ผู้เขียน หัวข้อ: มีกลิ่นคล้ายน้ำยาดัดผม (ร้านเสริมสวย) เข้าห้องโดยสารขณะใช้รอบสูง (เกิน 4,000)  (อ่าน 2601 ครั้ง)
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
Crv g4 2000 เลขไมล์จะ 170,000 ละครับ
ปกติจะขับเลี้ยงรอบไม่เกิน 2,500 มากสุดไม่เกิน 3,000
แต่สังเกตุว่าในช่วงหมื่นโลนี้ เมื่อเหยียบเร่งตอนแซง ไมล์เกิน 4,000
จะได้กลิ่นคล้ายคนดัดผม หรือกลิ่นร้านเสริมสวยในห้องโดยสาร น่าจะเป็นที่อะไรได้บ้าง
เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นที่ นมค ปกติใช้ amsoil xl 5w-30มาเป็นแสนโล เปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 โล
พอดีใกล้จะเช็คระยะ ควรจะ 0 เช็คอะไรครับ เปลี่ยนฟองน้ำแผงจิ้งหรีดไปเมื่อเช็คระยะคราวที่แล้วครับ
ออฟไลน์ Niti
  • กระทู้: 1,033
  • Live is short. Live it!
นึกกลิ่นไม่ออก ไม่เข้าร้านเสริมสวย แต่ถ้าเหมือนอะไรไหม้นิดๆ น่าจะเป็นกลิ่นจาก cat นะครับ เป็นกันหลายรุ่น
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 744
รถผม 2.2 แสน ไม่เคยเป็นนะ เป็นแค่ตอนรถใหม่
""เปลี่ยนฟองน้ำแผงจิ้งหรีด"" สงสัย ทำไมถึงเปลี่ยนครับ
ออฟไลน์ Kaomao
  • กระทู้: 74
เรื่องเครื่องยนต์กลไกอะไรผมไม่รู้
แต่อยากมาเตือนว่า ถ้าขับรถไปกับภรรยา อย่าเร่งถึง 4000 รอบ เดี๋ยวเธอจะถามว่า รับใครขึ้นรถมา ถึงมีกลิ่นนี้ ชั้นไม่ได้เข้าร้านเสริมสวยมานะ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,019
    • ร้านค้าออนไลน์
กลิ่นแคทไหม้หรือเปล่าครับ
ออนไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,477
หน้าคลัชคอมแอร์ไหม้   เป็นปกติครับ
เมื่อคุณขับที่ความเร็วต่ำ  แม่เหล็กทำหน้าที่ได้ดี  จับติดหนึบ   เมื่อคุณใช้ความเร็วสูง  เมื่อมีคำสั่งให้ดูด  การจับหน้าคลัชไม่สนิท  แต่มันฟรีได้แบบคุณออกรถล้อฟรีตั่นแหละ
คำตอบ  ชุดคลัชคอมแอร์มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ sharpux21
  • กระทู้: 219
ตู้แอร์รั่ว   กลิ่นน้ำยาแอร์+น้ำมันคอมแอร์
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
เวลาขับตามหลังรถใหญ่ รถเมล์ มีกลิ่นควันเข้ารถครับ เลยต้องเปลี่ยน
ออฟไลน์ AZMVI
  • กระทู้: 210
ท่านอาจจะกำลังจะได้เจอแม่ย่านางที่เพิ่งทำผมเสร็จใหม่ ๆ ก็ได้  ;D ;D ;D  (แซวเล่นครับ)
จริง ๆ น่าจะเกิดจากคลัชคอมแอร์ไหม้ ครับผม
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
เป็นเรื่องธรรมดามากครับสำหรับฮอนด้า  รถผมเป็นทุกคันตอนคิกดาวน์
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
ขอบคุณครับ จะได้แจ้งให้ทาง 0 ตรวจสอบระบบแอร์ครับ
มันแปลกที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นครับ ตั้งแต่ป้ายแดงจน แสนห้าหมื่นโลก็คิกดาว์นได้ปกติ ไม่มีกลิ่นครับ
ออฟไลน์ DapKnihtHD
  • กระทู้: 173
กลิ่นจากปฏิกิริยาลดไอเสียในแคท  พอรอบสูงมันทำปฏิกิริยาเยอะเลยมีกลิ่นออกมา
ผมเข้าใจว่างี้นะ แต่ปกติจะเจอชัดในรถป้ายแดง
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
ของผมเคยเจอกลิ่นแบบนี้ใน Subaru XV เจอมาเป็นปีๆคับ สุดท้ายคือตู้แอร์รั่ว (ของ XV โดนกันหลายคัน)
ที่มันชอบมีกลิ่นตอนรอบสูงๆ เดาว่าเพราะรอบคอมฯแอร์มันจะสูงตามรอบเครื่อง บางทีเป็นจังหวะอัดน้ำยาแอร์จนมันซึมเข้ามาในท่ออากาศทำให้เกิดกลิ่น (แต่ของผมกลิ่นมันคล้ายน้ำยาปรับผ้านุ่มมากกว่า)
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ตกลงมันเป็นที่คลัชคอมแอร์หรือว่าแคทใหม้กันแน่ครับ
ออฟไลน์ POKKHET
  • กระทู้: 232
ของผมมีเป็นกลิ่นไหม้เข้าห้องโดยสาร
jazz civic accord ที่มี เป็นทุกคันครับเวลาคิ๊กดาวน์
เข้าศุนย์ก็บอกปกติ แต่ให้ปรับพฤติกรรมการขับขี่ ซะงั้น
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
ในคลับเจอกันเป็นกลิ่นน้ำมันเกียร์ไหม้ แล้ว กลิ่นออกมาทางท่อหายใจของเกียร์ แล้ว กลิ่นเข้าห้องโดยสาร ให้แก้ย้าย เจ้าท่อหายใจของเกียร์นี้ ไปไว้ตำแหน่งอื่น ที่กลิ่นไม่เข้าห้องโดยสารครับ
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 163
อาจจะตัวเปิดปิดรับอากาศจากภายนอกขอบโฟมเริ่มเสื่อม
หรือเดินสายไฟเข้าห้องโดยสารเพิ่มเติม แล้วปิดไม่สนิท
ออฟไลน์ Notez
  • กระทู้: 304
ของผม Mazda 3 ก้อเป็นนะ กลิ่นแบบแอมโมเนีย เวลาเร่ง 4-5 พันรอบ
ไปถามใครส่วนมากจะบอกว่าปกติ กลิ่นแคท
ถึงทุกวันนี้ผมก้อยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
เป็นได้หลายสาเหตุแหะ บอก 0 ไปก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหม
คลัชคอมแอร์
นมก
กลิ่นแคท
กลิ่นภายนอกเข้ารถไม่น่าใช่ครับ เพราะตอนรถติดๆในเมืองไม่เจอครับ
ออฟไลน์ Redback
  • กระทู้: 186
อ่านแล้วได้กลิ่นลอยมาเลย ของผม Vios 2014 ก็กลิ่นเดียวกันครับ เป็นตอนลากรอบสูงประมาณ 5,500 rpm ขึ้นไป เริ่มได้กลิ่นตั้งแต่ตอนประมาณ 50,000ก.ม.
จนตอนนี้ 112,000 ก็ยังมีกลิ่นเหมือนเดิม เคยถามช่างบางคนบอกว่าเป็นกลิ่นน้ำมันเครื่องบ้าง บางคนก็ว่ากลิ่นไอน้ำมันย้อนกลับมาทางไอดี...
2013 VIOS G3 1.5J 4AT
1991 Civic EF 1.5 LX 5MT
