« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2020, 17:37:33 »
ญาติผมพึ่งออกมารุ่น top ดอกเบี้ย 2.25% ครับผ่อน 60 เดือน ส่วนลด 60000 นิดๆ ของจขกท. ถ้าผ่อน
60 เดือนสูงไปครับแต่ถ้า 84 ก้ประมาณนั้น ลองเช็คดูครับ
ส่วนตัวรถถ้าแบบ จขกท. ใช้ถือว่าเหมาะอยู่ครับ มันค่อนข้างมีข้อดีเยอะและข้อเสียเยอะเช่นกัน ผมมีโอกาส
เอามาใช้2 ครั้งอาทิตย์ที่แล้วขับไปประมาณ 250km เล่าให้ฟังครับ รถเป็น HS รุ่น x sunroof
-เครื่องยนต์อัตราเร่ง 0-120 ใช้ได้ครับแต่ช่วง 120ขึ้นไปถึง 190 กว่า(top speed) อืดครับ อืดแบบลืมไปเลยว่าเป็นรถ1.5turbo อืดกว่ารถ 1.8 na ของญี่ปุ่นแน่นอนครับ แต่ช่วงต้นถือว่าผ่านครับ ความประหยัดน้ำมัน อันนี้ปัญหาเลย กินน้ำมันมากครับในเมืองก้กินพอสมควร นอกเมืองก้ไม่ประหยัดถ้าขับ 120-140 เข็มลงเร็วใช้ได้เลยครับ ถ้าซื้อมาผมแนะนำเติม GS95 จะโอเคกว่า ณ ราคาน้ำมันช่วงที่e10 กับe20 ไม่ห่างกันมากนะครับ เพราะผมเติมe20 วันนั้นลงเร็วมาก โดยรวมเทคโนโลยีเครื่องยนต์ยังล้าหลังกว่าค่าย ญี่ปุ่น ยุโรป
อยู่พอสมควรครับ 1.5T ของ MG ไม่มีตรงไหนใกล้เคียง 1.5T-1.6T ของค่ายญี่ปุ่นเลยครับ อืดกว่าและกินน้ำมันกว่าแบบมีส่วนต่างไม่ต่ำกว่า 3.5-4.5 km/l ถึง HS จะมี Turbo แต่ก้ยังถือว่าทำได้ไม่ดีครับ ZS นี่ยิ่งหนัก ผมมองว่าถ้าจขกท. สนเรื่องอัตราเร่งหรืออัตราสิ้นเปลืองควรมองข้ามยี่ห้อนี้ไปก่อนครับ อีกหลายปีค่อยว่ากันใหม่
-ช่วงล่างสำหรับผมถือว่าผ่านเลยครับถือว่าอยู่แนวหน้าสู้คู่แข่งในกลุ่มได้ครับอาจจะเป็นรองแต่cx5 ครับ ตัวล้อ 18นิ้วยางติดรถ efficient grip ก้เป็นตัวช่วยที่ดีครับ ผมขับบนบุรพาวิถี 140-170km/h วิ่งนิ่งสบายครับ (เรื่องที่น่าตกใจคือเข็มน้ำมันที่ลงเร็วจี๋เลย 5555) สำหรับผมช่วงล่างถือว่าจบไม่ต้องทำอะไรครับแต่อย่าเติมลมเกิน35 psi นะครับแข็งกระด้างพอสมควร ถ้าตัวเริ่มต้นล้อเล็กกว่าน่าจะนุ่มกว่าครับ
-พวงมาลัย ถือว่าจบครับ วงเลี้ยวกว้างไปนิดแต่ก้ไม่ได้มากมายอะไร ทดพวงมาลัยกำลังดี ไม่น้อยไม่มากไป
น้ำหนักโอเคครับหน่วงโอเค
-เบรค ใช้ได้ครับไม่ไว ไม่ลึก ผมถือว่าโอเคสำหรับรถกลุ่มนี้ แต่ผมไม่ได้ลองกดเบรคแรงๆนะครับว่าเฟดเร็วแค่ไหนครับ
-กาคเก็บเสียงผมว่าโอเคนะ ไม่ได้เงียบจนเป็นจุดแข็งแต่ใช้ได้ครับ ผมว่าในกลุ่มถือว่าดีเลยล่ะเอาเป็นว่าถ้าเทียบกับรถราคาไล่เลี่ยกันอีกคันที่ผมขับบ่อยคือ chr hybrid ผมว่า HS เก็บเสียงดีกว่าทั้งลมและจากล้อครับ
-Option อันนี้คือจุดเด่นของรถคันนี้เพราะรถราคา 1.1 ล้าน(ลดแล้วไม่ถึง) option เต็มไปหมดมีเยอะมากมาย รถแพงกว่า 2-3 เท่ายังไม่ค่อยมีให้ก้พูดได้ แต่ๆๆๆๆ มันต้องแยกว่ามีแล้วใข้ได้จริงแค่ไหน ไม่ใช่สักแต่ว่ามี สิ่งที่ผมชอบละกัน วัสดุภายในที่ดูดีกว่ารถระดับเดียวกันแน่นอน, จอบอกข้อมูลต่างๆตรงเลือนไมล์บอกข้อมูลได้เยอะและใช้ได้ดีจริง, เบาะหลังนั่งสบายมากๆ เบาะหน้าก้ถือว่าดีครับ, ไฟ ambient อันนี้สวยดีครับ(รุ่นล่างสุดไม่ได้ให้มา), หลังคาpanoramic อันนี้ผมเฉยๆแต่คนส่วนใหญ่ชอบก้ตามนั้น 555 (มีแต่รุ่นtop) สิ่งที่ไม่โอเคคือจอด้านหน้าตรงกลางครับ ลูกเล่นมากมายแต่มันใช้งานได้จริงได้แย่ ทั้งโลจิคการวางการจัดการต่างๆ การปรับแอร์นี่ป่วยมาก(เป็นยังไงไปลองเล่นดูครับ) พยายามจะล้ำแต่ใช้งานจริงไม่ผ่านครับ รวมถึงใช้ระบบจอกลางที่เล่นก้รู้ได้ว่าใช้ของคุณภาพค่อนข้างไม่ดีครับ ไม่ไปตามนิ้วเท่าไหร่(อันนี้ผมพอให้อภัยเพราะก้คือสาเหตุที่รถราคาไม่แพง) , ระบบต่างๆบนรถค่อนข้างเยอะคือมีอะจริงครับแต่ใช้งานแล้วมีเอ๋อพอสมควรแต่ก้ไม่ได้บ่อยมาก
ประมาณนี้ครับผมก้ยังไม่ได้ลองเล่นหมด เอาเป็นว่าโดยรวมถ้าไม่ห่วงเรื่องเครื่องกินน้ำมัน และราคารถที่จะตกแบบเยอะแหงๆ ก้ใช้ได้ครับ สำหรับคนอื่นผมก้บอกว่าใช้ได้นะครับ แต่ถ้าให้ผมซื้อเองยี่ห้อนี้ผมถือว่ายังครับ รถราคาถูกกว่าจริงแต่สิ่งที่ถูกกว่ามันต้องมีอะไรที่ด้อยกว่าเสมอสำหรับ MG มันมาออกที่เครื่องยนต์ซึ่งผมให้ความสำคัญ เทคโนโลยีเครื่องยนต์เหมือนสมรรถนะมันอยู่ประมาณปี 2006-2010 อะครับ
ไปลองดูเยอะๆครับ เพราะที่ผมบอกไปข้อดีมันเยอะกว่าข้อเสียนะครับ แต่พอดีข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับการเป็นรถที่ดีคันนึงสำหรับผมครับ
