เครื่องเติมลมตามปั๊มมาตรฐานแรงดันเท่ากันไหม
chaithawat
เครื่องเติมลมตามปั๊มทั่วไปได้มาตรฐานน่าเชื่อถือได้หรือไม่ครับ หรืออาศัยเกจวัดเอาดีกว่าครับ พอดีเติมที่ปั๊มแถวบ้านมา 35 พอถึงบ้านวัดได้ 32 แบบนี้ครับ   แบบไหนที่น่าจะใช้ดีได้มาตรฐานกว่ากันครับ
kez
Re: เครื่องเติมลมตามปั๊มมาตรฐานแรงดันเท่ากันไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:08:30 »
  ไม่ใช่รถแข่ง  ไม่ต้อง serious กับมันมาก
 เติมลมที่ปั้ม คือต้องขัขรถออกไป   แรงดันในลมยางร้อน ก็ขยายตัว มันก็จะเติมได้ไม่ตรง กับตอนจอดทิ้งไว้
 หมั่น check ทุก 2 อาทิตย์เป็นพอ     เดินดูยางก่อนออกรถทุกวัน  ก็เพียงพอ
nnss
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:12:09 »
ตามนี้ครับ เช็คตอนจอดที่บ้านเช้าๆก่อนออกตอนยางเย็นๆชัวสุดครับ แล้วขับไปปั๊มบวกลบส่วนต่างนิดนึงเพราะขับออกไปอุณภูมิยางเพิ่มนิดหน่อย
แต่ไม่ต้องซีมากครับ เติมบวกลบจากที่ต้องการไป 1-2 ได้เลย เช็คสักเดือนละสองรอบพอ
PaPaMan
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:16:25 »
เติมที่ปั๊มก่อนเข้าบ้านใช่มั้ยครับ จะเอา35 ก็เติมไปสัก 37 กลับถึงบ้านเช้ามาวัดดู ถ้ามันเหลือ 35 ก็จบ ถ้ามันเกินก็ปล่อยเหลือ 35
คุณเติมตอนยางร้อนพอเย็นลงมันจะลดลงครับ
samaklen
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:31:04 »
สะดวกและแม่นยำสุด
หาปั๊มไฟฟ้าไว้ใช้ครับ
กับที่วัดลมคุณภาพดีๆ
ตามปั๊มเติมแบบกะๆ เอาครับ
เกินดีกว่าขาดครับ
มีเรื่องของยางร้อนแรงดันเปลี่ยนครับ
Newhang
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:52:22 »
มันมียางร้อน ยางเย็นก็ต่างกัน 3-4 psi แล้วนี่ลมหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
ไปเติมปั๊มก็เผื่อๆแล้วกลับมาวัดที่บ้านแล้วปล่อยลมออกครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 15:44:10 »
คิดว่าไม่เท่า่กันแน่ๆครับ ไหนจะคนละแบบ ความเก่าของแต่ละแห่งด้วย มีผลกับประสิทธิภาพแน่ๆครับ
spn
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 15:44:18 »
เท่าที่เติมมา ต่างกัน +,- 1 psi ครับ
จะต่างกันมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความร้อนของยาง วิ่งทางไกลมาแล้วเติม เติมกลางวัน/กลางคืน ลมยางย่อมต่างกัน
ปกติผมจะเติมตอนเพิ่งสตาร์ทออกจากบ้าน แล้วไปปั๊มใกล้ๆ
ถ้าตามคู่มือก็ จอดมา 2-3 ชม. / รถวิ่งมาไม่เกิน 2 กม.
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
[J]e[w]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 16:34:00 »
ยางร้อนผม+2ตลอด
U9WS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 16:38:48 »
เท่าที่ใช้ที่วัดลมยาง michlin​ รุ่นมีค้อนทุบกระจก+มีดตัดเข็มขัด
จะวัดได้น้อยกว่า TPMS  และร้านยางที่เติมไนโตรประจำอยู่ 1-1.5psi ในอุณหภูมิ​เท่ากัน
TPMS แสดงลมยางตั้งแต่ออกจากบ้านถึงร้อนสุดต่างกันได้ถึง 4-5 psi
ขนาดใช้ไนโตรเจน​นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2021, 16:45:32 โดย U9WS »
Tien.W
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 17:00:30 »
เกจ์พวกนี้ใช้งานหนัก เจอแดด เจอฝน โอกาสเพี้ยนก็สูงครับ ดังนั้น ยึดเกจ์ประจำตัวไว้สักอันดีกว่า
ปกติ ผมเติมไนโตรเจน ผมสั่งร้าน 40 psi / 4 ล้อ เลย แล้วกลับมาจอดบ้าน เช้าๆ / ดึกๆ ค่อยเดินออกมาวัด แล้วปล่อยให้ได้ตามค่ามาตรฐานของรถ หรือ ถ้าคันไหนไม่ได้ไปไหน ก็ทิ้งมัน 40 psi นี่แหละ ยาวๆ จะวิ่งไกล ค่อยปล่อย จะได้ไม่ต้องเติมบ่อย
MyName
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 17:09:53 »
ไม่จำเป็นต้องปั๊มครับ
เอาเครื่องเติมไนโตรเจนตามร้านดังนี่ก็เพี้ยน
ไม่เคยตรงกับที่วัดลมแบบแท่งที่ผมเคยใช้เลย
PKS8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 17:18:23 »
ต่างกันไม่มากครับ อย่าไปซีเรียส ผมเติมปั้มตลอด และเติมให้เกินไว้ เช่นถ้าจะเอา 32 กด 34 ไปเลยครับ แล้วจบเลย มันต่างกัน 1-3 psi ไม่รู้สึกเลยครับ
red898
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 17:19:47 »
ถ้ามองเรื่องaccuracy/calibration ปัญหาโลกแตกมากครับ เกจดังๆอย่างmichellinก็เคยมีเพี้ยน2psiมาแล้ว  เอาเป็นลองหลายๆวิธีติดๆกันแล้วหาค่ากลาง หาวิธีที่สะดวกแล้วcalibrateเอาแล้วกันครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 18:28:10 »
ปั้มบางที แรงดันจะ +/- ประมาณ 1-2 ปอนด์ ครับ แต่อย่าไปซีเรียสมาก
แล้วเวลาเติม รถวิ่งๆ มา ยางร้อนๆ แล้วเติมมันก็จะแรงดัน + เพิ่มกว่าตอนปกติ 3-5 ปอนด์ ก็เรื่องปกติอีก
รถผมมี TMPS โรงงานในรถ ผมเติมเสร็จ มาดูในรถ ก็ไกล้เคียง อย่างบอก +/- 1-2 ปอลด์ ผมรับได้หมด ไม่ต้องเปะเวอร์วังอะไร
เพราะปกติ ผมก็เติมเกิน เติมเผื่อมันลดอยู่แล้ว โรงงานบอก 32 ผมก็เติม 35 แทบทุกครั้งไป
tnp_super
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 20:01:45 »
ลองเติมดูหลายๆปั๊มใกล้บ้าน ไม่ค่อยตรงกัน
pratuang
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 20:41:13 »
ไปเติมที่ บีควิก ครับ ตรงแน่นอน และเติมฟรีด้วย เครื่องเติมลมของเขาดีกว่าทุกปั้มในประเทศไทยครับ ส่วนใหญ่เครื่องเติมลมของปั้ม สายจะขาด และเสียบ่อย เตืมลมไปบางทีก็ไม่ตัด
yodmanoot
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 22:41:35 »
อาจจะเติมตอนลมยางร้อนแล้วขยายตัว
ถ้าเติมจากปั๊มก็เอาเกจส่วนตัววัดตอนเติมเสร็จเลย จะได้รู้ค่าเผื่อบวกลบ
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
AgentMolder
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 24, 2021, 13:25:10 »
รถบ้าน เติมกันแค่ 30-40 psi แทบไม่ต้องซีเรียสเลยครับ ถ้าเติมปั๊ม ก็เติมเกินที่ต้องการไปสัก 2 Psi พอจอดคอนเช้า วัดดูก็ลงครับ
ผมไม่่มีเครื่องวัด ไม่มีปั๊ม อะไรทั้งนั้น ขับรถไปทำงานกลับบ้านทั่วไป ไม่ซิ่ง ไม่แต่ง ยางขอบ 18 เดิมๆ ก็ไม่รู้จะมีพวกนี้ไว้ทำไมเหมือนกัน สองสัปดาห์ แวะปั๊มเติมที ก็ไม่เสียหาย
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
madboy
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 27, 2021, 14:29:02 »
เอาตรงๆ เฉพาะ Pressure Gauge ที่แม่นยำหน่อย ราคาไม่ถูกครับ หลายหมื่นก็มีครับ
เพราะฉะนั้น อย่าไปซีเรียสมากนักครับอย่างที่หลายท่านบอก  ::)
