ผู้เขียน หัวข้อ: ถามใครก็ไม่รู้ ถามคนในนี้ดีกว่า เรื่องรถผู้ใหญ่ซิ่ง งบ 3แสน มีideaอย่างไรกันบ้าง  (อ่าน 21092 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
กระทู้นี้จะว่าว่างจัดก็ได้ แต่ผมอยากหาเรื่องคุยกับพวกเราในนี้และ บางทีก็อยากทราบความเห็น ความคิด
และความรู้ของหลายท่าน ..คราวที่แล้วผมตั้งกระทู้ Volvo 850 ไปนั้น โดนใจมากครับ ได้ความรู้แบบเต็มๆ
หลายอย่างผมเองก็ไม่รู้มาก่อน เลยคิดว่าคราวหลังมีอะไรในหัวก็อยากจะมาถามมาคุยกันที่นี่
ผมกำลังเก็บเงินอยู่ และอยากจะทำรถอีกสักคัน..(ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะ) แต่มันมีโจทย์ว่า ผมอาจจะ
หาเงินใน 12 เดือนแรกได้สักสองแสนบาท หลังจากนั้นก็ทยอยๆแต่งๆไป แต่ไม่อยากลงเงินกับรถคันนึง
มากนัก คิดซะว่า ถ้ารถซื้อมาสองแสนก็แต่งอีกสักแสนนึงอย่างมาก ..แต่ถ้ารถราคาแสนเดียว ก็อาจจะเหลือเงิน
ให้แต่งได้สองแสน บริหารอย่างไรก็ได้ให้อยู่ในงบประมาณนี้
ที่นี้แล้วมาคุยกันแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด ถ้าสมมติว่ามีเงื่อนไขแบบนี้
1. ไม่ใช่รถญี่ปุ่นขนาดเล็ก เครื่อง 4 สูบ NA
2. สามารถหาเกียร์ธรรมดาประกบได้
3. ไม่ต้องกังวลมากเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพราะมีรถอีกคันทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว
สมมติว่ามีเงื่อนไขประมาณนี้ ทุกท่านแต่ละคน อยากจะเลือกรถรุ่นใด แต่งแบบใดยังไงกันบ้างครับ
ผมมีความคิดเบื้องต้นว่ากำลังมองพวกยุโรป พวก Volvo 850 หรือ S70 (ราคาต่างกันน้อยกว่าที่คิด) หรือ 190E
หรือ Vento วาง VR6 อะไรพวกนี้..เพราะไม่ได้ห่วงเรื่องราคาขายต่อ ยังไงก็หดมากอยู่แล้ว
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
คำตอบผมไม่รู้สิ้นคิดไปรึป่าว แต่โจทย์แบบนี้ผมเลือก a31 2jz มันอาจดูน่าเบื่อ แต่มันจบจริงๆนะ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,310
ผมชายตามอง Toyota Crown นะ
แต่ Body ไหนคงต้องเลือกกันอีกที
ออฟไลน์ MUKIMIKU
  • กระทู้: 187
  • MEW
มาเชียร์ E36 ครับ วาง M52B28 ชนเกียร์ธรรมดา คงจะมันไม่น้อย
ออฟไลน์ Akilleus
  • กระทู้: 50
ผมเคยเห็นe34 ปีแรกๆขายอยู่ประมาน80000++ คิดว่าน่าจะเอามาลงเจ หรือเครื่องbmตัวใหญ่ๆหน่อยได้ อะไหล่ไม่แพงหาง่ายใช้ร่วมกับe36ได้หลายอย่าง
ออฟไลน์ bossnk
  • กระทู้: 126
BMW serie5 e34 ลงเครื่องM มาทั้งเซท รวมเบรค รวมช่วงล่าง ภายนอกเดิมๆ
ทำเป็นรถซุ่ม แแต่อาจต้องเพิ่มงบนิดนึงครับ
ออฟไลน์ K.pawat
  • กระทู้: 38
พี่แพนผมเชียตัวนี้เลยครับ เมื่อก่อนเล็งๆจะวางเครื่องตัวนี้ละ แต่เจอราคาเครื่องบวกค่าวางแสนกว่าๆ แถมอยู่ต่างจังหวัดเลยถอยไว้ก่อน
ผมว่าe36มันก็ยังมีสเน่ในตัวของมันอยู่มากนะครับ ถ้าเราเอามาบูรณะให้มันดีๆ การขับขี่ช่วงล่างดีหายห่วง อะไหล่ก็คงทั่วๆไป แถววัดโสมก็มีให้เลือกเยอะแยะ อู่ที่ทำก็มีให้เลือกเยอะด้วย บางคนบอกว่าจุกจิก บางคนบอกว่าอะไหล่แพง แต่ผมว่าของพวกนี้ถ้าเราศึกษาให้ดี ราคาก็ไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นมากมายครับ และขึ้นอยู่กับอู่ที่ทำด้วยว่าฝีมือจะขนาดไหน
ออฟไลน์ nithiyod
  • กระทู้: 517
vento วาง VR6 เลยครับ แล้วจะติดใจ แต่ใจจริงเชียร์ Golf จะสามหรือห้าประตูมาวางจะงามกว่า
ออนไลน์ Automotive Innovations
  • กระทู้: 4,161
  • เตรียมสร้างอนาคต
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
อยากเห็น e34 m50 bo
เสียงบีเอม e34 กับโบ คง... หึหึ
ออฟไลน์ jan_e39
  • กระทู้: 198
Re: ถามใครก็ไม่รู้ ถามคนในนี้ดีกว่า เรื่องรถผู้ใหญ่ซ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 13:59:44 »
E34 แต่งงามๆ classicๆ ผมว่าโอเคเลยนะครับ
แต่จริงๆ vento / golf ลง vr6 นี่ก็แรงใช่ย่อยครับ
ออฟไลน์ Ae3s-gte
  • กระทู้: 326
เชียร์ Volvo 850 ครับ wagon สีเหลือง ล้อเทา ไม่เหมือนใคร รถบออดี้สวย เตี้ย แบน ยาว
ออฟไลน์ Adi Autolism
  • กระทู้: 313
  • Adi Autolism..
ผมก็อายุอานามเริ่มเยอะขึ้นว่าจะเก็บเงินหา BRZ มือสองซักคันแต่คงอีกซักพักใหญ่
อ่านบทความคุณแพนเรื่อง โอเล ก็ไปซื้อมาเก็บไว้อีกคันทั้งๆที่บ้้านก็มีซูลุงเอ้าอยู่แล้ว และก็ขาย GC8 ไปนานแล้วตั้งแต่มีลูกน้อยใหม่ๆ
     ตอนนี้ผมกลับอยากหา GC8 v.2-3 ตัวถังสวยๆซักคัน ทำเดิมๆที่สุดเครื่อง Turboทำเดิมๆสมบูรณ์ๆ ช่วงล่างแน่นๆ เบรคดีๆ
ไม่ใส่หางหลัง  เอาไว้ขับเล่นเสาร์อาทิตย์ไปกับเพื่อนๆ แต่ว่าคันเก่ายังกองอยู่เต็มโรงรถ เมียไม่อนุมัติ....เซ็งจิต :'( :'(
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 668
ผมเคยอยากเล่น Golf Mk3 GTi เครื่อง2000 เกียร์ธรรมดา เคยไปลองขับ ก็ขับสนุกดี แต่ไม่ได้แรงเท่าไหร่
ถ้า เครื่องVR6 จะหาเกียร์ธรรมดายาก แต่แรง เสียงเพราะ แต่เรื่องhandling ไม่ทราบ ไม่เคยลองขับ
อะไหล่ไม่แพง เซียงกงก็มีอะไหล่พอสมควร น่าเล่น
np72
E36 M52B28 เกียร์ธรรมดาครับ​ ใช้อยู่​ ^^
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
คอ นิสสัน  จัดไปครับ  a31
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
SAAB 9000
Rover 623GSi +H22(แบรนด์ผู้ดี แต่ไส้เป็นยุ่น)
มั๊ยครับ?
ออฟไลน์ fhasociety
  • กระทู้: 450
โจทย์นี้คล้าย ๆ กันครับ
ตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจระหว่าง e36 กับ w202 ว่าจะเอาตัวไหน มันมีดี มีด้อย ชนะกันในบางจุดบางมุม
แต่ถ้ามองไปถึงยกเครื่องใหม่ลง คงวิ่งไปหา e36 แบบไม่ต้องคิดอะไรเลย แม้ว่าจะเกินงบไปนิดหน่อย
แต่มั่นใจว่าเจ้าตัวนี้ จะดูเพลินกว่า volvo พอสมควร และคาดว่าคงจบทุกปัญหา ;D
ทุกวันนี้ ผม ทำงาน เก็บเงิน แต่ง..................รถ
เขตจำกัดความเร็ว 10 แก้วต่อชั่วโมง
  • กระทู้: 9,841
อยากจะเชียร์ Aristo 2JZ นะครับ หล่อหรู แรง ไม่โหล แต่งขึ้นง่าย แต่คงเกินงบไปเยอะ
ถ้าเชียร์ A31+2JZ จะเหมือนกินกะเพราไข่ดาวหรือเปล่าหว่า ???
ออฟไลน์ cellox
  • กระทู้: 9
ยุโรปเล็กได้มั๊ยครับ
205 GTI มันส์แน่นอน
ไม่ก็ 190E ทำ Evo ครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
 เคยให้ความเห็นไปว่า SAAB 9000 แต่จำได้ว่า คุณแพนบอกว่าเกียร์ธรรมดาไม่ค่อยแยกขาย
 ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเป็นรถ NA ผมมองไปที่ BMW E34 นะครับ แต่งภายนอกแบบเดิมๆ ผมว่าดูเป็นผู้ใหญ่ซิ่งมากกว่า E36 อยู่พอสมควร
  ถ้าคิดว่าเครื่องเดิม ไม่แรงพอ ค่อยตัดสินใจวางเครื่องพร้อมเกียร์ธรรมดาอีกครั้งก็ยังจบในงบที่วางไว้นะครับ
ออฟไลน์ rob
  • กระทู้: 76
  • I'm ET
ึคุณแพนไม่สนใจ 2 ล้อบ้างเหรอครับ งบเท่านี้ตัวเลือกน่าจะเยอะหลายแนว
ที่จอดรถจะได้โล่งๆ
แต่ผมคงไม่มีอะไรเสนอ  :P
ออฟไลน์ Jonbaba
  • กระทู้: 62
ออฟไลน์ neoclassic
  • กระทู้: 39
ลองมอง MITSUBISHI - ULTIMA ดูมัยครับตัวรถราคาติดดินแล้ว หา Body สวยคงไม่เกิน 150,000
หาเครื่อง 4G63T RVR 2000 cc 230 แรงม้า ตัวเครื่องใหม่ปี ราคาไม่แรง ปั้นต่อได้ครับ ;D
ออฟไลน์ ichok
  • กระทู้: 790
เชียร์e36 ด้วยคน แต่มันดูเป็นวันรุ่นซิ่งไม่ผู้ใหญ่ แต่ส่วนตัวถ้าเอาหล่อด้วยก็ต้องคูเป้สวยยาวๆแต่เกินงบไปเยอะ  :P งั้นขอเสนอแนวใหม่ดัทสัน 520 วางsr20 เรโทรละกันสวยๆ ขับเล่นไม่เกินงบ ;D
W202 ครับ สวย ยังดูดีอีกนาน
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกความเห็น
คือช่วงนี้จะออกอาการเบื่อรถในกระแส (ไม่ใช่ว่ารถในกระแสเป็นรถไม่ดี มันดี แต่มันแค่ความชอบส่วนตัว)
ที่ผ่านมาทั้งชีวิต แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของ VTEC DOHC หรือ JZ, RB แต่ก็ได้ขับมาหลายคันแล้ว ยังรู้สึกว่าไม่ใช่สไตล์ที่ชอบ
ตอนนี้แก่แล้ว ไม่ได้อยากทำรถ 6-700 ม้ามากเท่าในอดีต แต่อยากได้รถแค่ 3-400 ม้า แต่เอาให้มันขับได้ไม่ตาย
ไม่ได้เน้นเรื่องใช้สนามแข่ง Time Trial หรือมุด แค่พอทางโล่งๆก็กดเล่นเอาเสียงเพราะๆบ้างแค่นั้นตามประสาคนกลัวตายครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
โจทย์นี้นึกถึงแต่ E34 bignose 2JZ-GTE vvti  ล้อ AC ;D
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
เข้ามาเชียร์ เบนซ์ e class w124 ครับผม
สวยงามลงตัว เล่นได้หลายแนวทั้งวางเจ ทั้งเดิมๆ
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,952
  • Impreza Type GDG WRX
รถยุโรป หรือ ญี่ปุ่นดีหล่ะ จะได้แคบลงอ่ะ
และชอบขับหน้า หรือขับหลัง
เครื่อง N/A  or Turbo
