// กระทู้แสดงความเห็น : รีวิว Honda StepWGN SPADA //
Pasakorndvm
Re: // กระทู้แสดงความเห็น : รีวิว Honda StepWGN SPADA //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 23:31:54 »
กล้าประกอบในอาเซียน ผมก็กล้าซื้อ มาแทน INNOVA ในอนาคต
แต่ราคาตัวเบสิกไม่เกิน 1.5 ล้านนะ
'19 Honda Civic EL
kan.kom
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 23:46:43 »
คิดอย่างไรถ้าเอามาติด lpg
แล้วสามาถติดได้หรือไม่ครับ
ควรติดแบบไหนดีครับ
อยากได้แต่ผมเข็ด cr-v gen2 มากๆ
ซดน้ำมันสุดๆ
ขับแล้วไม่มีความสุขอย่างแรง
J!MMY
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 23:58:44 »
ควรติดแบบไหนดีครับ
ซดน้ำมันสุดๆ
งั้น เอา CR-V ไปติดแก้สครับ ปและ Gen 2 นี่ก็ได้ชื่อว่ากินกว่าเพื่อนเขาอยู่แล้ว
kan.kom
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 00:28:53 »
ควรติดแบบไหนดีครับ
ซดน้ำมันสุดๆ
cr-v g2 ขายไปแล้วครับ
ทนไม่ไหวกับการซดน้ำมัน
เปลี่ยนมาเป็น x trail 2.5 ก็ซดพอกัน
ซึ่งอยากเปลี่ยนแล้วครับใช้มาเกือบ 5 ปีแล้ว
แต่ก็ยังต้องการรถแนวนี้อยู่ดี
แถมต้องการที่นั่งเพิ่มด้วย เพราะมีตัวเล็กเพิ่มมา 2
จากปกติที่มีผู้ใหญ่ 4 คน บางทีก็ 5
เคยเอา h1 ของญาติมาขับก็ไม่ไหว
ใหญ่เกินกว่าจะใช้ประจำวันครับ
แม้จะประหยัดน้ำมันทั้งคิดเป็นลิตร และเป็นเงินก็ตาม
(แต่คนนั่งชอบนะครับ เค้าสนุกกันดี เพราะขนได้ทั้งครอบครัว ตึงตัง เด้งกว่ารถเก๋งก็รับกันได้)
แต่ขับไม่สนุกเลยจริงๆ
ตอนนี้ที่กำลังดูก็ PPV แต่ที่บ้านก็บ่นกันว่า สูงขึ้นยาก(คุณแม่อายุเลข 60 ละครับ)
คือตอนนี้ถ้าไม่คิดอะไรก็คงจบที่ innova มั้งครับ ที่ันั่งได้เยอะ และความสูงไม่ต่างกันรถเก๋งมากนัก
เอาไปติดแก๊ซก็ชิวอยู่(แต่ก็ต้องสู้กับที่บ้านพอควร)
พอข่าว stepwgn มา ตอนนี้ก็เกิดกิเลสเลย เพราะน่าจะขับสนุกกว่าเยอะ
ที่ติดตอนนี้มี 2 อย่าง
1 เรื่องติดแก๊ซ (จะขับอย่างมีความสุขมาก)
2 เรื่องเบาะผ้า ใครมีลูกจะเข้าใจ นม อ๊วก น้ำลาย อาหาร(เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้)
x trail ผมโดนมาหมดแล้ว ดีว่า เป็นเบาะหนัง ยังพอขัดเบาะกันได้
แต่เบาะผ้าคงไม่รอด ของเหลวน่าจะซึมลงไปในฟองน้ำได้อย่างรวดเร็ว
นานไปกลิ่นนมบูดคงเต็มรถ
ส่วนเรื่องพวงมาลัย multi function กับ moonroof ผมไม่ซีเรียสเท่าไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2012, 00:31:36 โดย kan.kom »
birm
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 00:45:25 »
\เห็น ad แล้วขำก๊าก
buggle01
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 01:15:47 »
คิดแปลกกว่าใครว่า...
อยากได้นิสสัน เซราน่า จากอินโดมากกว่าครับ
เพราะราคามันแทบจะเท่าๆกับ x-trail เลย
แต่ ... "รอโฉมใหม่ออก"
ปล โฉมเก่า ยังขายที่นั่น นั่งสบายมาก และผมก็ยังชอบหน้าตามันเลย สวยเรียบง่ายทีเดียว
PAN
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 02:02:52 »
ควรติดแบบไหนดีครับ
ซดน้ำมันสุดๆ
ผมว่า Hyundai Tucson ดีเซล น่าจะเหมาะนะครับ เครื่องขับสนุก ช่วงล่างดี :D แต่ราคาแพงไปหน่อย แต่ถ้าจะเอาแบบ 7 ที่นั่ง คงหนีไม่พ้น captiva ดีเซล อะครับ แต่เครื่องอืดกว่า Tucson นิดหน่อย ^^
be_worldnext
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 03:37:26 »
ขอบคุณมากครับ  :)
NineKlao
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 07:16:36 »
ผมรอ Nissan Serana  จะมีความหวังไหมหว่า
ตอนนี้พอใจกับ Freed อยู่ คุ้มกับเงินที่จ่ายถูกกว่า Spada เกือบ 3 เท่า
kan.kom
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:16:20 »
รถอย่าง captiva มัน 7 ที่นั่งจริงครับ
แต่แถว 3 นั่งไม่สบายเท่าไร
เพราะตัวถังสั้นกว่า ถึงต้องมอง ppv ไม่ก็ innova แทนครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
kimjung
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:59:38 »
อัตตราเร่งดีมากถ้าเทียบกันขนาดตัว แถมประหยัดอีกด้วย
ขอบคุณครับสำหรับรีวิวดีๆ
adis
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 12:40:29 »
รูปลักษณ์เรียบ ๆ ภายในก็โปร่งสบายดีนะ
AVANTGARDe'
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 13:21:43 »
สงสัยนิดนึงครับว่าทำไมถึงไม่สามาถติดปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้
ในเมื่อ CR-Z ก้มีจอแบบเดียวกัน แต่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงติดมาให้ด้วย แถมมีCruise Control ด้วยครับ
ปล. ถ้าได้ Sky Roof มาด้วยจะดีมาก
redsun
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 15:41:35 »
ขอบคุณคุณJIMMY ครับ
่อ่านแล้วรู้สึกว่าเจ้า STEPWAGON SPADA น่าขับน่าใช้มากครับ
รู้สึกว่ามันน่าจะใช้งานได้ง่าย คอนโซลเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับ
และอรรถประโยชน์การใช้สอยสูงมาก พื้นที่ด้านหลังตอนพับเบาะตอน 3
บอกได้ว่า " ชัดเจน " กว้างมากครับ
แม้จะเป็นรถครอบครัว
แต่ดูเป็นรถที่ค่อนข้างโปร่งตา สวยน่าใช้มากครับ เป็นรถยนต์นั่ง 3 แถวแต่สามารถตอบโจทย์ได้ดี
ทั้งเรื่อง LEGROOM และ HEADROOM + รักษาความคล่องแคล่วในการใช้งานรถทั้งในเมือง นอกเมือง
ได้เป็นอย่างดี
ปล.ประตูไฟฟ้าให้มาตั้ง 2 ด้าน แต่ดันงก CRUISE CONTROL ซะงั้น
      รถระดับนี้ต้องมีได้ใช้เดินทางไกลกันเป็นหมู่คณะไม่มากก็น้อยละครับ
      ถ้ามี CRUISE CONTROL การเดินทางคงสะดวกสบายได้อีกมากเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2012, 20:48:48 โดย redsun »
mckyparty
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 21:16:25 »
ไม่รู้เกี่ยวกันไหม แต่กับรถยุ่นทรงมินิแวน ผมเห็นหลายรุ่นพอขึ้นว่าเปนตัวสปอร์ตจะตัดครูซออกครับ ตอนขับเวลฟายก้อหาไม่เจอครับ
Fuel98
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 23:46:54 »
Location ในรูปแรกๆ นั่นใช่อ่างเก็บน้ำบางพระมั๊ย.......... ::)
วิวจะประมาณนี้ ผมชอบไปขี่จักรยานประจำครับ
BELL7738
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 03:55:11 »
ชอบการพับเบาะตอนหลังมากๆครับ
คิดได้ไง
PuM
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 11:45:00 »
ขอบคุณสำหรับ Review ครับ
อยากรู้จัง ว่าถ้าเทียบกับ Odyssey แล้วเป็นยังไง แพงกว่าอีก 4 แสน นี่จะคุ้มไม๊เนี่ย
DangMeeChai
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 13:51:46 »
เข้ามาคุยช้าไปหน่อยเห็นรีวิวแล้วชอบเพราะ คุณจิมมี่ ใช้มากกว่าเราอีก(ของเรายังไม่ถึง 100 โลเลย) ความคิดใกล้เคียงกันบางอย่างของเขามี่แต่เอาออก แต่ใช้ชื่อเขา พวงมาลัยเบาจริงๆ ครับ ไปเจอฝนบนทางด่วน รีบถอนคันเร่งชลอความเร็วลงทันที่
อะไรช่างหวิวซะบานนั้น (ตรวจเช็คลมยางแล้ว) ตอนนี้เริ่มหนักใจเห็น คุณจิมมี่ บอกว่าไม่ควรเข้าโค้งเกิน 80 อย่างว่า CG. เยอะต้องทำใจ น้าวี G2 คันเก่าผมยังเข้าโค้งแถว ลำปาง-เชียงใหม่ 120-130 สบายๆ เลย ตอนนี้กำลังหายางอะไหล่ เพือเตรียมตัวไปพันกว่าโค้ง  ถ้ากลับมาคงมาเล่าสู่กันฟัง  ขอบคุณ คุณจิมมี่ ครับที่นำมาเสนอให้ได้อ่าน(หลังจากชี้นิ้วให้ดู)
mckyparty
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 20:34:56 »
สนใจด้วยคนครับ โอดิสซี่ เค้าดูหรูหราไฮโซกว่า แต่เหมือนภายในช่วงหลังจะแคบกว่ารึเปล่าครับ
ใหญ่กว่านี้ยังมี elysion นะครับ เล็กกว่า Alphard แต่ท่าทางนุ่มตูดดีพิลึก
popeye
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 13:19:12 »
ถามหน่อยครับว่า stepWGN SPADA นี่มี airbag กี่ใบกันครับ เเล้วมีม่านนิรภัยด้วยเปล่าครับ
YIM
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 01:23:49 »
เพิ่งมีเวลาอ่านจบ
ในฐานะคนบ้า JDM ก็เข้าใจนะครับว่าเป้าหมายของรถ tall minivan พวกนี้ คือครอบครัว (อย่างน้อยก็ตามแนวคิดแบบญี่ปุ่น)
แต่ใจมันก็อดคิดไม่ได้ว่า ในราคานี้ เราได้รถโล่งๆ มา 1 คัน ที่การตกแต่งค่อนข้างด้อยกว่า H1 หรือกระทั่ง Ventury ที่ค่าตัวน้อยกว่า (คือมันดูไม่เยอะอ่ะครับ)
แต่ก็ชอบทัศนวิสัยของมันจริงๆ ครับ และหน้าตาโดยรวมก็สวยจริงๆ แต่ยังไงก็ยังอยากให้ราคามันถูกกว่านี้สักแสน 2 แสน เหมือนกันครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
