« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2022, 10:59:37 »
รถ PHEV ถ้าชาร์จไม่ได้มันก็ไม่ประหยัดครับ สู้ไปเอา Hybrid ปกติจะดีกว่า ผมใช้ 330e อยู่ น้ำมัน 1 ถังถ้าไม่ชาร์จเลย อัตราสิ้นเปลืองไม่เกิน 14 โลลิตร รถติดหนักๆแย่ๆ ก็ 10 โลลิตร แต่ถ้าขยันชาร์จมันทุกวัน 42 โลลิตรยังมีให้เห็นได้ง่ายๆไม่ยาก แต่ต้องชาร์จทุกวัน ออกจากบ้านก่อนเดินทางตอนเช้าแบตต้องเต็ม และถ้าเดินทางต่อวันไม่ไกลเกินระยะไฟฟ้าคือแทบไม่ใช้น้ำมันเลย
ถ้าไม่ชาร์จนี้ ซดเอาเรื่องเลยนะครับ
ไม่ควรจะเลือกซื้อรถประเภทนี้ แล้วใช้ไฮบริดปกติจะดีกว่าครับ
ผมขอยกตัวอย่าง Volvo XC40แล้วกัน รุ่นที่ใช้น้ำมันจะเป็นเบนซินเทอร์โบ4สูบ 252แรงม้า แต่ที่เป็น PHEVจะลดเหลือ 3สูบ 180แรงม้า แต่เสริมด้วยมอเตอร์ 87แรงม้า ถ้าคุณไม่มีโอกาสCharge ไฟ เท่ากับคุณใช้เครื่องยนต์3สูบ ลากตัวถังรถที่หนักกว่ารถน้ำมันล้วนประมาณ 200 กก.เพราะหนักแบตเตอร์รี่กับมอเตอร์
มันไม่เพียงขับเคลื่อนรถอย่างเดียว มันยังปั่นไฟเข้าแบตเตอร์รี่แบบ Nissan Kicks เพราะรถจะไม่ยอมให้แบตเป็นศูนย์ เดี๋ยวแบตพัง แต่จะกำหนด 3%-10%แล้วแต่รุ่น ตกลงคุณต้องดูแล2ระบบคือระบบน้ำมันซึ่งใช้งานหนัก กับระบบไฟฟ้าซึ่งไม่ค่อยได้ใช้
รถคันปัจจุบันก็เป็นไฮบริดปกติครับ ประหยัดน้ำมันดี ไม่ต้องเสียบชาร์จ เสียอย่างเดียว อัตราเร่งมันอืดไปหน่อยครับ
แต่พอดีเห็น volvo v60 แล้วน่าสนใจครับ แต่ข้อจำกัดผมดันเป็นเรื่องที่ชาร์จ
อยู่คอนโด ออกไปชาร์ตกลางวันรถติด ออกไปชาร์ตกลางคืนกลับมาไม่มีที่จอด
phev วิ่งได้ 50-60 km ไปชาร์ตมารถติด กว่าจะกลับมาถึง ระยะหายไป 5-10 km
ใช้งานวันเดียวถึงสองวันแบตก็หมดแล้ว วิ่งน้ำมันเพียวๆ เปลืองกว่ารถน้ำมันอีก
ไฮบริดเหมาะสมกว่า ซื้อถูกๆอย่าง kick สักแปดแสน ใช้สัก 5 ปี ค่อยไปไฟฟ้าล้วน
เห็นภาพเลยครับ แสดงว่าผมควรล้มเลิกความคิดรถ phev นี้ไปเลย
condo ผมว่า phev ไม่เหมาะที่สุดแล้วครับ
จาก ปสกเลย กลายเป็นว่ารถมันหนัก efficiency ก็แย่ไป สู้ใช้ ev ล้วนดีกว่าชาร์จอาทิตย์ละครั้ง on-board charger มันชาร์จได้ไวกว่ามาก
ชาร์จปั้มนาน และได้น้อย ชาร์จตู้ ea ก็แพงเมื่อเทียบกับไฟที่ได้
ได้แค่ความแรงครับ ผมใช้ e350e เพิ่งโล๊ะไป มันมีแบตสำรองให้เหยียบตลอด แต่ effiency แย่มากครับ ใช้ดีเซลไปเลยเร่งเบากว่าแต่ภาพรวมคุ้มกว่าเยอะ
hybrid บ้านๆดูดีสุดตอนนี้ครับถ้าอยู่คอนโด
ที่คอนโดผมก็มี 330e อยู่คันครับ แทบไม่เห็นเค้าขับไปไหน ไม่ได้ชาร์จแน่ๆล่ะ
เลยสงสัยว่า มันขับแบบไฮบริดปกติได้เหรอ
