ผู้เขียน หัวข้อ: กระแสยอดจองรถไฟฟ้าแมวดีปังๆๆ เจ้า kick e power จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับ ??  (อ่าน 4867 ครั้ง)
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,107
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สื่อปล่อยคลิปทดสอบเจ้าเหมียวออกมาครบในส่วนตัวที่แอบชอบและจองไปแล้ว แต่ในอีกส่วนนึกถึง kick e power และมองเห็นส่วนดีของเจ้า kick ที่เจ้าเหมียวไม่มีเหมือนกัน ซื่งราคา kick ตัว VL ได้ปลับลงมาอีกต่ำล้าน เพื่อนๆคิดเห็นไงครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
นึกได้ว่ายังมีขายก้บุญแล้วนะครับ
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
ถ้าเค้าจะรัก ยืนเฉยๆเค้าก็รักครับ ;D ;D ;D
แมวดีมา kickไม่มีที่ยืนหนักกกว่าเดิมครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
รถมันไม่มีจุดเด่นครับ. หน้าตาขี้เหล่โบราณ ไม่ได้ประหยัดเชื้อเพลิง ตีนปลายเหี่ยว ราคาแพง. บริการหลังการขายโดยเฉพาะเครมนี่ยากมาด เป็นผมไปออก cx3หรือcx30
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
ได้รู้ว่าราคาเท่ากัน ญี่ปุ่นได้แค่hybrid​ แต่จีนได้bev
PKS8
จริงๆตัวรถมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ ผมเพิ่งได้ไปดูตัวจริงที่ห้างเซนทรัลมา ภายในและฝาท้ายใหญ่กว่า แมวดี เยอะเลย และมานั่งดูรีวิวช่วงล่างและการบังคับพวงมาลัยก็ดีด้วย
เครื่อง E-Power วิ่งในเมืองคลานๆทำกันได้ 25-30กม/ลิตรเลยนะครับ นอกเมืองก็ 17-19กม/ลิตร ส่วนเรื่องความสวยนี่แล้วแต่คนเลยครับ ผมรับได้
แต่ที่รับไม่ได้และโพสกันเต็มเฟสในกลุ่มคือ ไม่มีฮีตเตอร์ครับ ฝ้ามาเพียบ อารมณ์เดียวกับแมวไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังแหละครับ
ออฟไลน์ REX
  • กระทู้: 1,015
Kick ไมได้ประโยชน์อะไรเลย แถมยังถูกเมินหนักกว่าเดิมอีก
จริงๆมันไม่ได้แย่ แต่ตั้งราคาไม่สมเหตุผล
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
ลองดูยอดขายของ kick  ซิครับ  ผมว่าถ้าเทียบกับตัวเอง  ใช้ได้  กราฟไม่ได้ถอยอะไร  แต่จะให้ไปเทียบกับคันอื่นๆในรุ่นทำไม่ได้อยู่แล้ว  ด้วยชื่อเสีย   มันมีมาก่อน  ทำให้คนยี้ตั้งแต่แรก
ถามผมว่า  ใช้เป็นไง  ดีครับ  ไม่งอแง  และชอบด้วย  อัตราการใช้เชื้อเพลิงสะสมตั้งแต่ได้มา  จนบัดนี้  ยังได้  18.7  ซึ่งถือว่าไม่เลวนัก
ออฟไลน์ headcutterz
  • กระทู้: 347
ขนาด good cat ไม่มายังขายได้หลักสิบเลยครับ หลังจากนี้ เจอรถใหม่ทั้ง good cat. Hrv.  และรุ่นใหม่ ๆ ที่จะตามมา อนาคตมืดมนมาก ๆ ผมว่ามีโอกาสเลิกขายค่อนข้างสูงทีเดียว
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
ไม่ได้อะไรเลยครับ คนจะซื้อรถ EV เขาไม่สน Hybrid แล้วครับ อย่างน้อยต้อง Plugin hybrid
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
ลดราคาสู้ คนซื้อรถได้ประโยชน์ครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,165
กลัวหลังจากเจ้าแมวมา คนจะข้ามความน้ำมัน e power ไปมองกันที่ BEV เลยหนะสิครับ
จริงถ้าให้ Kicks ปรับปรุง มันก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วเอามาสู้ได้อีกรอบอยู่นะ
Heater งี้ , คอนโซลกลาง US งี้ , Android Auto งี้
ตัวท็อปเพิ่มระบบเตือนออกนอกเลน และ Auto High Beam งี้
ตัวรองท็อปเพิ่ม Blind Spot และม่านถุงลมงี้
แต่ดูจาก ผบห NMT น่าจะถอดใจไปแล้วล่ะ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,826
Kickก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพียงแต่Good catทำระยะทางวิ่งได้ขนาดนี้ รถที่แบกเครื่องยนต์ปั่นไฟแบบKickก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่แล้วครับเพราะความประหยัดก็ไม่มีทางสู้ เรื่องซ่อมบำรุงยิ่งแย่กว่าเยอะ ต่อไปสถานีชาร์จจะเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอน รถเป็ดแบบKickก็คงไม่ตอบโจทย์การใช้งานครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Superpong
  • กระทู้: 315
การมาของเจ้าแมว น่าจะปิดประตูของ Kick ไปเลย คือหาจุดเด่นไม่ได้จริงๆ
งานดีไซน์ภายในภายนอก ไม่มีอะไรที่น่าจดจำหรือสะดุดตาเลย
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
คนอยากได้รถไฟฟ้าเพียวๆครับ เสียบปลั๊กจบ ไม่ต้องเข้าปั๊มน้ำมัน
ส่วนตัวยังมองว่าแมวน่าสนใจ และยังเฉยๆกับพวกไฮบริคเหมือนเดิม
ออฟไลน์ Sazabi
  • กระทู้: 330
Kicks ไม่รู้ รู้แต่ MG ZS EV ยอดขาย 3 เดือนหลังสุดเป็นอย่างนี้
มิถุนายน = 48 คัน
กรกฎาคม = 5 คัน
สิงหาคม = 1 คัน
ส่วน MG EP
มิถุนายน = 114 คัน
กรกฎาคม = 70 คัน
สิงหาคม = 34 คัน
กลิ่นเริ่มออกว่ามันจะเป็นการตกปลาในอ่าง
ออฟไลน์ holidayaholic
  • กระทู้: 219
good cat จะขายดีเพราะหน้าตาครับ ต่อให้เครื่อง 1.2 N/A ก็จะขายดี ถ้าราคาสมเหตุสมผล
  • กระทู้: 7,263
แทนที่จะได้ประโยชน์ แต่กลับจะโดยแย่งตลาดหมดนะซิครับ
ออฟไลน์ Winnie_The_Poom
  • กระทู้: 501
เห็นด้วยครับ ผมว่ามันไม่ได้แย่อะไรมากมายขนาดนั้น เห็นเพื่อนพี่ชายถอยป้ายแดงออกมาขับอยู่ คนขับกับภรรยาเค้าก็ชอบนะครับ ผมยังคิดเลยว่า ถ้าปรับปรุงส่วนที่แย่ให้ดีขึ้นมา จะน่าใช้มาก
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
ถ้านะถ้า ราคาแมวดีกับคลิกส์ออกมาเท่าๆ กัน ยังไงในมุมมองผู้บริโภคของผม ผมก็ยังมองคลิกส์ภาษีดีกว่าด้วย
1. แบรน เก่าแก่และเท่าที่ใช้นิสสันที่บ้านมา ศูนย์ก็บริการดี เคลมไม่มีปัญหาอะไร (อีกยี่ห้อเพิ่งมาใหม่ ก็ดูความตั้งใจเขาดีครับ แต่เรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆ)
2. ยังไม่มั่นใจระบบไฟฟ้า เวลาเดินทางไกลต้องเผื่อเวลาและวางแผนมากกว่าปกติ (ต้องเสริจหาสถานี แล้วต้องไปลุ้นหน้างานอีกว่าตู้ชาร์จใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ แล้วต้องไปรอกว่าจะชาร์จถึงเป้าที่เราวางไว้ก็อีกร่วมชั่วโมง ไม่ไหวมั้งครับ)
3. ยังไงคลิกส์ใช้เครื่องยนต์ที่เติมน้ำมัน เอาไว้แค่ปั่นไฟเข้าแบตน์ (ไม่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน) น้ำมันหมดก็เลี้ยวเข้าปั้มเติมไม่ถึง 10 นาทีวิ่งต่อได้ (รถไฟฟ้าต้องรอเป็นชั่วโมง และต้องวางแผนการเดินทางแบบข้อ 2.)
สุดท้ายเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกภายใน ผมมองว่าสวยทั้งคู่ แต่ ณ วินาทีนี้ผมว่ายังไงคลิกส์ก็ภาษีดีกว่ารถไฟฟ้าเพียวๆ
ปล.ไม่ใช่หน้าม้านะครับ ผมมองในแบบมุมของผม ใครจะตอบกลับผมไม่ตอบครับเพราะแสดงทรรศนะไปหมดแล้ว
  • กระทู้: 27,495
ถ้าคนต้องการรถไฟฟ้าล้วน คงไม่มอง Kick แต่แรกอยู่แล้วมั้งครับ
Kick น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องการชาตไฟ ยังเติมน้ำมันรถเหมือนเดิม
ออฟไลน์ Sacrifice
  • กระทู้: 591
ผมอยากได้ kick มากนะครับ  แต่ราคามันแรงไปมาก  แล้วก็เป็น nissan
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
ตัวรถนะมันดี แต่มาแย่ตรงการตั้งราคา การโปรโมทที่สับสน ไม่ตั้งใจขาย ศูนย์บริการห่วย และฟังก์ชั่นที่ให้มาก็ไม่สุด ขาดๆ เกินๆ และที่สำคัญ ไม่มีตัวเครื่องสันดาบเป็นทางเลือก เลยเป็นอย่างที่เห็น ยอดขายก็ห่วยอยู่รั้งท้ายตลอด
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
มันจบไปแล้ว รอปิดไลน์ในไทยแค่นั้น
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,713
โอยยย มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ
ยอดส่งออกยังมี โรงงานยังผลิตอยู่
คนงานยังมีงานทำ มีเงินเดือน มีโอที
มีรายได้มาอุดหนุนกิจการ ธุรกิจของ
พวกพี่ๆ ให้เศรษฐกิจเรายังหมุนเวียน
อยู่ครับ
มาเอาใจช่วยกันดีกว่าครับ
คือจริงๆ ถ้ารุ่นนี้ใช้บ้านเราผลิตและส่งออก
อย่างเดียว ไม่มีขายในบ้านเราก็คงโดน
อีกใช่มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2021, 11:47:22 โดย Symphonic »
ออฟไลน์ ToryJung
  • กระทู้: 195
มิถุนายน = 48 คัน
กรกฎาคม = 5 คัน
สิงหาคม = 1 คัน
ส่วน MG EP
มิถุนายน = 114 คัน
กรกฎาคม = 70 คัน
สิงหาคม = 34 คัน
ZS EV นำเข้า lot สุดท้ายตั้งแต่ปีที่แล้ว รถใหม่หมดตั้งแต่มีนาแล้วครับ ที่ขายอยู่คือรถทดลองขับ
ส่วน EP ก็เริ่มทยอยหมดสต๊อกแล้วเหมือนกัน
มีคนตามหาทั้งสองรุ่นนี้อยู่ แต่ MG คงนำรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลย แค่รอเวลามั้งครับ
ออฟไลน์ Gordon Freeman
  • กระทู้: 1,200
Kicks มันไม่ได้แย่เลยนะครับ + ส่วนลดปัจจุบัน ผมยังอยากได้เลย ขอแค่เพิ่ม
1. Heater
2. Adaptive Cruise ที่มัน Stop แล้วก็ Go แบบจริงๆ ไม่ใช่ Go แบบที่ให้เรามาเหยียบเบรคเองเพราะจะชนคันหน้า
ถ้าได้ประมาณนี้ผมอาจจะซื้อมาใช้ซักคัน
2015 Honda Civic 1.8 (Sold)
2019 Honda Jazz S MT (Sold)
2020 Nissan Almera VL 1.0T
2022 Isuzu D-Max Cab 4 1.9 AT
2023 Neta V
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
กินมากกว่า Eco car อีกนะคร้าบ E power เนี่ย
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ใช่ครับ  มันไม่แปลกหรอกที่ว่าขายไม่ออกนะครับ แถมหน้าตามันไม่สวยด้วย
Gunther
รถยนต์ไฟฟ้า MG จะได้ประโยชน์มากกว่าครับ
เพราะ MG กับ GWM เป็นรถจีนครับ
