*-* Clip เส้นทึบก็บอกอยู่ห้ามแซง จะรีบอะไรขนาดนั้นยิ่งทางขึ้นเขา *-*
Auto
  คือผมไม่ได้บอกเลยว่ารถพ่วงไม่ผิด      แต่  ปสก ของคนขับรถจะพื้นที่หรือไม่ใช่คนพื้นที่  ถ้ารถเก๋งขับแบบนี้ยังไงก็เกิดอุบัติเหตุ คือขับรถเข้าไปในจุดอับ  เอาตัวเองไปเสี่ยง  ซึ่งมันจะเกิดอุบัติเหตุได้สูงมาก          ถ้าคนที่คาดการณ์ได้จะไม่แซงหรือตามรถพ่วงขึ้นไป  เพราะรถพ่วง เขากำลังไล่เกียร์เปลี่ยนเกียร์ขึ้นเขา   ต่อให้ขับถูกเลนรถเก๋งไล่ตามไปติด ๆ ก็เสี่ยงอุบัติเหตุ       ปสก รถเก๋งมีไม่พอ อ่านเกมไม่ขาดในการขับรถ
DiKiBoyZ
เอาตามจริง
รถเก๋งคัน City ผิด
เพราะ ก่อนถึงโค้ง 50-100 เมตร จะมีป้ายเขียนไว้ว่า "ให้สลับเลนวิ่ง ขึ้นให้ไปวิ่งทางขวาแทน ....................." อะไรสักอย่างนี่ละ ดูในคลิปก็เห็น แต่จะเบลอๆ หน่อย
โค้งนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรสักอย่าง แถวๆ ชัยภูมิ เนี่ยะละ
คนในพื่นที่จะรู้ดี ว่าต้องขับเลนไหน ยังไง แต่คนนอกพื้นที่ นักท่องเที่ยว จะไม่รู้(ถ้าไม่อ่านป้าย)
ข้อเสียของจุดนี้ คือ กลับกลายเป็นการสลับเลนวิ่ง มีแต่ป้าย ซึ่งคนขับรถเที่ยว หรือ เดินทางไกล มีล้านอยู่ 2 ล้านอัน ใครจะอ่านทุกป้ายจริงไหม
ถ้าเป็นถนนที่เปิดสลับแบบนี้จริงๆ ควรจะทำเป็นลูกศร บนพื้นถนน เพื่อให้เห็นชัดเจน เด่นชัด และ มีป้ายบอกเส้นทาง (ที่ไม่ใช่ป้ายตัวหนังสือ 80 บรรทัด) ให้เห็น และ เข้าใจ ตั้งแต่ไกลๆ
#อินเดียหน้าโจร
เอาตามจริง
รถเก๋งคัน City ผิด
เท่าที่ตามคลิปนี้มา (คลิปเคยโพสต์ใน จส 100 แล้วก็มีการถกเถียงดราม่ากันยกใหญ่) มีคนถ่ายรูปป้ายบนทางเส้นนั้นมา ป้ายเขียนประมาณว่า ให้ทางรถบรรทุกไปก่อน ครับ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้สลับเลนซ้ายขวา อันนี้เท่าทีผมตามโพสต์นั้นมานะครับ อาจจะมีป้ายอะไรที่ผมยังไม่ผ่านตาครับ ซึ่งตอนนี้เหมือนโพสต์นั้นทั้งโพสต์จะหายไปแล้ว
Mazda 1.3 Sky
DiKiBoyZ
เอาตามจริง
รถเก๋งคัน City ผิด
ผมก็อ่านไม่ออกครับ ในคลิป มันเบรอๆ มาก มองไม่เห็นตัวหนังสือเลย ผมลองดูใน street view บน google maps ก็ไม่เห็นป้ายนี้
แต่ดูตามคลิปแล้ว สังเกตุว่า รถที่สวนมา ทั้งรถบรรทุก มอเตอร์ไซต์ รถกระบะ เขาวิ่งขวากันหมด (ปกติต้องวิ่งซ้าย)
ผมก็เลยมองว่า คนในพื้นที่ เขาน่าจะรู้ และ วิ่งแบบนี้มาตลอด
บ้านผมภูเรือ ทางขึ้นจ่ก อ.เมือง มา อ.ภูเรือ ช่วงบ้านโนนสวรรค์ ยาวเกือบ 5 กิโลเมตร ก็โค้ง และ เขา เยอะกว่าเส้นผาเกิ้งตรงนี้อีกครับ แต่ก็ไม่มีให้สลับเลนวิ่งนะ ซึ่งถ้าไม่ใช่วิสัยที่คนเขาขับลงวิ่งขวา ผมว่าไม่มีใครน่าจะกล้าเปิดเลนพิเศษแบบนี้นะครับ เพราะมันอันตรายมาก ขนาดพวกเข้าโค้ง แล้วกินเลน ข้ามเลนมา ยังน่ากลัวมากแล้ว
akewizard
เรื่องนี้เป็นข้อขัดแย้งถกเถียงกัน เหตุจากเรื่องของความถูกต้องและประสบการณ์ครับ
เรื่องแรกคือ ถนนในคลิปแม้จะเป็นถนนหลวงสายหลัก แต่มันไม่ได้ออกแบบมาให้รถทุกประเภทวิ่งได้แบบสบายๆ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของภูมิประเทศ
รถบรรทุกบางทีจำเป็นต้องวิ่งผ่านเส้นทางนี้เพราะหากอ้อมไปทางอื่นอาจเสียเวลาเป็นหลาย ชม. มันก็ต้องใช้เทคนิคพลิกแพลงเพื่อให้วิ่งผ่านไปได้
ถ้ายึดตามกฎเป๊ะๆก็ต้องบอกว่ารถบรรทุกผิดล่ะครับ ถ้าอาศัยแค่วิจารณ์ตามคลิป
แต่ถ้าเป็นคนเดินทางบ่อย มีประสบการณ์ในท้องที่ต่างๆกัน จะเข้าใจข้อขำกัดของถนนแต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไง ก็จะมีความเห็นในอีกแบบ
ส่วนตัวผมมองว่ารถเก๋งที่แซงขึ้นไปเกิดจากความไม่รู้และประสบการณ์ยังไม่มาก แค่นั้น
ซึ่งถนนบริเวณนั้นอาจจะมีกฎ มีข้อปฎิบัติเฉพาะตามที่บางความเห็นว่าไว้จริงก็ได้นะครับ
porasit33
ที่เค้าวิ่งออกขวามาทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งสิบล้อ เพราะเค้าหลบสิบล้อที่สวนขวาขึ้นไปรึแล่าวครับ
ทำให้ฝั่งสวนมาก็ต้องหลบกลับมาอีกเลนส์ด้วย ไม่งั้นก็เบรกกันไม่ทัน
ส่วนคันมีกล้อง สวนตอนมุมไม่อับเลยหักตามสิบล้อไปขวาทัน ไม่งั้น
ก็คงลงข้างเหมือนๆมาสด้าคันนั้นรึปล่าว
off_033
ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ไม่มีทางรู้ว่ามีการหลบหลีกแบบนี้ด้วย
เรื่องแซงทางโค้งนี่ไม่ควรเรื่องนึงแน่นอน  แต่ถึงไม่แซงจอดรอเฉยๆก็เจอกับรถขาลงที่สวนเลนมาอยู่ดีแล้วจะหลบไปไหนได้
ทางแก้ที่นึกออกคือติดป้ายตัวโตๆว่าให้ขับตามรถบรรทุกห้ามแซงและระวังรถบรรทุกสวนทางตรงโค้ง+สัญลักษณ์ให้เข้าใจได้
locomotive
เจอเม้นแต่ละคน เหนื่อยใจ!!! ก็ไม่แปลก คนในบอร์ดนี้ใช้แต่รถยนต์ส่วนตัว ด่าแต่มอไซค์ ด่าแต่รถใหญ่ คิดในมุมที่ตัวเองขับรถ เอาข้อกฏหมายโยนทิ้งไปก่อน  ผมตอบในฐานะที่ขับรถใหญ่นะครับ ที่เขาต้องชิบขอบทางฝั่งขวา สวนเลนขึ้นไป และขาลงมาสวนขวาลงมา เพราะเราจะได้มองเห็นรถที่ลงมา หรือรถที่ลงมาก้จะเห็นรถขาขึ้น ในมุมที่กว้างกว่าไง ถ้าขืนขับซ้ายปกติขึ้นไป เจอโค้งมุมแคบนี้ เราจะไม่สามารถแก้ทางกับรถที่สวนลงมาได้ รวมทั้งต้องเพื่อระยะให้หางพ่วงคือตัว เพราะถ้าขับแบบปกติ หางพ่วงจะเข้าเลนปกติไม่ได้ ถ้ารถลงมา เบียดตกเขาแน่  ผมขับรถบรรทุกข้ามไปลาวบ่อย ถ้าไปฝั่งลาว เลนปกติเขาชิดขวา ตรงข้ามกับเรา ถ้าขึ้นเขาก็ต้องตัดเลนชิดซ้ายเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไร ที่ลาวมีทั้งรถมาจากจีน เวียดนาม เขาก้ตัดสวนเลนตรงข้ามเวลาขึ้นเขาเหมือนๆกัน ถ้าคนขับรถทางเขาบ่อยจะชิน ส่วนคนที่ไม่รู้ คืออ่อน!!!!! ไปหัดมาเยอะๆ แบบในคลิปนะละ ส่วนใครที่บอกว่าวิ่งไม่ได้แล้วยังขืนวิ่ง จะให้เหาะไปหรึอ?? ถนนทำมาให้ใช้เท่ากันทุกคน รถทุกชนิดมีสิทธิใช้ได้ แต่กึ๋นแต่ละคน อันนี้ช่วยไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 20:53:15 โดย locomotive »
kiwiwi
ขนาดพ่วงลูกเดียวยังไม่มีปัญญาขับตามเลนเลย ใครอ่อนกันแน่
ถนนทำมาให้ทุกคนใช้ ก็ใช้ให้มันถูกเลนสิครับ ถ้าขับให้ถูกเลนไม่ได้ ก็แปลว่าถนนเส้นนั้นมันไม่เหมาะกับรถประเภทนั้นๆ แล้วจะ ฝืน ทำไมครับ
งง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 21:13:29 โดย kiwiwi »
headcutterz
ทำผิดกฎหมายเต็ม ๆ ยังไม่รู้ตัว  ถ้าเลี้ยวไม่พ้นก็ต้องใช้รถให้เหมาะกับเส้นทางครับ ไม่ใช่คนอื่นอันตรายยังไงก็ช่างมัน เอาแต่ประโยชน์ตัวเอง เรื่องนี้ผมโทษผู้ประกอบการนะครับ
TJA
แค่บอกให้โยนข้อกฏหมายทิ้งไปก่อน ก็ไม่ต้องคุยกันต่อแล้วครับ
ฟังแล้วเหมือนคนเอาถนนสาธารณะมาตากข้าวเปลือก แล้วบอกว่าเป็นวิถีคนในท้องถิ่น
แบบนี้ไม่ต้องสอบใบขับขี่ก็ได้มั้ง ไปหัดขับสิบล้อสัก5ปีค่อยได้ใบขับขี่
locomotive
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 21:31:48 โดย locomotive »
#อินเดียหน้าโจร
ประเด็นคือ ถ้าตั้งใจจะทำให้มันถูกต้องจริงๆมันก็สามารถทำได้ไงครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีทางอื่นให้เลือกทำเลย เช่น ถ้ารถพ่วงเลี้ยวไม่พอก็เปลี่ยนไปใช้รถบรรถทุกแบบไม่พ่วงได้ หรือถ้ารถไม่พ่วงก็ยังไม่พอก็เปลี่ยนไปใช้กระบะได้ และเท่าที่ผมทราบมามันไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวที่จะไปยังจุดหมายได้ ยังมีอีกทางที่สามารถเดินทางไปได้แต่มันอ้อมกว่ากันสิบกว่ากิโล ซึ่งพอมานั่งพิจารณาเหตุผลทั้งหมดแล้ว วิธีการที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องมีตั้งหลายทางให้เลือก แค่ว่าวิธีนี้มันสะดวกฉัน มันประหยัดฉัน แม้จะต้องทำผิดกฎหมายบ้าง คนอื่นจะลำบากบ้าง อันตรายคนอื่นบ้าง ก็ช่างคนอื่น ฉันและพวกของฉันขับกันแบบนี้มานานแล้ว คนอื่นๆต้องขับตามพวกฉันสิ
Mazda 1.3 Sky
locomotive
ใช้กระบะ???
kiwiwi
ใช้กระบะ???
แปลความหมายเค้าไม่ออกจริงๆเหรอครับ หรือตั้งใจจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ที่สุด???
เค้ามี if if ให้ แต่คุณก็ไปเอา if ตัวสุดท้ายเค้ามา
เมืองๆนึงที่เกาะช้างเกิดขึ้นมาได้ ก็ไม่ได้เกิดจากการทำผิดกฏหมายด้านการขับขี่ รถใหญ่ทุกคัน อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำมัน ทุกๆอย่างล้วนแต่ต้องข้ามไปด้วยเรือทั้งสิ้น
ทำให้มันถูกกฏมันยากขนาดนั้นเลยเหรอครับ ถามจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 22:10:17 โดย kiwiwi »
siwakorn
ห้วยโก๋นคลิปที่เอามาลงเขามีคนโบกนิครับ ถ้าแบบนี้พอเข้าใจได้ แต่เปิดเลนกันไปเองจะเอาอะไรมาแน่ใจว่าคนอื่นจะเข้าใจเหมือนกันหมด คนขับรถไม่ได้มีประสบการณ์เท่ากันทุกคนนะครับ
Maestro
ใช้กระบะ???
ถ้าเป็นแบบที่คุณส่งมา แล้วผู้ประกอบการขอใช้ทาง แล้วกั้นและให้สัญญาณตามมาตรฐานก็ยังโอเคไง
แต่คลิปรถบรรทุกอ้อยนั้นถ้าไม่มีป้ายแจ้งหรือสัญญาณบ่งบอกก็ไม่มีใครรู้หรอก ความคิดเห็นส่วนตัวนะ ขับแบบเถื่อนๆนั้นละ
ส่วนเก๋งผมว่าประมาทและประสบการณ์น้อย การที่รถบรรทุกขับตีวงขนาดนั้นประเมินได้เลยว่าอันตรายถ้าแซงไม่พ้นมีโอกาสโดนเบียดสูง ถึงแม้จะไม่มีรถสวนลงมาก็ตาม
2024 - BYD Dolphin Ext
2019 - Toyota Chr 1.8 Hybrid High
2008 - Honda Jazz 1.5 S
2003 - Honda Steam 2.0 S
r0u0g0e0k
คิดเเบบนี้ไม่น่าใช่นะครับ คนไม่รู้ก็คือไม่รู้  ไม่มีใครอ่อนใครเก่งกว่าใครหรอก
 เเล้วมันก็คือการที่คนบางคนคิดกันเองใช้กฎหมู่กันเองเเล้วมานั่งคิดว่าฉันเก่งฉันถูกต้อง
 มันไม่ใช่กฎการขับรถสากล ที่ทุกคนต้องรู้  ถ้าตอนสอบใบขับขี่มีสอนก็ว่าไปอย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 22:41:32 โดย r0u0g0e0k »
ประสบการณ์สำคัญนะ
deertesla
รถเก๋ง มาสด้า2รุ่นเก่า ใครสั่งใครสอนให้แซงบนทางโค้งและอยู่บนเขากัน.  ยิ่งเป็นรถบรรทุกพ่วงแบบนี้จุดอับเยอะด้วยหากมาแซกแบบนี้ถึงแม้ว่าจะวิ่งถูกเลนก็ตาม แต่อุบัติเหตไม่ได้สนหรอกว่าวิ่งถูกเลนมั้ย ถ้าไม่ยอมสังเกตว่าทำไมรถคันหน้าหรือคันอื่นต้องเข้าโค้งลายแบบนี้   ไปเรียนขับรถใหม่เถอะ.  สงสารกู้ภัยเค้าเพราะความห้าว. ไม่รู้จะรีบอะไรกันนัก
#อินเดียหน้าโจร
เรื่องมาสด้าแซงในโค้งอันนี้ก็ผิดจริงครับ แต่ผมสงสัยอีกประเด็นนึง
ในโรงเรียนสอนขับรถยนต์ หรือตอนอบรมสอบใบขับขี่ เค้ามีสอนให้เข้าโค้งลายแบบนี้ด้วยเหรอครับ ข้ามเส้นเหลืองไปอยู่เลนขวา เพื่อจะได้ตีโค้งซ้ายทางชันได้ง่ายขึ้น ถ้าจะต้องตีโค้งแบบนั้นทุกโค้งบนเขา คงปั่นป่วนกันหนักเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2020, 01:16:28 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
supercat
งงเลนถนน รถเก๋งอยู่เลนตัวเองแท้ๆ แต่ดันชนกับรถบบรรทุกที่วิ่งสวนมาในเลนรถเก๋ง
Fly to dream
ตามนี้ครับ มีคนพิมพ์​ให้แทนละ เพราะถ้าพิมพ์​เองขี้เกียจ​ตอบ 🙂🙂 และคิดถูกที่ไม่พิมพ์​
เอาเป็นว่า​ผมเห็นตามนี้ครับ ผมเข้าใจ​ดีแม้ไม่เคยขับรถใหญ่ แต่เข้าใจครับ  ประสบการณ์​บนถนน​เรียนรู้​ได้โดยไม่จำเป็น​ต้องทำตัวเป็นหุ่นยนต์​ AI
kosynnex
 รถบรรทุกคันหน้าเห็นอยู่แล้วว่ามีรถขวางอยู่ ก็เลยกินเลนขวาขับขึ้นไป  แต่รถเก๋งคงไม่เห็นก็เลยแซงซ้าย และไปจ๊ะเอ๋ต้องลงข้างทาง
เจอรถใหญ่ ต้องให้รถใหญ่ไปก่อนครับ ใจเย็นๆๆ
madboy
ในที่สุดคลิปนี้มันก็มาในนี้จนได้
จริงอยู่ที่ mazda คันนั้นไม่ควรแซง (ที่ไม่รู้จะเรียกว่าแซงดีไหม เพราะวิ่งตามช่องทางตัวเองแท้ๆ)
แต่ว่าการที่ต้องวิ่งสลับช่องจนาจรแบบนี้ มันถูกต้องหรือครับ ถนนหนทาง มันควรจะต้องใครขับก็ได้ ใช้ สามัญสำนึกแบบปกติธรรมดา ก็ต้องขับได้
และในกรณีนี้ต่อให้ไม่แซงยังไงก็เจอรถพ่วงคันที่สวนมาอยู่ดี ทั้งที่วิ่งช่องทางของตัวเอง มันผิดที่อะไรกันครับ  :-\ :-\ :-\ :-\
bravo
สมมุติว่ามาสด้าไม่แซงรถบรรทุก วิ่งในเลนตัวเองในต่ำแหน่งตามท้ายรถบรรทุก
ยังไงๆ ก็ต้องเจอกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนเลนลงมาอยู่ดี
แล้วรถบรรทุกคันที่วิ่งสวนเลนขึ้นไป ถ้ามีรถเล็กวิ่งลงจากเขา มาในเลนตัวเอง ก็ต้องเจอรถบรรทุกที่วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับ
รถจักรไอน้ำ
+1
Current cars:
S6
เพลงในรถเก๋งกำลังเปิด 'รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง'
jkdragon07
เห็นใจ และเข้าใจความจำเป็นในการขับแบบนั้นครับ แต่ผมเหนื่อยกับคำตอบแบบนี้ ที่ใช้กฏที่ตั้งขึ้นเองเฉพาะกลุ่ม หรือไปเอากฏนอกประเทศมาอ้าง แล้วดูถูกคนที่ไม่รู้ ผมยอมเป็นคน อ่อน แต่ทำถูกกฎหมาย ดีกว่ารู้เยอะแล้วเห็นแก่ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2020, 15:57:27 โดย jkdragon07 »
