ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเจโร่น้ำมันเครื่องรั่วหลุดโค้งข้ามเลน พุ่งชนรถติดไฟแดงยับ 5 คัน บาดเจ็บ 5 คน เสียชีวิต 2 คน (คลิป  (อ่าน 10063 ครั้ง)
ออฟไลน์ Punpun
  • กระทู้: 25
https://seeme.me/ch/js100/9nQpAb
ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรั่วหรือครับ ทำให้ควบคุมรถไม่ได้
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
เครดิต.JS100
รถปาเจโร่สีขาวขับมาจากหนองปลิงเสยขอบเหล็กข้างทางก่อนจะไปพุ่งชนรถเก๋งที่เพิ่งออกตัวจากสี่แยกค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แล้วเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับรถเก๋งอีก 2 คัน รถบรรทุก 1 คัน และรถจยย. 1 คันที่กำลังจอดติดสัญญาณไฟจราจรอย่างรุนแรง มีผู้บาดเจ็บ 5 คน และผู้ที่มาในรถปาเจโร่เป็นพ่อลูกเสียชีวิต 2 คน
        ภายหลังจนท.ตำรวจ สภ.หนองปลิงลงพื้นที่ตรวจสอบพบคราบน้ำมันเครื่องเป็นทางยาว คาดว่าน้ำมันเครื่องของรถปาเจโร่อาจรั่วไหลขณะขับกลับบ้าน ทำให้ลื่นไม่สามารถควบคุมรถขณะเข้าโค้งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เบื้องต้นจนท.ตำรวจจะสอบปากคำพยานแวดล้อม และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 11:52:23 โดย Punpun »
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 716
ดูไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับน่าจะใส่มาเต็มที่แล้วเสียหลักมากกว่า
  • กระทู้: 5,259
ต้องดูคลิป ไม่น่าเกี่ยวกับน้ำมันรั่ว นะครับ
คลิปก่อนชน รถมาเร็วมาก รูดไหล่ทาง มาเบรคตอนชนราวกั้น แล้วก็เสียหลักข้ามไปอีกฝั่งครับ
ถ้าขับมา 40 - 60 ยังไงก็เบรคอยู่ อันนี้ผมมองว่า ห้าวเองมากกว่า อย่าโทษรถเลย
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 581
ไม่ได้โทษรถครับ โทษน้ำมันเครื่อง
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 687
ผมว่า มันไม่ใช่เรื่อง น้ำมันเครื่อง
มันผิดสังเกตตรงที่ .. ระดับ พ่อขับมา มีลูกนั่งมาด้วย ..
ระดับนี้แล้ว (วุฒิภาวะน่าจะมากแล้ว) ขับในเมือง ไม่น่าจะขับเร็วขนาดนี้ครับ ..
ผมกำลังสงสัยว่า อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับการขับขี่ครับ เช่น ...
- มีอะไรไปขัดคันเบรค / คันเร่ง แล้วทำให้ คุณพ่อ (คนขับ) เหยียบเบรคไม่ได้ แล้วมันดันไปกดคันเร่งมากขึ้นแทน
- คุณพ่อ.. เกิดอาการชัก (ผมเองเคยเป็นตอนขับรถ มาแล้ว 2 ครั้งในชีวิต ก่อนที่ผมจะรู้ตัว และเริ่มไปหาหมอรักษา)
ฯลฯ
อะไรประมาณนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 11:51:05 โดย TCP »
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,833
ไม่เคยเจอน้ำมันเครื่องรั่วนะ ไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไง
แต่ถ้ามันรั่วจริง.. เครื่องยนต์จะทำงานไม่ได้จนดับหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าความเร็วเพิ่มแบบนี้
ดูจากสภาพจราจรแล้ว ถ้าขับมาเท่าๆกับคันอื่นความเร็วรถไม่น่าจะไหลขึ้นไปขนาดนั้นได้เอง นอกจากจะเติมคันเร่ง
อันนี้สงสัย รถสมัยใหม่ เกียร์ไฟฟ้า เบรคมือไฟฟ้า ถ้า วิ่งๆอยู่แล้วดับ ลดเกียร์เองไม่ได้ เบรคมือไฟฟ้าใช้ไม่ได้ มีวิธีไหนจะทำยังไงให้รถช้าลง นอกจากกระทึบเบรก(ที่น่าจะ กระทึบได้ทีเดียว เพราะปั้มเบรคก็ไม่ทำงานแล้ว)
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 916
ขับรถได้บ้าบอมาก รูดไหลลทางมายังไงถึงได้เร็วขนาดนั้น
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 1,858
    • ร้านค้าออนไลน์
น้ำมันเครื่องรั่วจากที่รูดขอบทางมาหรือเปล่าครับ คงต้องรอดูคลิปก่อนหน้านี้ว่าขับมายังไง แต่มาเร็วมากกกก
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,010
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,113
น่าจะคันเร่งค้างนะครับ ต้องไปดูอีกคลิปครับ เค้ารูดซ้ายมาไกลมาก ไฟเบรกก็ติด
ตอนออกซ้ายเค้าไปค่อมราวถนนด้วยครับ แล้วรถก็ดีดตัวลอย ตรงนั้นคงทำให้ช่วงล่างแตกมากกว่า
ในคลิปเร็วแบบมองยังไม่ทันเลยครับ แต่เค้าก็เข้าไหล่ทางมายาวอยู่น่ะครับ แต่ตรงนั้นมันเป็นไฟแดง
ซ้ายเป็นร้านค้า ขวาเป็นรถจอดติดไฟแดง คนขับบังคับไปตรงร่องซ้ายไหล่ทาง ไปจบโดยตีลังกา
ไถไปอีกฝั่งถนน ต้องดูสองคลิป
ส่วนตัวผมว่าอุบัติเหตุจริงๆ ถนนแปดเลนไม่มีใครคึกขนาดนั้นแน่ๆ
แยกค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ ทุกคนน่าจะนึกภาพออก รถเยอะตลอด
ออฟไลน์ Carnival911
  • กระทู้: 82
มาเร็วผิดปกติ คันเร่งอาจค้างบวกกับตกใจ ดับเครื่องไม่ทัน RIP ครับ
ออฟไลน์ KTN88
  • กระทู้: 988
น้ำมันเครื่องน่าจะรั่วจากการขับรูดซ้ายแล้วไปโดนสิ่งกีดขวางแถวนั้นมากกว่า
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,580
ตอนคลิปแรกผมยังงงๆอยู่ คลิปที่มีเด็กขายพวงมาลัยหรือกล้วยทอดอะไรนั่นแหละ
แต่พอคลิปที่สองที่มาจากฝั่งเดียวกัน
ประกอบกับไล่อ่านเม้นท์ของคนในพื้นที่
1.ก่อนถึงแยกดังกล่าวมีทั้งทางรถไฟ หรือสะพานหรือเนิน ซึ่งหลายๆคนให้ตัดเรื่องหลับในทิ้งไปได้เลย(แต่ผมไปหาในกูเกิ้ลดู ยังหาไม่เจอทางรถไฟเลยแต่จากแยกใหญ่หนึ่งมาอีกแยกก็ไม่ได้ไกลกันขนาดนั้น)​
2.ก่อนเข้ามาในกล้องนั้น(ทางเดียวกับกล้องตัวที่ไม่ได้ชนหกล้อ)​ เห็นผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีการรูดด้านซ้ายมาช่วงหนึ่งแล้ว
พอจับประเด็นได้คร่าวๆว่า รถน่าจะมีการเพิ่มความเร็ว(โดยไม่ได้ตั้งใจหรือความประมาทและคึกคะนอง​)​ตั้งแต่ตรงทางรถไฟ จนไม่สามารถที่จะคุมได้
แต่จากคลิปของช่องทางเดียวกันก่อนเสียหลักผมไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความตั้งใจครับ
แต่ผิดปกติอย่างไรคงต้องรอทางตำรวจสืบสวน
โดยหาพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
RIP ผู้เสียชีวิตดด้วยครับ
คลิปที่สองครับ ที่รูดมาก่อนเข้าแยก
https://www.facebook.com/1027202660788228/posts/1463366057171884/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 12:44:01 โดย kiwiwi »
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,583
หากคันเร่งค้างจริง
- คนขับสติดีพอผลักเกียร์เข้า n ก็ได้
- รองลงมาอยู่ต่างจังหวัดน่าจะข้างทางลงได้
- ได้ยินมานานแล้วว่าเบรคยังไงก็ชนะคันเร่ง เหยียบเบรคมิดน่าจะหยุดได้
ทั้งนี้อยากให้ตรวจสอบว่าที่คันเร่งค้างมาจากการติดกล่องหรือจูนกล่องหรือไม่
ถ้ามีคนรับติดรับทำน่าจะโดนด้วย
อย่างน้อยต้องรับผิดต่อเจ้าของรถ
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,179
  • My Beloved Pal !
ฯลฯ
อะไรประมาณนี้
รู้สึกว่าคนขับ ไม่ใช่ฝ่ายพ่อนะ เป็นลูกขับเอง ลูกอายุ 44 จะพาพ่อไปหาหมอ
ซึ่งผู้ก่อเหตุรวมถึงพ่อของเขาก็เสียชีวิตทั้งคู่แล้ว  แต่ที่น่าเห็นใจและน่าสงสารมากคือเหยื่อของเหตุการณ์นี้ที่มาเสียชีวิตง่ายดายมากเพียงแค่จอดติดไฟแดงอยู่ดีๆก็มี รถพุ่งจากไหนไม่รู้มาพุ่งชนกับที่ ดูจากข่าวในทีวีมีคราบน้ำมันเป็นทางยาวเลย ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือยังไง บางสื่อบอกมีคราบน้ำมันบนพื้นถนน ผมว่าไม่น่าจะใช่คราบน้ำมันรั่วบนพื้นนะ ถ้างั้นรถคันอื่นก้คงเสียหลักไปก่อนหน้านี้แล้ว แสดงว่าน่าจะรั่วมาจากรถคันที่ก่อเหตุ แต่ว่ามันจะมาจากส่วนไหน ก้ต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
สุดท้ายก้ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคับ
May they rest in peace eternally.
จากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นสัจธรรมหนึ่งที่ว่าความตายอยู่กับมนุษย์ทุกคนทุกขณะจิต ทุกวินาที ทุกลมหายใจ มันจะมาหาเราเมื่อไหร่ก้ได้  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 13:13:42 โดย phraeboy_mz2 »
ออฟไลน์ lorenzo
  • กระทู้: 584
ฯลฯ
อะไรประมาณนี้
ซึ่งผู้ก่อเหตุรวมถึงพ่อของเขาก็เสียชีวิตทั้งคู่แล้ว คดีนี้ก้ถือว่ายุติ แต่ที่น่าเห็นใจและน่าสงสารมากคือเหยื่อของเหตุการณ์นี้ที่มาเสียชีวิตง่ายดายมากเพียงแค่จอดติดไฟแดงอยู่ดีๆก็มี รถพุ่งจากไหนไม่รู้มาพุ่งชนกับที่ ดูจากข่าวในทีวีมีคราบน้ำมันเป็นทางยาวเลย ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือยังไง บางสื่อบอกมีคราบน้ำมันบนพื้นถนน ผมว่าไม่น่าจะใช่คราบน้ำมันรั่วบนพื้นนะ ถ้างั้นรถคันอื่นก้คงเสียหลักไปก่อนหน้านี้แล้ว แสดงว่าน่าจะรั่วมาจากรถคันที่ก่อเหตุ แต่ว่ามันจะมาจากส่วนำหน ก้ต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
สุดท้ายก้ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคับ May they rest in peace eternally.
จากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นสัจธรรมหนึ่งที่ว่าความตายอยู่กับมนุษย์ทุกคนทุกขณะจิต ทุกวินาที ทุกลมหายใจ  :'(
อ่านคอมเม้นใต้เพจเหมือนกัน เห็นคนใกล้ตัวไล่เม้นชี้แจงว่ามีเรื่องโรคประจำตัวของลูกหรือของพ่อเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่หละ อย่างเพิ่งไปว่าคนขับเลยนะครับ เห็นใจผู้เสียชีวิต RIP
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 414
ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ แต่บอกตรงๆผมกลัวแบบนี้มาก
กลัวอยู่ดีดีแล้วมีอีกฝั่งมาแบบงงๆแบบนี้ ขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับ
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 704
เป็นไปได้ว่าคันเร่งค้างกับตกใจ เลยคุมไม่ได้มากกว่าตั้งใจขับเร็วนะ ที่แย่สุดคือลูกเขานั่งมาด้วย และไม่ใช่รถลื่นน้ำมันเครื่องด้วย
ต้องรอภาพหน้ารถเพิ่มเติม ภาพวงจรปิด การตรวจสอบคันเร่งรถ กล้องหน้ารถที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) และเสียบ OBD (ถ้ามีการเก็บข้อมูลการขับและสถานะของรถด้วย) ถึงจะรู้สาเหตุที่แท้จริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 13:38:09 โดย polwath »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,908
ถ้าใบขับขี่ มีการทดสอบทุกๆ 2-4 ปี
ว่าผู้ขับยังมีความสามารถหรือไม่
น่าจะเป็นการคัดกรองผู้ขับที่มีสภาพไม่สมบูรณ์
และลดอุบัติเหตุจากที่มาจากสภาพคนขับได้นะครับ
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,426
  • Whatever brews your coffee.
ดูแล้วมาเร็วและแรงมาก รูดซ้ายยาวมาเลย ผมว่าคงไม่มีใครจงใจบ้าขับเร็วขนาดนั้น
ทั้งที่ด้านหน้าก็เป็นสี่แยกไฟแดงและรถด้านหน้าก็เยอะมาก ไม่รุ้คันก่อเหตุมีกล้อง
หน้ารถไหม น่าจะช่วยบอกอะไรได้บ้าง สงสารคนไม่รู้ต้องมาตายแบบไม่ทันตั้งตัว
ชีวิตนี่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยจริงๆ
ออฟไลน์ Maek
  • กระทู้: 32
ชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงๆ ขับขี่ปลอดภัยกันครับทุกท่าน มีคนที่บ้านรออยู่
ออฟไลน์ best
  • กระทู้: 442
ในมุมของคนที่เคยใช้แยกนี้บ่อยๆ ไม่คิดว่าจะมีใครกล้าขับรถเข้าสู่แยกนี้เร็วขนาดนี้แน่ๆ ครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในพื้นที่
เลยคิดว่าน่าจะมีเหตุไม่ปกติอะไรซักอย่างแน่ๆ ซึ่งอยากให้มีการสืบหาให้ทราบมากครับ จะได้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอีก ความจริงรถรุ่นนี้ ถือว่าเป็นรุ่นที่มีระบบต่างๆ มากพอสมควรด้วย ยิ่งอยากทราบครับ
ปล. ท่านที่นึกสภาพแยกไม่ออก ถึงเป็นแยกในต่างจังหวัด แต่ความจริงมันเป็นแยกที่อยู่ค่อนข้างจะในเมือง มีสิ่งปลูกสร้างข้างทางและรถพลุกพลานโดยตลอด แต่ดันมาตัดกับถนนสายเอเชียขนาดน่าจะแปดเลน ซึ่งรถเยอะและมักจะแย่งกันออกตัวด้วย กรณีขับขาขึ้นเหนือก็จะเป็นแยกใหญ่แยกแรก หลังจากขับซิ่งกันมาเพลินๆ ที่มักจะมีชนท้ายกันประจำในช่วงหางแถวที่สะสมเวลาเทศกาลหยุดยาวครับ เวลาขับผ่านผมจะระวังมากทุกครั้ง ได้ไฟเขียวก็ต้องดูก่อนกันพวกขอแถม จะเบรกก็ต้องดูทั้ังหน้าทั้งหลัง ทั้งเว้นระยะ กันคันหลังเบรกไม่ทัน
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
Seadog
ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าคันที่โดนเป็นกระบะที่มีคนนั่งท้ายจะเป็นยังไง
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 3,932
  • FF1.5SMG
จากคลิปก่อนชน
มันไม่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหรอก มาเร็วซะขนาดนั้น..
น่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่า โดยเฉพาะตัวบุคคลนั้นแหล่ะ
ออฟไลน์ adiPureII
  • กระทู้: 252
ผมไปย้อนดูหลายรอบ ไฟเบรคไม่ติดนะครับ มีแค่แสงจะท้อนเข้าโคมไฟหลังขวา ทำให้ดูเหมือนไฟติด ( แต่ดูไฟเบรคซ้าย กับกลาง ไม่มีติดเลย)
น่าจะคึกคะนอง รูดซ้ายมา แล้วแสงแยงตา มองไม่เห็นราวเหล็ก กว่าจะสังเกตทันก็รูดไปแล้ว
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,465
ดูเร็วผิดปกติจริงๆ อยากให้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง เผื่อได้เห็นอุทาหรหรือป้องกันได้
น่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่าตั้งใจขับรูดไหล่ทางเร็วขนาดนั้นครับ
อย่ารีบจบเพราะคนก่อเหตุเสียแล้วครับ
ออฟไลน์ Ex_machina
  • กระทู้: 687
ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
แต่เมืองนอกเคยมีรายงานคันเร่งค้างในปาเจโร่เกือบ 100 ราย
เป็นข่าวนานมาแล้ว ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2020, 14:56:17 โดย Ex_machina »
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 966
ผมคิดว่าคันเร่งค้างครับเพราะไม่เห็นไฟเบรก แล้วคุมสติไม่อยู่หักออกซ้าย
ออฟไลน์ Tak
  • กระทู้: 150
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร ขอแสดงความเสียใจด้วยกับทุกท่านที่ประสบอุบัติเหตุครับ
รอดูผลการสืบสวนครับ :(
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 179
 เดาเอาครับ ไม่น่าคึกคนองแน่ๆคล้ายๆหลายท่านว่าน่าอาจเป็นไม่สามารถที่ควบคุมรถได้ไม่ว่าจากตัวเองหรือสภาพรถ แล้วพยายามหักหลบลงไหล่ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการชนแต่เมื่อความเร็วไม่ลดยังไงก็ต้องเกิดเหตุ
