ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้ไปเจอรถ 2 คันนี้ ช่วยดูกันหน่อยครับ  (อ่าน 14941 ครั้ง)
ออฟไลน์ Supat21
  • กระทู้: 6
ไม่รู้ว่าแปลกมั้ย? เผื่อจะได้ดีใจที่ถ่ายรูปไว้
แล้วรถนี้จะผลิตขายในไทยมั้ยครับ? เมื่อไรครับ?
ออฟไลน์ Supat21
  • กระทู้: 6
Re: วันนี้ไปเจอรถ 2 คันนี้ ช่วยดูกันหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 20:35:16 »
อีกรูป
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 20:52:07 »
ว้าวๆๆ เจอ อีกแล้วๆ tatanano ครับ เล็กดีอะ  มันแข็งแรงไหมคับ  อยากเห้น ทดสอบการชนอะครับ สวยๆดี  สัน้ำตาล
keanetona
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 21:01:14 »
Euro NCAP ทดสอบชนแล้ว และผลค่อนข้างโอเคนะครับ
แต่ที่แน่ๆ........................................
-เฮียจิมของเรา ไม่สามารถวัดพื้นที่ในช่องเก็บของด้วยการเข้าไปนอนในนั้นได้ ทั้งหน้าและหลังรถ
-ท่านผู้เกินคงยึดเบาะหลังหมด
-อัตราเร่งอาจทะลุ20วินาที
ซึ่งต้องพิสูจน์
ปล. ถ้าเขาคิดจะทำอะไรแปลกใหม่ ทำไมไม่เอาเครื่องวางหน้าขับหน้า แล้วเลี้ยวล้อหลังล่ะ วงเลี้ยวจะได้แคบเหลือเชื่อ เหมาะสำหรับขับในเมืองเล็กๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2010, 21:03:57 โดย the keanetona »
ออฟไลน์ BnN
  • กระทู้: 1,638
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 21:45:40 »
ไม่รู้ทำไมแต่เห็นแล้วมันคันมืออยากจะเอามาขยำๆแล้วก็โยนเล่นไปมา
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 21:47:00 »
ถ้าเลี้ยวล้อหลังนี่ก้อ .......  ( เติมได้ตามใจชอบ )
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,155
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 22:22:48 »
ถ้าเลี้ยวล้อหลังได้จะแปลกมากๆ 55
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 22:34:44 »
ทำไมคันสีน้ำตาลมันบุบ?
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 22:49:39 »
ไข่ต้มซิ่งมาแล้ว!!
keanetona
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 22:50:25 »
 ;D ;D ;D ;D
ถ้าอยากสนุกมากกว่านี้ ขอให้ขุดเกม TOCA ภาคแรกของเพลย์1มาเล่น มันมีโหมดพิเศษด้วย
ออฟไลน์ Sunnook
  • กระทู้: 1,057
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 22:58:43 »
ปุ๊กลุก ในเมืองใหญ่ ;D
ออฟไลน์ iamapisit
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 23:30:58 »
คันสีทองโดนใครชนมา
เนี่ยบุปเลยอ่ะ
ออฟไลน์ firstzeng
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 01:45:32 »
เป็นการพรางแบบใหม่ กลัวว่าคนเค้าจะเห็นเส้นสายอันโฉบเฉี่ยวของ TATA NANO เดี๋ยวโดนลอกเลียนครับ ฮ่า
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 01:53:53 »
สีออกน้ำตาลน่าจะเป็น Nano LX รุ่นท๊อป นะครับ สีออกทองๆ (Champange Gold)
    Engine Type     624 cc, 2 cylinder, MPFI
     Maximum Engine Output    35 PS @ 5250 rpm <--------------------------- รอลุ้นเฮียจิมคุณแพนและทีมงาน ลองว่า 0-100 / 80-120 จะเป็นยังไง
     Maximum Torque    48 NM @ 3000 +/-500 rpm
     Maximum Speed    105 kmph <----------------------- ของจริงจะวิ่งได้เท่านี้หรือเปล่าเนี่ย
     Gradeability    30%
     Transmission    Synchromesh on all forward gears,? sliding mesh on reverse gear with overdrive on 4th gear
     No. of Gears    4 Forward + 1 Reverse <-------------------------- ถ้าเค้าทำเกียร์ออโต้ น่าจะอืดมากๆนะครับ
SUSPENSION
     Front    Independent, Lower Wishbone, McPherson Strut with gas filled dampers
     Rear    Independent, Semi Trailing arm with coil spring & gas filled shock absorbers
BRAKES
     Brake Type    Dual Circuit, Vertical Split operated by tandem master cylinder
        Nano CX    With Vacuum Booster
        Nano LX    With Vacuum Booster
     Front    180 mm dia. drum brake
     Rear    180 mm dia. drum brake
WHEELS & TYRES
     Tyre Type    Radial & Tubeless
     Front Tyre size    135/70 R12
     Rear Tyre size    155/65 R12
     Spare Tyre size    135/70 R12
     Wheels    4 B x 12
ล้อเล็กมากๆๆ
ไม่มี airbag และ abs ใดๆทั้งสิ้น
ไม่รู้ว่าตัวเวอร์ชั่นยูโร หรูกว่าตรงไหนมั่ง
* ข้อมูลจาก web tata motors ครับ
ออฟไลน์ gauygeng
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 02:05:16 »
ทำไมรู้สึกว่าฝาท้ายสองคันมันบุบ ๆ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 03:03:40 »
ถ้าแสนกว่าบาท น่าสนเนอะ
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 04:10:34 »
ปุ๊กลุ๊กแว๊นซ์!!!!!!!!!!
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ Elise
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 04:14:43 »
มันไม่มีกระจกมองข้างหรอครับ
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 07:43:50 »
น่าจับมาแต่ง ทำ Wide body ล้อ 20" ยัดเครื่องฮายาบูสะ 55+
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
ออฟไลน์ ?????
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 07:56:00 »
ดูหุ่นแล้วไม่น่าจะรอด
หาจุดสะดุดตาไม่ได้เลย  สงสารผู้ผลิตถ้าคิดจะผลิตแล้วขายในบ้านเรา
(ผมคงจะมองในแง่ร้ายเกินไปนะครับ)
ออฟไลน์ SUN-PS
  • กระทู้: 808
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 08:28:11 »
ไม่น่ารอดนะผมว่า
ดูตัวถังบอบบาง คับแคบ อุปกรณ์ตัดเรียบแม้กระทั่งกระจกข้างแล้วมันจะวิ่งบนทางหลวงยังไงหว่า
ออฟไลน์ kemjc
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 09:52:08 »
ล้อ เป็นล้อ 3 รูนะครับ หาล้อแม็กใส่ให้ได้ก่อนเหอะ เผลอๆแพงกว่าตัวรถอีก555
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:10:38 »
โดนรวบแน่ๆ กระจกไม่มี เอามา400  ;D ;D ;D
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:21:44 »
555
ออฟไลน์ BMTA
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:28:37 »
 มันจะแรงกว่า รถ ตุ๊กๆ ไหมเนี่ย
2012 ALMERA  1.2E M/T
ออฟไลน์ KhunTon
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 11:38:40 »
 ;D ถ้าราคาไม่แพงก็น่าสนเนอะ ขับขี่ระยะใกล้ๆ ดี่กว่าขี่มอไซด์ อิอิ ขนของได้ด้วยไม่ต้องห้อยแฮนด์
ออฟไลน์ siamesecat
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 12:14:06 »
น่าจะมายากพอควรครับ ขายได้แน่แต่คงไม่กระฉูดปรู้ดปร้าด วิ่งในซอยในหมู่บ้านไปตลาด ก็พอไหว
คนไทยชอบของแบบ แพงอีกนิดแต่ดีกว่าเยอะ ประมาณนี้
ทาทานาโน->มาร์ช->มาสดาสอง,เฟี้ยดต้า
ราคาถูกมากก็ใช่ว่าถูกใจคนไทยเน้อครับบบ
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 12:39:45 »
โหะ โหะ โหะ เห็นวิ่งอยู่เส้นนี้ตลอดเลยนะครับ
กำลังทำอะไรกันอยู่น่ะ วิ่งทดสอบใช่มั๊ยครับ
เห็นมา 2 รอบแล้วตรงเส้นบางนา
แล้วดูพื้นฐานรถแล้ว ใครรู้บ้างอะ ว่าเราสามารถปรับจูนอะไรกับมันได้บ้าง
จับยัดเครื่องแรงๆ อะไรลงไปได้บ้าง แต่อาจจะไม่มีที่เพราะดูห้องเครื่องเล็กสุดๆ
(เข้าใจว่าด้านหลัง) ช่วงล่าง เปลี่ยนสปริง โช้ค ให้เกาะขึ้นน่าจะได้ เพราะดู
แล้ว เดาว่า ทำมาเพื่อให้ขับช้าๆ 60-70 km/h รึเปล่าครับ ?
บอกตามตรงผมชอบรูปทรง nano นะ ให้อารมณ์ประมาณ Mitsubishi i ดี
แต่เป็นห่วงเรื่องสมรรถนะ ซึ่งมันจะต้องขับได้ประมาณๆ มอเตอร์ไซค์แน่เลย
ถ้ามาโมดิไฟได้ล่ะก็มันแน่
keanetona
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 12:44:30 »
อาจใช้ร่วมกับ MCC SMART หรือที่มีคนยัดเยียดความเป็นเบนซ์ว่า BENZ SMART ได้นะครับ แต่เชื่อว่าอาจแพงกว่าราคารถ!!!!
เอาดุมล้อของวิออสใส่ได้ไหม เผื่อจะได้ดิสก์4ล้อด้วย
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 12:49:37 »
ความเป็นจริงคือ
ผมชอบรูปทรงของ TATA NANO มากเลยค้าบบบบ !!!!
ชอบหน้าตาของ original มากกว่า europa ด้วย ถ้าแต่งเป็นตัวสีขาว
แบบรูปนี้ยิ่งสวยเลย
