สนใจ CX5 2.0SP ครับ ไม่ทราบว่ามีอะไรน่ากังวลมั้ยครับ
PKS8
ตอนแรกว่าจะตั้งงบไว้ 1.1-1.3 แต่พอไปลองหลายๆตัวแล้ว ทั้ง Cross CX30 ภรรยาสรุปถูกใจ CRV 2.4 ES กับ CX5 2.0SP ซะงั้น เลยต้องเบ่งงบขึ้นไปอีกหน่อย ไม่ทราบว่า 2 ตัวนี้ไปตัวไหนดีครับ
ฮอนด้าได้ขับ 4 ปัญหาเรื่องศูนย์กับตัวรถน้อยกว่ามาสด้าหรือเปล่าครับ
ส่วน CX5 ได้ลองขับแล้วถูกใจผมมาก เหมือน บุคลิคคนล่ะแนวกับ Forester ที่มีอยู่แล้ว
ตอนนี้เหลือแค่ 2 ตัว ภรรยาบอกคันไหนก็ได้เลือกเอา ส่วนตัวผมค่อนข้างเอียงไปทางมาสด้า แต่กังวลเรื่องตัวรถกับศูนย์บริการครับ ไม่ทราบว่าคุ้มเสี่ยงมั้ยครับ
Ball45
Re: สนใจ CX5 2.0SP ครับ ไม่ทราบว่ามีอะไรน่ากังวลมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 20:28:28 »
ปัญหาหลักของตัวรถเรื่องปั๊มติ๊ก ซึ่งรถผลิตตั้งแต่ปลายปี 2019 ผมยังไม่เคยเห็นเคสนี้ ไม่แน่ใจว่ามาสด้าแก้ปัญหาจบแล้วหรืยัง
แต่ทียังเป็นปัญหาคือ เรื่องไม่ยอมให้เปลี่ยนนำ้มันเกียร์กับเรื่องศูนย์บริการครับ
ถ้าไม่รีบใช้รถ เป็นผมรอตัว mc ก่อนดีกว่า น่าจะได้จอกลางกับจอเรือนไมล์ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2020, 20:30:36 โดย Ball45 »
PKS8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 20:48:02 »
พอจะทราบว่ามีแนวโน้มมาเมื่อไหร่มั้ยครับ
Max_Nut
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 20:49:49 »
จากที่ใช้มาประมาณ 2ปีกว่า  ตัวผมยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับ
จะมีแค่ตอน 40,000 กม. ที่เกียร์มันหน่วงๆ หน่อย รู้สึกไม่กระฉับกระเฉงเหมือนตอนที่รับรถมาใหม่ๆ แต่พอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็ไหลลื่นปกติ
(ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ข้างนอกเอง ที่ศูนย์ไม่ยอมให้เปลี่ยน)
เรื่องศูนย์บริการก็รอคิวนานหน่อย ผมแก้ปัญหาโดยการโทรจองล่วงหน้าก่อน ประมาณ 1 เดือน
ส่วนค่าแรงก็แพงมากๆ ทั้งที่การบริการไม่ต่างจากแบรนด์อื่นเลย  และในส่วนที่ผมไม่โอเคเลย คือทางศุนย์ไม่ยอมให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นี่แหละ
ถ้าตัดเรื่องค่าแรงที่ศูนย์บริการกับราคาขายต่อ  ผมว่าตัวรถมันก็เป็นรถที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป(เทียบ option กับแบรนด์อื่นๆ ในเรทราคาเดียวกัน)
เป็นรถที่ขับสนุกตามสไตล์มาสด้าเค้าแหละ
Ball45
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 21:14:44 »
เรื่องนี้ลองถามใน drive by jimmy พรุ่งนี้ดูครับ จะได้มีแนวทางว่าจะรอหรือไม่รอดี
เห็นในต่างประเทศมีเปลี่ยนจอกลางกับเรือนใหม่ ไม่แน่ใจว่าเรียก mc ได้ไหม หรือแค่ ปรับอุปกรณ์
ส่วนตัวเดาว่าบ้านเราน่าจะได้ภายในปีหน้าแต่ไม่รู้ช่วงไหน เพราะ cx-5 โฉมนี้อายุครบสามปีเต็มแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2020, 21:20:55 โดย Ball45 »
CNX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 21:18:54 »
ดีจัง ภรรยาตามใจ ให้เลือก ฮาาาาาา
Hondaเป็นรถที่ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ และค่าเช็คระยะ ต่ำกว่าMazdaครับ อะไหล่ถูกกว่า
ถ้าพิจารณาเรื่องการซ่อมบำรุง ก็Hondaครับ
ถ้าเอาตามชอบ ขับแล้วใช่ Mazdaครับ
น้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนเองตามสะดวกที่อู่ครับ
FZลิตรละ1-200บ(แล้วแต่ว่าซื้อยี่ห้ออะไร และจากที่ไหน) + ค่าแรงช่างอู่หลักร้อยบาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2020, 21:22:57 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
U9WS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 21:20:51 »
ถ้าซื้อ mazda นอกจากขอส่วนลดเป็นแสนๆแล้ว ต้องขอคูปองเช็คระยะ 3ปีแสนโลฟรีด้วยครับจะได้ฟรีค่าของเหลวกับค่าแรงศูนย์ไปได้หลายหมื่น
lexus
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 21:29:11 »
ขอถามเพิ่มได้ไหมครับ นอกจากสนิมในcity civic// crv accordมีสนิมด้วยไหมครับ
sstp
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 21:52:17 »
สิงอยู่ในกรุ๊ปไลน์cx8
มีสมาชิกบอกว่า ทางมาสด้าไทย อาจจะยอมกลับคำให้มีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้นะครับ
เพียงแต่ยังเป็นข่าวลอยๆมา ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าจะจริงไหม
แต่ปัญหาค่าแรง/ชม.นี่แพงจริงๆครับ ขั้นต่ำก็650บาท/ชม.ละ
อาจจะแอบโชคดีที่ออกcx8ตอนแรกๆที่ฟรีค่าแรง10ระยะ ประหยัดตรงนี้ไปร่วมหมื่นบาทครับ
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
PKS8
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 21:56:24 »
เวรกำ บ้านอากาศร้อนขนาดนี้ ทำเหมือน BMW เลยไม่ยอมให้ถ่ายน่ำมันเกียร์
เจอโพสนี้เข้าความอยากมาสด้าผมหดเลยครับ 55555
ขอบคุณมากครับ
จริงผมไม่ได้ติอะไรเจ้า CRV G5 นะครับ เพียงภายในมาสด้า และพวงมาลัยนี่ชอบมากครับ แต่หลักๆผมเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยครับ เจอเรื่องน้ำมันเกียร์แบบนี้ อาจจะถอยมาคิดใหม่ล่ะครับ
AkE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 23:51:39 »
CRV ตัวนี้ & Accord G10 ถึงตอนนี้ไม่มีครับ รถผมเองกับในกลุ่มเช็คไม่มีใครเจอ วัสดุตรงช่วงนที่
มีสนิมของ city รุ่นปัจจุบันของ Accord เป็นคนละสีกัน Accord ตัวตอนนี้ประกอบส่งญี่ปุ่นด้วยส่วนนีง
คงไม่น่าจะมีเพราะต้องทำของดีไว้ขายบ้านตัวเอง 5555 ส่วน Crv ยังไม่ได้ยินครับ
AkE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 23:54:44 »
จริงๆผมเชียร์ Cx-30 ที่สุดแต่ ถ้าต้องเอาคันใหญ่กว่าแบบนี้จริงๆ คู่นี้อยากซ่อมถูก ไม่คิดมากรถขับใช้ได้
ก้เอา Crv ถ้าอยากได้การขับที่ดีกว่านิดหน่อย ยอมรับเรื่องศูนย์ที่ไม่น่าไว้ใจได้ ก้ลอง mazda ได้
ถ้าใช้ไม่เกิน 5 ปี cx5 น่าสนครับ ถ้าใช้เดิน5ปี ไป crv จะอุ่นใจกว่า
PKS8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 23:57:09 »
ขอบคุณมากๆครับ ตอนแรกก็อยากได้ CX30 หรือ Cross แต่พอไปลอง อึดอัดมากเลยครับ
Automotive Innovations
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 04:45:56 »
คู่นี้ผมไป CRV ครับ มันนั่งสบายกว่า CX5ชัดเจนเลยหละ วัสดุผมว่าก็ไม่เลวนะครับ ดีด้วยเพียงแต่ว่า CX5มันดีกว่าก็เท่านั้นเอง หน้าตาผมให้ CRV สวยกว่า CX5 ครับ เกลียดท้าย CX5 ไฟท้ายจะเล็กไปไหน
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
Boycm009
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 08:51:42 »
ถ้าซื้อให้ภรรยา ผมเลือก CRV ครับ เพื่อความสบายใจใช้งานและไม่ต้องลุ้นระหว่างการใช้งานด้วยครับ ถ้ามีปัญญาขึ้นมานิมีหูชาเลยครับ
jeafish
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 10:29:18 »
เมื่อก่อน Mazda ดีเซลก็ห่วงเรื่องน้ำดัน เบนซินก็ห่วงเรื่องปั๊มติ๊ก
พอเรื่องเครื่องยนต์เริ่มซาๆลง เหมือนเขาปรับปรุงแก้ไขได้ หรือดูเหมือนจัดการอะไรๆได้เรียบร้อยขึ้น
ก็มาเรื่อง "น้ำมันเกียร์" อีก 555
Mazda นี่ขายดีจนไม่ค่อยแคร์ลูกค้าเท่าไรเลยนะครับ
ถ้าจะไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ในโปรแกรม maintenance free ของศูนย์ ก็ควรจะมีทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกยอมจ่ายเพื่อเปลี่ยนที่ศูนย์ได้ด้วยนะครับ เหมือน BSI ของ BMW หรือ VPSP ของ Volvo น่ะครับ ก็สามารถเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ได้เลย โดยได้มาตรฐาน และการรับประกันจากทางศูนย์เหมือนเดิม
แต่นี่ต้องไล่ ต้องดัน ให้ลูกค้าไปเลือกเปลี่ยนเองกับอู่นอก แล้วมาบอกว่า ถ้าเปลี่ยนข้างนอก จะไม่รับประกันอีก มันดูถูกลูกค้าเกินไปนะครับ
MisterDante
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 10:41:34 »
CRV น่าจะสบายใจกว่าในระยะยาวนะครับ
dht_tubes
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 12:10:01 »
ผมเคยคิดนะ ว่าไอ้เรื่องไม่ให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นี่มันไร้เหตุผลจะเปรียบเทียบยังไงได้
มันไม่ต่างจากการที่เราไปอาบน้ำ เราจะใช้คอนดอม มันบอกไม่ให้ใช้ เราถามถ้าติดเชื้อทำไง ป้องกันแบบนี้ไม่ยอมนะ เด่วเปนไรขึ้นมาก้อต้องรับผิดชอบเอง ทั้งที่คอนดอมเราก้อไม่ได้ขอเขา เราเอาไปเอง
งง นะว่ามั้ยครับ 555
KATANA
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 13:54:30 »
ไม่เกี่ยวกับ CX5 นะครับ เพราะผมใช้มาสด้า 2
แต่จากที่ใช้มาสองปีกว่าๆ ต้องวนเวียนเข้าไปเคลมอะไหล่ที่ศูนย์อยู่หลายครั้ง เจอประสิทธิภาพของช่าง ประสิทธิภาพการเคลม (ที่บางอย่างต้องบู๊ ถึงจะได้) กับคำตอบเรื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ + กับค่าแรงเช็คระยะและราคาอะไหล่บางชิ้นที่อาจต้องเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา
ผมก็เลยเกียมบอกลามาสด้าถาวรแล้วครับ
PKS8
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 14:16:32 »
จบครับ ยอมเลยครับ 5555+
mongolias
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 15:34:08 »
เบนซินมาสด้า พอเล่นได้ ระวังเรื่องปั๊มติ๊กหน่อยครับ
เรื่องน้ำมันเกียร์ ถ้าจะเปลี่ยรตอนนี้อู่นอกอย่างเดียวครับ
ผมใช้ CX5 gen1 ก็ยังรู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่เลือก คือตัวรถดีจริง แต่เรื่องอื่นก็ตามที่เขาบ่นกัน 555
Left lane driver
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 16:36:09 »
BMW เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ประกัน BSI หลุดนะครับ
voyager
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 16:59:27 »
ถฺ้าเปลี่ยนในศูนย์ BSI ไม่หลุดหรอกครับ  แต่แพง 555
ผมว่ายืดหยุ่นดี แล้วแต่ความเชื่อของเจ้ารถ อยากเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยน
ไม่เหมือน mazda อยากจะเปลี่ยนนี่อึดอัดตาย
joufo
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 19:56:57 »
ในฐานะที่ใช้ 2 ดีเซลอยู่
ผมมาคอนเฟิร์มได้แค่ความห่วยของศูนย์บริการครับ
ยิ่งเดี๋ยวนี้ รถเยอะ คิวยาว เขาก็เร่งงานให้จบๆ ไป
ค่าแรงแพง อะไหล่แพง
อะไหล่บางอย่างก็แพงอย่างไม่น่าเชื่อ เช่นกระจกมองข้าง
CNX
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 21:13:46 »
ฟังผู้ใช้Mazdaเล่าถึงการเข้าศูนย์แล้ว
Hondaดีกว่าเยอะเลยครับ ราคาอะไหล่ ค่าแรง การบริการ
สายทำรถเองอะไหล่Hondaมีทั้งอู่ ร้านอะไหล่ไกล้บ้าน อะไหล่On line
ผมเลิกindyแล้ว พ้นจากFord มาใช้Honda Nissan ชีวิตเป็นปกติสบายใจครับ อิอิ
พี่ชายผมใช้M3 Sky หลังหมดการรับประกัน ก็อู่ไกล้บ้าน น้ำมันเกียร์FZ ลิตร1xx +ค่าแรงหลักร้อยบาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2020, 21:23:07 โดย CNX »
PKS8
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2020, 06:35:53 »
ฟังจากคนใช้แล้ว ผมกลับลำแทบไม่ทันเลยครับ ยังดีใจเย็นๆ หาข้อมูลก่อน ขอบคุณทุกคอมเม้นครับ
MyName
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2020, 08:22:57 »
เข้ามาเสริมเรื่องประสบการณ์ในด้านศูนย์บริการแบรนด์นี้ครับ
เคยพิมพ์ตอบไว้ในกระทู้เก่าๆ ขอก็อปมาทั้งดุ้นแล้วกันครับ
เอาสาระสำคัญ
1. รถผมเคยตัดเข้า safe mode จนไม่สามารถขับได้ตั้งแต่ 6 เดือนแรก 13,xxx km ผมเข้าไปใช้บริการแก้ปัญหามาทั้งสิ้น 4 แห่ง
- แห่งแรกหลังเกิดปัญหาใหม่ๆ ตจว. แถวบ้าน ทำอะไรไม่ได้ ไม่มีปัญญาทำอะไรได้เลย นอกจากลบไฟ และใช่ครับรุ่งขึ้นก็เป็นอีก
- แห่งที่สอง ศูนย์ กทม. ไม่ดัง เข้าเพราะความบังเอิญ จริงต้องจำเป็นใช้รถไปที่อื่นต่อ แห่งนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชม. บอกว่าฝาครอบวาล์วน่าจะมีปัญหา แต่ด้วยลูกค้าไม่สะดวกทิ้งเคลมเลยเขียนเป็นข้อมูลไว้ให้แห่งที่สามเค้าไปจัดการต่อตอนผมมีเวลา
- แห่งที่สาม ศูนย์ปริมณฑลดังเลย บอกขอรถผมทิ้งไว้สัปดาห์นึงหาสาเหตุ ผมให้ข้อมูลทุกอย่างที่แห่งที่สองหาไว้ให้ ไม่เชื่อ ไม่เข้าใจ ไม่สนใจ เดี๋ยวหาเอง และใช่ครับ...หาไม่เจอ เก็บข้อมูลส่ง MST กันต่ออีกสัปดาห์ก่อนที่ MST จะให้ความเห็นมาว่า ครีบเทอร์โบรถผมเหมือนจะมีองศาเปิดปิดผิดปกตินิดหน่อย ศูนย์ถึงได้ทำเรื่องเคลมเทอร์โบให้ ก็ยกเครื่องออกมาเปลี่ยนโบลูกใหม่กันตั้งแต่รถยังมีประกันเลย พ่อผมก็ใจเสีย ผมก็ไม่ได้ไปดูด้วยตาตัวเองเลยช่วงนั้นมีงานเข้า ก็ฝากพ่อไปดูก็มีบ่นกลับมาเกือบทุกวัน ช่างทำสกรูรูดบ้าง ตอนลงมาดูที่รถก็เหมือนสีหน้าไม่พอใจบ้าง ทำส่งๆ บ้าง ก็เลย เอาวะช่างมัน ซ่อมคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก พอซ่อมเสร็จ ใช่ครับ ผ่านไป 3 วัน มันกลับมาอีก แถมบังเอิญไปเจอน้ำมันเครื่องปนลงไปน้ำหม้อน้ำด้วย!! รีบเอากลับไปแก้เลย ช่างก็ถอด ECU ไป reset แล้วบอกว่าเปลี่ยนโบใหม่ลืม set และก็เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำทั้งระบบให้ใหม่และก็ไม่เจอว่ารั่ว อาจจะตอนยกเครื่องเข้าออกแล้วปนลงไป ก็รับกลับมาใช้งาน
จนเวลาผ่านไปล่วงเลยจนหมดประกันครับ หมดไม่ทันจะ 5 เดือนดีกับ 90,000 โล มันกลับมาเป็นอีกแล้ว!!!!!!! โอ้ยยยย! ยังกะแห่งที่ 3 ตั้งเวลาไว้
- แห่งที่ 4 ปริมณฑลเจ้าใกล้เคียง ไม่ดังเท่าแถมเล็กกว่า แต่ผมสะดวกเดินทางมากกว่า และช่วงหลังก็มาเช็คระยะที่นี่บ่อย ก็ให้เค้าดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเข้าแห่งที่ 3 ที่เคยเกิดขึ้น ยังดีที่ฟัง แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนทิ้งไว้ก่อน 3 วัน แต่ก็ใช้เวลาครึ่งวันครับ โทรกลับมาบอกว่า...
ฝาครอบเครื่องวาล์วมีปัญหา เฮ้ยย! พูดเหมือนแห่งที่ 2 เป๊ะ! (เอ้าแล้วที่ตรูต้องยกเครื่องเปลี่ยนโบไปล่ะ! ==")
แต่ก็ตาม step ครับ พี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง! พ่อนี่ถึงกับขึ้นเสียง แล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนในประกันมันไม่หาย มันต้องเป็นความรับผิดชอบของคุณหรือป่าว คุณลองไปเช็คประวัติดูก็ได้ว่ารถผมเคยทำอะไรไปบ้าง และคำตอบที่ได้กลับมาคือ คนละศูนย์ผมเช็คประวัติไม่ได้!! ห๊ะ! นี่ส่วนกลางเค้าไม่มีการเก็บข้อมูลรถกันไว้เลยหรอ รถตัดประกันนี่บันทึกกันไว้ดี๊ดี ในสมุดประวัติรถเล่มฟ้าก็น่ารักมาก เขียนแค่เคลมเทอร์โบ จบ!! What?? สุดท้ายทางหัวหน้าช่างเลยเห็นว่ารถผมเข้าศูนย์ตลอด เลยบอกจะลองเสนอการใช้สิทธิ์ goodwill ดูให้ ซึ่งใช้เวลาทำเรื่องทั้งหมด 2 สัปดาห์ครึ่ง ผมก็ตามเป็นระยะ สัปดาห์แรกช่างเทคนิคจาก MST มาเก็บข้อมูล แล้วก็หายไป สัปดาห์ต่อมาโทรมาบอกว่าน่าจะได้แต่ยังไม่รับปาก อีกครึ่งสัปดาห์ถึงบอกว่าอนุมัติ ครับ แล้วก็ได้เคลมฝาครอบวาล์วมา และตอนนี้หลังเคลมมาก็มาเจอช่วงโควิดพอดี เลยได้ใช้รถแค่ไปกลับทำงานไม่ได้ไปไหนไกลๆ ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ
2. ระหว่างที่จบปัญหาบนกับศูนย์แห่งที่ 3 ไป รถผมก็ได้มาเจอปัญหายอดฮิตของรุ่นครับ อย่างเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้น ซึ่งผมต้องประสบปัญหาทั้งหมด 4-5 ครั้งในช่วงที่ได้รถมาใช้ในแถบปริมณฑลที่มีการจราจรหนาแน่นบ้าง โดยที่ผมเอาเข้าศูนย์ (แห่งที่ 4 ของปัญหาบน) ตั้งแต่ 2 ครั้งแรกที่สั่น แล้วก็ได้รับการแก้ปัญหาด้วยการ "สั่งเผาเขม่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ไม่ได้เคลมเปลี่ยนอะไหล่แบบที่ชาวบ้านเค้าได้กันมา และใช่ครับ มันก็มีครั้งที่ 3 เกิดขึ้น แล้วช่วงนั้นจะเช็คระยะ 50,000 km พอดี ก็เอาเข้าไปรอบเดียวกัน ผลลัพธ์คือ "เผาเขม่า (อีกแล้ว) และลงซอฟแวร์ ECU ให้ใหม่" พร้อมกลับมา และแน่นอนครับ มีครั้งที่ 4 และพ่วงครั้งที่ 5 ด้วยอาการคล้ายจะน็อคแล้วเบาเกือบดับ ดังแต๊กๆๆ เป็นเวลา 8 วินาที โหใจเสียกันทั้งบ้านอ่ะครับ เอาเข้าไปอีกรอบพร้อมกับ "เผาเขม่าและล้างหัวฉีด" ให้ อีกแล้วสินะครับ ครั้งสุดท้ายที่เกิดปัญหาก็ทำให้ได้เท่านี้เลย ไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่ให้ ไม่มีการรัประกันมั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่กลับมาเป็นอีก แต่หลังจากครั้งนั้นก็เลยให้พ่อเอากลับไป ตจว. แล้วค่อยสลับมาเป็นช่วงๆ แล้วก็ไม่เจอกันอีกครับ น้ำมันเติมเหมือนเดิมคือพรีเมี่ยมทุกเจ้าวนไป
3. น้ำมันเกียร์ ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วตอน 40,000 โล ก่อน จะมีนโยบาย เปลี่ยน = ตัดประกัน ออกมา โดยผมได้ถามแล้วตอนนั้นว่า Life Time Maintainance คือยังเปลี่ยนได้ใช่มั้ย ศูนย์ (แห่งที่ 4) ก็บอกว่าได้ เปลี่ยนก็ดีนะ เปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยก็ยิ่งดี จัดไปครับตามคำแนะนำ จนพอรถผม 80,000 โล ศูนย์เดิม จนท. คนไม่เดิมแต่ก็เป็นคนที่อยู่ตอนผมเข้า 40,000 ตอบอะไรผมไม่ได้เลยนอกจากบอกแค่มันคือนโยบาย MST ผมเคยเปลี่ยนแล้วจะมีผลมั้ยก็ไม่รู้ ไม่เปลี่ยนจะพังมั้ยอนาคตก็ไม่รู้ และผมก็นำคำถามแบบเดียวกันลองไปถามศูนย์แห่งที่ 3 ก็ตอบคล้ายกันเลย นโยบายคือก็สั่งมาก็ตามนั้น แต่ไม่มีเหตุผลรองรับได้เลย
4. ค่าแรง ผมเช็คระยะศูนย์เดิม 3 ครั้งติดกัน ผมเจอค่าแรง 3 ราคาเลยครับ 500 600 700 บาท/ชม. ค่าแรงเพิ่มแต่คุณภาพงานเท่าเดิม คือก็สั่งเผาเขม่าให้ผมได้แค่นั้น
5. นี่ยังไม่รวมกับความจิปาถะอีกเล็กน้อยนะครับ เช่น
- แห่งที่ 1 รถผมมีกลอนประตูเสียงดังตอนล็อค ในคลับได้เคลมชุดกลอนกันรัวๆ แห่งที่ 1 เอา Sonax มาฉีดกลอนให้ผม!!!!!! โอ้ยยย!
- แห่งที่ 3 ตอนเอารถไปเคลมสี (เค้าว่าที่นี่ดี) ต้องเสด็จไปหาถึงในห้อง ไม่มีแม้แต่เงามาต้อนรับ แถมเดินไปหา ผลักประตูถามหาคนรับรถก็ถามคำตอบคำ
- แห่งที่ 4 รอบแรกว่ามี recall กล่อง DC-DC Converter ก็เอาเข้าไปเช็ค บอกของหมด ถ้ามาแล้วจะโทรตาม เงียบเป็นเดือน พอโทรถาม เช็คแล้วกลับบอกว่ารถลูกค้าไม่มี order นะ และยังไม่ได้เช็คกล่องด้วยว่าต้องเปลี่ยนมั้ย!! เอ้า แล้วใครมันบอกจะโทรตาม สุดท้ายเอาเข้าไปอีกรอบบอก รถผมแค่เรียกเข้าข่ายต้องมาเช็ค แต่เช็คแล้วไม่ต้องเปลี่ยน!! คิดว่าเล่นขายของกันหรอฟระ!
ฯลฯ
6. และเหตุการณ์ที่ผมเจอมาทั้งหมดนี้ ผมได้ตัดสินใจเอาไปเล่าในคลับที่ผมใช้รถอยู่ เพื่อที่จะบอกเป็นข้อมูลให้รับฟังกันไว้เพื้อเตรียมตัวเกิดเจอขึ้นมา ด้วยความสัตย์จริงผมไม่ได้เล่าแบบข้างบนนี้แน่นอนครับ ไม่ใส่อารมณ์และหวังผลที่ดีว่าจะได้บันทึกไว้ว่ามีคนเคยเจอแล้วนะ จะได้เตรียมตัวเผื่อท่านเจอ แต่... เสียงตอบรับที่ได้กลับมา
- ทำไมผมไม่เห็นเจออะไรเลย ใช้ดีจะตาย
- ใช้รถไม่เป็นรึเปล่า เคสแบบนี้ User Error ชัดๆ
- ขึ้นกับการใช้งานคุณเองนั่นแหละอย่าโทษรถ
- ไปเจอศูนย์ไม่ดีเอง ศูนย์ที่ชั้นใช้ดีจะตาย ของกินก็เยอะ
- ดิสเครดิต รถขายดีขนาดนี้
- ไม่มีรถคันไหนดีเท่ารุ่นนี้แล้ว
- หัดศึกษาข้อมูลบ้าง
- หนักสุดคือ โดนบล็อคจากกลุ่ม แล้วเอาผมไปด่ากันสนุกปากทีหลัง
ฯลฯ
ครับ จากนั้นมาผมไม่เคยเล่าอะไรแบบนี้ให้ใครฟังอีกเลย ปล่อยไปตามยถากรรม ตามมีตามเกิด ตามบุญตามกรรม ถ้าคิดว่าจะรักรถอวยรถแล้วไม่มีความคิดจะทำให้แบรนด์รถมันดีขึ้น ก็ขอให้มันพังลงไปจากการกระทำของพวกสาวกเองนั่นแหละครับ
นี่แหละครับ เหตุผลที่ผมกลายมาเป็นกองแช่งมาสด้าจนถึงทุกวันนี้ จริงๆ ที่เอารูปนี้ขึ้นนี่ไม่มีอะไรนอกจากว่าไฟมันสวยเท่านั้น ดูลายเซ็นผมได้ครับว่าผมใช้รถคละแบรนด์ (ซื้อซ้ำแค่ Yamaha Mio ที่เอาเจนแรกไปขายได้ราคาดีสุดที่ศูนย์แล้วเลยเอาเจน 3 มา) และรถยนต์ที่พึ่งขายไปไม่มีในลายเซ็นแล้วคือ Nissan และถ้าเข้าไปดูใน User Review Mitsu Space Wagon ที่ผมทำไว้เมื่อ 10 ปีก่อน ผมก็ด่าในสิ่งที่ผมเจอมากับศูนย์ Mitsu (แต่อันนั้นเพียงแห่งเดียว และไม่ใช่เคสหนัก) ทุกวันนี้ก็ยังเข้าศูนย์ Mitsu อยู่แต่รถโทรมลงไปเยอะ ก็ให้เค้าดูแลไปตามสภาพ เจออะไรแย่ๆ มาก็มาบ่น แต่มันไม่หนักเท่า Mazda ที่ผมเจอมาตลอดเกือบ 4 ปีเท่านั้นครับ ให้ผมพูดตามตรงเลยว่า รถมีปัญหาผมไม่เคยเหนื่อยเลยครับ แต่ผมเหนื่อยกับคนแก้ปัญหามากจริงๆ
lonely
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2020, 14:40:55 »
เอาสาระสำคัญ
อ่านจนจบ = น่าเห็นใจครับ
ไม่เข้าใจคนใน FB ที่มาต่อว่า
เช่น User Error หรือใช้รถไม่เป็น
รถมีปัญหา = ศูนย์ก็ควรแก้ไข
นิยามมาสด้า = รถดี ศูนย์ห่วย อะไหล่แพง ?? (เคยได้ยินมานานล้ว)
V221
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2020, 15:49:13 »
เรื่องน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะเครื่องยนต์ยูโร5หรือ6แนะนำเติมPTTหรือบางงจากยูโร5เป็นหลักดีกว่าครับ Audi A8 TDI ผมก็ยูโร5 เติมแต่พรีเมี่ยม2ยี่ห้อนี้วิ่งมาแสนกว่าโลแล้วยังไม่พบปัญหาเครื่องยนต์ครับ น้ำมันพรี่เมี่ยมยี่ห้ออื่นเป็นยูโร4ที่กำมะถันสูงกว่า5เท่าครับ
BMW 750E M SPORT
Yangyang
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2020, 17:36:00 »
ผมก็อยากได้ Mazda นะครับ ภายในสวยมาก นำยี่ห้ออื่นใน class เดียวกันไปไกล
แต่สุดท้ายก็ไปออก CRV G5 MC ให้แฟนใช้ เพราะเจ้าตัวเค้าชอบ CRV มากกว่า แล้วผมก็ห่วงเรื่อง reliability ด้วยเวลาเค้าขับไปต่างจังหวัดคนเดียว
แต่ CRV ก็มีจุดน่ารำคาญเรื่องการเก็บเสียง เวลาเจอถนนเก่าๆที่ผิวขรุขระหน่อย เสียงยางนี่ดังกระหึ่มมาก เทียบกับ Xtrail T32 อายุ 6 ปี ตัวหลังยังเงียบกว่า (แต่ซ่อมแอร์ทุกปีเลย)
2018 - ซ่อมตัว control air con
2019 - ท่อ Hi/low pressure รั่ว เปลี่ยนใหม่
2020 - ท่อ Hi/low pressure รั่ว เปลี่ยนใหม่ (อีกรอบ)
2020 - ตอนนี้ยังนอนอยู่ศูนย์ เปลี่ยนตู้แอร์
