ไป Motor Expo ได้เรื่องเลยยยยย
T1k
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:28:05 »
คือรถผม มันมีปัญหาเรื่องความร้อน ของ เจ้า Lamina POP ซื่งกระจกของ Prius มันรับความร้อนได้ดีมาก ทั้งหน้าและหลัง มันลาดเอียงมาก
ผมจึงได้แก้ขัดไป โดยเอา POP อัดไปอีก (ซ้อนกัน2แผ่น) มาตั้งแต่เดือน เมษาแล้ว ผลก๊คือ เย็นขึ้น แต่ หลอนมากๆๆๆ
คือมืดเกินไป และภาพซ้อนๆๆ กันยังไงก็ไม่รู้ และยิ่งช่วงน้ำท่วม (ไฟถนนไม่ค่อยสว่าง) ขับเกือบตายไปหลายทีวันนี้หลุดไปเมืองทอง
เลยจัดหนัก V-Kool  VK70 บานหน้า และ คู่หน้า  (แก่แล้ว ทำเลซิกมา มองกลางคืนไม่ค่อยดี) คู่หลัง VK-30
จัดไป27500 บาท T T (ดีได้ส่วนลด4500บาท ผู้ประสพภัยอีก2000) เลยเหลือ21000บาท
เอานะ เงินแค่นี้ ถูกกว่ารถมาก และหาค่าไม่ได้กะชีวิต  ;D
GreenG
Re: ไป Motor Expo ได้เรื่องเลยยยยย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:36:21 »
โหดโครตครับ แพงจัง  ;)
methus zaa
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:38:14 »
เป็นผมก็ยอมจ่ายครับ ชีวิตสำคัญมากที่สุด
GreenG
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:41:25 »
น้องแทนรุ่นนี้มันดียังไงหรือครับ พี่สงสัยจริงๆ :)
T1k
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:48:13 »
V-Kool  VK70 บานหน้า และ คู่หน้า  (แก่แล้ว ทำเลซิกมา มองกลางคืนไม่ค่อยดี)แสงผ่านได้70 % กันIR 95%
            VK-30  คู่หลัง แสงผ่านได้30 % กันIR 98%
LaTeX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:55:09 »
ใช้แล้วเย็นขึ้นสมราคามั้ยครับ
iiuuiisj
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 21:57:32 »
จัดหนัก
 มัน มีเเบบ ใสๆ ไม่ ไม่ร้อน  ก็มีนะครับ  ผม ว่า  ใสไปก็น่ากลัว อายคนอื่นเวลา ขับเข้าซอย มันเห็นหน้าเรา
บาง ที เผลอไปบาดหน้าเค้า อาย หัวโต เลย
รอซัก 2 ปี เดียวไป เปลี่ยนมั้ง  ตอนนี้ใชของฟรีไปก่อน 3m เเถม มา
TorTy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 22:12:11 »
จริงๆมี shop v-kool อยู่ศูนย์นึงเป็นตัวแทน v-kool กล้ารับประกันคือเงินว่าถูกที่สุด
ลองโทรไปถามถูกกว่า shop v-kool อื่นอยู่ 1 พันครับแต่เอาเถอะซื้อไปแล้ว
ยินดีด้วยเลือก v-koolไม่ผิดหวังทั้งคุณภาพช่าง และ ตัวฟิล์มครับตอนลอกฟิล์ม
ต้องให้ช่างระวังเล้นคาร์บอนไล่ฝ้าด้วยนะครับถ้าขาดเดี่ยวงานจะเข้ามันจะไม่ทำงานในเส้นนั้นครับ
ฟิล์ม 3M รุ่นที่แข่งกับ V-kool เป็นรุ่น Crystalline ครับราคาถูกกว่า v-kool อยู่นิดนึงแต่คุณภาพดีทีเดียวครับ
ผมติดมา 3 ปีกว่าๆ ละยังดีอยู่ แต่ v-kool เองคุณพ่อผมก็ประทับใจมากครับมีผมคนเดียวแหวกแนวขอลองของใหม่
แต่สุดท้ายเรื่องฝีมือช่างต้องยอมรับว่า v-kool เค้าฝึกมาดีกว่าจริงๆครับคุณพ่อผมไม่ยอมติดยี่ห้ออื่นเลยแพงกว่าแต่จบครับ
TorTy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 22:19:44 »
พี่ลองโทรถามดูไม๊ครับอยากรู่เหมือนกันราคาของ prius จะถูกกว่าจริงรึเปล่า
http://www.v-kool-usfilm.com/v-kool-low-price.html
PKS8
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 22:30:20 »
Vkool ใสแต่เย็นจริงๆครับ ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ ใช้พวก Lamina 3M แบบมืดๆ
แต่พอไปโดน Vkool รุ่นอะไรจำไม่ได้แล้ว รอบคัน 3หมื่นกว่า ต้องยอมรับเลยครับว่าเย็นกว่าเห็นๆ กลางวันแดดร้อนๆเปิดแอร์เท่าเดิมเย็นเร็วมากๆ แล้วรู้สึกเลยว่าแอร์ไม่ต้องใช้พัดลมแรงเหมือนเดิม
ที่สำคัญ ช่างที่จะติด Vkool ต้องได้รับการ Train มาด้วยนะครับ ไม่เหมือนช่างทั่วไปที่จะติดแบบมั่วๆ ติดแล้วรถไม่ช้ำครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 22:37:49 »
ขอยืนยันว่า VK70 เป็นฟิล์มใสที่เย็นมากครับ โดนแดดส่องแล้วรู้สึกว่าร้อนน้อยกว่าฟิล์มทั่วไปชัดเจน ขนาดแม่ผมไม่รู้เรื่องฟิล์มยังบอกเลยว่ามันร้อนน้อยลง
banch
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 22:47:55 »
รถคุณแฟนผม
บานหน้า 80
บานข้าง 80 สองชั้น
ขับกลางคืนลำบากมากครับ
จะเปลี่ยนก็ไม่ยอม บอกชอบมืดๆ
sicviewth
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 22:50:25 »
ผมติด VK-40 บานหน้า ราคา 8k กับร้านตัวแทนของ v-kool แถวสนามเป้า
ความรู้สึกผมมันเย็นกว่าฟิล์ม 3m 60% บานข้างจริง แต่ไม่ต่างกันแบบชัดเจน vk-40 เจอแดดแรง ๆ ก็ร้อนแสบอยู่ดี
ความคิดผม ผมว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป อาจเป็นเพราะผมไม่ได้ติดรอบคัน แต่ถ้าถามว่าเย็นกว่า 3m 60% มั้ย แน่นอนว่าเย็นกว่าชัวร์
แนะนำถ้าเปลี่ยนทันผมว่าเปลี่ยน 3 บานหน้า vk-40 เลยครับ vk-70 จะร้อนกว่าที่ผมติดอยู่
vk-40 สำหรับผม สายตาสั้น 150 กลางคืนเย็น ใส ไม่มืด ขับสบายครับ
HYDE--
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 23:18:52 »
ผมไม่เคยใช้หรอก
แต่คนรอบข้างผม "ทุกคน" ที่ใช้ V-kool จะติดมากี่หมื่นก็ไม่รู้แหล่ะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันกันความร้อนได้ดีกว่า แล้วมันก็สมราคาซะด้วย
ขอชื่นชมนะ นี่ก็เป็นบริษัทนึงที่โฆษณาเว่อเหมือนกัน แต่สินค้ามันเป็นจริงตามโฆษณา
LimitedEdition
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 00:24:04 »
กรรมวิธีผลิตไม่เหมือนเจ้าอื่นครับ ฟิล์ม V-Kool หนากว่าด้วย
ที่สำคัญ ถ้าติดแล้วไม่กรีดช่องไว้ด้านบนตรงกระจกหน้า Easy Pass ไม่รอดนะจ๊ะ
สมัยก่อนรุ่นสักสิบปีที่แล้ว ทำเอา Navigator หาสัญญาณ GPS ไม่ได้เลยก็มี
YIM
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 00:58:46 »
อืมม ถ้า 20000 แต่ถ้าใส และเย็น ผมก็ว่าคุ้มนะ อย่างน้อยก็ขับปลอดภัย และไม่ร้อน (แต่ก็ขึ้นกับตังค์ในกระเป๋าด้วยละครับ)
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
dogclubs
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 01:01:41 »
อยากรู้ แอร์ prius ร้อนขนาดนั้นเลยหรอ
J!MMY
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 02:43:10 »
แอร์ Prius ไม่ร้อน
เย็นดีตามแบบ Denso
แต่กระจกรอบคันที่เยอะ มีส่วนช่วยให้ความร้อนเข้ามาในรถมากขึ้นนิดหน่อย
T1k
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 06:29:56 »
ไม่ร้อนครับ แต่รถผมมันมีแต่ยา
Ninezti
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 08:52:02 »
ผมก็เพิ่งไปติดมาแต่ไม่ได้ motor expo ครับ
v kool หน้า vk30
รอบคัน vk28 ครับ
 ตอนแรกกะจะเอา vk 70 แต่แสงมันเข้าแรงไปหน่อยครับแยงตา แต่ไม่ร้อนเลยย
 เลย เสียไป 15000 ครับ ก็โอครับ ที่ติดมาไม่ร้อนเลยครับ บานหน้า vk30 นี่ไม่รู้สึกร้อนเลยครับ ดีจิงๆครับ แต่รอบคัน รุ่นต่ำกว่าหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเช่นกันครับ(ร้อนกว่าบานหน้านิดนึง)  ;D ;D
udis
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 09:13:08 »
สายตาไม่ดีน่าจะเลือกแบบใสมากกว่าครับ 3M crystalline เห็นชัด+ไม่ร้อน
 ;D ;D ;D
NineKlao
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 09:31:45 »
แนะนำว่าVK70 มันใสไปและแดดแสบตาได้อยู่ควรเปรียนเป็น VK40 (แสงผานมากกว่า40ไม่มืดครับ)
ส่วน VK30 ไม่แน่ใจว่าตัวใหม่เปล่า ผมว่า VK15 น่าจะกำลังดี มืดกว่าหน่อย แต่ถอยรถในห้างไม่มีปัญหาครับ
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 11:12:30 »
ของผม บ้านหน้า 3m คริสตันไล วิ่งตรวจงานตอนกลางวัน ถือว่าเย็น คุ้มค่ากับราคาครับ
ใช้เนวิเกเตอร์รับสัญญาณได้ปรกติ ราคาบานหน้าประมาณ 9000(มั้ง จำไม่ค่อยได้)
แต่เซ็งตอนที่ไปติดเหลือแต่ความมืด 60% กลางวันสบายมากๆ แต่กลางคืนนี่ขับเกิน2ชม ผมปวดหัวเลย
เพราะมันค่อนข้างมืดครับ
ยังไงก็ฝากเพื่อนๆถึงเรื่องวิสัยทัศน์ด้วยครับ อย่าติดบานหน้ากับบานข้างให้มืดเกินนะ
golf32
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 22:39:13 »
ขอแจมเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
เมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปเดินเล่นมาเลยไปถามดูเล่นๆเสียเงินเหมือนกันเลยครับ
บานหน้าผม vk70 ที่เหลือ vk40 เค้าลดให้ 6500บ ครับเหลือ 21,000บาทถ้วน ;D
T1k
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 06:03:38 »
555555555555555555555555555555
golf32
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 08:34:05 »
จริงๆผมกะแค่จะไปเดินเล่นโซนนั้นเฉยๆไม่ได้กะจะไปเสียตังอะไรเลยเพราะไม่คิดว่าอยากจะซื้ออะไร
เพราะไปงานมาแล้ววัน press ครับ เลยไปเดินถามๆดูเฉยๆ แต่ร้านที่ผมติดปรกเคยโทรไปถามเค้าลดให้นิดเดียวเจอส่วนลดตรงนี้เข้าไปลดไปเกือบ 8000 [าทผมเลยเสียตังเลยครับ :D
T1k
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 17:27:43 »
T1k
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 17:29:40 »
