 182 mm
MZ3 155 mm
Civic 125 mm
เหมือนช่วงออกใหม่ๆ เคยได้รับเสียงบ่นเรื่องความเตี้ยของ Civic ตัวนี้ ส่งผลให้การใช้ชีวิตลำบากนิดหน่อย แต่ถ้า จขกท. รับได้ก็โอเคครับ
muza
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 11:11:39 »
ตามใจ ผบ ก่อน ครับ
แล้ว ก็ ค่อยเลือกตามใจ คนขับ
งานนี้ ให้ท่าน ผบ เลือกเองดีกว่าครับ
แต่ เดาว่าสาวๆ มักชอบ Civic
ล่าสุด โฆษณาสีใหม่ สีแดงเหมือนฮอนด้ารู้แนว
โฆษณา มักง่ายสุดๆ เอา ผญ ใส่ เสื้อ สีแดง เดินลงมาจากรถ ละจบ โฆษณาเลย
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat Local Private Lady - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Talk To Private Lady
siwakorn
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 11:15:19 »
ผมเชียร์ xv แหะ ไม่เคยขับทั้งสองคัน แต่เคยนั่งหลัง civic ไม่ชอบพลาสติดปีกเบาะหลังอย่างแรง เบาะเตี้ยด้วยผมสูง 180 นั่งหลังถ้าคนข้างหน้าถอยมาเยอะไปนี่ได้ชันเข่ากันเลย ส่วน xv เคยนั่งแต่ตัวเก่าลืมความรู้สึกไปแล้วครับ
rega
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 11:33:49 »
ใช้รถข้ามจังหวัดบ่อย  ถนนเรียบไม่เรียบปนกัน ขอโหวต XV
ให้ได้รถที่ถูกใจ ตรงความต้องการครับ
มีเงาไม่มีตน
Pegasus7700
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 12:08:49 »
เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา ก้อถอยมัน2คันเลยครับ. มีรถไว้สำรอง
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
superest
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 12:42:21 »
ปัจจุบัน จขกท.ใช้ รถอะไรอยู่ครับ? ถ้าใช้แบบนึง ก็ให้ซื้อ อีกแบบนึง  ถ้า มีเก๋งแล้ว ให้ซื้อ xv ถ้ามี suv แล้ว ให้ซื้อ civic จะได้ใช้งาน ครอบคลุม
TABO9
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 12:59:45 »
XV 220 mm
HRV 182 mm
MZ3 155 mm
Civic 125 mm
ความเตี้ยของ CIVIC นี้สำคัญเลยครับ ลูกพี่ผมอายุ 40 กว่า แรกๆก็ชอบ ขับสัก 3 เดือนอยากเปลี่ยนรถ  ผมงงเลย บอกมันเตี้ยไป ไม่ถนัดไม่ค่อยชอบ จะหันไปเอา gla แทน ผมหละงงแทนเลย แต่เทียบดูแล้วเตี้ยจริงๆ
TONYP
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 13:06:30 »
มีลูกด้วยเป็นผมคงเลือก SUV อย่าง XV มากกว่าครับ
ขับ ตจว. SUV ได้วิสัยทัศน์ดีกว่า
ถ้าเด็กเล็ก Baby Seat ต่างๆ เข้าออกง่ายกว่า
ช่วงล่าง SUV เจอถนนไม่ดี อุ่นใจกว่า
PAN
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 13:20:28 »
อาจจะตอบไม่ตรงคำถาม เอาSUVแท้ๆไปเลยดีกว่า forester ไม่ก็ CR-V
stm
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 13:35:33 »
XV 220 mm
HRV 182 mm
MZ3 155 mm
Civic 125 mm
ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับ
stm
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 13:38:13 »
มี PJS ครับ อยากได้เก๋ง แต่ มองว่า XV ก็คือเก๋งยกสูง ลุยได้
ToryJung
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 13:53:37 »
ไปลองในงานมอเตอร์ฯ เข้าๆออกๆระหว่าง XV กับ ZS , XV นี่แคบไปเลยโดยเฉพาะที่เก็บของท้ายรถ เห็นปุ่มเซ็นเซอร์ท้ายรถเทียบกัน ZSดูเนียนกว่า คงต้องรอผลทดสอบว่าอืดแค่ไหน
เอา CIVIC TURBO RS ครับ กว้างกว่า อย่างอื่นพอๆกันถ้าไม่ได้ขับแบบโหดมาก ไปลองในงานเหมือนผมก็ได้ข้ามบูธไปมาเดี๋ยวนั้นจะเห็นชัดเลย
หมีขับสี่
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 14:07:35 »
ผมแฟนซู แต่ไม่ค่อยชอบการบริหารงานของค่ายนี้ในระยะหลังๆ
ขอเชียร์ไป civic turbo ครับ
เอาหล่อ + แรงไว้ก่อน
somkeat
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2017, 14:33:32 »
ผมตัดซีวิคทิ้งเพราะนั่งไม่สบาย ผดส. หน้านั่งต้องเหยียดขา เมื่อยมาก
