ผู้เขียน หัวข้อ: +++บทความ Tiida1.6 ติดเทอร์โบ ขึ้นแล้วนะคร้าบบ+++  (อ่าน 29715 ครั้ง)
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
Re: +++บทความ Tiida1.6 ติดเทอร์โบ ขึ้นแล้วนะคร้าบบ+++
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 06:20:46 »
Captiva 2.4 Ecotec  พอจะทำได้ไหมครับ แรงไม่ค่อยจะมีเลย  :D  ถ้าทำได้เดี๋ยวรออีก2ปีให้หมดประกัน แล้วค่อยจัดหนัก ;D
ออฟไลน์ HornbilL
  • กระทู้: 233
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 07:46:16 »
กิเลสยกขบวนมาเลยครับพี่
ฝาแฝดโปเตเจ้เก่าๆ (Ford laser) ของผม อยากได้หอยจริงๆ อิอิ
แค่ FS-ZE ยังไม่มีปัญญาไปลง  >:(
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 09:30:49 »
ถ้า Laser เป็น 1.6 อยู่แล้ว เซ็ทเทอร์โบไปเถอะครับ
น่าจะแรงกว่า วิ่งดีกว่า มาไวกว่า และประหยัดพอพอกับ FS-ZE
FS-ZE มันชักยาวครับ อาศัยรอบยาวยาว เซ็ทโบแล้วไม่ค่อยจะทน
ออฟไลน์ kps
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 12:05:25 »
quote:
"จะเอาแบบตอนถอนคันเร่งให้มีเสียงปุ้งปั้ง ท่อมีไฟออกมั้ย เดี๋ยวจัดให้"
ไอ้หอย..ไม่เอา! รถบ้านสุภาพเรียบร้อยห้ามมีปุ้งปั้ง เดี๋ยวแม่เอาไปขับตกใจว้ายกันพอดีเว้ย
unquote:
ฮาดีครับตรงนี้  ;D ;D ;D ยังตรงตาม requirement ที่ตั้งเอาไว้ตอนแรก
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 18:02:22 »
ขอบคุณคุณแพนมากครับ :
อ่านประสบการณ์ Tiida TURBO แล้วมันส์มากครับ
ได้ประโยชน์ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนกันเลยทีเดียว
จะโมดิฟายต้องเจอปัญหา เจออุปสรรค อะไรกันบ้าง
และผลลัพท์ออกมาเป็นเช่นไร
ใช้ตังค์ประมาณเท่าไร?
ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากครับ
จากประสบการณ์จริงๆ ซึ่งถ่ายทอดได้มันส์ตึ๊ง ลุ้นสุดๆ สไตล์คุณแพนครับ
ชอบอย่างนึงนะครับที่ช่างสมัยนี้
UPDATE การทำงานผ่าน FACEBOOK ด้วย ส่วนตัวผมว่าเจ๋งมากนะครับ
แล้วในที่สุดงานนี้ก็สำเร็จได้ด้วยดี
มีรถทอร์คดีสมใจ ใช้งานดี (เข้าบ้านตอนดึกๆสบาย555)
ขอบคุณคุณแพนอีกครั้งครับ
@คุณ popdemonic :
ขอบคุณมากครับ
สำหรับเรื่องราว
หอย(พิษ)และการทำงานของเทอร์โบ
ข้อควรระมัดระวังและอาการ "ขาดใจ" ของเทอร์โบ
อ่านเข้าใจง่ายได้ความรู้เพียบๆๆ ครับ
ออฟไลน์ Boyd
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 20:14:44 »
พวกซุ่มขอแอบมา(คอม)เม้นต์นะครับ
ได้ประสบการณ์แนว ค.คนทำรถอีกครั้ง
ความเจ็บปวดบนความสนุกสนาน(รึป่าว) แต่เป็นประสบการณ์ (บางครั้ง)ที่มีเงินก็หาไม่ได้ 5555
พอดีหอยน้อยๆของผมก็เพิ่งพังเพราะความสัพเพร่าของช่างด้วย ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกแระ ง่ะ 555
กำลังมองหาเรื่องเกจน์วัดเหมือนกันเลยครับ ได้ประโยชน์มากมาย
สุดท้าย....ชอบมากครับท่านบทความ...ถ่ายทอดมาได้สนุกเช่นเคย มันส์เจ๋งมาก
สุดท้ายเทอร์โบ จงเจริญ 555
ปล.ขอบคุณท่านที่เขียนเรื่องโบด้วย ติดตามโพสต์ท่านตลอด
ปล2 อยากให้พูดถึง fuel pump หน่อยนะครับ...แอบ้ป็นห่วงค้าบผมท่านแพน ^ ^
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 22:26:59 »
ขอบคุณคร้าบบบ
นึกว่าจะได้อ่านช่วงต้นปีหน้าซะอีกเพราะพี่แพนชอบปล่อยthe fastตอนต้นปี อิอิ
คราวนี้รถของพี่แพนเองก็เขียนหมดแล้วซิครับ ฉบับหน้าหวยจะไปออกที่รถของใครหว่า
หรือว่าจะมีเซอร์ไพร์แต่งรถตัวเองแบบทีด้านี่อีก
รอลุ้นครับ  ;D
07 mazda 3
ออฟไลน์ kengmania
  • กระทู้: 305
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 00:56:52 »
ประเทศไทยได้ยอดคัมภีร์เทอร์โบออกสู่ยุทธจักรอีกหนึ่งเล่ม
แฟ้มบุคคลขอปรบมือให้
ขับรถระวังคน ข้ามถนนระวังรถ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 11:40:40 »
คุณ Popdemonic นี่เป็นเซียนเทอร์โบของจริงครับ
ขนาดเพื่อนผมยังชมเลยว่าไม่ธรรมดา รื้อทำเอง หานู่นนี่มาศึกษาเองได้
ผมว่าอย่างนี้ไปทำ S6 มาตามที่วางแผนไว้เสร็จ เดี๋ยวมาเขียนลงคอลัมน์กันไหม
เพราะประสบการณ์ตรงอย่างนี้ล่ะเขียนมันส์
อาร์ต:
 Set up ในรถโอ๊ตน่ะคิดเผื่อเขาไว้แล้ว มีเกียร์สำรอง แต่งรถได้ตามสบาย
ไม่มีอะไรต้องคำนึงถึงมาก มันก็จะสามารถดันแรงได้มากแบบนี้ และที่จริงเราเชื่อว่า
มันยังสามารถดันไปได้มากกว่านี้อีกถ้าไม่ใช่เพราะเกียร์
นับว่าโอ๊ตมันโชคดีที่ได้ TF035 มาใช้ในสภาพที่ดีและราคาถูกเพราะว่าทุกวันนี้
หายากมาก หาได้ก็เล่นราคากันแพง ฟังโอ๊ตอธิบาย Requirement เสร็จก็สรุปให้เลยว่า
TF035 เหมาะที่สุดสำหรับโอ๊ต เพราะถ้าอนาคตจับลงเกียร์ธรรมดา ก็ขันแรงต่อได้
อาจจะเล่นสัก 220 ตัวที่ล้อ เทอร์โบตัวนี้ก็จะรับได้ แต่ถ้าให้โอ๊ตใช้ TB2569 แบบเรา
มันจะตันอยู่ที่ 170 ตัวที่ล้อ ไปต่อจากนั้นไม่ดีแล้ว
จากที่ได้ขับมาทั้ง2 คันคงเห็นแล้วว่าแม้แต่เครื่องยนต์เดียวกัน พอเลือก Set up
ที่ต่างกันแค่ 2-3 อย่างก็ทำให้ได้รถที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน ถึงย้ำตลอดว่า
การเลือกของต้องถูกสเป็คการใช้งาน มันถึงจะดี บางคนเลือกของผิดสเป็ค
แล้วไปคาดหวังเอาว่าจูนเนอร์จะแก้ทุกอย่างได้หมด มันก็ไม่ใช่
อย่างหมูของอาร์ต ใช้ TD04 ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบช่วงกำลังกว้าง เรียกแล้วมา
แล้วพอมาก็คุมอยู่ ไม่ใช่มาแล้วดึงไม่รู้เรื่อง อย่างนี้เป็นต้น
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,953
  • Impreza Type GDG WRX
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 19:20:00 »
อาร์ต:
พอลองรถไอ้โอ๊ต บอกกับน้องเลยว่า ให้ไม่เกิน 5 เดือนเกียร์พังแน่ๆ เพราะวันที่ลอง ช่วงบูสต์มาเต็มแล้วเปลี่ยนเกียร์
ยังมีลื่นเลย น่ากลัวอยู่ แต่ถ้าได้เกียร์ธรรมดาชน ศักยภาพ เครื่องตัวนี้ น่ากลัวใช้ได้เลย ไปได้เยอะอยู่ ถ้าลดล้อเหลือขอบ 17
น่าจะขับดีกว่านี้  ส่วนของแพนเราว่าขับดีอยู่แล้ว เซฟๆ ด้วย น่าจะเหมาะกับรถที่ใช้งานทุกวันมากกว่า
ส่วนหมูตอนนี้พอใจดีอยู่แล้วนะ เพราะเจ้าของเดิม รีแฟลชที่ A Motor มา ใส่ ECUTEK มา ไม่อยากไปยุ่ง ปวดกระโหลก
เพราะให้คนอื่นแก้ไม่ได้ ต้องกลับไปที่เดิมอย่างเดียว เลยพอไว้แค่นี้ ทำให้สมบูรณ์ ขับสนุกมาก ตอนนี้บูสต์ประมาณบาร์สอง
แรงม้าแรงบิดไม่รู้นะ แต่ถ้าเทียบกับรถโอ๊ต ทอร์ค 27 หมูเราดึงหนักกว่ามาก เอาไว้รถสมบูรณ์ก่อน ว่าจะไปวัดแรงม้าซักหน่อย
เก็บไว้เป็นข้อมูล  ว่าจะเอารถไปให้ลองๆ ดันเสือกหล่นโรงจอดรถซะงั้น ยับทั้งหน้าทั้งหลัง....
รอทำสีเสร็จเรียบร้อย กับเก็บสภาพเสร็จค่อยว่ากันครับ
ออฟไลน์ kps
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 22:54:11 »
ขอถามพี่แพนหน่อยครับ สมมุติถ้าพี่ใช้ 1.8 อยู่ พี่แพนจะนำไปผูกโบแบบนี้รึเปล่าครับ :D
