แต่งรถแบบไม่ให้แฟนจับได้
turbo lover
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 09:01:50 »
ออกตัวก่อนครับ แฟนผมเค้าไม่ให้แต่งรถเลย แม้แต่เปลี่ยนล้อ(ขอเปลี่ยนหลายทีแล้วไม่ให้)
ผมคิดไปคิดมาถ้าแต่งแบบไม่ให้แฟนรู้เลย มันก็ทำได้ไม่กี่อย่าง
ก็มี เอาไปรีแมพ ต่อมาเปลี่ยนกรองผ้า ล่าสุดเมื่อวาน เอาไปเปลี่ยน ดาวไปป์ และคงแต่งได้แค่นี้ครับ แค่นี้เค้าก็สงสัยมากแล้ว ว่าทำไมรถมันแรงขึ้น ผมก็ได้แต่แก้ตัวว่าE85ทำให้รถแรงขึ้น(ปกติเติมเบนซิน95)
จบโปรเจคแต่งเจ้าcivic fc 1.5tแต่เพียงเท่านี้ มาเล่ากันขำๆนะครับ
nnss
Re: แต่งรถแบบไม่ให้แฟนจับได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 09:10:33 »
ผ้าเบรค+จานเซาะร่องครับ น่าจะดูไม่ออกเท่าไหร่ รีมาแรงแล้วเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 09:22:07 »
เรื่องแบบนี้ ก็เหมือนการ แอบหนีเมียเที่ยว
ถ้าขอดีๆ คุยกันดีๆ ก็จบ
ถ้าแอบไป เขาไม่รู้ จับไม่ได้ ก็แล้วไป
ถ้าไม่ได้บอก หรือ แอบไป โดนจับได้ทีหลัง ก็งามใส้อีก
การจะบอกก็อยู่ที่เชิงการหว่านล้อม หรือ คำที่จะพูดเป็นยังไง
สำหรับผม จะบอกว่า "จะเปลี่ยนล้อแม็กนะ เพราะยางไกล้จะหมด จะได้เปลี่ยนพร้อมกันไปเลย...." เรามีเหตุผล แต่เขาอาจจะสงสัย ว่ายางหมดเกี่ยวไรกับแม็กว่ะ?????
แต่พอเปลี่ยนแม็กยาง มาแล้ว แอบมีโช้คติดมาด้วย ::) ::) ::)
Devil13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 09:25:00 »
ช๊อค+สปริง ครับ ดูไม่ออก
Niti
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 09:35:54 »
ผมก็อาศัยมุขหว่านล้อมเอาครับ เช่น น้ำมันแพง ล้อฟอร์จเบาๆ ทำให้ประหยัดขึ้น ไหนๆ จะเปลี่ยนยางแล้ว ทำพร้อมกันเลยดีกว่า แต่เดี๋ยวนะ ล้อใหม่แพงเกิน เราประหยัดกันดีกว่า ใช้ล้อ used นะเธอ
ที่ผ่านมา work อยู่ครับ :-X :-X
suriya24
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:02:50 »
ผมว่าถ้าคิดจะแต่งจริงๆ ก็เปิดใจบอกแฟนไปตรงๆดีกว่าครับ
ว่าเราจับฉลากได้แล้วรางวัลใหญ่มา 5555
Slow But Sure
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:09:49 »
ของผม FK บอกแฟนเปลี่ยน ล้อ อย่างเดียวตอนออกรถ จริงจับใส่สปริงโหลดด้วย
แอบไป downpipe
แอบกล่อง Hondata
แอบจานขยาย และผ้าเบรค
แอบกรองแผ่น
ตอนนี้แฟนบ่นอย่างเดียวทำไมตอนสตาทเครื่องเสียงดังกว่าคันอื่น
turbo lover
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:12:39 »
แอบไป downpipe
แอบกล่อง Hondata
แอบกรองแผ่น
ตอนนี้แค่อยากเปลี่ยนล้อครับ
แต่แฟนผมคุยยากครับบอกเลย
turbo lover
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:14:24 »
โช้คดูออกแน่ครับ นั่งทีรู้เลยโดนสั่งถอดแน่นอนครับ
Uzsa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:14:43 »
โช็ค สปริง เบรค ใส่กรอง ใส่กล่อง ท่อ  รถหมกเเต่เเรงเเละเนียน สายสลีฟเปอร์กินนิ่มครับ ล้อ ฝา เปลี่ยนเเล้วเห็นชัด ต้องเปลี่ยนในสุดที่มองไม่เห็นง่ายๆครับ
CMaN20
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:19:55 »
คุยยากครับเรื่องนี้
ผมโชคดีที่แฟนไม่ยุ่งเรื่องนี้ ขอแค่อย่าแต่งออกมาแล้วดูแย่กว่าเดิมพอ.
สำหรับคุณ ผมคงไม่กล้าไปยุ่งเรื่องของ2คนครับ.
ที่ทำแล้วไม่ยุ่งกับภายนอก ก็มี
-re-map
-ผ้าเบรคดีๆ
-ช่วงล่าง
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
dekdemo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:26:51 »
พวก ออยเกียร์ ออยเครื่อง หม้อน้ำอลูมิเนียม เธอจะเห็นไหมนะ
choomodify
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 10:59:57 »
ถ้าเกรงใจเค้า ก็ไม่ต้องทำครับ แต่ถ้าอยากทำจริงๆก็พาไปดูและพาไปแต่งพร้อมกันเลย
bravo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 11:03:57 »
ของผม จะมีกฎเหล็กคือ เรื่องรถกับปืน แฟนห้ามายุ่งเด็ดขาด
แต่เรื่องอื่นๆ เราก็จะให้เกียรติเขาครับ
Integra Type R
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 11:12:55 »
บอกว่าล้อดุ้งครับ ตกหลุม ต้องเปลี่ยน ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ปลอดภัย
madboy
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 11:51:29 »
เปลี่ยนแฟนครับ อาจจะง่ายกว่า  ::) ::) ::) ::) ::)
หยอกๆ
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 12:01:54 »
ถ้าทำพอประมาณพอได้นะ แต่ถ้าทำเยอะยังไงก็ไม่รอด
ถ้าไม่ได้ทำแพงมาก จ่ายเพิ่มหลักพันก็ง่ายหน่อย แต่ถ้ารถถแข็งกว่าเดิมเยอะ นั้งไม่สบายก็ยากครับ
เปลี่ยนโช๊คพร้อมยางล้อ "ยางขนาดเดิมแพง เปลี่ยนล้อเทินล้อเดิมแล้ว จ่ายเพิ่มนิดเดียว จ่ายค่ายางถูกกว่าในอนาคต พอดีเปลี่ยนยางใหม่มันจะแข็งหน่อย ต้องนวดซักพัก"
เปลี่ยนเบรค "ผ้าเบรคร้านข้างนอก ราคาพอๆกับศูนย์แต่ดีกว่าเยอะ"
รีแมพนิดๆหน่อย อาจไม่รุ้
koko86
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 12:05:06 »
เปลี่ยน
ยาง พวก ps4 ps4s พวกนี้ คุ้มกว่าเปลี่ยนล้อ เข้าโค้ง เบรค คนละเรื่อง
เปลี่ยนโช็ค แต่สปริงเดิม
เปลี่ยนผ้าเบรคทนร้อน
เครื่องทำมาแล้ว แค่นี้จบแล้วครับ หมกเนียนๆ
akewizard
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 12:05:40 »
ยังไงเขาก็จับได้คับ... เสียงท่อเปลี่ยนนิดนึงหรือแรงสะเทือนรถเปลี่ยนไปนิดนึง เขาก็รู้แล้วว่าไปทำอะไรมา
อยู่ที่ผู้หญิงว่าเขาจะทำเป็นเฉยๆไม่รู้เรื่อง หรือจะเอาเรื่องเรา
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 12:08:39 »
ต้องเลือกดีๆเลยนะครับ เพราะมันอาจดูด้วยตาไม่ออก แต่สัมผัสได้ด้วยก้น 55+ อยู่ที่เซนส์ความละเอียดของแฟนของแต่ละท่านด้วยครับ แฟนผมขับรถไม่เป็นเลย แต่ขนาดรถเสียงดังขึ้น หรือเร่งแซงอืดขึ้น แกยังจับได้เลย ผมไม่ได้เปลี่ยนท่อนะ แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วรถเสียงเปลี่ยน แฟนยังจับได้ อาจจะไม่ได้จับได้ทันทีที่เปลี่ยนนะครับ แต่สัก 2-3 วันหลังเปลี่ยนมาแล้วอาการมันออกชัดจริงๆก็จะทักมา กับอีกเรื่องปรับความหนืดสตรัทแค่หมุนแก๊กเดียว แกก็บ่นละครับ รับรู้ได้ว่ากระด้างและนั่งไม่สบายมากขึ้น ถ้าเปลี่ยนโช๊ตทั้งตัว หรือสตรัททั้งตัว จับได้แน่นอนชัวร์ป้าบครับ
Mazda 1.3 Sky
CHANOM
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 12:52:54 »
ส่วนตัวถือคติว่า "ทำไปแล้ว ขอวอนแม่อย่าด่าเยอะ" ค่ะ  ::)
โปรเจกต์ล่าสุด เอา Forester ไปทำท่อคู่มา มาโป๊ะแตกเพราะ FB ดันขึ้นแสดงให้ที่บ้านเห็นตอนเราไปคอมเมนท์ในเพจร้าน โชคดีไปว่าเขามองว่ามันก็สวยขึ้น เมื่อเทียบกับของเดิม หูเลยยังไม่ชาเท่าไหร่ค่ะ
อันที่จริงก็แอบเล็งล้อแต่งไว้เหมือนกันค่ะ ติดอย่างเดียวว่าคุณแม่ยังจำลายล้อเดิมได้อยู่ ต้องรอให้ลืมๆไปก่อน ค่อยเปลี่ยน ไม่สายค่ะ ^^
ปล. โชคดีไปว่าแฟนเราก็ชอบแต่งรถ อาจจะมีคอยเบรคบ้าง แต่สุดท้ายแล้ว เงินใครเงินมันค่ะ
In My Garage ♡
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
S6
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 13:26:45 »
ผมแก้ปัญหาด้วย การซื้อรถอีกคัน
Sakutaro
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 14:24:03 »
 :) หากท่านเข้าใจผู้หญิง ท่านคงจะไม่ใช่ผู้ชายเป็นแน่แท้ ;D ;D
ปัญหาโลกแตกครับ แต่งงานต้องเจออีกเยอะเลย 5555...
ตอบในฐานะที่มีเมียมีลูก มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยนะ ฟุ่มเฟือยไหม เก็บเงินได้ไหม เจ้าชู้ดูสาวไหม
ปรนเปรอเธอให้พอ เลี้ยงเธออิ่มสำราญไหม ลูกมีกินหรือเปล่า ผมเงิน80% ให้เมียหมด ที่เหลือแล้วแต่ผมจะใช้จ่าย เธอก็ไม่เคยว่าอันใด แต่เมียผมไม่เคยขออะไรพิเศษนะ
ล่าสุดผมซื้อท่อ Akrapovic แท้มาใส่มอไซค์คันโปรดหมดไป 7 หมื่น เธอก็ไม่ว่าอะไรนะครับ มันขึ้นอยู่กับเราล้วนๆ สำหรับผม ผมจะควบคุมเธอ
ผ่านพฤติกรรมของผม แต่ก็แนบเนียนพอให้เธอไม่รู้ตัว... สู้ต่อไป อนาคตพ่อบ้านใจกล้า 8) 8)
Kanarath
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 16:05:48 »
เปลี่ยนยางแล้วเค้าแถมแม็กมาครับ…
หรือไม่เอาแบบโหดๆ ขับชนฟุตบาทให้แม็กแตกจะได้มีเหตุต้องเปลี่ยน (โหดไปมั๊ยอะ)
สำหรับผม อยากได้อะไรเมียไม่ห้าม แต่ต้องมีของไปเซ่น กระเป๋าใบไม่มีบ่นซักคำเลยครับ…
r0u0g0e0k
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 16:18:24 »
ตังใครซื้อรถคับนี้  จริงๆถ้าตังเราเค้าก็ไม่น่าบ่นน้า คอยรับส่งเค้าก็ดีเเล้ว
 เเต่ถ้าตังเค้าก็คงต้องยอมเค้าหละครับ :'( :'( :'( :'(
turbo lover
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 17:13:26 »
เงินผมสิครับ :)
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 19:22:26 »
เอาล้อเดิมไปรองสเปเซอร์ให้ดูเต็ม
โหลดเตี้ยลงอย่าให้เยอะ 1 นิ้ว นางไม่รู้หรอก 5555
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 20:30:28 »
หาตัวแทนมาซื้อล้อเดิมต่อครับ (ให้คนรู้กันซื้อ) แล้วบอกว่าได้ราคาดีเพราะเขาอยากได้มาก หาไม่ได้เลย
ให้เขาโอนมายอดสูง (แอบโอนคืนหลังไมค์) เพิ่มเงินนิดหน่อยได้ล้อยางใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม
Win-Win ครับ อิอิ  ::) ::)
prakob.p
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2022, 01:18:05 »
ไปทำอีท่าไหน แค่จะแต่งรถยังต้องขออนุญาติจากเมีย
tom46
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2022, 05:39:26 »
รถแรงขึ้น อย่าลืมเรื่อง ช่วงล่าง เบรค ยาง ด้วยนะครับ
