++TheClip Ford Focus 2.0LSport ล้านนิดๆขับคมของเล่นดียังมีในแผ่นดิน++
tada
ผมเป็นคนนึงที่อยากได้ ford มาเป็นเค้าของเหมือนกันนะครับ ยิ่งเป็น "One Ford" ด้วยแล้ว
ยิ่งน่าใช้ครับ แต่.......
ซื้อรถมาเพื่อใช้งาน แล้วไอ้สิ่งที่ให้มาใช้ทุกวันมันใช้ยากไม่ make sense <<< ??????
ซื้อรถมาเพื่อใช้งานนานเป็นปี แต่เราต้องดูแลเอง ถามผู้ผลิตซึ่งน่าจะรู้ดีที่สุด แต่แก้ปัญหาให้เราไม่ได้ <<< ?????
พี่ฟอร์ดครับ ฝากแก้ด้วย ผู้บริโภคไม่ใช่ Engineer กันทุกคนครับ ทำของเล่นมาให้ทดลองสนุก ๆ หรือ
ทำของให้คนเอาไปใช้งานประจำวันครับ ช่วงล่างเทพ เครื่องดี ขับสนุก อันนั้นดีแล้วครับสุดยอด
แต่ขับไปไม่กี่วันเกิด defect กันเยอะ แล้วแก้ไม่จบ ใช้คำว่าเสียงดวง แต่จริง  ๆ เค้าเรียกว่ารับกรรมรึเปล่า
ขอบคุณทีมพี่ Jimmy ทีไม่ได้ Review ให้พวกผมดู/อ่านอย่างเดียว ยังสอดแทรกทางสว่างด้วย
รอติดตามและให้กำลับใจเสมอครับ
deaw2011
ขอบคุณสำหรับคลิปครับผม ;)
hutzero
หลัง 120 มันขึ้่นช้ากว่าที่คาดไว้แฮะ  ไม่ค่อยไหลเลย   แต่ขับตามกฎหมายคงไม่น่าซีเรียส
madboy
ผมแอบจิ๊กชาวบ้านมาขับนิดหน่อย
ถ้าเป็นคันเปลี่ยนเกียร์แบบเดิม หรือ paddle shift มันจะเป็นรถที่พอดีกับการขับเป็นอย่างมาก  :D
ปุ่มลูกศรขึ้นที่พวงมาลัย กดยากนิดหน่อย
ปุ่มเม็ดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดบนวิทยุกดยาก แต่ไม่ถึงกับมาก
เบาะหน้า แจ่มกว่าตัวเก่ามากครับ นั่งแล้วไม่อยากกับไปนั่งเบาะรุ่นเก่าเลยทีเดียว
วัสดุภายในดีขึ้นมากกก (แต่แอบมาป๋องแป๋งบ้างในบางจุด ชนวนเกิดเสียงน่ารำคาญ)
เครื่อง+เกียร์ ก็เหมืนอกับในคลิปเลยครับ มีความรู้ิสึกว่าดีเซล กับเกียร์เดิม ยังนุ่มนวลกว่าพอสมควร ใช้งานจริง ความเร็วไม่สูง ซอกแซกตามในเมือง หรือทางไกลรถเยอะๆ ดีเซลเก่าสะดวกกว่า อ้อ เกียร์ตัวนี้ กดปุ่มเปลี่ยนเกี่ยงแบบ manual แล้วดีอย่างตรงที่มันเปลี่ยนเลย(ถ้ารอบไม่สูงเกิน) กดสองครั้งเปลี่ยนสองเกียร์ ตัวเก่าต้องรอหน่อย (เป็นวินาที ถ้าต้องการเปลี่ยนลง 2 เกียร์)
 ;D ;D ;D ;D ;D
deardida
ดู Clip มาน่าจะ 4-5 รอบแล้วรอ Full review อยู่ครับ
