ผู้เขียน หัวข้อ: หาเครื่องใหม่ ลง Avanza ให้หน่อยครับ  (อ่าน 45911 ครั้ง)
ออฟไลน์ godsonic
  • กระทู้: 20
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 09:37:57 »
พอดี avanza 1.3 พ่อผม เกียร์autoได้กลับอินโด ไปแล้ว  ตอนแรกไฟ o/d จะติดๆดับๆ  พ่อผมเอาเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ พอใช้ได้อยู่หน่อย  และเมื่อไม่นานนี้พ่อขับเข้ากรุงเทพ อยู่ๆ มีเสียงดังคลื่นๆ และก็เร่งมีแต่รอบ รถไม่ค่อยขยับ ก็เลยเข้าศูนย์ ศูนย์บอกต้องเปลี่ยนใหม่ ให้หามาเปลี่ยน ผมก็ลองโทรถามศุนย์ toyota ในกรุงเทพ บอกว่าต้องสั่ง ใช้เวลาสั่ง1เดือน ราคาเกียร์ 1แสน 5 (5นี้ผมฟังไม่ถนัดว่า 5หมื่น หรือ5พัน แต่ได้ยินขึ้นต้นว่า1แสน ก็เครียดละ  :'( ราคาเกียร์เท่ากับครึ่งนึงของราคารถขายมือ2)  ก็เลยโทรไปถามอู่พรมประสิทธิ์ ที่เขาว่าซ่อมเกียร์เก่งๆ ก็บอกว่า ตัวนี้ ไม่มีอะไหล่เลย ต้องโทรเข้ามาถามเป็นระยะ เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าของจะเข้าเมื่อไร  :'(
     "เลยคิดว่า ถ้าวางเครื่องใหม่น่าจะคุ้มกว่า แสนห้า นี้ วางเครื่องใหม่ + lpg หัวฉีด ใช้ยาวๆ สบาย ตังเหลืออีกตั้งหาก ก็เลยอยากทราบว่า หาเครื่องอะไรลงดีครับ ผม หาใน google เห็นมี ลง 3s ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างครับ หรือเครื่องตัวอื่น ช่วยแนะนำทีครับ" :'(
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
Re: หาเครื่องใหม่ ลง Avanza ให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 09:50:03 »
ไม่ลงเครื่อง Vios เหรอครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 09:51:07 »
3S ขับหลัง แบบ vvti ไงครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ godsonic
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 10:02:15 »
เครื่อง vios  1nz-fe มันขับหน้างะครับ  avanza ขับเครื่องล้อหลัง จะยก ตระกูล j ลงเลย ก็ต้องระเบิดห้องเครื่องกระจาก  แต่น่าจะแรงสะใจ เลี้ยวที่กลิ้ง 555+
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 10:42:18 »
ตัว 3SZ-VE น่าจะโอเคสุด
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 12:43:27 »
่หอะๆะไหล่โตโยต้าไม่ถูกอย่างที่คิดแฮะ ของเสปซวาก้อน ของใหม่แค่ 75000 เองครับ
ออนไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 12:50:10 »
เกียร์ ลองเดิน ดูเชียงกง ประทุมวัน ยังครับ ผมว่าน่าจะมีหลุดมาบ้างนะบางทีอาจจะไม่ตรงรุ่นแต่ถ้ามันชนกันได้ ก็จะได้สบายกระเป๋า เห็น4 speed โบราณแท๊กซี่ขายอยู่ ประมาณไม่เกิน 2หมื่น
ออฟไลน์ MUKIMIKU
  • กระทู้: 187
  • MEW
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 13:09:30 »
ตัวเลือกที่เป็นไปได้
1. 3S-FE ขับหลัง + LPG กำลังเครื่องเยอะกว่าเครื่องเดิมและมาเร็วกว่าเดิม แถมติดแก๊สด้วย ประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงไปได้เยอะ
2. 3S-GE BEAMS DUAL VVT-i แต่ค่าวางก็แพง 2JZ-GTE VVT-i ยังอายเลย
3. K3-VE เครื่องตัวเดิมที่มากับรถนั่นแหละครับ ไม่ต้องทำอะไรมาก รถไม่ช้ำดี
4. K3-VET คล้ายเครื่องตัวบน แต่ตัวนี้มี TURBO แรงดีแต่หาเครื่องยาก (เห็นเขาว่ากันนะครับ)
5. 3SZ-VE เครื่องตัวที่อยู่ใน AVANZA 1.5 นั่นแหละครับ
ถ้าให้ผมเลือก ผมจะเลือก 3S-FE ขับหลัง
ถ้าคุณจะเลือกข้อ 1,2,4 อัพเกรดระบบเบรคและช่วงล่างตามไปด้วยก็จะดีครับ
แต่ถ้าเลือกข้อ 3,5 ของเดิมก็เอาอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2012, 14:22:29 โดย looklikeopal »
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 13:38:48 »
ถ้าซ่อมเครื่องเดิมไม่ได้
ผมแนะให้ขายทิ้งครับ
เพราะเครื่องที่แนะนำ แรงๆ กันทั้งนััน ตัวรถจะไหวเหลอครับ  :(
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 13:45:58 »
1TR-FE ลองดูครับ ไม่รู้ว่าจะมีหลุดมาในเซียงกงบ้างหรือป่าว
แต่ว่ามันเป็นเครื่อง 2000 ที่อยู่ใน Innova ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะคับห้องเครื่อง Avanza มั้ย
ตอนนอยู่ในอินโนว่าห้องเครื่องยังหลวมๆนะน่าจะใส่อแวนซ่าได้และอาจจะต้องเปลี่ยนจุดยึดแท่นเครื่องใหม่อีกพอสมควร
ข้อดีคือทนทานใช้อะไหล่ร่วมกับอินโนว่าได้ มีเครื่องในเซียงกง(เครื่อง Hiace รุ่นเก่า) ข้อเสียทำให้บาลานซ์รถเสียคับ
อีกหน่อย 3SV ถ้าออเดอร์เซียงกงน่าจะหามาให้ได้นะครับ เพราะมันอยู่ใน Bb นั่นเองแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2012, 13:47:33 โดย TnP_PKt »
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,970
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 13:55:04 »
เครียดเรื่องข้ามพันะ์รึเปล่าครับ
ไม่เครียดแนะนำ SR~  น่าจะเหมาะ
ออฟไลน์ Tern vtec
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 14:17:39 »
ขับเรื่อยๆๆก็ 3S-FE(ยังแรงกว่าเครื่องเดิมพอสมควร) เน้นซิ่งๆมันส์ๆซะใจก็ 3S-GE Beams
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 14:41:54 »
ใส่เครื่อง โรตารี 13B rew ครับ ;D น้ำหนักเบาเครื่องเล็ก แถมแรงได้ใจ
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 14:46:24 »
ขาย,,, ซื้อใหม่, ไม่ดีกว่าหรือครับ
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 16:55:03 »
4A ไม่รู้ลงได้หรือป่าว แต่เห็นแท๊กซี่ลงกันเยอะเลย แถมทนสุดๆด้วย
เพราะมันเป็นบล็อคเหล็กแบบโบราณๆนี่แหล่ะ ผมเลยคิดว่ามันทนมาก
แรงม้าก็ไม่ได้เยอะเวอร์ น่าจะเหมาะสมกับตัวรถ แรงกว่าเครื่องเดิมนิดหน่อย
แต่ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดเอาไม่อยู่ ลองถามผู้เชี่ยวชาญดูครับ
ค่าใช้งาน+lpg  ไม่น่าจะเกินแสน
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 17:20:38 »
4A-FE ขับหน้า ลงไม่ได้ครับ
ขายรถเถอะครับ
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 17:59:20 »
ขายรถเถอะครับ
อ้าว...avanza เป็นรถขับหลังหรอเนี่ย
เพิ่งรู้....เหอๆ
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 21:17:03 »
ผมว่า น่าวาง 4s-fe นะครับ 1800 cc
ผมก็หาข้อมุล เครื่องซ่าเหมือนกันครับ เผื่ออนาคตมันพัง อิอิ ปัจจุบันผมพึ่ง 85000 km รถผม k3-ve  ครับ แต่ของผมเกียร์ธรรมดา ไม่ซื้ออโต้เพราะเหตุผลนี้ล่ะครับ กลัวหาเกียร์เซียงกงไม่ได้   (ทั้งเครื่องและเกียร์เซียงกง ไม่มีเลย ทั้ง3SZ-VE กับ K3-VE)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2012, 21:19:08 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,308
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 22:19:52 »
เป็นผม ขายทิ้งซื้อรถใหม่
และจะตัดรถประกอบ อินโด ทิ้งครับ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 03:56:11 »
Y U NO try N20?
ออฟไลน์ godsonic
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 12:30:16 »
ขอบคุณทุกท่าน มากๆ ครับ   ตอนนี้ลองโทรไปถามอู่ ที่เพื่อนแนะนำมา  โชคดี เขามีเกียร์ avanza พอดี  ราคาประมาณ4หมื่น ;D    (ถ้ามีตัง ชื้อรถใหม่ จะไม่ชื้อรถอินโด หรือ รถในคาบ อินโด T-T)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 00:06:02 »
Y U NO try N20?
พูดเล่นใช่ปะ?
เจ้าของกระทู้โชคดีไปครับ
