ผู้เขียน หัวข้อ: ผมไม่ชอบเบรคมือ (ที่เท้า) ของ CRV 2013 เลยครับ  (อ่าน 38372 ครั้ง)
ออฟไลน์ thdeann
  • กระทู้: 277
เล็งๆ CRV 2013 ไว้
พอได้ทดลองครับ กลับเจอปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย
แต่มันรู้สึกว่า การออกแบบแบบนี้ มันถูกต้องหรือเปล่า
ที่พักเท้า มันควรจะโล่งๆสบายๆ
แต่กลับมีติ่งเบรคมือมาให้ต้องคอยระมัดระวัง
กลัวว่าต้องเผลอเหยียบมัน
เพื่อนๆที่ใช้ CRV 2013 ปรับตัวกันอย่างไรบ้างครับ
หรือผมขี้รำคาญเกินไป
(ภาพจาก Edmunds)
ออฟไลน์ kop104
  • กระทู้: 17
Re: ผมไม่ชอบเบรคมือ (ที่เท้า) ของ CRV 2013 เลยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 14:43:50 »
ใช่งานง่ายกว่าแบบดึงอีกครับ ใช่ไปนานจะรู้ว่าสะดวกกว่าแบบดึงเยอะครับ
ออฟไลน์ sahap
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 14:58:58 »
ใช้ไปนานๆเดี๋ยวก็ชินครับ ตอนแรกที่ผมใช้crvใหม่ๆก็งงครับ แต่เดี๋ยวก็ชินครับ แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปเหยียบใส่ครับเพราะมันอยู่สูงพอสมควรครับ
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 888
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:00:31 »
จขกท.คงไม่ได้หมายถึงเบรคมือใช้งานยากมั้งครับ
แต่คงหมายถึงพักเท้าซ้ายยาก
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:01:06 »
ผมชอบแบบมือดึงมากกว่า ไม่เกะกะที่วางขา ที่จริงน่าจะเป็นปุ่ม P แบบ ปุ่มสตาร์ทด้วยนะ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:01:28 »
บ้านมี 2012 อยู่ครับ Handbreak มันก็อยู่ตรงนั้น, มันไม่เกะกะนะ ไม่รู้สึก หรือว่าเคยไปโดนเลย  ;)
ออฟไลน์ คนกรุง
  • กระทู้: 233
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:04:12 »
ถ้าคนเคยขับเกียร์ธรรมดา แต่เปลี่ยนลุคขับCrvแล้วเผลอไปเหยียบเบรคมือข้างเท้าโดยเข้าใจว่าเหยียบคลัชทำยังละครับ นึกภาพรถหมุนไปหมุนฮากลิ้ง ;D
ออฟไลน์ KAKASHII
  • กระทู้: 1,638
  • งามปะละ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:18:18 »
ผมใช้ teana อยู่มันไม่ได้เกะกะอะไรเลย  มันดูดีกว่ามีซะอีก  ;D
  • กระทู้: 9,851
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:38:25 »
Camry 03 รุ่นแรกของรถประกอบในเลยมั้งที่ย้าย
ไม่เคยมีปัญหาครับ รถออโต้เท้าซ้ายไม่ต้องใช้
มันผิดวิสัยขับรถออโต้อยู่แล้ว
ละมันอยู่ห่างเท้าขวามาก ไม่ต้องกลัวโดน
ถ้าชินขับรถเกียร์ธรรมดา จะต้องยกเท้าขึ้นมาสูงกว่าปกติมากๆครับ
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,503
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 15:50:39 »
ชอบมากกว่าอยู่ตรงทีึ่มือน่ะครับ ไม่เกะกะที่วางของดี
เวลาขับส่วนใหญ่ เท้าซ้ายผมจะงอเลยไม่ค่อยไปโดนมัน
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 16:04:20 »
เกิดเหตุจำเป็นต้องใช้ เช่น มือเผลอไปปัดเกียรจาก N ไป D แล้วติดเครื่องอยู่ ขณะที่กำลังขึ้นรถ ขายังขึ้นไปได้แค่ขาซ้าย
ได้ handbrake นี่แหละที่ช่วยไว้ และอีกหลายครั้ง ที่รู้สึกว่ามันดีกว่า
ประสาทมือซ้าย เทียบกับขาซ้าย เป็นไปได้ว่ามือจะควบคุมง่ายกว่า เป็นบางคน
ส่วนตัวเกลียดเบรคมือที่ย้ายไปที่เท้ามาก แต่ก็เจอทั้ง Freed ทั้ง camry hv
แต่ข้อดีก็มีครับ คือได้พื้นที่ตรงกลางกลับมาและสวยงามกว่า
ตอนซื้อ 2 คันนี้ จุดนี้คือข้อเสีย แต่ผมจำเป็นต้องมองข้ามไป ;D
ออฟไลน์ Yeahyeahs
  • กระทู้: 856
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 16:40:27 »
ใช้มาตั้งแต่ใน W124 ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรครับ
อ่อ ไม่สิ เจออยู่ปัญหานึงนานแล้ว
ตอนนั้นเอาไปขับใหม่ๆ(รถพ่อ)แล้วเห็นเบรคมือแปลกดี เลยลองเหยียบดูตอนติดไฟแดง
ไอเราก็นึกว่าเหยียบซ้ำอีกทีมันจะปลดให้ สรุปไม่ใช่ ซวยละปลดตรงไหนฟะ เดี๋ยวไฟเขียวแล้ว
ต้องรีบโทรหาพ่อ เลยรู้ว่าต้องดึงปลดเอาอีกฝั่งนึง
ดีนะทันไฟเขียวพอดี :D
ออฟไลน์ HME
  • กระทู้: 719
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 16:49:43 »
a31 หรือเปล่าฮะ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 16:56:37 »
พอชินจะรู้สึกว่าสะดวกกว่าแบบเท้าเยอะเลยครับ
ออฟไลน์ bittersweett1st
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 19:16:12 »
ผมชอบที่มือครับ เวลาดริฟมันสะดวกดี ฮิฮิ ฮิฮิ (ขำๆนะครับ)
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 19:21:34 »
a31 หรือเปล่าฮะ
ใช่ครับ A31
ผมกลับชินยังไงไม่รู้ รถข้าพเจ้าทุกคันเบรกมือแบบนี้หมด
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ ponganas
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 20:04:59 »
ผมใช้CRV G3 มันก็มีแบบนี้นะครับ ส่วนตัวแล้วกลับชอบ ใช้งานง่ายอีกอย่างตำแหน่งแป้นเหยียบค่อนข้างสูง ต้องชักเท้าออกมาพอสมควรตอนใช้ ไม่เกะกะหรอกครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 20:09:50 »
เป็นปัญหาเฉพาะรุ่นหรือว่า เป็นทุกรุ่นที่ใช้เบรคเท้าครับ
เท่าที่ผมใช้ j32 ยังไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าเลยครับ
ของบางอย่าง ดูเผินๆมันเหมือนกัน แต่ใช้จริงแล้วมันไม่เหมือนกัน เพราะสัดส่วนบางอย่าง
ใช้สักพักมันจะปรับตัวครับ หลายๆอย่าง หลายๆคัน ผมก็มีปัญหาพวกนี้อยู่บ้าง เช่น แป้นเบรคเอียงไปทางซ้ายมาก  บางคันที่วางขาพักเท้ามันสูงไป วางแล้วไม่เหยียด บางทีก็เล็กไปก็มี  ซึ่งเรียกว่าซื้อมาแล้วต้องทนเลย แก้กันไม่ได้
ออฟไลน์ Intrend
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 20:27:42 »
ตอนแรกก็แปลกๆครับ แต่ได้ขับไม่กี่ครั้งก็ชินแล้วครับ แถมมีเสียงเตือนอีกถ้าออกรถโดยไม่ปลดเบรคมือ :)
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 733
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 20:31:26 »
เดี๋ยวก็ชินไปเองครับ
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 20:34:30 »
เจ็บและชินไปเอง  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 21:04:46 »
รถหลายๆคันที่ผมขับอยู่ มีเหมือนกัน
ถามว่ารำคาญไหม ก็ไม่รู้สุกเท่าไหร่ แต่  ไม่มีจะดีกว่าไหม ผมก็ว่าดีกว่า ครับ
โดยส่วนตัวชอบ เบรคมือแบบอยู่ที่ตรงเกียร์ มากกว่า ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 21:17:46 »
ในรถยุโรปหลายๆรุ่นมันมีมาเกิน 20 ปีแล้วนะครับ
ถ้ามันไม่ดีรถญี่ปุ่นคงไม่ย้ายลงมาตามแน่นอน
ลองดูครับ มันไม่ได้ไปโดนกันง่ายๆถ้าไม่ตั้งใจเหยียบหรอกครับ
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 940
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 21:47:06 »
ผมมีโอกาสได้ขับ freed(เบรกมือบังคับที่เท้าเหมือน cr-v) อยู่บ่อย ๆ  ผมไม่เคยมีปัญหากับมันแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ ไม่เคยเหยียบพลาด ไม่เคยไปโดนมันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลย  ใช้ไปสักพักแล้วจะชินเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2013, 21:49:16 โดย MFD1995 »
ออฟไลน์ Mike
  • กระทู้: 1,566
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 22:11:40 »
STEP WGN ก็เป็นแบบนี้ครับ
Honda HRV e:HEV RS 22
SUBARU XV 2.0i-P 16
HONDA City SV 12
FORD Ranger Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi 12
FORD Ranger Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi 08
ISUZU Dragon Eye SpaceCab SLX 2.8 00
TOYOTA Hilux Mighty X 94
MITSUBISHI Cyclone 94
TOYOTA Hilux Super Star 88
y2_young
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 22:44:43 »
ขับ teana อยู่ ผมว่าก็โอเคน่ะครับ ไม่ได้เกะกะที่วางขามากมายครับ
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 22:56:04 »
มันก็ไม่ได้เกะกะอะไรนะ แต่ก็ชอบแบบอยู่ตรงเกียร์มากกว่าครับ
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 22:56:20 »
ก็ไม่เกะกะมากนะครับ
ผมว่าดีกว่าไว้ใกล้เกียร์อีก มันดูไม่หรูเอาซะเลย
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 23:34:11 »
ไม่เกะกะขาซ้ายเลยครับ มันอยู่สูงมาก ถ้าจะเหยียบโดนต้องตั้งใจยกเท้าขึ้นมาเหยียบเท่านั้น
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 10:13:09 »
แป้นมันสั้นและอยู่สูงมาก ไม่เกะกะที่พักเท้าหรอกครับ
และโอกาสจะไปเหยียบเพราะความเผลอ ก็มีน้อยมาก
ยกเว้น ว่าขับเกียร์ธรรมดามาก่อน แล้วหางตาชำเลืองเห็นแป้นลางลาง
ความรู้สึกชินกับรถธรรมดาเข้าสิงในจิตใจ แล้วยกเท้าสูงมากมาเหยียบแป้น หมุนติ้ว อันนั้นอีกเรื่องนึง
แต่คงต้องเบลอจัดจัดกันเลยนะครับ
