ผู้เขียน หัวข้อ: //กระทู้แสดงความคิดเห็น First Impression : Mitsubishi Triton/Pajero Sport 2.5 VG  (อ่าน 35712 ครั้ง)
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
Re: //กระทู้แสดงความคิดเห็น First Impression : Mitsubishi Triton/Pajero Sport 2.5 VG
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 01:50:23 »
ขอบคุณสำหรับ First Impression ครับ ถ้ามีตัว Triton 2.5 VG Turbo 5 M/T คงจะเห็นพลังจาก 400 nm ชัดเจน
พี่จิมมี่บรรยายเสียเห็นภาพเลย ว่าช่วงแรงบิดช่วงเริ่มกดคันเร่ง ก่อนเทอร์โบจะบูสท์ คงจะยังหนืดๆ เหมือนเิดิม อย่างนี้แรงดึงก็คงจะใกล้เคียงเดิม เพียงแต่มีเยอะขึ้น และหมดช้าลงหน่อย มาก่อน 2,000 รอบอยู่นิด
ต่างกับ VN Turbo ในวิโก้ ที่แค่รอบ 1,500 ก็สามารถสนุกสนานได้แล้ว ทำให้การขับขี่นั้นสนุกสนานลื่นไหลเหมือนขับเก๋งเบนซินที่มีแรงบิดเยอะๆ เลย
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขอัตราเร่งที่พี่จิมมี่จับมา แค่นี้ก็ถือว่ามิตซูหมดข้อครหาเรื่องรถขับดี แต่อืด ไปได้ระดับหนึ่ง ก็คงเหลือแต่เรื่องอัตราซดน้ำมัน ที่หวัีงว่าคงดีขึ้น หรือไม่ด้อยไปกว่าเดิม จะทำให้มันดูดีขึ้นไม่น้อยเลย
ออฟไลน์ cu2nite
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 01:54:23 »
คิดว่าจะจี๊ดจ๊าด ปรู๊ดปร๊าด มากกว่านี้
เห็นมีม้าเยอะ แต่แรงน้อย
If you pay peanuts, you get monkeys.
ออฟไลน์ cu2nite
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 03:03:29 »
ขออนุญาตลงภาพประกอบ คุณจิมมี่คงไม่มีโอกาสถ่ายภาพตัวเองขณะทดลองขับ
Source: Motortrivia.com
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,234
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 04:10:10 »
จะว่าไปตัวเลขก็ต่างอย่างชัดเจน แถมอุปกรณ์น่าสนใจมากกกกก
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ deaw2011
  • กระทู้: 1,897
    • http://metrosystems-des.com/
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 07:09:40 »
ขอบคุณครับพี่จิมมี่ ;D
ออฟไลน์ teenbag
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 08:05:34 »
ตรงไปตรงมาดี..แต่มีแรงแค่นี้ก็เกินพอแล้ว(ชีวิตมีแค่ชีวิตเดียว)..ยิ่งราคาน้ำมันมีแต่พุ่ง..ยิ่งกดเงินก็ลดตาม
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 08:17:11 »
น่าสนใจมากนะครับ ในเมื่อเป็นเทอร์โบแปรผันแล้วทำไมอาการรอรอบยังมีให้เห็นอยู่ ดูจากกราฟแล้ว แรงบิดที่ 1500 รอบน้อยกว่าคู่แข่งอย่าง KD ด้วยจริงๆ
ออฟไลน์ pangman
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 08:25:12 »
ว้าว.....แล้วตัว 3.2 ออโต้ ผมก็ตามไม่ทันสิ
ต้องหากล่องแต่งช่วยแล้ว  ..................
ขอบคุณครับพี่จิมมี่
ออฟไลน์ boykung
  • กระทู้: 2,174
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 08:31:30 »
ที่อืดน่าจะมาจากแรงบิดน้อยนะครับ สังเกตุดูนะครับว่าทำไมตัวเกียร์ธรรมดาถึงมีแรงบิดมากกว่าตัวเกียร์ออโต้ครับหรือว่าเกียร์ออโต้ของมิตซูรับแรงบิดระดับ400Nmไม่ได้ครับ???
ผมคิดว่า เกียร์ INVECS ของ mitsubishi เปราะมั้งครับ เลยต้องลดแรงบิดหน่อยไม่งั้นเกียร์ลาโลกก่อนประกันหมดแน่ๆ
เพราะอย่างรถ spacewagon คนในคลับผมเกียร์พังก็หลายคันแล้ว ส่วนมากพังในปีที่ 4 หรือเกิน แสนกว่าโล ช่างของศูนย์ใหญ่มิตซูให้เหตุผลว่า เกียร์ทดจัดเค้นแรงบิดเพื่อลากรถตัวใหญ่ เลยทำให้พังเร็ว คนใช้ก็รับกรรมกันไปครับ เพราะหมดประกันแล้ว
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 08:41:54 »
ฟิลลิ่งไม่ต่างจากเดิมน่าจะเพราะ
ถ้ามิตซูจะเอาแรงตั้งแต่ 1500 รอบ เทอร์โบจะต้องตัวเล็กลง
และปลายจะเหี่ยวเหมือนของวีโก้ และมาสด้าฟอร์ด :-\
แต่ทางมิตซูอาจจะต้องการเข็นแรงม้าออกมาให้มากที่สุด จึงต้องดันรอบขึ้นไปสูงๆที่ 4000 รอบ
ดังนั้นเทอร์โบต้องตัวใหญ่ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องรอรอบบ้าง แม้จะเป็นเทอร์โบแปรผัน
อีกทั้งน่าจะมีการลดอัตราส่วนกำลังอัดลงจากเดิม 17:1 เป็น 16.5:1
ซึ่งจะยิ่งทำให้กำลังน้อยลงไปอีกในรอบต่ำๆที่เทอร์โบยังไม่บูสต์
อาการรอรอบ จึงยังคงอยู่ ไม่จากไปไหน ;D
เมื่อเทียบกับเทอร์โบเดิม
เทอร์โบเดิมถึงแม้จะเป็นแบบ fix แต่ส่วนของครีบเทอร์โบ มีทั้งครีบใหญ่และครีบเล็กผสมกัน ก็คล้ายๆว่ามีเทอร์โบ 2 ลูกหรือแปรผันกลายๆ อยู่แล้ว
มันจึงทำได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเทอร์โบแบบ fix ด้วยกัน ด้วย แรงบิดสูงสุดที่ 2000 รอบ และปั่นแรงม้าได้ 140 ตัว ที่ 4000 รอบ
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 09:55:20 »
กระบะเดี้ยวนี้ก็เป็นออโต้กันซะเยอะแล้วสินะ  >:(
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,803
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 10:02:21 »
จริงดิ !!!!?
ขอบคุณ review พี่ Jimmy สุดเลิฟ มากๆ คับ  ;D
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 10:06:42 »
อันนี้รถเอียงเพราะสาดเข้าสลาลอม หรือเพราะน้ำหนักคนขับคร้าบ?
 :D
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 10:13:46 »
ขอบคุณคร้าบพี่จิมมี่ ว่าแต่ผมอ่านเห็นแว๊บๆ
"ในชั่วโมงนี้ คงต้องถือว่า เป็นรถกระบะ เครื่องยนต์ 2.5 ลิตร ที่ "มีแรงม้าเยอะสุดในตลาด" (จนกว่า Ford Ranger / Mazda BT-50 และ Isuzu D-Max ใหม่ทั้งคัน จะเปิดตัว เพราะแต่ละรายนั้น เคลมพละกำลังกันไว้ที่ระดับ 200 แรงม้า จากเครื่องยนต์ 3.0 - 3.2 ลิตรทั้งสิ้น)"แสดงว่าอาจเห็นแรงม้าระดับ 200 แรงม้าใน rt-50 ใช่มั้ยคร้าบเนี่ย
 :D
+1 เลยคร้าบ 555555555555
  • กระทู้: 4,803
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 10:19:54 »
เพิ่งอ่านจบครับ จะบอกว่า มันไม่เคยสนใจรถที่กระชากออกตัวได้แรงๆ เท่ากับ
ระยะเวลาที่เร่งได้จริงๆ ครับ ดังนั้น เครื่อง 2.5 turbo แปรผันใหม่นี่ ถ้าตามเสป็คที่จับเวลามา ได้ใจผมเลย
เสียดาย มันไม่มีมาให้ในตัวถังกระบะตอนครึ่ง และเสียดาย ที่ Mitsu ไม่มีรุ่นเกียร์ธรรมดามาให้ลองครับ
ต้องขอบคุณพี่ Jimmy มากๆ อีกทีนึงครับ
ออฟไลน์ POPROCK
  • กระทู้: 387
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 12:03:39 »
ยังแหล่มเหมือนเดิม
นะครับ
สังคมดีๆ...ไม่มีขาย
อยากได้...ต้องช่วยกันสร้าง
โดยเริ่มจาก...ตัวเราเอง
ออฟไลน์ FACPL
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 12:20:11 »
ส่วนตัวแล้วชอบ flat torque มากกว่าครับ
ออฟไลน์ @pril
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 13:11:25 »
พี่จิม ครับ
ผมว่า มิตซู ขาดไร ไปอย่างครับ
ทำไมเขา ไม่มี Name plate ชื่อรุ่น VG Turbo ติดให้มาหน่อยล่ะครับ
จาได้ เบ่งบอก ความ เป็นตัวตน ของรุ่นมี Turbo ได้ชัดเจนหน่อย
เหมือนอย่างตอน Strada Turbo หรือG-Wagon อ่ะครับ  ยังติดให้เลย
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 13:13:32 »
แล้วมี INVECS กับไม่มีต่างกันยังไงครับ?
ออฟไลน์ wish
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 14:48:53 »
TRITONกระบะท้ายไม่โค้งแล้วหรือครับ?
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,173
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 17:44:32 »
ถ้า0-100ต่างกันแค่1วิ ผมก็ไม่เสียดายแล้วล่ะครับที่ซื้อทั้งน้องปาฯและไทรทันตัว2.5มาก่อน
ตอนได้ยินข่าวตอนแรกนี่เซ็งมาก แต่พอมารู้อย่างนี้แล้วสบายใจขึ้นเยอะเลย
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ Nanfa
  • กระทู้: 104
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 18:32:47 »
จริงๆ เราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่อง ความแรงมากนักหรอกครับ
อย่างคนที่ซื้อก่อน มันแค่ 140 ม้า แรงบิด 320 นิวตัน-เมตร ถ้าอยากแรงก็
พ่วงกล่องสิครับ ดันราง ปลดบูชส์ ยกหัวฉีด ราคาก็ไม่แรง มีให้ตั้งแต่ 4พัน-3หมื่นกว่าบาท
แรงม้าระดับ 200-240 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตัน-เมตร ความประหยัดน้ำมันถ้าขับ 80-120 ประหยัดมากๆๆๆ
แรงไม่แรงอยู่กับการโมดิฟายครับ
HIGHSEA
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 19:59:26 »
ผมคิดว่า เกียร์ มีผลเช่นกันครับ
ขอบคุณ review ครับ แซบเหมือนเดิม :D
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 21:10:56 »
หลังจากได้ไปลองมาเต็มๆมาวันนี้มาครับ
ตัว พลัส ต้นอืดไปหน่อย
  triton  4wd  ใช้ได้เลย สำหรับผม
   pa   2wd     อืดไปนิด
    pa 4wd       เร่งไม่ค่อยไป  ต้องกดหนักถึงจะพุ่ง :(
ออฟไลน์ nonpatan
  • กระทู้: 421
    • non-motocycle
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 21:18:39 »
ไตรตั้น ออพชั่นเยอะกว่า Lancer EX นี่ มันน่าน้อยใจ
จะซื้อมิตซูฯ ต้องใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบ  :D
ช่ายๆ ชอบทำก๊อกสอง อยู่เรื่อยๆ ไม่เหมือนฟอร์ดให้มาเต็มๆ
ออฟไลน์ muen
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 22:08:40 »
ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆ กับกาแฟหอมๆสักแก้ว อิ่มจริงๆครับ :D
ออฟไลน์ taweewat
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 08:28:44 »
รอบที่ 100 km/h ของ pajero sport 2WD เป็น 4AT กับ 4WD 5AT เท่ากันหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ pang2299
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 14:20:51 »
   pa   2wd     อืดไปนิด
Tirton 4wd ท่านได้ขับตัว 5MT หรือ 5AT ครับ
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 16:18:31 »
   pa   2wd     อืดไปนิด
5AT คับ  กระปุกไม่มีให้ลองครับ
ออฟไลน์ sunatee
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 20:13:02 »
 :D
ผมได้ข่าวมาว่า ford ranger/bt-50 ตัวที่มี200แรงม้าไม่เข้าไทยครับจริงแท้แค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบครับ
ส่วน isuzu rt-50 นั้นยังไม่รู้ครับ
