ผู้เขียน หัวข้อ: Spacer ที่ใส่ตรงล้อ มีผลต่อการขับขี่ไหมครับ  (อ่าน 8848 ครั้ง)
ออฟไลน์ รถจักรไอน้ำ
  • กระทู้: 1,794
สมมติว่าผมจะเปลี่ยนแม็ก ได้รับคำแนะนำมาว่าต้องใส่ spacer อยากทราบว่าถ้าขับความเร็วสูงๆ จะมีความเสี่ยงอะไรไหมครับ ล้อจะหลุดรึเปล่าครับ  :'(
หน้าตามันเป็นยังไง หนักประมานไหน ขอบคุณครับ
ปล มือใหม่หัดแต่งรถ ไม่มีความรู้เลยครับขอเริ่มจากแม็กก่อน ขอบคุณทุกความเห็นครับ
Current cars:
ออฟไลน์ TheAxl
  • กระทู้: 52
Re: Spacer ที่ใส่ตรงล้อ มีผลต่อการขับขี่ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2020, 20:41:28 »
รองกี่ mm ครับ ปกติที่รองกัยเพราะความจำเป็น เช่น หลบคาลิเปอร์แต่ง 4-5 mm ก็ถือว่าหนาแล้ว เพราะใส่หนากว่านี้พื้นที่น็อตยึดจะเหลือน้อยครับ ถ้าใส่แล้วเป็น Spacer ที่ทำให้บ่าดุมล้อกับล้อฟิตพอดี ก็ไม่มีปัญหาสำหรับล้อหน้านะครับ
ผมเคยรอง 10mm ล้อหลัง แต่ต้องเปลี่ยนน็อตให้ยาวขึ้น หรือจะรองหนาก็ใส่ Adapter ไปเลยครับ ถ้าไม่ทำให้ล้อยื่ยเกินไป
ส่วนหน้าตามมันก็เป็นแผ่นโลหะรองระหว่างล้อกับดุมล้อ ลองค้นหาใน internet ดูนะครับ
ออฟไลน์ saran_1st
  • กระทู้: 259
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2020, 22:21:46 »
ตามความเห็นที่1เลยครับ
สเปเซอร์/อแดปเตอร์ ถ้าทำมาไม่ดี วิ่งเร็วอาจจะสั่นครับ ถ้ารองแล้วเหลือน็อตให้ขันได้ไม่กี่เกลียว ก็ควรเปลี่ยนน็อตตัวผู้ (stud) ให้ยาวขึ้น
แต่ก็ต้องดูดีๆ ถ้ายาวเกิน ขันน็อตล้อแล้วอาจจะยันได้ ก็ต้องตัดน็อตตัวผู้ให้ยาวเหมาะสมด้วยครับ หรือไม่งั้นก็ใส่น็อตหัวเปิดไปเลย
อ้อต้องดูด้วยครับถ้ารองหนาเกินล้อจะติดซุ้มหรือเปล่า
และถ้าให้สบายใจก็ต้องหมั่นขันปอนด์ล้อหน้าหน่อยครับ (เช็คว่ายังแน่นดีไหม)
ส่วนตัวผมชอบหาล้อลาย/สเปคที่หลบเบรคอยู่แล้วครับ ชัวร์ดีครับ
'95 Subaru Impreza EJ20 auto
'95 Subaru Legacy EJ25
'01 Subaru Impreza Bugeye GDB
'19 Subaru Levorg 1.6 GT-S
ออฟไลน์ Champman20
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2020, 10:28:39 »
Spacer ที่มีคุณภาพ (ฝรั่ง+ใต้หวัน) ใส่แบบที่มีบ่า และต้องใช้น๊อตตัวยาว (ยาวกว่าเดิม) เสมอนะครับ แบบนี้ไม่มีปัญหา ผมเองใช้อยู่ครับ. แต่ที่ผมใส่คือผมต้องการให้ล่อมันยื่นออกมาเต็มๆซุ้มกว่าเดิม โดยยังใช้ล้อเดิมอยู่ครับ. เจ้าของกระทู้จะหา spacer เพราะล้อที่จะเปลี่ยนติดเบรคใช้มั่ย? ถ้าเป็นผม อยากจะเปลี่ยนล้อ ผมแนะนำให้หาล้อตรงรุ่นดีกว่าครับ (ล้อที่มี offset ที่สามารถใส่กับรถคุณได้ ) ไหนๆก็เปลี่ยนล้อมาแล้ว เอาให้ตรงๆเลยครับ ใจเย็นๆ.
ออฟไลน์ รถจักรไอน้ำ
  • กระทู้: 1,794
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2020, 11:30:48 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ผมจะลองไปหารุ่นอื่นดูครับ
Current cars:
  • กระทู้: 7,252
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2020, 13:16:01 »
ใส่ได้ครับ
แต่.....ต้องมั่นใจว่า งานดี คุณภาพดี ร้านไว้ใจได้ ติดตั้งดีครับ
รถระดับ 1,000 เปลี่ยนล้อ เขาก็ใส่กัน ก็ไม่เห็นจะขาด หลุด อะไร แต่พวกนั้นเขาสู้ราคา ของดี เกรดดี ร้านชำนาญ
ที่มีปัญหาคือ ของไม่ดี(ทั้งน๊อตและสเปเซอร์) ติดตั้งไม่ดี ร้านไม่ใช่มืออาชีพ
ออฟไลน์ Pattiphong
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2020, 14:40:59 »
คำตอบชัดเจนมากครับ เคยเห็นเพื่อนบางคนที่ชอบแต่ง flush รองสเปเซอร์กันหนามากครับ
เวลาขับก็พวงมาลัยสั่นมากๆครับ แต่เค้าบอกว่ายอมเพราะสวยครับ
2012 - Mercedes Benz C Coupe W204
2015 - Toyota Vellfire 2.5 ZG EDITION
2019 - Toyota Camry 2.5 G
2019 - BMW 530e M Sport (Bluestone)
2020 - BMW M340i
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2020, 12:28:00 »
เท่าที่ผมลองใช้มานะครับ ผมเปลี่ยนล้อมาแล้วรู้สึกว่าล้อหลังมันหุบกว่าหน้านิดนึง เลยเอาสเปเซอร์ 6 มม. ไปรอง แล้วก็ใช้มาเป็น 2 ปีได้ครับ ปกติขับทั่วไปอย่างไวก็ 120-140 (ถ้าไม่รวมที่เอาไปวิ่งเล่น Drag นะ เพราะคงไม่ได้โฟกัสฟีลลิ่งช่วงล่าง) นานๆทีได้ขึ้นเหนือถึงจะได้ใช้ความเร็ว 200+- ทีนึงครับ สำหรับสเปเซอร์ 6 มม. ก็ไม่มีปัญหาการสั่นอะไรครับ
ล่าสุดลองเพิ่มเป็น 10 มิล เจอปัญหาล้อหลังขูดซุ้มล้อบ่อยเลยตัดสินใจถอดสเปเซอร์ออกไปเลย (เท่ากับว่าล้อหลังหุบเข้าไปข้างละ 1 ซม.) พบว่ารถเลี้ยวง่ายขึ้นพอสมควรเลยครับ เช่นการเลี้ยวจอดในลานจอดรถวงเลี้ยวมันเล็กลงนิดนึง สามารถเลี้ยวจังหวะเดิมๆที่เกือบไม่พ้น หรือ 50/50 ได้พ้นสบายขึ้น รวมถึงการขับขี่ทั่วไป การเปลี่ยนเลน การมุดอะไรต่างๆ รู้สึกว่าเลี้ยวง่ายและ understeer น้อยกว่าเดิมครับ
แต่ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัว ไม่แน่ใจว่าความจริงมันถูกต้องหรือเปล่า ยังไงรบกวนท่านอื่นช่วยวิจารย์ด้วยนะครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,749
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2020, 07:14:12 »
หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ น้ำหนักไม่มากครับเป็นอลูมิเนียม กับ จะมีน็อตล้อให้มาในชุดอยู่แล้วครับ (สำหรับที่ซื้อมาเป็นชุดตรงรุ่นนะครับ แบบทำเดี่ยวๆเขาก็มี)
ของผมใส่ตอนนั้นเพราะ รองเพื่อให้ล้อห่างจากปั๊มเบรค ปั๊มเบรค 4 pot ตัวมันจะใหญ่เลยติดล้อ ต้องหนุนออกมา
ปกติเขาก็จะรองกันอยู่เหมือนกัน อาจจะเพื่อความสวยงามบ้าง รองเพื่อให้พ้นเบรคบ้างก็แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานกัน แต่ของผม ผมใส่แล้วรู้สึกว่ารถหน้าไวขึ้นกว่าเดิม ผมเลยไม่ใส่ต่อครับ
