ปาเจโร่น้ำมันเครื่องรั่วหลุดโค้งข้ามเลน พุ่งชนรถติดไฟแดงยับ 5 คัน บาดเจ็บ 5 คน เสียชีวิต 2 คน (คลิป
Punpun
https://seeme.me/ch/js100/9nQpAb
ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรั่วหรือครับ ทำให้ควบคุมรถไม่ได้
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
เครดิต.JS100
รถปาเจโร่สีขาวขับมาจากหนองปลิงเสยขอบเหล็กข้างทางก่อนจะไปพุ่งชนรถเก๋งที่เพิ่งออกตัวจากสี่แยกค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แล้วเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับรถเก๋งอีก 2 คัน รถบรรทุก 1 คัน และรถจยย. 1 คันที่กำลังจอดติดสัญญาณไฟจราจรอย่างรุนแรง มีผู้บาดเจ็บ 5 คน และผู้ที่มาในรถปาเจโร่เป็นพ่อลูกเสียชีวิต 2 คน
        ภายหลังจนท.ตำรวจ สภ.หนองปลิงลงพื้นที่ตรวจสอบพบคราบน้ำมันเครื่องเป็นทางยาว คาดว่าน้ำมันเครื่องของรถปาเจโร่อาจรั่วไหลขณะขับกลับบ้าน ทำให้ลื่นไม่สามารถควบคุมรถขณะเข้าโค้งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เบื้องต้นจนท.ตำรวจจะสอบปากคำพยานแวดล้อม และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 11:52:23 โดย Punpun »
blitzpao
ดูไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับน่าจะใส่มาเต็มที่แล้วเสียหลักมากกว่า
Tien.W
ต้องดูคลิป ไม่น่าเกี่ยวกับน้ำมันรั่ว นะครับ
คลิปก่อนชน รถมาเร็วมาก รูดไหล่ทาง มาเบรคตอนชนราวกั้น แล้วก็เสียหลักข้ามไปอีกฝั่งครับ
ถ้าขับมา 40 - 60 ยังไงก็เบรคอยู่ อันนี้ผมมองว่า ห้าวเองมากกว่า อย่าโทษรถเลย
final
ไม่ได้โทษรถครับ โทษน้ำมันเครื่อง
TCP
ผมว่า มันไม่ใช่เรื่อง น้ำมันเครื่อง
มันผิดสังเกตตรงที่ .. ระดับ พ่อขับมา มีลูกนั่งมาด้วย ..
ระดับนี้แล้ว (วุฒิภาวะน่าจะมากแล้ว) ขับในเมือง ไม่น่าจะขับเร็วขนาดนี้ครับ ..
ผมกำลังสงสัยว่า อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับการขับขี่ครับ เช่น ...
- มีอะไรไปขัดคันเบรค / คันเร่ง แล้วทำให้ คุณพ่อ (คนขับ) เหยียบเบรคไม่ได้ แล้วมันดันไปกดคันเร่งมากขึ้นแทน
- คุณพ่อ.. เกิดอาการชัก (ผมเองเคยเป็นตอนขับรถ มาแล้ว 2 ครั้งในชีวิต ก่อนที่ผมจะรู้ตัว และเริ่มไปหาหมอรักษา)
ฯลฯ
อะไรประมาณนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 11:51:05 โดย TCP »
เนื้อน่องไม่หนัง
ไม่เคยเจอน้ำมันเครื่องรั่วนะ ไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไง
แต่ถ้ามันรั่วจริง.. เครื่องยนต์จะทำงานไม่ได้จนดับหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าความเร็วเพิ่มแบบนี้
ดูจากสภาพจราจรแล้ว ถ้าขับมาเท่าๆกับคันอื่นความเร็วรถไม่น่าจะไหลขึ้นไปขนาดนั้นได้เอง นอกจากจะเติมคันเร่ง
อันนี้สงสัย รถสมัยใหม่ เกียร์ไฟฟ้า เบรคมือไฟฟ้า ถ้า วิ่งๆอยู่แล้วดับ ลดเกียร์เองไม่ได้ เบรคมือไฟฟ้าใช้ไม่ได้ มีวิธีไหนจะทำยังไงให้รถช้าลง นอกจากกระทึบเบรก(ที่น่าจะ กระทึบได้ทีเดียว เพราะปั้มเบรคก็ไม่ทำงานแล้ว)
I-PULSE
ขับรถได้บ้าบอมาก รูดไหลลทางมายังไงถึงได้เร็วขนาดนั้น
nl2br
น้ำมันเครื่องรั่วจากที่รูดขอบทางมาหรือเปล่าครับ คงต้องรอดูคลิปก่อนหน้านี้ว่าขับมายังไง แต่มาเร็วมากกกก
alpha14
porasit33
น่าจะคันเร่งค้างนะครับ ต้องไปดูอีกคลิปครับ เค้ารูดซ้ายมาไกลมาก ไฟเบรกก็ติด
ตอนออกซ้ายเค้าไปค่อมราวถนนด้วยครับ แล้วรถก็ดีดตัวลอย ตรงนั้นคงทำให้ช่วงล่างแตกมากกว่า
ในคลิปเร็วแบบมองยังไม่ทันเลยครับ แต่เค้าก็เข้าไหล่ทางมายาวอยู่น่ะครับ แต่ตรงนั้นมันเป็นไฟแดง
ซ้ายเป็นร้านค้า ขวาเป็นรถจอดติดไฟแดง คนขับบังคับไปตรงร่องซ้ายไหล่ทาง ไปจบโดยตีลังกา
ไถไปอีกฝั่งถนน ต้องดูสองคลิป
ส่วนตัวผมว่าอุบัติเหตุจริงๆ ถนนแปดเลนไม่มีใครคึกขนาดนั้นแน่ๆ
แยกค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ ทุกคนน่าจะนึกภาพออก รถเยอะตลอด
Carnival911
มาเร็วผิดปกติ คันเร่งอาจค้างบวกกับตกใจ ดับเครื่องไม่ทัน RIP ครับ
KTN88
น้ำมันเครื่องน่าจะรั่วจากการขับรูดซ้ายแล้วไปโดนสิ่งกีดขวางแถวนั้นมากกว่า
kiwiwi
ตอนคลิปแรกผมยังงงๆอยู่ คลิปที่มีเด็กขายพวงมาลัยหรือกล้วยทอดอะไรนั่นแหละ
แต่พอคลิปที่สองที่มาจากฝั่งเดียวกัน
ประกอบกับไล่อ่านเม้นท์ของคนในพื้นที่
1.ก่อนถึงแยกดังกล่าวมีทั้งทางรถไฟ หรือสะพานหรือเนิน ซึ่งหลายๆคนให้ตัดเรื่องหลับในทิ้งไปได้เลย(แต่ผมไปหาในกูเกิ้ลดู ยังหาไม่เจอทางรถไฟเลยแต่จากแยกใหญ่หนึ่งมาอีกแยกก็ไม่ได้ไกลกันขนาดนั้น)​
2.ก่อนเข้ามาในกล้องนั้น(ทางเดียวกับกล้องตัวที่ไม่ได้ชนหกล้อ)​ เห็นผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีการรูดด้านซ้ายมาช่วงหนึ่งแล้ว
พอจับประเด็นได้คร่าวๆว่า รถน่าจะมีการเพิ่มความเร็ว(โดยไม่ได้ตั้งใจหรือความประมาทและคึกคะนอง​)​ตั้งแต่ตรงทางรถไฟ จนไม่สามารถที่จะคุมได้
แต่จากคลิปของช่องทางเดียวกันก่อนเสียหลักผมไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความตั้งใจครับ
แต่ผิดปกติอย่างไรคงต้องรอทางตำรวจสืบสวน
โดยหาพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
RIP ผู้เสียชีวิตดด้วยครับ
คลิปที่สองครับ ที่รูดมาก่อนเข้าแยก
https://www.facebook.com/1027202660788228/posts/1463366057171884/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 12:44:01 โดย kiwiwi »
bobsan
หากคันเร่งค้างจริง
- คนขับสติดีพอผลักเกียร์เข้า n ก็ได้
- รองลงมาอยู่ต่างจังหวัดน่าจะข้างทางลงได้
- ได้ยินมานานแล้วว่าเบรคยังไงก็ชนะคันเร่ง เหยียบเบรคมิดน่าจะหยุดได้
ทั้งนี้อยากให้ตรวจสอบว่าที่คันเร่งค้างมาจากการติดกล่องหรือจูนกล่องหรือไม่
ถ้ามีคนรับติดรับทำน่าจะโดนด้วย
อย่างน้อยต้องรับผิดต่อเจ้าของรถ
phraeboy_mz2
ฯลฯ
อะไรประมาณนี้
รู้สึกว่าคนขับ ไม่ใช่ฝ่ายพ่อนะ เป็นลูกขับเอง ลูกอายุ 44 จะพาพ่อไปหาหมอ
ซึ่งผู้ก่อเหตุรวมถึงพ่อของเขาก็เสียชีวิตทั้งคู่แล้ว  แต่ที่น่าเห็นใจและน่าสงสารมากคือเหยื่อของเหตุการณ์นี้ที่มาเสียชีวิตง่ายดายมากเพียงแค่จอดติดไฟแดงอยู่ดีๆก็มี รถพุ่งจากไหนไม่รู้มาพุ่งชนกับที่ ดูจากข่าวในทีวีมีคราบน้ำมันเป็นทางยาวเลย ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือยังไง บางสื่อบอกมีคราบน้ำมันบนพื้นถนน ผมว่าไม่น่าจะใช่คราบน้ำมันรั่วบนพื้นนะ ถ้างั้นรถคันอื่นก้คงเสียหลักไปก่อนหน้านี้แล้ว แสดงว่าน่าจะรั่วมาจากรถคันที่ก่อเหตุ แต่ว่ามันจะมาจากส่วนไหน ก้ต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
สุดท้ายก้ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคับ
May they rest in peace eternally.
จากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นสัจธรรมหนึ่งที่ว่าความตายอยู่กับมนุษย์ทุกคนทุกขณะจิต ทุกวินาที ทุกลมหายใจ มันจะมาหาเราเมื่อไหร่ก้ได้  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 13:13:42 โดย phraeboy_mz2 »
lorenzo
ฯลฯ
อะไรประมาณนี้
ซึ่งผู้ก่อเหตุรวมถึงพ่อของเขาก็เสียชีวิตทั้งคู่แล้ว คดีนี้ก้ถือว่ายุติ แต่ที่น่าเห็นใจและน่าสงสารมากคือเหยื่อของเหตุการณ์นี้ที่มาเสียชีวิตง่ายดายมากเพียงแค่จอดติดไฟแดงอยู่ดีๆก็มี รถพุ่งจากไหนไม่รู้มาพุ่งชนกับที่ ดูจากข่าวในทีวีมีคราบน้ำมันเป็นทางยาวเลย ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือยังไง บางสื่อบอกมีคราบน้ำมันบนพื้นถนน ผมว่าไม่น่าจะใช่คราบน้ำมันรั่วบนพื้นนะ ถ้างั้นรถคันอื่นก้คงเสียหลักไปก่อนหน้านี้แล้ว แสดงว่าน่าจะรั่วมาจากรถคันที่ก่อเหตุ แต่ว่ามันจะมาจากส่วนำหน ก้ต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
สุดท้ายก้ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคับ May they rest in peace eternally.
จากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นสัจธรรมหนึ่งที่ว่าความตายอยู่กับมนุษย์ทุกคนทุกขณะจิต ทุกวินาที ทุกลมหายใจ  :'(
อ่านคอมเม้นใต้เพจเหมือนกัน เห็นคนใกล้ตัวไล่เม้นชี้แจงว่ามีเรื่องโรคประจำตัวของลูกหรือของพ่อเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่หละ อย่างเพิ่งไปว่าคนขับเลยนะครับ เห็นใจผู้เสียชีวิต RIP
Sakutaro
ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ แต่บอกตรงๆผมกลัวแบบนี้มาก
กลัวอยู่ดีดีแล้วมีอีกฝั่งมาแบบงงๆแบบนี้ ขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับ
polwath
เป็นไปได้ว่าคันเร่งค้างกับตกใจ เลยคุมไม่ได้มากกว่าตั้งใจขับเร็วนะ ที่แย่สุดคือลูกเขานั่งมาด้วย และไม่ใช่รถลื่นน้ำมันเครื่องด้วย
ต้องรอภาพหน้ารถเพิ่มเติม ภาพวงจรปิด การตรวจสอบคันเร่งรถ กล้องหน้ารถที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) และเสียบ OBD (ถ้ามีการเก็บข้อมูลการขับและสถานะของรถด้วย) ถึงจะรู้สาเหตุที่แท้จริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 13:38:09 โดย polwath »
samaklen
ถ้าใบขับขี่ มีการทดสอบทุกๆ 2-4 ปี
ว่าผู้ขับยังมีความสามารถหรือไม่
น่าจะเป็นการคัดกรองผู้ขับที่มีสภาพไม่สมบูรณ์
และลดอุบัติเหตุจากที่มาจากสภาพคนขับได้นะครับ
Nismo De Alpina
ดูแล้วมาเร็วและแรงมาก รูดซ้ายยาวมาเลย ผมว่าคงไม่มีใครจงใจบ้าขับเร็วขนาดนั้น
ทั้งที่ด้านหน้าก็เป็นสี่แยกไฟแดงและรถด้านหน้าก็เยอะมาก ไม่รุ้คันก่อเหตุมีกล้อง
หน้ารถไหม น่าจะช่วยบอกอะไรได้บ้าง สงสารคนไม่รู้ต้องมาตายแบบไม่ทันตั้งตัว
ชีวิตนี่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยจริงๆ
DaisyM
ชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงๆ ขับขี่ปลอดภัยกันครับทุกท่าน มีคนที่บ้านรออยู่
best
ในมุมของคนที่เคยใช้แยกนี้บ่อยๆ ไม่คิดว่าจะมีใครกล้าขับรถเข้าสู่แยกนี้เร็วขนาดนี้แน่ๆ ครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในพื้นที่
เลยคิดว่าน่าจะมีเหตุไม่ปกติอะไรซักอย่างแน่ๆ ซึ่งอยากให้มีการสืบหาให้ทราบมากครับ จะได้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอีก ความจริงรถรุ่นนี้ ถือว่าเป็นรุ่นที่มีระบบต่างๆ มากพอสมควรด้วย ยิ่งอยากทราบครับ
ปล. ท่านที่นึกสภาพแยกไม่ออก ถึงเป็นแยกในต่างจังหวัด แต่ความจริงมันเป็นแยกที่อยู่ค่อนข้างจะในเมือง มีสิ่งปลูกสร้างข้างทางและรถพลุกพลานโดยตลอด แต่ดันมาตัดกับถนนสายเอเชียขนาดน่าจะแปดเลน ซึ่งรถเยอะและมักจะแย่งกันออกตัวด้วย กรณีขับขาขึ้นเหนือก็จะเป็นแยกใหญ่แยกแรก หลังจากขับซิ่งกันมาเพลินๆ ที่มักจะมีชนท้ายกันประจำในช่วงหางแถวที่สะสมเวลาเทศกาลหยุดยาวครับ เวลาขับผ่านผมจะระวังมากทุกครั้ง ได้ไฟเขียวก็ต้องดูก่อนกันพวกขอแถม จะเบรกก็ต้องดูทั้ังหน้าทั้งหลัง ทั้งเว้นระยะ กันคันหลังเบรกไม่ทัน
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
Seadog
ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าคันที่โดนเป็นกระบะที่มีคนนั่งท้ายจะเป็นยังไง
pladaek
จากคลิปก่อนชน
มันไม่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหรอก มาเร็วซะขนาดนั้น..
น่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่า โดยเฉพาะตัวบุคคลนั้นแหล่ะ
adiPureII
ผมไปย้อนดูหลายรอบ ไฟเบรคไม่ติดนะครับ มีแค่แสงจะท้อนเข้าโคมไฟหลังขวา ทำให้ดูเหมือนไฟติด ( แต่ดูไฟเบรคซ้าย กับกลาง ไม่มีติดเลย)
น่าจะคึกคะนอง รูดซ้ายมา แล้วแสงแยงตา มองไม่เห็นราวเหล็ก กว่าจะสังเกตทันก็รูดไปแล้ว
tvm
ดูเร็วผิดปกติจริงๆ อยากให้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง เผื่อได้เห็นอุทาหรหรือป้องกันได้
น่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่าตั้งใจขับรูดไหล่ทางเร็วขนาดนั้นครับ
อย่ารีบจบเพราะคนก่อเหตุเสียแล้วครับ
Ex_machina
ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
แต่เมืองนอกเคยมีรายงานคันเร่งค้างในปาเจโร่เกือบ 100 ราย
เป็นข่าวนานมาแล้ว ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 14:56:17 โดย Ex_machina »
bodin
ผมคิดว่าคันเร่งค้างครับเพราะไม่เห็นไฟเบรก แล้วคุมสติไม่อยู่หักออกซ้าย
Tak
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร ขอแสดงความเสียใจด้วยกับทุกท่านที่ประสบอุบัติเหตุครับ
รอดูผลการสืบสวนครับ :(
kumpol2511
 เดาเอาครับ ไม่น่าคึกคนองแน่ๆคล้ายๆหลายท่านว่าน่าอาจเป็นไม่สามารถที่ควบคุมรถได้ไม่ว่าจากตัวเองหรือสภาพรถ แล้วพยายามหักหลบลงไหล่ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการชนแต่เมื่อความเร็วไม่ลดยังไงก็ต้องเกิดเหตุ
