รู้สึกสังหรณ์ใจว่าคนจะทิ้งใบจอง Raptorกันเยอะ
solo
ไม่ใช่รถไม่ดีนะครับ แต่เบนซินพุ่งไม่หยุด แถมรัฐบาลเอาเงินเบนซินไปอุ้มดีเซลอีก ตอนจองกับตอนรับรถน้ำมันคนละราคาเลย แล้วใช้ต่อไปไม่รู้ราคาจะขึ้นไปเท่าไร
-ตอนจองใช้เงินแค่3,000-5,000บาทแล้วยิ่งมีข่าว 3.0 Dieselอีก ถ้าเอามาขายไทยก็จบข่าวเลย
romeokk
Re: รู้สึกสังหรณ์ใจว่าคนจะทิ้งใบจอง Raptorกันเยอะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 09:53:49 »
ผมว่าไม่นะครับ
ไม่ต้องเอาแพงขนาด Raptor ก็ได้ เอาราคาที่ต่ำลงมาหน่อย อย่างในคลับของคนที่ใช้ CR-V, CX5, Forester, Camry.... ก็มีบ่นเรื่องน้ำมันแพงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็บ่นอย่างเดียว ไม่ได้มีผลให้ใช้รถน้อยลง หรือเวลาตั้งคำถามเพื่อจะซื้อ ก็ไม่ได้เอาเรื่องกินน้ำมันมาเป็นตัวตั้ง
apinui
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 09:56:28 »
ลูกค้าที่ซื้อ Raptor ผมมั่นใจว่า ค่าน้ำมันอะเรื่องเล็กครับ ...
เผลอๆรถออกมาจะเติมพรีเมี่ยมกันด้วย ไม่เติมหรอก โซฮอล95 อะ
shikimaru
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:14:43 »
มันรถขับเอามัน ขับเอาหล่อครับ คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยสนเลย แต่ไอเรื่องบ่นนั่นปกติ ไม่ใช่ว่ารวยแล้วไม่บ่นนะครับ บ่นเหมือนเดิม รอบตัวผมก็บ่นเช่นเดิม แต่ขับน้อยลงมั้ย ก็ไม่ แถมขับเยอะกว่าเดิมเพราะขับรถเที่ยวสบายละ ไม่ค่อยระแวงกันละตอนนี้
choomodify
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:17:09 »
Raptor เป็นไลฟ์สไตล์ทรัคครับ คนซื้อมาใช้มองข้ามเรื่องค่าน้ำมันไปหมดแล้ว
Sit: )
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:19:04 »
ผมว่าไม่ทิ้ง
ยกเว้นรถ  lot แรกจะเสียแล้ว บ. ไม่สนใจ
Weetting
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:19:22 »
รถเฉพาะทางแนวนี้
ราคารถ มีผลกับการทิ้งใบจอง มากกว่าราคาน้ำมันครับ
ราคาน้ำมันมีผลต่อการไปขับรถเล่น
อาจจะออกทริปน้อยลง ใช้ความเร็วน้อยลง
joextreme
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:21:14 »
ถ้าจะทิ้งก็เพราะคอยนานนี่แหละ ล่าสุดเซลล์บอกล็อตแรกกันยา นานเกินนนน
Salmon
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:24:47 »
บางคนอยากได้มาซื้อเก็บเฉยๆ นานๆเอามาขับ ไม่ได้คิคเรื่องค่าน้ำมันอยู่แล้ว
F e r m a r c o
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 10:34:23 »
คิดแบบนี้เหมือนกัน
ถ้าต้องรถนานจนมีรถคันอื่นที่สเปคดี และราคาพอกันๆ (ซึ่งยังไม่เห็น) คงจะมีคนทิ้งใบจองบ้างละ
ขับช้าๆ เดี๋ยวก็ถึง
whoami
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:04:34 »
ถ้าเค้าจะซื้อ น้ำมันลิตรละ 100 เค้าก็ซื้อครับ สำหรับรถแบบนี้
InBkk
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:09:56 »
แน่นอนว่าคงต้องมีบ้างครับ ถ้าเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ขับ Camry/Fortuner/D-max V-Cross
แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เขาขับ Range Rover Sport, Lexus LX470 โดยไม่ติดแก๊ส เขาก็คงไม่คิดเยอะ
nnss
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:16:52 »
เรื่องราคาน้ำมันก็มีผลประมาณนึงเลยครับ ผมเห็นในกลุ่ม camry นี่เล่นเอาตัวไฮบริดไปติดแก๊สกันเป็นแถว ผมงงเลย แต่เค้าก็ติดกันเยอะและใช้งานปกติกันครับ ตกกิโลละไม่ถึงบาท
TeslaX
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:29:22 »
ถามว่าทิ้งมั้ย ไม่แน่นอน กลุ่มนี้ระดับ elite ทั้งนั้น คงไม่มีคนเงินเดือน 15,000 มาออกกันหรอก อย่าไปห่วงแทนเค้าเลย
Slow But Sure
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:30:19 »
คนจองคงไม่ปล่อยใบจองหรอก แต่พอได้รถอาจจะไม่ขับเยอะเท่าเดิม
แต่ดูท่าแล้วตอนปล่อยมือสองราคาน่าจะแข็งมาก
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:36:47 »
เชื่อว่ามีบ้างแหละ ที่ทิ้งใบจอง แต่ไม่เยอะขนาดที่จะมีปัญหา
ด้วยราคารถแล้ว คนซื้ออาจไมไ่ด้สนใจค่าน้ำมันขนาดนั้น อาจมีคันอื่นสลับใช้งานบ้าง
คิดว่าคนซื้อ Raptor มีกำลังซื้อมากกว่าราคารถเยอะ คือไปซื้อ X3 X5 อะไรพวกนั้นได้ แค่จะเอา Raptor แค่นั้น
เพิ่งคุยกับเจ้าของ Raptor ตัวเก่า ตัดสินใจซื้อเพราะ ถ้าออก WildTrak ก็เอาไป เปลี่ยนล้อยาง เครื่องเสียง ทำช่วงล่างใหม่ แต่งนู้นนี้อีก อย่างน้อยๆก็แสนกว่า เอา Raptor ไปเลยจบๆ...
มะวานก็ยังเจอ Bentley Continental / VX200 v8 / Vx300 บนถนน คือน้ำมันแพงอาจมีคนอีกหลายกลุ่มที่ไม่ได้กระทบอะไรเขามาก...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2022, 11:39:17 โดย Qwerty »
mongolias
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 11:52:44 »
ผมว่าคงมีบ้าง แต่ว่าไม่น่าจะมากครับ
คนจะซื้อรถกลุ่มนี้ ผมว่าไม่ได้สนใจเรื่องราคาน้ำมันมากนัก แต่สนใจสิ่งที่ตัวรถให้มากกว่า
ถ้าสนใจเรื่องราคาน้ำมัน ผมมองว่า น่าจะเป็นกลุ่มที่เล่นค่ายเจ้าตลาดเครื่องเล็กครับ
Auto
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 12:38:35 »
มันไม่ใช่รถซื้อเอามาขับใช้งานทุกวันนี่   เป็นรถสะสม    เห็นคนรู้จักซื้อเพราะเอาไปเก็บเป็นคอลเลคชั่นในโรงรถ  เรื่องน้ำมันคงมีผลน้อย  เติมทีอยู่กันเป็นเดือน เพราะไม่ได้ใช้
pladaek
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 13:00:42 »
คนรวยๆที่ผมรู้จัก และใช้แร็พเตอร์ตัวเก่าอยู่
เงินที่หาได้แค่วันเดียวก็เติมน้ำมันได้ทั้งเดือนแล้วครับ
MyName
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 13:04:02 »
จะบอกว่า วันที่ผมไปดูรถคันจริง
คนที่มาดูรถด้วยในวงสนทนาแต่ละคน ไม่มีใครพูดถึงค่าน้ำมันเลยครับ
มีแต่คนพูดถึงความดีของรถ และความคาดหวังของแรงดึงปลายจากเบนซิน
คนที่คำนึงถึงค่าน้ำมันน่าจะสะดุดตั้งแต่เห็นตัวเลข 3.0 V6 แล้วล่ะครับ คนจองไปแล้วเขามองข้ามไปล่ะ
ปล. แต่วันที่ผมไป test drive Ranger เซลล์แจ้งว่าปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นดีเซล ไม่รู้จริงมั้ย
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:10:39 »
ถ้าจะทิ้ง คงเพราะรถมีปัญหา แล้วเป็นดราม่าใหญ่โตมากกว่าครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:19:37 »
ระดับคนกล้าตัดสินใจ ซื้อ 3.0 V6 ได้ ผมว่า ค่าน้ำมัน เค้าไม่แคร์หรอก แล้วคนกลุ่มนี้ ผมเชื่อว่า มีรถหลายคัน คันนี้เอาไว้ขับเล่น ถ้าน้ำมันแพงจัด เค้าก็น่าจะมีพวกดีเซล หรือ รถประหยัดน้ำมัน ใช้เป็นรถหลักอยู่แล้วครับ
Smith686
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:46:25 »
          มีแน่นอนครับ  คนที่ซื้อระเบนซ์หรือบีเอ็มดับบิว ยังชอบซื้อรถเครื่องยนต์ดัเซลเลยครับ  เครื่องเบนซิลเวลาขายราคาจะตกมาก  ทั้งๆที่รถพวกนี้ราคาหลายล้าน  รถมือสองก็เกินล้าน
Aleister TJ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:11:08 »
ค่าน้ำมันเขาไม่สะอึกหรอกครับ คนที่ซื้อรถรุ่นนี้คิดว่าไม่ใช่รถคันแรก อารมณ์เหมือนซื้อรถสปอร์ตมาขับเล่นวันหยุด คงไม่บ้าเอามาขับทุกวันให้ค่าน้ำมันสูบเล่นอ่ะ
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
joextreme
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:46:51 »
งั้นต้องเก็บละ rare item
max-ns
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:55:17 »
ใครได้ไปครองเท่แน่นอนคันจริงวิ่งมาทดลองพาสที่โรงงานผมผู้จัดการโรงงานมุงดูกันใหญ่
U9WS
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 16:08:26 »
มีหลายคนที่น้ำมันแพง หมูแพง ผักแพง แล้วเค้าไม่รู้สึก ปกติเค้ากินข้าวมือเป็นพันอยู่แล้ว
Sleepy Boy
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 16:40:33 »
คนที่ใช้รถปีละ 50,000 โล น่าคิดครับ แต่คนที่ใช้ปีละ <20,000 โล ส่วนต่างค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ถือว่าไม่เยอะขนาดนั้น
ตอนนี้ผมใช้อัลพาร์ด ในกทม. 7 โล/ล. ตจว. 10 โล/ล. ต่อให้เป็นแรปเตอร์ 3.0 ก็ไม่หนีไปกว่านี้หรอกครับ
McCLoY
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 16:47:18 »
จากที่ผมสิงอยู่ในกลุ่ม คนที่ทิ้งใบจองเพราะ จองไว้หลายที่ ไม่ก็ ขี้เกียจรอครับ คนที่บ่นเรื่องน้ำมัน เท่าที่เห็นเจอแค่ 2 คน เท่าที่ผ่านตา เพราะผมก็จองก่อนรู้ราคา
maleaw
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 18:35:56 »
หมายถึงดีเซล v6 หรือbi2.0 หรอคับ ใจก้ออยากได้เครื่อง ดีเซลv6 แต่ไม่รู้จะมาไหม
