ผู้เขียน หัวข้อ: นมค.สังเคราะห์ลิตรละ 700 บาท = สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ ??  (อ่าน 19824 ครั้ง)
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
ของแพงเขาก็คงต้องมีดีอยู่ละครับ เลือกใช้ไปคงไม่ทำให้ผิดหวังหรอกครับ
แต่ถ้าเอาเหมาะสมกับเงินกระเป๋าในเศรษฐกิจยุคนี้ผมว่าพวก เชลล์ อัลตร้า โมบิล 1 ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วละครับ
แต่อย่าเอาราคาหน้าปั๊มไปเทียบนะครับ เพราะทั้งสองยี่ห้อนี้ถ้าเอาราคาหน้าปั๊มไปเทียบ ก็สามารถเลือกใช้ได้แทบทุกยี่ห้อเลย โมบิล1 ราคาหน้าปั๊มลิตรละ 7 ร้อยกว่า เชลล์อัลตร้า ลิตรละ 6 ร้อยกว่า เลือกซื้อตามที่เขาเป็นตัวแทนใหญ่ๆเอาครับ
เป็นคำถามที่ดีครับ
ตอบให้ถูกก็ต้องใช้ำำคำตอบแบบวิทยาศาสตร์
เราต้องการอะไรจากน้ำมันเครื่อง เอาแค่ในเมืองไทยนะจะได้ไม่ยาวไปถึงความหนาวเย็น
1.ความหนืดที่มากพอจะยึดเกาะผิวโลหะเมื่อมีการเบียดเสียดของโลหะสองชิ้น น้ำมันต้องหนืดพอจะเกาะบนผิว อันนี้ก็ดูจากค่า Viscosity ที่อุณหภูมิ40-100 ดูค่า HTHS มากกว่าก็ปกป้องดีกว่า .
2.Antioxidation สั้นๆปกป้องโลหะจากสนิม ปกป้องซีลจากการเสื่อม วัดกันในแล็บ
3.การชะล้าง เกิดการสันดาปก็มีเขม่า น้ำมันเครื่องต้องเอาเขม่าออกจากผิวโลหะในเครื่องแล้วถูกถ่ายทิ้งไปกับน้ำมันเครื่องได้ วัดกันในแล็บ
4. Heat exchanger ทำหน้าที่พาความร้อนจากเครื่องยนต์ไประบายออกผ่านระบบหล่อเย็น ออยคูลเลอร์ได้ ส่วนมากก็แปรผันตรงกับDensityของน้ำมัน
ตราบใดที่มันทำหน้าที่สี่อย่างนี้ได้ มันก็ดีพอใช้
ถ้าให้ตอบ ในตลาดตอนนี้ หมายถึงปัจจุบัน น้ำมันเครื่องทุกยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อตลาด Shell Mobil PTT Petronas มันก็อยู่บนสุดของน้้ำมันแล้วครับ ใครทำได้ถูกก็คุ้มกว่าคนทำได้แพง
เทคโนโลยีสังเคราะห์ ไม่หนีกันเท่าไหร่แล้ว กลุ่มสังเคราะห์มันเลยถูกยกมาพูดถึงน้อยครับ
แต่ก่อน PAO ester มักถูกใช้ในโฆษณา ปัจจุบัน Etor , Group III plus, GTL(ที่ไม่ใช่ Ethylene หรือ PAO) มาทดแทนได้100% ในราคาที่ถูกกว่า
แรงเสียดทาน อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง ก็ยังเป็นไปตามกฎของ  Stribeck curve  เมืองไทยได้ใช้แต่ฝั่ง boundary ทางซ้ายของกราฟ แค่นั้นเอง
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ Tom46 = ใช้ Voltronic ตัวไหนครับ
และ Voltronic ถ้าเทียบกับ Motul 300V หรือตัวอื่นๆ ที่คุณ Tom46 เคยใช้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เป็นคำถามที่ดีครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยอธิบาย
ถ้าเช่นนั้น พอจะกล่าวแบบนี้ได้ไหมครับ
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แบรนด์ Shell Mobil PTT Petronas (ที่มีโรงกลั่นเป็นของตัวเอง)
และเบอร์หนา เช่น เบอร์ 40 "เพียงพอ" กับการใช้งานของรถบ้านๆ ทั่วไป
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ Jae ครับ
แล้วน้ำมันเครื่อง Penrite รุ่น HPR5 เบอร์ 5W-40 ที่มีคุณสมบัติ ตามนี้ = ถ้าเทียบกับพวก Shell Ptt Mobil 1
เป็นอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
touring na ครับ ส่วน 300v ก็ดีนะครับแต่ราคาเขาแรงไปเยอะ เคยเอา 300v ขึ้นไดโนดู ไดโนทีเดิมเครื่องแบบเดิม เขาทำแรงม้าสูงสุดได้มาในรอบเครื่องที่ต่ำลงครับ ตอนนั้นแรงม้าสูงสุดผมมาที่ 6200 แต่พอลอง 300v แรงม้ามาที่รอบ 5995 รอบครับ
สำหรับผม ผมจับความรู้สึกอะไรกับเขาไม่ค่อยได้เท่าไร บวกด้วยรถผมวิ่งเยอะต้องเปลี่ยนบ่อยเลยมาใช้แบบปกติทั่วไปเอาละครับ ตอนนี้ผมเองก็ใช้อยู่สองยี่ห้อ ไม่ โมบิล 1 ก็เซลล์ อัลตร้า ละครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
สิ่งที่ได้คืออะไร?
ผมก็อยากรู้ ผมเลยลองซื้อมาเติมแทนของที่ศูนย์เติมให้ มีดังนี้ Motul H tech 100 Plus 0W-20, Amsoil Signature 0W-20, Shell Helix Ultra 0W-40, Bangchak Furio F1 5W-30, Mobil1 5W-30, Shell Helix Ultra 0W-20
ถ้าเรื่องอาหาร เราก็แค่แวะชิม แล้วใช้ความรู้สึกของเรารับรสชาติ แล้วจดจำร้านที่เราชอบ ถ้าเรื่องน้ำมันเครื่องเราก็ลองเติมแล้วลองใช้งานแบบประจำวัน ใช้ความรู้สึกรับรู้ แล้วจดจำยี่ห้อรุ่นของน้ำมันเครื่อง อาหารเราก็ทานทุกวัน รถยนต์ก็ใช้งานทุกวัน เราก็จะตั้งมาตรฐานส่วนตัวเราใช้ในทุกๆวัน โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องจักร อ่านกราฟ หรือเอกสารจากแลปใดๆ มาอิง
น้ำมันเครื่องที่กล่าวไป ให้ความรู้สึก บางตัวก็เหมือนจนเกือบเหมือนกัน บางตัวก็ต่างแบบชัดเจนก็มี เช่น รถผมครบกำหนดเช็คระยะ 5000 กิโล เปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ จากน้ำมันเครื่องโรงงานมาเล(เบอร์อะไรไม่ทราบ) มาเป็น Motul รุ่นอะไรไม่รู้ เบอร์10W-40 วิ่งไปศูนย์กับวิ่งกลับบ้าน มันต่างกันมาก เร่งแซงรถอืดชัดเจนตามความรู้สึก
ดังนั้นผมจะเลือกซื้อน้ำมันเครื่อง ด้วยความรู้สึกที่ชอบ ผนวกรวมกับมาตรฐานตามในคู่มือรถกำหนด(รถผมใช้คู่มือแนะนำ 0W-20 SN,ILSAC GF5) และพิจารณาให้สอดคล้องกับการใช้งานครับ(วิ่งในเมือง หรือวิ่งนอกเมือง หรือสตาร์ทรถจอดแช่บ่อยหรือไม่ ลากรอบบ่อยไหม เลขไมล์เยอะแล้วน้ำมันเครื่องหายไหม)
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
น้ำมันเครื่องที่ผมเคยลองมา(เท่าที่นึกออก)
1. Mobil 1
2. Castrol
3. Shell
4. Q 8 (ของคูเวต)
5. ปตท
6. คาลเท๊กซ์
7. Valvoline
8. Liqui Moly
9. HKS
10. ACDelco
11.BOSCH
ยี่ห้อแพงๆ ยังไม่เคยลองครับ
ปล.แต่เรียงลำดับ ดีมาก ดีน้อยไม่ถูกครับ ;D ;D ;) :)
เอาแบบว่า ชอบตัวไหน ไม่ชอบตัวไหนก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
ชอบ
-Mobil 1
-Shell
ไม่ชอบ
-Liqui Moly
ครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
สิ่งที่ได้คืออะไร?
ชอบ นมค. ตัวไหน ไม่ชอบตัวไหนบ้างครับ
คุณ Jae ครับ
penrit ก็เหมือนกับบริษัทปตทหรือ เชลลนั่นแหละครับเป็นบริษัทท้องถิ่นของคนออสเตรเลีย  อย่างที่ผมบอกแล้วมันเครื่องมันไม่มีตัวไหนดีหรือไม่ดีกว่ากันหรอก ดีกว่ากันก็ไม่มากขนาดรู้สึกได้เลยมันไม่ได้เทพขนาดนั้นน้ำมันทำหน้าที่ของมันได้แค่นั้น
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
ผมหมดตังค์ไปกับเรื่องพวกนี้เยอะมากๆๆๆ
ยังคิดว่าอีกหน่อยได้ ev คงหักดิบเรื่องนี้ไปเลย
ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆ สมาชิกทราบซักนิดครับ
ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหน รุ่นอะไรมาบ้าง = ประทับใจ ไม่ประทับใจตัวไหนบ้างครับ
เคยลงไว้ประมาณนี้ครับ
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=68629.msg1207123#msg1207123
เรียงลำดับความรู้สึกลื่นๆพุ่งๆตามที่ใช้เบอร์ 20 มานะครับ
1.Motul 300v 0w20 (API SM)​
2.Gulf GT20 0w20 ญี่ปุ่น
3.Speedmaster CODE901 0w20
4.Mobil1 0w20 ญี่ปุ่น
5.Moty M110 5w20 (API SM)​
6.Shell Helix ultra 0w20 แกลอนสีชมพู
7.Amsoil Signature 0w20
8.Amsoil XL 0w20
*รายการที่ไม่ได้วงเล็บว่า (API SM)​ จะเป็น API SN ทั้งหมด
ตัวที่เป็น API SM ผมใช้แค่1พันโล ตัวอื่นๆก็ 2พัน 5พันบ้าง แล้วก็ดูดเปลี่ยนจึงไม่ทราบความทนในระยะยาว และผมไม่ไม่มีที่วัดอุณหภูมินะครับ
ปล.มีอีกตัวที่อยากใช้มากคือ BARDAHL SynPulsar-N 0W-20 ที่ญี่ปุ่นเค้าว่าเด็ดกว่า 300V แถมเป็น API SN เรียบร้อย ถ้าหาคนขายในไทยไม่มีผมไปเที่ยวรอบหน้าจะหิ้วมาเองแล้ว
เพิ่มเติมที่ใช้จากด้านบน
Voltronic c+ blue อยู่กลางๆไปทางบน
Penrite 0w20 อยู่กลางๆไปทางล่าง
ส่วนถ้าเทียบยี้ห้อตลาดที่คนไทยคุ้นหูผมชอบ Shell เกือบทุกตัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2019, 18:49:30 โดย U9WS »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ U9WS ครับ
น้ำมันเครื่อง บาร์เดอล์ ซิน พัลซ่า เอ็น (ของญี่ปุ่น ??)  = เจ๋งกว่า Motul กับ Voltronic อีกหรือครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
สิ่งที่ได้คืออะไร?
มีหลายตัวที่ยังไม่ได้ลองเลยครับ ยี่ห้อที่ชอบเลยยังไม่มีครับ ส่วนที่ไม่ชอบก็ Motul H Tech 100 Plus 5W-30 ของศูนย์ที่ผมไม่สามารถเลี่ยงได้เลย มีตัวเลือกตัวเดียว แล้วทางศูนย์ห้ามหิ้วอีก เกลียดมากครับ เหยียบเร่งแซง เหมือนไม่มีแรงเลย ทุกครั้งที่กลับจากเช็คระยะ ต้องมาถ่ายออกเอง แล้วเติมตัวอื่นแทน ซื้อรถคันนี้มาเพราะสมรรถนะของมันแท้ๆ ประทับใจตอนทดลองขับ แต่กลับเจอราคา และคุณภาพน้ำมันเครื่องที่... ผมว่าไม่คุ้มเลยครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ dekdemo ครับ = ปวดใจแทนคนใช้ Subaru ครับ  :'(
แล้ว บางจาก Furio F1 = เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะสู้ Shell Helix Ultra 0W-40 ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
ผมก็เลือก Furio F1 5W-30 สิครับ รถผมคู่มือแนะนำ 0W-20 เบอร์ 40 เกินความจำเป็นครับ ถึงข้อมูลที่ผมเสพมาว่า เบอร์สูง ปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเบอร์ที่ต่ำ เฉพาะเครื่องยนต์เท่านั้นที่มันปกป้อง ส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ไม่ได้รวมด้วย ถ้าส่วนอื่นมีปัญหา จุกจิกจนซ่อมไม่ไหว ผมก็ขายรถครับ ถึงแม้เครื่องยนต์จะยังสภาพดีแค่ไหนก็ตามครับ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
คุณ U9WS ครับ
รีวิวที่ญี่ปุ่นเค้าว่าเบอร์ 0w20 เจ๋งกว่า motul 300v 0w20 ครับ (เบอร์อื่นไม่เกี่ยว)​ ถ้าจริงก็เป็นเบอร์ 20 ที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ผมรู้จัก
แกลอนเหล็กสีเหลืองทองแบบลิ้งค์ข้างล่างนี้ครับ
https://www.amazon.co.jp/BARDAHL-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%AB-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BCN-HTRC3/dp/B00ALP1F2Q
ส่วน Voltronic c+ blue ไม่ลื่นเป็นหัวแถวของเบอร์ 20 เพราะค่าความหนืดมันแปรผันอยู่ระหว่างเบอร์ 20 ถึง 30 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2019, 23:28:13 โดย U9WS »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ U9WS ครับ
คุณ U9WS = ต้องจัด บาร์เดอล์ ซิน พัลซ่า เอ็น มาลองใช้ซักกระป๋องแล้วครับ  ;)
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 746
มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นอะ แบรน ผลงาน ปากต่อปาก บางทีต้องลองให้หายคัน 555
  ส่วนตัวตอนนี้ใช้ Mobil 1 สีทอง รถสองแสนโล เครื่องยังแน่น เงียบ เหยียบใด้แบบที่ใช้ตอนนี้ happy แล้ว
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
Mobil 1 0W-40 เคยใช้เมื่อปี 2553 ไมล์รถประมาณ 30,000 กว่าโล = หนืดมาก วิ่งไม่ออกครับ  :'(  :'(
ตอนนั้นที่ซื้อ = อยากได้รถโมเดล ปอร์เช่ บอกส์เตอร์ ที่แถมมาครับ  :D
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
บางทีปัญหาที่ โมบิล เจอกันบ่อยๆ ก็มีเรื่องน้ำมันเครื่องปลอมเหมือนกันนะครับ รุ่นน้องผมก็เคยเจอเหมือนกันน้ำมันเครื่องปลอม เขาซื้อตามเวปมา พอมาทดสอบลนไฟ ถึงได้รู้ว่าน้ำมันที่ได้มาเป็นน้ำมันเครื่องปลอม
บางทีจังหวะแบบนี้ มันก็มีเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 746
ถ ถ ถ ถูกต้องนะคร้าบบบบ ผมไม่เคยเจออาการที่ว่า ร้านที่ซื้อคือตัวแทน ที่เซลโดยตรงจากบริษัทน้ำมัน เขายืนยันว่าที่นี่สั่ง
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ Tom46 ครับ ตอนนั้นผมซื้อจากร้านอะไหล่ย่านวงศ์สว่างครับ = ทางร้านยืนยันว่าร้านเขาแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ  :'(  :'(  :'(
ฟิลลิ่ง "อืด" ที่ผมรู้สึก = น่าจะคล้ายกับคนที่ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 20 แล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์ 30 ครับ (ปกติผมใช้เบอร์ 30 ครับ)
แล้วที่เคยหาข้อมูลเมื่อช่วงปี 2553 = เครื่อง honda จะชอบน้ำมันเครื่องเบอร์ใสๆ เหมือนโรงงานตั้งค่า Clearance มาแบบนั้น (มั้ง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2019, 12:19:09 โดย lonely »
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
ผมไม่รู้รุ่นนี้เดิมเขาใช้เบอร์อะไร
ถ้ามีขยับเบอร์แล้วรู้สึกไม่ดี ก็ลองหาที่เป็นเบอร์เดิมที่โรงงานเขาใช้ดูก่อนครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เดิม เมื่อปี 2550 = ศูนย์ honda ใช้ 10W-30 ครับ
ตอน 30,000 กม. = ผมใช้สังเคราะห์ 5W-30 ของ Valvoline ครับ
40,000 กม.                  =      ผมใช้ Mobil 1 0W-40 ครับ
50,000 กม.                  =      ใช้ Valvoline 5W-30
60,000  - 70,000 กม.    =      ใช้ Mobil 1 5W-30 3 ครั้ง
ช่วง 80,000 - 90,000     =      ใช้ Caltex Havoline 5W-30 2 ครั้ง, SunSoil 5W-30 1 ครั้ง
ช่วง 90,000 - 100,000   =      ใช้ Caltex 10W-40, บางจาก Furio F2 10W-40, Valvoline Maxlife 10W-40 ตามลำดับครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
ของเดิม 30 ก็ลองหาที่เป็นเบอร์ 30 ใช้ดูก่อนครับ เท่าที่เห็น mobil 1 สีเงินจะเป็นเบอร์ 30 หรือ คาร์เท็กซ์ตัวสังเคราะห์ 100 ก็มีเบอร์ 30 ครับ โมตุล ตัว x clean + ก็มีเบอร์ 30 ครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ตอนที่ใช้ Caltex Havoline 5W-30 แล้วเกิดปัญหา เหมือนน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นมาเคลือบวาล์วด้านบนของเครื่อง
(อาจจะเป็นเพราะ Caltex เป็นน้ำมันที่ใสมาก)
คุณ Jae = แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องครับ ผมเลยเปลี่ยนมาใช้เบอร์ 40 แต่เป็นกึ่งสังเคราะห์
เพราะรถไม่ค่อยได้ใช้ครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
รถผมเองก็ขยับเบอร์น้ำมันเครื่องมาเหมือนกัน จากของเดิมโรงงานจะเป็นเบอร์ 30 ก็ขยับมาเป็น 40 ด้วยเหตุผลที่ว่า อากาศบ้านเรามันร้อนไม่เหมาะสมกับน้ำมันเครื่องเบอร์ 30
แรกๆที่ใช้ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่า อาการรถเปลี่ยนไป ไม่รู้สึกลื่นเหมือนตอนที่ใช้เบอร์ 30 สักพักก็ชินไม่รู้สึกอะไร แต่ไม่รู้ว่าเพราะ รถผมเครื่องเดิมเป็น 6 สูบ 2400 cc ด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมาก
ผมไม่แน่ใจว่าเรื่อง กำลังของเครื่อง จะทำให้ความรู้สึกหนืดได้แตกต่างกันหรือเปล่า อันนี้คงต้องลองใช้ดูสักพักละครับ อาจจะเป็นเพราะแค่ยังติดกับความรู้สึกที่ลื่นของเบอร์ 30 ที่เคยใช้อยู่ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
ช่วยบอกเล่าความรู้สึกจากการใช้ น้ำมันเครื่อง Valvoline 5W-30, Caltex Havoline 5W-30, Sunsoil 5W-30 เมื่อเทียบกับ Mobil1 5W-30 ให้หน่อยครับ 3ยี่ห้อนี้ผมยังไม่ได้ลองน่ะครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ความรู้สึกล้วนๆ นะครับ = ผิด ถูก อย่างไร ขออภัยไว้ล่วงหน้า
Valvoline 5W-30     =       กลางๆ ลื่นพอประมาณ เสียงเครื่องเงียบดี
Mobil 1 5W-30       =       ลื่นตั้งแต่เปลี่ยนยันถ่ายทิ้ง+เครื่องมีกำลังยามเร่งแซง เครื่องเงียบดี
SunSoil 5W-30       =       ตอนเปลี่ยนใหม่ ให้ความรู้สึกคล้าย Mobil 1 5W-30 แต่ใช้ไปได้แป๊บเดียว ก็ไม่รู้สึกแล้ว+
                                      ซีลอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว (ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอายุการใช้งาน หรือ น้ำมันเครื่องมันกัดซีล หรือทั้ง 2 อย่าง)
Caltex Havoline 5W-30     =       น้ำมันเครื่องใสมาก ลื่นแต่เครื่องไม่ค่อยมีกำลัง ฟิลลิ่งคล้ายๆ น้ำมันเครื่อง 0W-20
                                               ของศูนย์ Honda ที่ใช้กับรถ City 2015 ของน้องสาวครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ผู้การแพนเคยกล่าวไว้เมื่อนานมาแล้วว่า
ม้าวิ่งช้า = ดีกว่าอาชาขาหักครับ  ;)
ผมเข้าใจว่า เครื่องยนต์ที่เล็ก น่าจะรู้สึกถึงความอืดได้มากกว่าเครื่องยนต์ที่ใหญ่ (มั้ง) ครับ
เคยได้ยินว่า เครื่องยนต์ของ Honda ชอบน้ำมันเครื่องเบอร์ใส (เหมือนตั้งระยะ Clearance มาแบบนั้น)
ถ้าทำใจเรื่องราคาได้ = ก็อยากลองใช้ Voltronic ดูบ้างครับ
คุณ Tom46 = รู้สึกอย่างไรกับ Voltronic บ้างครับ ถ้าเทียบกับน้ำมันเครื่องที่เคยใช้มาครับ
