ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างใส่น้ำมันเกียร์ CVT ให้เกียร์ Torque Converter ทำไงดีครับ  (อ่าน 3493 ครั้ง)
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
รถAltis หน้าแบน 2.0l 4 A/T
ถูกช่างเอาน้ำมันเกียร์ CVT ใส่ให้
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ผมต้องทำไงดี
ผมอยู่คนละบ้านกับพ่อแม่
กลับบ้านไปเจอกระป๋อง น้ำมันเกียร์ CVT ใจหายแว้บ
สอบถามได้ความว่า เอารถไปเปลี่ยน น้ำมันเกียร์อู่ใกล้บ้าน
ช่างให้กระป๋องกลับมาด้วย ตามรูปครับ
นี่เป็นครั้งแรกที่ทำอู่นอก งานเข้าเลย
หลังเปลี่ยน วิ่งไปประมาณสามพันกิโล
ยังไม่มีอาการผิดปรกติครับ
ตอนนี้ผมให้งดใช้รถไว้ก่อน (ไมล์รถสองแสนกว่าๆ)
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
Re: ช่างใส่น้ำมันเกียร์ CVT ให้เกียร์ Torque Converter ทำไงดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 05:37:24 »
ถ่ายของเดิมออก เปลี่ยนให้ตรงสเปคของเกียร์ครับ
4AT Toyotaระบุชนิด ATF WS
ใช้ของศูนย์หรือเทียบทดแทนยี่ห้อตลาดครับ
รถเก่าหากไม่เคยเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ ควรเปลี่ยนครับ
นมก Toyota ATF WS แกลลอน4ลิตร ราคาหลัก1,xxxบาท
ถ้าแถวบ้านมีศูนย์FIT AUTOลองพิจารณานมกPTTครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2020, 05:39:46 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 07:34:34 »
ขับไปเปลื่ยนหลายๆรอบหรือเอาไปflushingก็ได้ครับ
เกียร์รุ่นนี้มันทนไม่เป็นไรครับ อาอี้ผมใช้สิบปีสองแสนโลไม่เคยเปลื่ยนน้ำมันเกียร์เลยมันก็ไม่พังครับ
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 08:07:38 »
ใช้ได้สิครับ เกียร์CVT มันก็ยังมีเฟืองและลูกทอร์กที่ต้องหล่อเลี้ยงเหมือนกันกับเกียร์แบบเฟืองทดไม่มีสายพานนั่นแหละครับแค่เพิ่มส่วนของสายพานขึันมา เกียร์ออโต้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไร แต่ถ้าเอา น้ำมันเกียร์เฟืองทีไม่มีคุณสมบัติ CVT ไปใส่เกียร์ CVT มันจะพัง แต่คุณสมบัติอะไรผมไม่รู้ ต้องไปหาศึกษาเอานะครับ ผมให้คนที่เขารู้สอนแล้วลืมแล้ว
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 10:08:01 »
คงต้องถ่ายออกสักสองครั้งแบบทำครั้งแรกวันนี้ วิ่งสักร้อยโลก็ทำอีกที หรือฟลัชเลย
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 10:09:02 »
ถ้าเกรดที่แกลลอนไม่ระบุเกรดที่เกียร์รถรองรับ เป็นผลผมฟลัชใหม่หมดนะครับ
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายครับ
ปล. แต่ก็ไม่แปลกใจที่อู่จะใช้ CVT เพราะน้อยคนจะรู้ว่า Altis หน้าแบนเครื่อง 2.0 เคยมี 4AT ด้วยในระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่ปี แต่ก็.. นะ น่าจะศึกษา​ก่อนทำ หน้าตาเกียร์น่าจะต่างกันแล้วนะ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Wongsakorn5558
  • กระทู้: 203
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 10:11:28 »
ถ่ายออกให้เร็วที่สุดครับ ตัวน้ำมันคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ไม่ใช่แบบที่จะพอทนใช้ไปก่อนได้
จะถ่ายหลายรอบ หรือ ฟรัช หรือ ฟรัช+เปลียนกรอง ด้วยเลย ก็แล้วแต่ความสะดวกครับ
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 13:25:12 »
น้ำมันเกียร์ cvt จะหนีด กว่า น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ชนิด torqeconverter เท่าที่ทราบ เพราะต้องการความฝืด
ถ่ายทิ้ง แล้วเติมตรงรุ่น ส่วนระยะทางใช้ไปกี่ กม. แล้วถ่าย เอาที่สะดวก และ สบายใจ เอาซัก 2 รอบ
ส่วนของผม เคยพลาด เปลี่ยนครั้งแรกผิด ดันใช้ Trane ATF Dexron II แทนที่จะใช้ ATF WS(Vios Gen.2)
ใช้ไปประมาณ 6 พันกว่าโล(ไปเขาค้อ-ทับเบิก 2 รอบ ,เขาใหญ่-วังน้ำเขียว เกือบ 4 เดือน พึ่งรู้ว่าใช้ผิด ก็เลยถ่ายออก แลัวอีก 6เดิอน ก็ถ่ายอีก ตามอารมณ์อยากถ่าย  :) :) :) ปัจจุบัน ก็ใช้ valvoline ATF Maxlife เพราะหาง่ายดี สิ่งสำคัญ ผมดันชอบกลิ่นมัน ออก หอมเปรี้ยวๆ 555
1NZ-FE(เครื่อง) หรือ U340E(เกียร์) ใครจะทนกว่ากัน หนอ!!!
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 15:01:19 »
ATF WS จะหนืด น้อยกว่า ATF T-IV ครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2020, 15:07:23 »
Maxlifeคุณสมบัติรองรับมาตรฐานรถยนต์หลากหลายครับ ยังไม่เคยลองเพราะราคามันสูงกว่าของศูนย์ DW1 Honda3ลิตร 5xxบ
เคยใช้AISIN AFWกับVIOS 1NZ 4AT แกลลอน4ลิตรราคา8xxบ
ขับบนดอยตอนเข้าเกียร์1อาการกระตุกครับ อาการเป็นเฉพาะเกียร์1 เท่านั้น
ทนใช้ไปแบบนั้นจนขายรถไปครับ
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 00:18:16 »
ขอบคุณมากๆ
สำหรับข้อมูล และทุกความคิดเห็นครับ
ผมจะรีบหาเวลาไปจัดการโดยด่วนเลยครับ
  • กระทู้: 7,221
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 08:40:59 »
ถ่ายออก แล้วเปลี่ยนให้ตรงสเปคครับ
น้ำมันเกียร์ เป็นอะไรที่ผมจะไม่ไปหาเติมเอง ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ขอเลือกยี่ห้อศูนย์ ของโรงงาน (จะหาเติมจากศูนย์ หรือ นอกศูนย์ ก็แล้วแต่)
มันค่อนข้าง sensitive ครับ
