มรดกที่บ้านครับ ตามประสาเด็กๆจะขับรถกันได้
1. Nissan Sunny B14 ไฟท้ายยาว เครื่องพันห้า
2. เข้าใจว่าเป็นปี 1995 ช่วงเดือน พ.ค. อายุก็ ย่างเข้า 16 ปีละ
3. ไม่มีตัวเลขแน่ชัด เปลี่ยนเข็มวัดความเร็วไปแล้วชุดนึง เข็มเก่า ราวๆ 2 แสนกลางๆ เข็มใหม่ 7 หมื่นกลางๆ (มาจากญี่ปุ่นมันเด้งไปแล้วเจ็ดหมื่น)
ตอนนี้เข็มใหม่อยู่ที่ 21x,xxx
สรุปแล้ว น่าจะราวๆ 350,000 โล+/- เท่าไหร่ไม่รู้ โดยประมาณครับ
การใช้งาน ซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ในเมืองบ้าง ชานเมืองบ้าง สลับๆกันไป
แต่พอมาอยู่กับผมตั้งแต่ปี 2552 ใช้ชานเมืองซะ 80% ครับ
4. เสียหรอ ...
4.1 เสียหนักครั้งแรก หม้อน้ำรั่ว ฝาสูบโก่ง เมื่อราวๆ 6-7 ปีก่อน
4.2 เสียบ่อยๆ ก็คือแอร์โฟลว์ ปัญหายอดฮิตของรถรุ่นนี้ เปลี่ยนอะไหล่เซียงกงมาแล้ว 3-4 ครั้งได้มัง
4.3 ท่อน้ำมันเกียร์ทะลัก เพราะท่อยางมันไปพาดกับท่อไอเสีย ไม่มีอะไร เพราะควันท่วมรถเลย ผมเลยหยุดรถแล้วให้พ่อมาลากกลับบ้าน คุณพ่อผมจัดการเปลี่ยนเองเลย ฮ่าๆ
4.4 นอกนั้นไม่มีอะไรจุกจิก จะมีก็ช่วงล่างกุกกักๆ ก็เปลี่ยนของตามอายุขัยมัน ...
4.5 จริงๆแล้วเมื่อตอนที่วิ่งได้น่าจะช่วงสามแสนนิดๆ เครือ่งเริ่มหลวม กินน้ำมันเครื่อง แต่ไม่มีควันขาวนะ ตั้งใจว่าจะโอเวอร์ฮอล เพราะอาการไม่หนักเท่าไหร่ แต่พอเห็นราคาเครื่องเซียงกง GA15 ก็เลยเปลี่ยนใจ เอาเครื่องเซียงกงใส่มาจนถึงทุกวันนี้ครับ
5. มีอู่รู้ใจ แต่ถ้าดูแลรักษาทั่วไป เช่น น้ำมันเครือ่ง น้ำมันเกียร์ อันนี้ถ่ายเอง น้ำมันเกียร์ไม่เคยฟลัชเลยครับ เพราะเปลี่ยนก่อนกำหนดตลอด รวมไปถึงสลับยาง ก็สลับกันเองที่บ้าน -*-
อาการเบสิกๆถ้าคุณพ่อรู้ว่าอะไรมีปัญหาก็ทำกันเองนี่แหละครับ
ตอนนี้สภาพสี เน่าเต็มที่แล้วครับเพราะว่ามีช่วงนึงที่โดนชาวบ้านเฉี่ยวบ่อยมาก เมื่อหลายปีมาก่อน จนหงุดหงิดไม่ได้ไปซ่อม ปล่อยไว้อย่างงี้
แต่ยังไม่มีจุดไหนผุเลยนะ แปลกดีเหมือนกัน คนเขาชอบว่านิสสันผุง่าย สงสัยตอนออกรถใหม่ๆคุณพ่อผมเขาให้ช่างที่ใกล้ๆบ้านกันสมัยก่อน ทำพ่นกันสนิมอะไรของเขาให้มัง
