ผู้เขียน หัวข้อ: ใครไปทดลองขับ City ใหม่มาแล้วบ้างครับ รู้สึกอย่างไรบ้างครับ  (อ่าน 13216 ครั้ง)
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
สวัสดีครับ
พอดีวันเสาร์ไปทดลองขับ City มาที่ศูนย์เลยอยากจะมาแชร์ความคิดเห็น
ออกตัวก่อน ผมมี City อยู่ 1 คัน ก็จะเอาเจ้านี่แหละมาเปรียบเทียบกัน
เริ่มที่ภายนอก ด้านหน้า ไม่ต่างจากตัวเก่ามากนัก ด้านข้างก็เช่นกัน ส่วนท้ายสวยคนละแบบ แต่ผมว่าเจ้า New นี่ไฟท้ายเหมือน BMW มากๆ เดาว่าอีกสักพัก คงมีไฟแต่งออกมาแหงมๆ
เปิดฝากระโปรงหน้า เครื่องยนต์หน้าตาคุ้นๆ ก็แน่ล่ะสิ บล็อคเดิมเลยนี่ ห้องเครื่องดูไม่โล่งเหมือนเก่า ดูแน่นขึ้นพอสมควร
เปิดฝากระโปรงหลัง รู้สึกได้เลยว่า แคบกว่าตัวเก่าแน่นอน ผมเดาว่า เอาพื้นที่ไปทำในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มขึ้น ดึอย่างคือมีการบุผ้าบริเวณฝากระโปรงให้ด้วย ไชโย
เปิดประตูรถเข้ามา เออ ยางขอบประตูหายไปแล้ววุ้ย เห็นแล้วก็แปลกๆตาดี เดาว่าลดต้นทุนแหงมๆ
เสียงเปิด - ปิด ประตู ให้ความรู้สึกว่าแน่นขึ้นกว่ารุ่นเดิม แต่วัสดุที่ใช้บุแผงข้างดูลดต้นทุนไปหน่อย
เข้ามาดูภายใน หน้าปัดให้ความรู้สึกว่า มันสูงกว่าตัวเก่าพอสมควร มาตรวัดสวยดี ส่วนจอควบคุมแอร์กับชุดเครื่องเสียง ดูในรูปไม่สวยเลย พอเห็นตัวจริง เออมันสวยใช้ได้แฮะ ติตรงช่องแอร์ ผมว่ามันแปลกๆ หัวเกียร์ทรงคุ้น ดูแล้วคิดถึงคันเกียร์ของ FD ไงไม่รู้ ติว่าน่าจะเคลือบโครเมียมให้มันดูสวยหน่อยก็ไม่ได้
เบาะหน้าผมปรับให้เบาะลงต่ำสุดยังรู้สึกว่า ตำแหน่งรู้สึกว่าจะสูงกว่าตัวเก่านิดหน่อย หันไปคว้าสายเข็มขัด เออปรับระดับไม่ได้แล้ววุ้ยแปลกดี
เบาะนั่งรู้สึกจะกระชับกว่าตัวก่อนนิดหน่อย พวงมาลัยวงกำลังดี มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง ครุยคอนโทรล  แถมมีแพดเดิลชิฟให้เล่นด้วย ลองกดดูอ้อ CVT 7 สปีดนี่หว่า เหมือนเจ้า Jazz GD ตรูเลย
เบาะหลังพื้นที่วางขาดูกว้างขึ้นพอสมควร เหยียดขาได้มากกว่าตัวเก่า ส่วนเฮดรูม นั่งหลังตรงคนสูงไม่ถึง 170 อย่างผมนั่งแล้ว เหนือหัวสอดนิ้วได้ 4 นิ้วพอดี ดูแล้วคนสูง 180 น่าจะหัวติดแน่ๆ มีที่เสียบไฟด้านหลังมาให้ 2 จุด ส่วนตำแหน่งช่องแอร์ด้านหลัง ก็เจาะไว้เป็นหลุม ไม่รู้จะให้ใส่อะไร สงสัยจะให้เอาไว้ใส่ขี้บุหรี่
ว่าแล้วก็ออกไปลองขับ เสียงเครื่องยนต์รอบเดินเบา ไม่ดังมากเท่าไหร่ พอลองกดดูก็มีเข้ามาบ้าง เครื่องยนต์ถึงแม้จะเป็นบล็อคเดิม แต่จับคู่กับเกียร์ CVT ผมว่าลงตัวดีนะ
เหยียบแล้วรอบขึ้น รถก็พุ่งออกไปเลย ต่างจาก CVT ที่ผมใช้กับ Jazz GD นิดหน่อย อันนั้นเหยียบปุ๊บรอบขึ้น รอสักพักรถถึงจะค่อยๆพุ่งออกไป น้ำหนักพวงมาลัยพอใช้ได้ หนืดพอสมควร โดยรวมผมว่าหนักขึ้นกว่าตัวเก่านิดหน่อย วิ่ง 120 ก.ม./ช.ม. ยังนิ่งดี การซับแรงสะเทือนพอๆกับตัวเก่า อาจจะนุ่มขึ้นนิดหน่อย แต่ก็ไม่ต่างกันมานัก ส่วนการเก็บเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดครับ
สรุป หลังจากลองขับ ผมสอบถามเซลส์เลยว่า ขอใบเสนอราคาหน่อยครับ 555 ของแถมตอนนี้ไม่มีอะไรเลย มีฟิล์ม กรอบป้าย ผ้ายาง แล้วก็อะไรอีกอย่าง แค่นั้นเอง
รอพา ผบทบ ไปทดลองขับอีกครั้งว่าเธอชอบไหม ถ้า OK อาจจะรอสักปีนึง ให้การประกอบนิ่ง + กับเผื่อจะมีข้อเสนอดีๆ แบบดอกเบี้ย 0% หรือแถมประกันชั้น 1 แล้วค่อยว่ากันอีกที ตอนนี้ก็ใช้เจ้า Jazz ต่อไป อีก 1.7 หมื่นก.ม. ก็จะทุละ 3 แสนแล้ว ไชโย
ปล. ผมลองกดปุ่ม VSA off แต่ไม่เห็นมีไฟอะไรโชว์ที่หน้าปัดเลย ไม่รู้ว่าคันที่ผมทดลองขับมันผิดปกติ หรือว่าผมกดไม่เป็นหว่า
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
คันที่ได้ทดลองขับ เป็นรุ่นไหนหรอครับ ?
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
vsa ต้องกดค้างไว้แปปนึง กดทีเดียวปล่อยไม่เกิดอะไรขึ้น
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
VSA ต้องกดแช่ไว้ จนไฟหน้าปัด ที่จอขึ้นครับ
แต่ หากดับเครื่อง สตาร์ทใหม่    ระบบ VSA ก็จะมาทำงานอัตโนมัติิเหมือนเเดิม
เป็นทุกรุ่น ที่ยี่ห้อ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
ผมจขกทนะครับ
คันที่ทดลองขับเป็นตัว SV ครับ
ส่วน VSA ผมกดไม่เป็นนี่เอง ถามน้องเซลส์ก็ทำหน้าเหรอหรา 555 พอๆกันทั้งคนลองขับ ทั้งเซลส์
ลืมพูดถึงเรื่องเครื่องเสียงไป สำหรับคนหูไม่ได้เลี่ยมทองอย่างผม ถือว่าเหลือเผือแล้ว แถมลำโพง 8 จุดอีกต่างหาก อ้อ กล้องมองหลังคุณภาพพอใช้ได้ คุณผู้หญิงน่าจะชอบกัน
ส่วนแอร์ เย็นเร็วดีพอใช้ได้ครับ จะน่ากังวลอย่างเดียวคือ ถ้าหน้าจอสัมผัสมันเสียนี่ ไม่รู้ว่าราคาแพงขนาดไหน
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
อยากทราบว่ารุ่นที่เป็นแอร์ Auto มีฮีตเตอร์มาให้ด้วยมั้ยครับ  พอดีได้ใช้ช่วงหน้าหนาวแล้วติดใจ ในใจภาวนาลึกๆว่าอย่าให้เหมือนใน Altis  เลย
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
- มีครับ(ข้อมูลจากฮอนด้ามอเตอร์) ผมจะซื้อรุ่นนี้ก็ตรงที่มีฮีตเตอร์นี่แหละครับ
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
ทำไมผมเซลซ์แล้ว บอกว่าไม่มี -*-
ออฟไลน์ st191
  • กระทู้: 26
ผู้รู้ช่วยฟันธงหน่อยครับ  สำหรับผมเป็นออฟชั่นแรก ในการพิจานาเลือกรถ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
แอร์อัตโนมัติในซิตี้ใหม่ไม่มีฮีทเตอร์นะครับ ผมไปลองมาแล้ว เป็นแบบเดียวกับอัลติสเลย อุณหภูมิสูงสุดปรับได้แค่ 28 องศาเท่านั้น
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
โอ้ว...โน แบบนี้ต้องตัดไว้ตัวเลือกท้ายๆ  ตอนแรกเห็นมีขีดสีแดงๆไอ้เราก็แอบดีใจ พุทโธ่! ขอบคุณมากๆนะครับ
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
เรื่องฮีตเตอร์นี่ผมไม่ได้สังเกตแฮะ
ปรับแต่ลดอุณหภูมิอย่างเดียว เพราะร้อน 555
คงเป็นเพราะตัวผมเอง ไม่ได้ซีเรียสเรื่องฮีตเตอร์ด้วยล่ะมั๊ง เพราะปีนึงมันหนาวไม่กี่วันเอง 55
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
- อืม...ถ้าไม่มีจริงๆ ต้องขอโทษด้วยนะครับ  คือผมก็ได้อ่านความเห็นเพื่อนๆ ที่สนใจ ไปลองมาแล้วบอกว่าได้ อุณหภูมิที่ 28 องศา ซึ่งถ้ามีฮีตเตอร์จริง จะต้องปรับอุณหภูมิได้มากกว่า่นี้  ผมก็เลยเขียนถามในกล่องข้อความของ เฟสบุ๊ค เอนจอย ฮอนด้า ของฮอนด้ามอเตอร์ แอดมิน เขาตอบว่่ามีครับ อย่างนี้คงต้องไปลองให้เห็นกับตัวเสียแล้วแต่ติดอยู่ที่ว่ารถทดลองขับแถวบ้านผมยังไม่มี คงต้องลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 14:22:30 โดย puo »
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
[/quote]
[/quote]
[/quote]- ขอบคุณครับที่อุตสาห์ไปลองมาให้ ถ้าไม่มี จริงๆ ผมก็คงต้องหาตัวเลือกอื่นเหมือนกันครับ :'(
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
โอ๊วววว แอร์ Auto ไม่มี Heater มันก็เหมือนกับ Auto แค่พัดลมสินะ
แย่จริงๆ  งั้นความสนใจสำหรับผมหายไปแล้วครับ  มีประสบการณ์ไม่ดีกับแอร์แบบนี้ใน Altis กับ Captiva มาครับ
คิดถึง comment หนึงที่บอกว่า "จัดเต็มแบบนี้  แต่ไปแอบลดต้นทุนจุดที่มองไม่เห็นแทน"
ปล.เดี๋ยวไปลองด้วยตัวเองดีกว่า ตั้งความหวังไว้สูงไปหน่อยกับ Honda
ออฟไลน์ jeerawuth
  • กระทู้: 36
เมื่อวานผมก็ไปลองขับมาเหมือนกันครับ
ผมขับแจ๊สตัวปัจจุบันอยู่จึงขอเปรียบเทียบกับ New City นะครับ ส่วนเรื่องรูปทรงภายนอก การตกแต่งภายในผมคิดว่าสอบผ่านครับ รถคันจริงดูสวยกว่าในภาพถ่ายนะ ติดตรงเพดานเบาะหลังอาจเตี้ยไปสักหน่อย แต่พื้นที่เบาะหลังก็นั่งสบายอยู่ เบาะผ้าคุณภาพดีกว่าที่คิด สัมผัสนิ่มๆ ไม่สาก แต่คิดใช้งานไปนานๆ อาจไม่ทนทานเท่าไหร่ กล้องมองหลังแจ่มมากครับ เหมาะกับการถอยจอดในที่แคบมากๆ แต่กระจกมองข้างผมว่าเล็กเกินไปนะ
มาถึงการขับขี่ช่วงออกตัวผมกลับรู้สึกว่ามีอาการหน่วงๆ อยู่เหมือนกันนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยขับเกียร์ CVT มาก่อนจาก Lancer ex 1.8 ลักษณะช่วงออกตัวจะคล้ายกันเลย หน่วงๆ ก่อนที่ความเร็วจะมา (เพียงแต่นิวซิตี้มาไวกว่า) ไม่เหมือนกับแจ๊สโฉมปัจจุบันที่เหยียบแล้วแทบจะมาเลย ส่วนช่วงล่างจากที่สัมผัสเหมือนจะเซ็ทมาให้นุ่มๆ นิ่มๆ เหมือนรถคลาสสูงกว่านี้ ซับแรงกระแทกจากผิวถนนที่ไม่เรียบได้ค่อนข้างดี แต่ผมกลับไม่ค่อยชอบแฮะ มันนิ่มจนเหมือนจะย้วยนิดๆ พวงมาลัยช่วงความเร็วต่ำเบากว่าแจ๊สตัวเดิม  ระบบเบรกที่ด้านหลังเป็นดรัมเบรกส่วนตัวคิดว่าดิสเบรคสี่ล้อให้ความรู้สึกที่มั่นใจกว่าครับ เสียงรบกวนจากภายนอกแทบไม่ได้ยินเลย จุดนี้ทำได้ดีขึ้นมาก
ภาพรวมผมคิดว่าแจ๊สโฉมปัจจุบันขับสนุกกว่านะครับ แต่นิวซิตี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราขับรถซีดานที่ราคาแพงกว่าที่จ่ายไป ซึ่งผมก็คิดว่ามันตรงกับที่ฮอนด้าอยากให้เป็นอยู่แล้ว ส่วนตัวจึงคิดว่าถ้าใครไม่รีบใช้รถก็รอดู jazz 2014 อีกทีน่าจะดีเหมือนกันนะครับ  ;)
ปล.
เซลล์บอกว่าตัว SV+ เปลี่ยนเป็นเบาะหนังภายหลังไม่ได้ เพราะติดถุงลมที่ซ่อนอยู่ แอบเซ็งเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 18:00:41 โดย jeerawuth »
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
Comment นั้นผมพูดกะเอาฮานะครับ  ;D
จริงๆแล้วจุดที่เรามองไม่เห็นมีอีกเยอะแยะครับ แค่บางคนสังเกตุเห็นเท่านั้น
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
แบบนี้ก็เท่ากับว่า แอร์ออโต้ก็แค่ให้ดูดีขึ้นว่างั้น
ส่วนจอ 7 นิ้ว นี่ตัวเดียวกับ honda odyssey ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
คือผมจะบอกว่าถ้าอากาศร้อนๆ  เนี่ย เร่งมันขึ้นสุดๆมันก็ไม่มีลมร้อนออมานะครับเพราะข้างในมันร้อนอยู่แล้วอ่ะ    แต่ถ้าอากาศหนาวๆมันจะเป็นลมอุ่นออกมาให้อยู่นะถ้าปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้น    civic fd  เป็นแบบนี้อ่ะ  แต่ไม่รู้ city  ใหม่ตกลงมันมีไม่มีอ่ะครับใครก็ได้ช่วยบอกที  บางที่บอกว่ามีอ่ะ  บางทีบอกว่าไม่มี งง ....................สงสัยต้องลองตอนหนาวๆแล้วครับ5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 17:39:08 โดย NamPTK_Gifted »
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
ก็ไม่มีน่ะสิครับ ผมไปลองแล้วกับมือตัวเองเลย ยืนยันนอนยันฟันธงเลยว่าซิตี้โฉมนี้ไม่มี Heater อุณหภูมิปรับสูงสุดได้แค่ 28 องศา ปรับขึ้นไม่ได้มากไปกว่านี้แล้ว ในเมื่อซิตี้ตัวนี้ไม่มี Heater ก็เดาได้เลยครับว่า Jazz ก็อาจจะไม่มีเหมือนกัน...มารอลุ้นระบบแอร์ใน Jazz ไฮบริดดีกว่าครับ เผื่ออาจจะมี Heater มาให้ เพราะระบบไฮบริดกับระบบเครื่องธรรมดาต่างกันอยู่
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,985
ผมก็ลองไปลูบๆคลำๆ มาแล้วเหมือนกันครับ
เบาะนั่งลองดูกระชับกว่าเดิม แข็งกว่าเดิม แถมพนักพังหัวดันมาข้างหน้าอีก สำหรับผมที่ใช่้ตัว 2012 ไม่ถูกชะต่ากับเบาะนี้เลย
เครื่องเสียง ไม่ดีอย่างที่เค้าลือ ไม่อ่านไทย
บลูทุธคุยเสียงก่้อง ขนาดจอดอยู่ในโชวรูมห่วงไกลผู้คน ปิดประตุแล้วด้วยนะ
แถมเวลาใช้โทรศัทพ์ดันไม่โชว์ชื่อ โชว์แต่เบอร์โทร
ข่้อดี
เปิดฝากระโปรงท้าย ยกสูงดี อันนี้ชอบมาก
ไล่ฝ้ากระจกหลังไม่รู้ว่าใช้งานอย่างไร แต่รู้สุึกว่าน่าจะไล่ฝ้าำด้ดีกว่าฮีทเตอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 20:03:53 โดย Devil13 »
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
ปรับสูงสุดได้แค่ 28 ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับว่ามี heater หรือเปล่านี่ครับ
ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 28 แล้วลมร้อนออก ก็แปลว่ามี
แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 28 แล้วลมร้อนไม่ออก ก็ยังสรุปไม่ได้นี่ครับว่าไม่มี heater
หรือมีข้อมูลสนับสนุนอื่นครับ
ออฟไลน์ roongrus
  • กระทู้: 230
ผมจขกทนะครับ
เห็นมีของ SONY เป็นจอ HD ฟังก์ชั่นดีกว่า  เสียงน่าจะดีกว่า ด้วยครับ คนที่จองรุ่นต่ำกว่า V  เตรียมไว้แล้ว
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,259
fiesta มีฮีตเตอร์ ก็ปรับได้28 องศาเกินนั้นจะขึ้นว่า maxครับ
เห็นบางคนเชื่อไปแล้วว่าไม่มี หาเวลาไปลองเองดีกว่าครับ. บางทีเซลก็ไม่รู้หรอก
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
ผมจขกทนะครับ
รุุ่นไหนหรอครับ มีลิงค์ไหมขอหน่อย
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
- เคยขับอัลติส ตัว1.8 E  ตัวก่อน 2014  เป็นแอร์ออโต้ครับ แต่เป็นแอร์ออโต้ที่ไม่มีฮีตเตอร์  อุณหภูมิ สูงสุดปรับได้แค่ 28 องศา กดปุ่มต่อไปตัวเลขไม่ขึันแล้ว (ผู้ใช้งานส่วนใหญ่บอกว่ามันเย็นกว่า28 บางคนบอกว่ามันเป็นแอร์ออโต้แค่ชื่อ)  ในส่วนแอร์ออโต้ของนิสสันมาร์ชที่ผมใช้อยู่  และอัลมีร่า มีฮีตเตอร์ตั้งแต่รุ่นล่างติดมาด้วยอยู่แล้ว ซึ่งในรุ่นที่มีแอร์ออโต้ ตั้งแต่ตัวรองท๊อปขึ้นไป จะใช้แอร์ออโต้ตัวเดียวกันสามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 32 องศาเลยครับ อันนี้อุ่นมาก จนบางคนบอกว่าร้อนเลยก็มี  แต่ผมชอบครับ. ;D
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
จากผู้ใช้จริง 1.8E MC2010 ตั้ง auto 28 C ผมวัดเองในรถตอนกลางคืน ฤดูร้อนได้ 23 C ครับ
แก้ได้อย่างเดียว ใส่เสื้อหนา ๆ
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
จริงด้วย จำได้ว่าเคยขับเฟียสต้าของเพื่อน เคยปรับแอร์ไปที่28 กดอีกมันเป็น Max แต่มันก็มีฮีตเตอร์นะ
เดี๋ยวไปลองขับดูบ้างดีกว่า  แล้วจะไปด้อมๆมองๆว่ามีท่อน้ำร้อนหรือเปล่า  ;)
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ jeerawuth
  • กระทู้: 36
ใครได้ลองขับมาแชร์ความเห็นกันอีกนะครับ อยากทร่าบเรื่องการขับขี่จากหลายๆ ท่าน :D
ออฟไลน์ เกมส์'พิดโลก
  • กระทู้: 365
  • อยากทำอะไรรีบทำ เมื่ออิสระยังอยู่กับเรา ก่อนที่จะไม่เหลือเวลา...
    • Facebook
พูดถึงเรื่องฮีทเตอร์ แล้วก็ฮาา
แม่ผมเอา Toyota wish ออกไปทำบุญกับญาติๆคนแก่ เนื่องจากแอร์ออโต้ของรุ่นนี้ ลมมันจะขึ้นช้ามาก ไม่ทันใจแม่ แม่เลยบิดไปจนสุด แต่บิดไปทางร้อนนะครับ(แม่ผมใช้ไม่เป็นดูไม่เป็น)
แม่บอกว่า เปิดกระจกกันไปจนถึงวัด เหงื่อแตกกันให้รึ่ม! แล้วมาบ่นให้ผมฟังว่า แอร์อะไรทำไมทำงานเหมือนเตาอบ /5555
ส่วน City ผมก็อยากรู้เหมือนกัน สมมติหน้าหนาว ข้างนอกอุณหภูมิ  10 องศา แล้วเราเปิดสัก 25 องศา มันจะมีลมร้อนออกมาไหมนะ
/ ที่หน้าปัดท์ city มันมีบอกอุณหภมูิภายนอก  ถ้าข้างนอก 10 องศา ปรับข้างใน 25 องศา แล้วยังจะหน้าด้านเป่าลมเย็นๆออกมา ให้ท่านรีบกดปุ่ม siri บนพวงมลัยด้านซ้ายทัน ที ที่เชื่อมต่อกับ iPhone ไว้อยู่แล้ว พร้อมกับพูดว่า "I don't care.... e haaaaaa"  ;D /แต่ถ้ารุ่นล่างๆคงต้องกลั้นไว้ในใจ เพราะไม่มีปุ่ม siri มาให้ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:35:40 โดย MrGameZaa »
C-Class C300 AMG W205 - Now
Pajero GT 2WD 2016 - Now
Camry HB Top ACV50 2012 - Now
Triton 2.5 - Now
Wish MC - Now
City V 09 - Now
Z4 s20i Pure balance - Sold
F30 320d - Sold
Accord G9 2.4 -Sold
Jazz SV 08 - Sold
CRV G4 2.0 4WD, FD 08 , Camry 2.5 , Vigo 3.0 , Tiger D4D 2.5
