มีใครรายได้ไม่ถึงแสนต่อเดือน แล้วถอยรถสามสี่ล้านมาขับมั้ยครับ?
ยิ้มละไม
ถ้า จขกท. มีอายุมากขึ้นสัก 40 ปลาย ๆ มุมมองอันนี้จะเปลี่ยนไปครับ คนเรามักจะมีความความฝัน มีความอยากได้ รถหรู สวย ถูกใจ แต่ในความเป็นจริง เราอาจจะไม่สามารถเอื้อมถึงความฝันได้ ถ้าเราทำความเข้าใจความต้องการ เลือกรถที่เหมาะสมแล้ว ไม่ต้องนำมาเพื่อความทุกข์ในภายหลัง ซื้อรถหรู ค่าดูแลรักษาก็ตามสภาพรถ เอาเงินไปลงทุน วันหลังเมื่อร่ำรวย จะออกที่หรูกว่านี้ ก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับตนเอง
pforu
ซื้อรถราคานี้ กับค่าดูแล เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ให้สบาย พาไปเที่ยว ตปท เก็บไว้ให้ท่านยามเจ็บป่วย ดูน่าสนใจกว่า
เรื่องความฝัน กับเรื่องที่ต้องทำ ผมเลือกเรื่องที่ต้องทำมาก่อน
+1
Reflection of the Future...
Arado_kung
จริง ๆ การวางแผนการเงินเป็นเรื่องส่วนตัวครับ เพราะผมมันอาจตามมาระยะยาว จนถึงเกษียณเลย
ทั้้งหมดที่จะเล่า เป็นมุมมองผมนะครับ
ยกตัวอย่างลุงผมเอง ทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่ไม่วางแผนการเงิน เด็ก ๆ ผมจำได้ว่ามาเที่ยวทีไร กินเลี้ยงหนัก ๆ ทุกวัน หลาน ๆ อยากได้อะไรซื้อให้หมด
ซื้อรถยุโรป 2 คันพร้อม ๆ กัน แต่สุดท้ายตอนนี้ ต้องขายรถหมด บ้านติดธนาคาร เปิดร้านกาแฟที่ได้กำไรไม่มากนัก วิ่งวุ่นซื้อของเข้าร้าน ผมยังเคยถูกขอยืมเงิน
ถ้าต้องมาทำอะไรแบบนี้ ตอนอายุที่ต้องเกษียณ ผมคงรู้สึกล้มเหลวมาก
ผมเองก็เป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่น ๆ ทำงานมา 7 ปีแล้ว ย้อนกลับไปดู รายได้ผมควรจะมีเงินเก็บเยอะแล้ว แต่เงินหายไปไหนหมด มีแต่กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้าน
กับของที่แทบไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา ผมเริ่มคิดได้ว่า ถ้าหลังเกษียณผมจะเป็นอย่างไร เลยเริ่มศึกษาการวางแผนการเงิน และตั้งใจว่าจะทำสิ่งที่ควรทำให้ได้ครับ
สิ่งที่กระตุ้นผมคือ การไปเจอเพื่อนเก่า ๆ ทีจบมาพร้อม ๆ กัน จริง ๆ ผมมั่นใจว่ารายได้ผมต่อเดือนสูงกว่าเขา เพราะทำ OT เยอะกว่า แต่ที่เขาพูดมา มันทำให้ผมคิดได้
บางคนซื้อที่ดิน 1 ล้าน ขายไปได้ 3 ล้าน บางคนเล่นหุ้นกำไรหลักแสน บางคนเล่นกองทุน เงินในมือเขาเยอะกว่าเรามาก เพราะเขารู้จักวางแผนการเงิน เพื่อนถามผม
ว่าทำลงทุนอะไรบ้าง ผมนี่ไม่รู้จะตอบอะไร มีแต่กองทุน LTF RMF เหตุการณ์วันนั้น ทำให้ผมรู้ว่า การที่เงินเดือนเยอะ ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะมั่นคงไปจนถึงบั้นปลายครับ
จริง ๆ ผมก็คิดแบบคุณนะครับ คือเงินเดือนผมพอควร ผ่อนรถพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอก เพิ่งเริ่มทำรายจ่ายเดือนที่แล้ว ตกใจว่าผมใช้เงินต่อเดือนเยอะขนาดนี้เลยหรอ ยังมีภาษีที่ต้องจ่ายอีกเยอะมาก รถมันมีแต่ราคาตกเป็นหนี้เสีย แม้มันจะทำให้เรามีความสุขได้ทุกวัน แต่มันก็ไม่ถาวร เงินที่จะไปลงกับรถตอนนี้ไปลงทุนก่อนดีกว่าครับ ไว้มันงอกเงยสัก 40 ก็ยังทัน ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่ต้องลำบากใช้เงิน จะกินอะไรก็กินตอนที่ยังไม่มีโรค จะเที่ยวไหนก็เที่ยวตอนที่ยังไหว ตอนแก่ค่อยเป็นป๋าขับรถหรู ดีกว่าแห้งกรอบตั้งแต่วัยทำงาน อนาคตยังไม่รู้ครับ
สุดท้ายอยากบอกว่าเงินเดือนยิ่งได้เยอะ ยิ่งใช้เยอะครับ เงินเดือน 20000 กินข้าว 40 กับเงินเดือน 200000 กับข้าว 40 มันคนละความรู้สึกกัน สุดท้ายกันเงินตัวเองออกไปเก็บหรือลงทุนก่อน คิดซะว่าเงินเดือนเรา 20000 ครับ อนาคตดูน่าจะสดใจกว่า ไว้อีก 20 ปี ผมจะเล่าให้ฟังครับ ว่าชีวิตผมเป็นยังไง
คำตอบของผมคือยังไม่ซื้อครับ ผมไม่รีบ
ลงทุนเนี่ยผมแนะนำว่าถนัดอะไรเล่นแค่นั้นพอครับ อย่าโลภเล่นหลายอย่าง ถ้าจะเล่นหลายอย่างเอาแค่เป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยพอชนิดเจ๊งแล้วไม่เป็นอะไร อย่างที่ดินเนี่ยโอกาสติดดอยสูงมาก โอกาสเก็งถูกกับผิดพอๆกันแต่ข้อดีคือถึงติดดอยเก็บไว้มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เงินจะจมนานและเยอะครับ บ้านผมเคยขายนานสุดเป็นสิบปีแต่ซื้อมาแค่เงินหมื่นขายได้เกือบล้าน เพื่อนผมถนัดกองทุนก็เล่นแต่กองทุนกำไรเดือนนึงก็บานครับ มีไปซื้อทีเก็บไว้เก็งกำไรบ้างนิดหน่อย อีกคนถัดหุ้นได้มั่งเสียมั่งปนๆกันไปแต่รวมๆแล้วก็อยู่ได้สบาย ไปลงทุนอย่างอื่นเล็กน้อยเผื่อตอนติดดอยจะได้ไม่ลำบากมาก และคุณต้องอย่าลืมว่าเวลาเจอเพื่อนกันเราจะโม้แต่เรื่องดีๆกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเรื่องปัญหาหรอกครับถ้าไม่ซี้กันจริงๆ อย่างกลุ่มเพื่อนที่ผมว่าเวลาคุยกับเพื่อนกลุ่มใหญ่เค้าก็ไม่พูดเรื่องปัญหากันเหมือนกันคุยแต่เรื่องดีๆเข้าไว้ คุยแค่เฉพาะกลุ่มซี้กันเท่านั้นเวลามีปัญหา
Ty ESC
เงินไม่ถึงแสน ซื้อรถสามสี่ล้านไม่น่ากลัวครับ
แต่ถ้าซื้อรถ ล้านห้าเครื่องดีเซล อาจจะไม่พอ ค่าโดนฟ้องเก้าสิบกว่าล้านครับ
TRcdi
+1 อ่านแล้วได้อะไรเยอะเลยครับ
+1 ชอบครับ
ตอบจขกท.  ใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบ
ทุกวันนี้ผมเปิดเวปรถมือสอง
ชอบดูรถแพงๆ แทบทุกรุ่น
แต่ไม่กล้าเปิดดูรุ่นที่ตัวเองใช้อยู่
มันสะเทือนใจ 55
ถ้าไม่ซื้อ แล้วไม่เครียดมาก
ยังไม่ต้องซื้อ  เพราะถ้าซื้อจะเครียดกว่า
รุ่นใหม่มาเรื่อยๆ ดีขึ้นๆ  ซักวันก็เป็นของเรา
(ถ้าขยันและไปถูกทาง)
babybigman
แชร์เพื่อเป็นแนวคิดนะ
ตอนผมอายุน้อยโสด
เงินเดือน 3 หมื่นกว่า
ผมซื้อรถราคา 2.8 ล้านบาท(สมัยนั้น)
ไม่มีอะไรให้ห่วงหน้าพะวงหลัง
ใช้อารมณ์ตัดสินใจ
ตอนนี้รายได้มากกว่านั้นหลายเท่า แต่อายุก็มากขึ้นพอสมควร
ผมกลับซื้อรถราคาแค่ 1.7-1.8 ล้านบาท
เพราะเริ่มใช้เหตุผลตัดสินใจ
Past History
1995 Honda Civic Sold
1998 Mitsubishi Lancer Sold
2003 BMW 325i Sold
2006 Kia Carnival CEO Sold
2013 E250 CGI Current
2013 Honda CRV 2014 Current
2014 Honda Freed 2014 Current
sukhontha
นานาจิตตัง  คนไม่เท่ากัน  ความคิด  วัยวุฒิ ฯลฯ  เวลาเปลี่ยน  จุดยืนก็เปลี่ยน
  เก็บเงินดีกว่า  ผมในฝันคือมัสแตง..ปัจจุบัน  ซื้อเงินสดได้   แต่ไม่ซื้อ  ยังใช้รถมือสองคันละสองสามแสน
 มันยังอยู่ในฝันต่อไป
              ลงทุน  อย่าโลภ   ตอนนี้ปลายคลื่นลูกนี้แล้วครับ  อันตรายจะมาเยือน  ปีนี้เป็นปีปราบเซียนอีกปี...
kiyokuka
ผมไม่แน่ใจว่าคุณ จขกท อายุเท่าไร แต่ผมจะตอบในฐานะที่ผมอายุ ยิี่สิบปลายๆ
ถ้าคุณ จขกท ชอบ อยากได้ และสามารถผ่อนไหวจนครบ และ ไม่เดือดร้อนในระยะยาว จัดไปเลยครับ ขับตอนนี้กับอนาคต ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าเงินค่อนข้างฟิตแต่ผ่อนไหว
ผมแนะนำให้ลองแบบนี้ดูครับ ทิ้งไว้ 1 เดือน แล้วกลับมาดูใหม่ว่าอยากได้ไหม ถ้าอยากได้ทิ้งไว้อีก 2 เดือน ถ้าอยากได้อยู่ทิ้งไว้อีก 3 เดือน ถ้าอยากได้จัดเลยครับ เพราะ 3 ครั้ง 6 เดือน แล้วความอยากได้ยังอยู่แสดงว่าเราอยากได้จริงๆ
ที่หลายๆคนบอกให้เก็บเงินไว้ลงทุน ถ้า จขกท ไม่มีความรู้เรื่องลงทุน หรือ ไม่ถนัด แนะนำอย่าครับหลายคนรอบตัวเจ๊งมาเยอะครับ อันไหนที่เราไม่ถนัดอย่าแหยมเข้าไปครับ 100 คนลงทุน มีแค่ไม่กี่คนที่จะได้เงินกับมาเป็นกอบเป็นกำนะครับ ไม่งั้นคนรวยกันทุกคนแล้วครับ
เอาที่ใจต้องการแต่ต้องไม่เดือดร้อนเราในอนาคตนะครับ
koko86
เด็ด
Auto
เห็นด้วยครับ  รถสปอร์ตถ้าขับตอนนี้กับตอนอายุ 40  แตกต่างกันแน่นอน   แต่สุดท้ายคุณต้องไหวในการผ่อนก่อนนะครับอย่าตึงเกินไป   เรื่องลงทุนก็ตามท่านว่าเลย
3720028
กลับมาอ่าน ได้ข้อคิดอะไรเยอะเลยครับ
แรกเลย ผมเห็นพวกโปรโมชั่นรถสมัยนี้ อย่างบีเอ็ม 5 ดาวน์เจ็ดแปดแสน และผ่อนเอาเดือนละ สี่หมื่น
มันเป็นตัวเลขที่คิดว่า เออ ก็น่าจะไหว
แล้วผมคิดว่า ไฟแนนซ์น่าจะให้ผ่านด้วยครับ ผมสาย ข้าราชการ ที่มั่นคงมาก ค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการกลุ่มอื่น ก็เหลืออยู่ไม่กี่อาชีพครับ
แต่ก็จริงที่ว่าซื้อแล้ว ก็คงไม่เหลืออะไรเลย จริงๆ ครับ
บางทีคงยังไม่ถึงเวลาจริงๆ คงต้องเก็บเงินไปก่อน
แต่ผมจริงจังนะครับ สักวันหนึ่งคงจะได้เป็นเจ้าของ
เพราะผมมองว่า ถ้าไม่มีภาระอะไรหนักๆในชีวิต เราก็มีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นเขาที่มีรายได้ในระดับเดียวกับเรา
แต่มันก็ยังเอื้อมไม่ถึงดีจริงๆ ครับ
ผมอายุ ยี่สิบปลายๆ ครับ เหลือเวลาทำงานอีกราวสามสิบปีถ้าไม่เกษียณก่อน
ถ้าไม่เสี่ยงเลย หรือลงทุนความเสี่ยงต่ำ เงินคงถึงสิบถึงสิบห้าล้านได้ น่าจะราวๆ 60 ตอนนั้นก็ไม่อยากได้รถแล้วมั้งครับ
ถ้าเสี่ยงสูง ก็เป็นไปได้ว่ารวย ก็ได้ซื้อ แต่ถ้าหมดตัว จบครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือการเลือกระหว่างซื้อทันทีเมื่อเงินถึง (ไม่ได้หมายถึงตอนนี้นะครับ อาจจะอีก 5-10 ปี เพราะผมพึ่งซื้อคอมแพคคาร์มาไม่ถึงปี) หรือรอไปก่อนให้มีเงินมากกว่าราคารถประมาณนึง แล้วค่อยซื้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2018, 20:01:36 โดย 3720028 »
Auto
  เดาว่าคงเป็นหมอ  ถ้างั้นไม่ยากเกินไป  ดูตัวเองไหวไหมแค่นั้นพอ
PREM
อารมณ์เดียวกัน น่าจะสายอาชีพเดียวกัน ผมก็กำลังเล็งๆ รถใหม่อยู่ครับเหมือนกันครับ
แต่คงแค่หลัก 2 ล้าน ระดับ 3-4 ล้านยังคิดว่าเกินตัวไปนิด
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
oatekung
มาอ่านอีกรอบเดาว่าเป็นหมอ ผมว่าค่อยๆลุยไปสบายๆครับ หมอที่รู้จักก็ขับ e class ขึ้นทั้งนั้นครับ
ระวังเรื่องสุขภาพกับความเครียดก็พอครับ
Activehybrid
ซื้อคันละล้านไม่เกินสองล้านไปก่อน เก็บเงินดาวน์ให้ได้เยอะๆดีไม่ดีอาจพอซื้อสดได้เลย เป็นการวัดความอยากที่แท้จริงไปในตัว
ผมก็เคยเป็นแบบคุณมาก่อน แม้ความอยากความสับสนมันเยอะ ใช้ข่มใจเอาหน่อย
และพอเมื่อมันถึงเวลา ทุกอย่างมันสุกงอม ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ ได้ซื้อแน่
killermax
ลองเก็บเงินที่คิดว่าจะผ่อนต่อเดือนดูก่อนซัก 4-5 เดือน ก่อนมั้ย ถ้าสามารถอยู่แบบนี้ได้โดยไม่ขัดสนอะไรก็น่าจัดครับ แต่ถ้าตึงไม้ตึงมือมากๆก็อย่าเลย
ผมก็คล้ายๆท่าน จขกท อะครับ 20 ปลายๆ พึ่งออก c coupe แต่เงินเดือนระดับหลักหมื่น
ตอนนี้มันอาจจะดูว่าเราให้รางวัลชีวิตตัวเองเร็วไป แต่ถ้ามามองดูอีกที เราซื้อเวลาไม่ได้ เงินที่จ่ายไป ค่าเสียโอกาศทางการลงทุนที่หายไป ถือว่าซื้อประสบการณ์ ซื้อความรู้ชีวิตครับ
ปล. ผมซื้อเข้า บ. นะครับ  :P
OHMMY
ถ้าเป็นผม ผมคงไม่ครับ ผมมองว่ารถพรีเมียม มันไม่ได้มีไว้สำหรับเรา เหมือนกับของที่มันไม่ใช่ มันก็คือไม่ใช่อะครับ
มันเป็นของสำหรับคนที่ซื้อแล้วไม่ต้องมาสงสัยว่าซื้อแล้วควรมั้ย ลำบากมั้ย ซื้อแล้วมานั่งเทียบว่า ค่าดูแลเท่าไหร่
เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่ามั้ย เป็นของสำหรับกลุ่มคนอีกระดับนึง มีชีวิตความเป็นอยู่อีกแบบนึงน่ะครับ
คิดง่ายๆเหมือนกับ เราซื้อลูกชิ้นปิ้งข้างทางไม้ละ 10 บาทแล้วถ้าไม่อร่อยเลย เราก็ไม่กินต่อและไม่เสียดาย แบบนั้นอะครับ
ผมมักคิดเสมอว่าของทุกอย่างที่มีราคา มันมีไว้สำหรับคนแต่ละระดับฐานะ
สำหรับเราไม่จำเป็นต้องดีที่สุดที่ทุกคนยอมรับว่าดีที่สุด แต่เป็นของที่ดีที่สุดในระดับของเราแม้ว่า ณ ตอนนั้นเราจะมีกำลังซื้อของที่ดีที่สุดก็ตาม
scotch_fillet
รถราคา 3-4 ล้านต่อเดือน
เงินเดือนต่ำกว่าแสน ไฟแน้นซ์ไม่ให้ผ่านหรอกครับ
รถในฝันมีได้ครับ แต่ระวังจะเป็นฝันร้ายครับ
ผมใช้เกณฑ์ตามนี้นะเวลาจะซื้อรถ
1. มีเงินสดดาวน์ 30% แล้วมีเหลือไม่ใช่หมดตัว
2. งวดผ่อนห้ามเกิน 5 ปี
3. ค่างวดไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ต่อเดือน เพราะมันจะมี คชจ มากมายทั้งน้ำมัน ประกัน service ต่างๆ มาอีกทุกปี
4. ห้ามผ่อนบอลลูนเด็ดขาด
ไม่ได้ตามนี้มันก็ซื้อได้ แต่ผมว่าจะเหนื่อยมากๆ นะ
ผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับพวกที่มาตั้งว่า ซื้อรถ 3ล้าน ต้องมีเงินสด 30ล้านอะไรแบบนี้ มันดูเวอร์เกิ้น
และการเก็บเงินซื้อเงินสด เป็นเรื่องของคนที่มีเงินสดมากๆ ถ้าไม่มีเงิน
การเอาเงินสด 3 ล้าน ไปลงกับรถเพราะกลัวดอกเบี้ย ไม่กี่แสน ขายทิ้งเงินหายไปเท่าไหร่
เอาเงินสด 3 ล้านลงทุน ให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยรถคุ้มกว่าครับ
ผมยอมมีเงิน 3 ล้าน แล้วกู้ผ่อน ดีกว่ามีเงินเหลือหลักแสน ได้รถยนต์มาคันโดยที่มูลค่า 3 ล้านของมันที่ซื้อสดตกลงทุกวันครับ
+1
ถูกใจทุก point ครับ
ผมจะบอกอะไรให้นะครับ  ถ้าคุณมาโพสถามในเน็ต ว่าเงินเดือนไม่ถึง1แสน แล้วจะซื้อรถยุโรป ดีมั้ย ???
99% ของคนที่มาตอบ จะบอกคุณว่าอย่าไปซื้อ ให้รวยกว่านี้ก่อน บ้างก็ให้เอาเงินไปลงทุน
ทุกคนจะพยายามมาพูดเรื่องการบริหารจัดการเงินอย่างชาญฉลาดของตัวเขาเอง  บ้างก็มาพร่ำถึงวิถีคนประหยัดของตัวเอง  ยิ่งใครมีเงินหลายสิบล้านแล้วขับแค่อีโค่คาร์นี่ยิ่งฟิน
ผมจะบอกว่าพวกนี้ล้วนเป็นคำตอบที่โคตรไร้สาระครับ เพราะนั่นมันเรื่องของเขา มันไม่ใช่ชีวิตของคุณเลย
ยิ่งบางคนบอกให้คุณเอาเงินไปลงทุน นั่นยิ่ง shipหาย เข้าไปใหญ่  เขาจะรู้มั้ยว่าคุณมีความรู้อะไรแค่ไหน เรื่องลงทุน
สถิติของกระทรวงพาณิชย์บ่งบอกว่า คนทำธุรกิจ10คน เจ๊ง9คน อยู่รอดแค่1คน
ส่วนสถิติตลาดหุ้น คนเล่นหุ้นแล้วรวย มีแค่ 5% ,90%เจ๊ง อีก5%เสมอตัว แต่เสียเวลา
แล้วการที่มีคนบอกให้คุณเอาเงินไปลงทุน ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องอื่นนอกจากอาชีพที่คุณทำอยู่ มันก็คือหนทางสู่หายนะดีๆนี่เอง
คนที่เขามีเงินร้อยล้าน แล้วยังขับรถโคโรลล่าเก่าๆ มีมั้ย บอกเลยว่ามีครับ แต่ไม่ใช่ว่าเขาประหยัดนะ เพียงแต่เขาไม่ได้สนใจรถ เขาเพียงแต่เสียเงินไปกับเรื่องอื่น
รู้มั้ยครับว่ารถยุโรป ทุกวันนี้ถูกขายด้วยโปรแกรมทางการเงินแบบไหนมากที่สุด  คำตอบคือ บอลลูน ครับ
นั่นหมายความว่า คนส่วนใหญ่ เขามีเงินดาวน์เขาก็ซื้อแล้ว ผ่อนเดือนนึงไม่เกิน3.5หมื่น  งวดสุดท้ายบอลลูน เขาก็ขาย ง่ายๆแค่นั้นเอง
รถ benz  BMW มันไม่ใช่ของคนรวยแล้วครับในยุคนี้  บริษัทเมเซเดสมันคงไม่รวยขนาดนี้แน่ ถ้าคิดแต่จะขายรถให้แต่คนรวยที่มีปัญญาซื้อสบายๆ
เขาถึงต้องคิดโปรแกรมทางการเงินมาขายให้กับมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไป  มันจึงเกิดรูปแบบการผ่อนมากมายมหาศาลจนคนทั่วๆไปขับเบนซ์กันเกลื่อนถนน
อย่าไปบ้าบอคอแตก เชื่อตามใครก็ไม่รู้ที่บอกให้คุณเก็บเงินจนแก่ แล้วค่อยไปซื้อสิ่งที่คุณฝันตอนอายุ 50-60  บ้าไปแล้วครับ
อายุขนาดนั้น โฟกัสในหัวคุณจะอยู่ที่ลูกหลานแล้วครับ ไม่ใช่รถยนต์  คุณจะมีความสุขเมื่อหลานคุณสอบได้เกรด4 ไม่ใช่การขับรถป้ายแดงแล้วครับ
ดังนั้นถ้าวันนี้ คุณมีปัญญาผ่อนได้ แล้วคุณอยากได้มากจริงๆ มันคือความฝันจริงๆ ก็ซื้อเลยครับ
อย่าใช้ชีวิตแบบดูถูกโชคชะตา ที่ว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อตอนแก่
คุณมั่นใจแค่ไหนว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึง60ครับ จริงมั้ยครับ  บางทีคุณอาจโดนรถชนตายตอน40ต้นๆ หรืออาจตรวจพบมะเร็งตอนอายุ39ก็ได้
ยิ่งคุณเป็นหมอ คุณก็น่าจะรู้ดีที่สุด ในโรงพยาบาลมีคนตายเพราะโรคร้ายตั้งแต่อายุไม่ถึง40ทุกวัน  แน่ใจได้อย่างไรว่าวันนึงจะไม่ใช่คุณ
อะไรที่คุณฝัน ก็คว้ามันมาครับ
การซื้อรถคันละ3ล้าน เงินคุณไม่ได้หายไป3ล้านนะครับ มันหายไปแค่ครึ่งเดียว  สุดท้ายถ้าคุณเบื่อ คุณก็ขาย ก็แค่นั้น
อย่าไปฟังพวกที่ชอบทำเหมือนกับว่าการซื้อรถบีเอ็มสักคัน มันคือเรื่องที่โคตรยาก ต้องวางแผนชีวิตอย่างซับซ้อนและยาวนานเป็นยี่สิบปี
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราคงไม่เห็นมันวิ่งกันเกลื่อนแบบนี้หรอกครับ
CJ.
ถ้าอยากได้แล้วไหวก็สนับสนุนนะครับ และทางที่ดีหาทางเพิ่มรายรับด้วย จะได้สบายขึ้น
รถยนต์เป็นของที่มูลค่าลดลง+มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา ดังนั้นอยากให้พิจารณาดีๆครับ
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2021 Porsche 911 Carrera S
2024 Honda CR-V e:HEV RS
2025 Honda HR-V e:HEV RS
Auto
  โคตรชอบคำตอบ    พี่เลยจริง ๆ     ยกนิ้วให้เลย
หมีขับสี่
แหม่ ซื้อรถสามล้านไม่ได้หมดสามล้าน หายไปแค่ครึ่งเดียว
ผ่อนบอลลูน งวดสุดท้ายขายรถทิ้ง
ชอบครับ
คนชอบมือสองแบบผมยิ้มเลย
gobank01
ก็อย่าคิดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีรายได้ เพิ่มขึ้นแค่ 3% - 10% สิครับ
ลองหาธุรกิจทำดู ก้รู้อยู่แล้วว่า งานที่ทำอยู่เพดานมันจำกัด
งั้นก็หาอาชีพอื่นที่เป็นงานเสริมที่มันทะเลเพดานตรงนี้ดูครับ
ยิ่งคุณมีความรู้ มีงานดีๆทำ ผมเชื่อว่ามันไม่น่ายากเกินไปครับ
[email protected]
เป็นคำตอบที่ดีมากครับ ยกนิ้วให้
NarinrachMaisok
รอพร้อมจริงๆค่อยซื้อนะครับ อย่าใจร้อน ผมก็เคยผ่านมา รีบร้อนซื้อเป็นภาระหนักกับตัวเองมากๆ แต่โชคดีที่ผ่านมาจากจุดนั้นได้  ผมซื้อ Golf GTI ตอนอายุ 27 ผ่านมาอีก 2 ปี ซื้อ 328i m sport จนอายุย่างเข้า 32 เริ่มมานั่งคิดในวันนี้ ถ้าผมใช้รถทั่วๆไป ไม่รีบให้รางวัลตัวเองไวไป น่าจะมีเงินเหลือเยอะกว่านี้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆ ลองนั่งไต่ตรองดูดีๆครับ ซื้อเมื่อพร้อมดีที่สุดครับ จะได้มีความสุขในการใช้รถที่สุด
ปล.เงินเดือนผม 5,000 ครับ เมียให้ใช้แค่นั้น ที่เหลือไปไหนหมดไม่รู้ ฮ่าๆๆๆ
bubibubo
ซื้อไปเลยครับ... เงินเดือนไม่ถึงแสน... เดี๋ยวหาทางผ่อนเอา ประหยัดเข้าไว้...ถ้ารายได้ต่อเดือนไม่พอผ่อนก็ยืมธนาคาร...ไม่ก็ทำงานหนักขึ้นหาอาชีพเสริม..ไม่ยาก...ชีวิตไม่ยั่งยืนเหมือนด้านบนกล่าวไว้...รีบใช้ซะ
แต่ถ้าเป็นผม...ไม่ซื้อครับ...
HHHsung
ขนาดซีวิคคันไม่ถึงล้าน ยังตึงๆ เลยครับ ไม่คิดว่าคนเงินเดือนขนาดนั้นมาตั้งคำถามแบบนี้ สงสัยจังว่าใครจ้างงาน
ปล. รถ 1 ล้านผ่อนเดือนละประมาณ หมื่นห้า ถ้า 4 ล้านก็ หกหมื่น ค่าภาษี ค่ากิน ค่าน้ำมัน การใช้ชีวิตหมดแล้ว
หรือต้องกินมาม่าประทังชีวิต อย่าลืมรายจ่ายรถด้วยนะครับ ใช้ชีวิตที่ไม่มีความสุข มันไม่สนุกเลยนะ
ภูมิใจไหม?
ผมเคยซื้อรถบอลลูนมาครั้งนึงแล้ว มันจะไม่มีครั้งที่ 2 เด็ดขาด
ยกเว้นกรณีข้างบน คือขายทิ้งไปเลย แล้วออกรุ่นใหม่วนไป ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะสามารถเอื้อมถึงนะครับ
ก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับคุณ แต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ครับ  :D
แต่ผมก็คิดเหมือนคุณกด 9 อยู่อย่างนึง ตรงที่หารถที่อยากเราอยากขับจริง ๆ เกินงบนิดหน่อยก็เอา
อย่ารอตอนแก่ เพราะพอถึงตอนนั้นก็ได้แต่มองชาวบ้านขับ ตัวเองไม่อยากซื้อแล้ว แต่ในใจลึก ๆ ก็ยังอยากขับอยู่
ผมจึงตัดสินใจจองรถคูเป้ขับเล่น ราคา 2 ต้น ๆ ทั้ง ๆ ที่คำนวณเงินเก็บแล้ว น่าจะซื้อรถที่ราคา 1.5 ล้านมากกว่า ผมก็สู้ครับ อิอิ
การตัดสินใจของผมเอาความคิดแบบของคุณ กด 9 และแบบของท่านอื่น มารวม ๆ กัน แล้วหาจุดที่พอดีครับ
คำถามแนวนี้มักจะมาเป็นระยะ ประเภทว่ารายได้เท่านี้ ซื้อรถราคานี้ดีไหม?
ทั้งในกระทู้ก่อน ๆ และกระทู้นี้ ผมก็จะตอบเหมือนเดิมว่า
อย่ามาถามพวกเราในนี้เลยครับ เราไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร ถามตัวคุณเองและครอบครัวดีกว่าครับ
ถ้าอยากรู้ว่าเพื่อนสมาชิกเราใครเงินเดือนไม่ถึงแสนแล้วออกซี่รี่ย์ 5 บ้าง ใครจะมาตอบว่าเป็นตัวเองล่ะครับ จริงไหม? 5555
mongolias
ถ้ารายรับส่วนตัวหลักแสน ผมว่ารถราคาเกิน 2 ล้าน มันจะตึงมือเกินไปครับ
ผมว่าสิ่งที่ควรจะนำมาคำนวณไม่ใช่รายได้ แต่คือเงินเหลือเก็บครับ คุณมีเงินเหลือต่อเดือนเท่าไหร่ ถ้าค่าผ่อนรถไม่ถึง 50% ของเงินก้อนนั้น ผมว่าเล่นได้นะครับ
รถไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ถ้าคุณมีความสุขที่ได้อยู่หลังพวงมาลัย หลังทำงานหนัก จะมองว่ามันเป็นรางวัลชีวิตก็ไม่ผิดครับ
ซื้อรถตอนที่ขับไหว ดีกว่าได้ขับรถตอนไม่อยากขับแล้วครับ
น้าผมทำงานมาร่วม 50 ปี เพิ่งจะถอย S3 มาเป็นรางวัลชีวิต แต่แหม กว่าจะได้ขับก็เกษียณอายุแล้ว ซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นแกไปไหนมาไหนเท่าไหร่ ผมยังคิดว่าแกซื้อช้าไปหน่อยเลยครับ
Red Bicycle
 :) :) :) +1000 พี่นี่สุดยอดจริงๆครับ นี่คือเรื่องจริง
