แบบนี้คือโดนฟันรึเปล่าครับ
Kubota
« เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 10:34:16 »
เหตเกินที่ ขอนแก่น ครับ
เมื่อวานน้องผมถอยรถชด altis ตามรูปครับ น่าจะโฉมปี08-13 ความเสียหายมีรอยขูดเล็กน้อยแทบจะเท่ารอยขนแมว เชคได้3จุด จาก3ชิ้น
สภาพสี altis คันนี้แต่ละชิ้นมีรอยประมานนี้บ้างอยู่แล้ว พวกรอยหิน รอยขูดต่างๆ สีรถไม่ได้ดูไหม่มาก น่าจะรถไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ตอนเกินเหตุการ์ณประมาณบ่ายสี่โมง ผมไม่ได้อยู่ด้วย ก็ปล่อยให้น้องเค้าเคลียร์กันไป สุดท้ายน้องบอกผมว่าประกันจะเอา8000นตังค์ไม่พอ ผมเลยจะเอาตังค์ไปให้ (ตอนแรกสุดเค้าจะเอา 12000)
คู่กรณีไม่ยอมคุยด้วย คือเค้าอยู่ร้านทำฟัน เค้าก็ปล่อยให้ประกันคุยท่าเดียว
ผมบอกจ่ายให้ประกัน8พัน ผมให้พี่เค้าไปซ่อมเองดีกว่ามั้ย น่าจะเหลือด้วย
ผมบอกว่างั้นรอบิลมาผมค่อยเลียร์ตามบิล+ค่าเสียเวลานู่นนี่นั่นได้มั้ย ประกันก็บอกว่ารถซ่อมศูนย์ หมดต่ำๆก็หมื่น แต่แฟนน้องอีกคนที่ตามมาทีหลัง ทำงานอยู่โตโยต้า เค้าบอกไม่น่าเกิน 3000
ผมต่อรองไป ทางประกันก็อ้างว่าคู่กรณีไม่ยอม ประกันซ่อมศูนย์ เค้าต้องเอาไปเข้าศูนย์ที่กรุงเทพ
ทางคู่กรณีก็เดินมาดูเป็นระยะ เพราะจะรีบกลับ
สุดท้ายผมเลยยอมๆไปเพราะไม่อยากเสียเวลาเหมือนกัน เลยต่อเค้า 7000 ประกันบอกเด๋วโทรถามเจ้านายก่อน เค้าเลยโอเค
*** น้องผมเป็นนักศึกษาไปกับเพื่อน 3 คนครับ ดื่มเบียร์กันมาแต่ไม่หนัก รถเป็นของเพื่อนน้องอีกคน ตอนกลับให้น้องอีกคนขับให้ คนนั้นไม่มีใบขับขี่ (แต่เจ้าของร้านเบียร์ออกหน้ารับแทน เพราะพี่เค้าบอกว่า3คนนั้นเมา เด๋วโดนหนัก) โดนสถานการ์ณบางช่วงน้องเจ้าของรถ ขึ้นเสียง โวยวาย รวมถึงพูดเหน็บเจ้าของรถด้วย ผมเลยรู้สึกสถานการ์ณไม่ดี แต่เจ้าของรถ เป็นผู้หญิงน่าจะอายุ 30กว่า เค้าก็ไม่ยอมเจรจาด้วยจริงๆ ตอมถามว่าเสร็จรึยังเค้าก็ถามแต่ประกัน แล้วเดินกลับไปร้านทำฟัน
*** เรื่องนี้ผมคงปล่อยๆไป ไม่ได้คิดไรมาก แต่อยากทราบว่าเหตุการ์ณแบบนี้เป็นไปได้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลมั้ยครับ สีมันถลอกน้อยมาก ถ้าเป็นรถผมผมคงไม่ซ่อมทันที รถก็ไม่ได้ใหม่ อีกอย่างคือประกันบอกว่าเป็นประกันชั้น1 ซ่อมศูนย์ ผมเลยงงว่ารถ 5ปี มันทำประกันชั้น1 ได้รึเปล่า หรือเค้านิยมทำมั้ย ประกันก็ยี่ห้อแปลกๆ (พอดีส่วนนี้ผมมาเอะใจทีหลัง ไม่ได้ถามเค้าตั้งแต่ตอนนั้น) อีกอย่างที่เค้าอ้ายบ่อยๆคือ คู่กรณีจะรีบกลับกรุงเทพ เอารถเข้าศูนย์ที่นั่น ผมเลยฟังดูแปลกๆ
ขอบคุณทุกท่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 10:37:11 โดย Kubota »
NINENOI
Re: แบบนี้คือโดนฟันรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 10:47:22 »
โดนแบบไหนเหรอครับ
     ส่วนของคุณ - ถอยชน เมาแล้วขับ รถเป็นของคนอื่น ไม่มีใบขับขี่ ให้คนอื่นรับว่าเป็นคนขับแทน
     คู่กรณี - จอดอยู่เฉยๆ มีธุระ มีประกันชั้น1 ให้ประกันคุยแทน (ไม่งั้นจะมีไว้ทำไม)
     ประกัน - ลูกค้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ค่าซ่อมประเมินในระดับนึงแล้วต้องเรียกเผื่อต่อรอง ถ้าเข้าเนื้อก็แย่ เหลือก็เอาเข้าบริษัทอยู่ดี (ถ้าคิดในแง่ร้ายก็หาอู่ซ่อมเองไม่ได้แจ้งบ. แล้วเอาส่วนต่าง)
ว่าแต่รถคุณไม่มีประกันหรือครับ ประกันคุยกันเองง่ายกว่าเพราะรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว ถ้าคุยเองก็โดนชาร์จแพงๆอย่างนี้แหละเหลือแต่ว่าเราจะเก๋าเกมยังไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 10:51:08 โดย NINENOI »
Eddy5659
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 10:55:48 »
โดนแบบไหนเหรอครับ
ผมเห็นด้วยนะครับ
จขกท น่าจะไปสนใจเรื่อง เป็นนักศึกษาดื่มเหล้าหลังเลิกเรียนแล้วขับรถทั้งที่ไม่มีใบขับขี่อีกต่างหาก มากกว่าจะไปคิดว่ามีอะไรลักลมคมใน การต่อรองค่าประกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ตัวแทนจะเรียกสูงๆ และเราต้องต่อรอง
ส่วนเรื่องเจ้าของรถรีบไปและจะเอารถไปเข้าศูนย์ที่กรุงเทพฯ ผมว่ามันก็ธรรมดานะครับ ต่างคนต่างธุระต่างความคิด หรือสุดท้ายจะไม่มีการนำรถไปเข้าอู่เลยก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับ เขาจะฮั้วกันและแบ่งเงินกันก็ไม่ทราบได้ แต่เรื่องนี้ฝั่ง จขกท ผิดเต็มๆ ผิดหลายกระทงด้วย จะประกันฟันไหมเป็นไปได้ครับ แต่แทนที่จะไปนั่งคิดว่าคนอื่นเอาเปรียบคุณยังไงทำไมไม่คิดว่าการจ่ายเงินครั้งนี้เบาแล้ว ควรเอาไปเป็นเครื่องเตือนสติน้องชายนะครับ อย่าทำอะไรโดยขาดความรู้สึกรับผิดชอบแบบนี้ ครั้งหน้ามันอาจจะหนักกว่านี้จนหมดอนาคตเลยก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 10:59:23 โดย Eddy3585 »
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
S6
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 10:56:30 »
ประกันฟัน
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 10:58:32 »
โอ่ย  เมาแล้วขับ ไม่มีใบขับขี่
ฝ่ายอีกฝ่ายใจดำ  โดนหนักกว่านี้เยอะครับ
เชื่อผมมั้ย
GreenG
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:02:26 »
case นี้ ต้องทำใจครับ ยังไงเราก็ผิดเต็มๆ คนขับไม่มีใบขับขี่ แถมเมาด้วยละ
ที่สำคัญ คือ ทางคุณไม่มีประกัน ดังนั้น ถ้าโดนเขาเรียก ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
แต่เห็นด้วยว่า โดนฟัน เพราะเขาต้องเอาเผื่ออยู่แล้วละครับ ยิ่งดูจากรถ ผมว่าเขายังทำประกันซ่อมศูนย์แน่ๆ ครับ
Altis ตัวนี้มัน Minor change แล้ว ยังไงก็ต้องเป็นรถปี 2010 ขึ้นไป ไม่เกิน 5 ปีครับ
อีกอย่าง ที่อีกฝ่ายไม่คุย เขาทำถูกแล้วครับ เป็นผมก็ไม่คุย มีประกัน ผมก็เคลมประกัน ให้เขามาไล่เบี้ยครับ
ถ้าผมคุยแล้วไปซ่อมเอง ผมอาจจะเจอมากกว่าที่คุณให้ 3 พันก็ได้ครับ เพราะผมเชื่อว่ารถ ผญ ยังไง เขาก็ไม่เข้าอู่นอกแน่นอน
...ปล...ฝากเตือนเด็กๆ ทั้ง 3 คนด้วยนะครับ
ถ้ายังไม่มีวินัยเพียงพอ ไม่มีใบขับขี่ และยังขับรถทั้งที่เมา
ประกันชั้น 3 ซึ่งเป็นขั้นต่ำก็ไม่มี
มันเป็นอันตรายมากครับ
อย่าทำอีก และอย่าอ้างอะไรทั้งนั้น >:(
เพราะนี่แหละ ทำให้ต้องเสียเงินใน case นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 11:06:37 โดย G...G »
AkE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:03:13 »
8000+ เรื่องปกติครับ รถทุกคันถึงควรมีประกันครับ
keanetona
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:07:32 »
เห็นด้วยครับ
ส่วนเรื่องคุย เป็นผม ผมก็ไม่คุยครับ ขี้เกียจ ให้ประกันเป็นคนจัดการเอา ยิ่งคุยมากยิ่งเรื่องมาก บางกรณียังให้ประกันไปตัดสินเองด้วยซ้ำว่าใครเป็นฝ่ายผิด
Kubota
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:12:09 »
โอเคคับ แสดงว่าเคสนี้น่าจะปกติ ผมคงคิดมากไปเอง :-\
พอดีผมมาทีหลังแล้วอะครับ คุย 15 นาที แล้วเสร็จเลย เด็กเค้าคุยกันเป็นชั่วโมง
ไม่รู้ฟิลที่น้องเค้าไปคุยกับคู่กรณีด้วย
GreenG
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:18:25 »
ผมเคยเคลมรถ Honda อีกคัน ชิ้นเดียว กันชนหน้า ทำสีอย่างเดียว
ตก 3000 บาทครับ
ถ้า 3 ชิ้น 9 พัน ก็คงเป็นไปได้
ถามหน่อยครับ แล้วตกลงค่าประกัน น้องคนไหนเป็นคนจ่ายครับ
คนเจ้าของรถ หรือ คนขับรถครับ
seamonkey
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:22:24 »
ยังดีนะครับที่ตกลงกันตรงนั้นได้ ถ้าไปจบกันที่สถานีตำรวจน่าจะเจ็บหนักกว่านี้
หลายบริษัทนี้ถ้ามีคดีเมาแล้วขับถึงกับไม่รับเข้าทำงานเลยนะครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:44:16 »
อันดับแรก ถ้าผิดจริงก็ลงไปยกมือไหว้ขอโทษด้วยความจริงใจ แล้วเรื่องทุกอย่างจะง่ายขึ้นแยอะ บางทีคุยกับเจ้าของรถดีๆ
บอกพี่ ช่วยผมหน่อยรถผมไม่มีประกัน บางทีเจ้าของรถอาจจะเอาเงินเราซัก 3000 บาท แล้วแจ้งเคลมกับประกันเอง หรือถ้ามันน้อยมากจริงๆ เค้าก็ไม่เอาอะไร
แต่นี่ดันไปขึ้นเสียง เหน็บเจ้าของรถทั้งๆที่เป็นฝ่ายผิดเต็มๆ บอกตามตรงนะ เป็นผม ผมสั่งเปลี่ยนชิ้นใหม่หมดเลย แล้วระหว่างซ่อมคิดค่าเช่ารถด้วย ถ้าไม่ตกลงเชิญคุยกันโรงพัก ดื่มมาด้วย ยาวเลยทีนี้ เสียประวัติทั้งๆที่ยังเรียนไม่จบ อย่าหวังจะหางานดีๆเลย
NineKlao
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:54:45 »
แจ้งตร. ไปคุยที่โรงพัก จักเป่าครับ
แล้วคราวหลังน้องๆจะได้ไม่ทำอีก
ถ้าคุณรับแทนคราวหน้าจะหนักกว่าถอยชนน่ะครับ
e21sbo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 11:58:59 »
เป็นผมเรื่องต้องถึงตำรวจครับ ต้องโดนหนักเมาแล้วขับ เพราะหากสิ่งที่โดนไม่ใชรถแต่เป็นเด็ก เข้าอู่ซ่อมสีไม่ได้นะครับ เมาแล้วขับ ขับแล้วโทรหรือแชท พวดนี้พร้อมที่จะเป็นฆาตกรบนท้องถนนได้ทุกเมื่อ เมื่อทุอยย่างลงตัวครับ
wolfdale
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 12:21:31 »
ประกันทำไว้เถอะครับ อย่างน้อยๆชั้น3ก็ยังดี ผมเคยเจอเคสรถไม่มีประกันชน 2 ครั้ง เคสแรกแคมรี่ตัวแรกเบียดท้ายผม ชนเสร็จลงมาดู รถติดเลยจะขยับเข้าข้างทางกลับขับหนีไปเฉยเลย อีกเคส เขาไปเบียดกันมากับอีกคันแต่มาทิ่มโดนรถผมไปด้วย ลงมาโวยวายใหญ่ ไม่รับผิด สรุปไปโรงพัก ตำรวจชี้ว่าผิด โดนค่าปรับ แถมต้องไปนั่งชนใช้ให้ประกันต่ออีก
Gunn
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 12:33:34 »
ไปดื่มมาแล้วขับรถ คนขับไม่มีใบขับขี่ เจ้าของร้านเหล้าออกรับแทนอีก!  :-[  มันน่าจะให้เป็นคดีขึ้นโรงพักด้วยนะจะได้เข็ดหลาบ
crucifixzz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 13:03:04 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
คุ้มภัย ก็ไม่ได้แปลกนะครับ มากกว่า5ปีก็ซ่อมห้างได้ครับขึ้นอยู่กับประกัน อีกอย่าง คนทำประกันก็เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าของรถ ถ้าต้องเจรจาเองก็คงไม่ทำประกัน จะโดนมากโดนน้อยก็ทำสีทั้งชิ้น ศูนย์ติดชิ้นละ 3000บาท เป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่ว่าโดนกี่ชิ้น ประกันก็จ่ายซัก 60-70% ของใบเสนอราคาที่ศูนย์แจ้งมา
7777777
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 13:18:05 »
ผมมองว่ากรณีนี้ ประกันยอมทำให้ก็บุญมากแล้วครับ เพราะคนขับเมา
ดีแค่ไหนแล้วครับ ที่เรื่องไม่ถึงตร. (ถ้าถึง หลายหมื่นครับ) คนขับใบขับขี่ไม่มี แล้วยังเมา ผมว่าแย่มากๆ
ที่จขกท.พูดมาส่วนตัวทำไมผมรู้สึกว่า น้องของจขกท. ไม่ได้มีสำนึกเลยว่าทำผิดกม. แถมยังมีอารมณ์อีก (เมา?)
ขอพูดเลยว่า จ่าย "แค่" 7,000 แล้วจบในกรณีนี้ คนที่โชคดี เป็นพวกจขกท.ครับ
ปล. 1 ถ้าผมเป็นเจ้าของรถอีกคัน ผมก็คงทำเหมือนเค้าครับ คุยกับคนเมามันเสียเวลาครับ ให้ประกันจัดการดีกว่า (ไม่งั้นจะมีประกันทำไม และทำไมต้องซ่อมนอก)
ปล. 2 ผมเคลมรอบคัน ปาเจโร ประกันคุ้มภัย ค่าแรกเข้าผมโดนไป 5,000 ประกันชั้น 1 (ปีที่สี่) ซึ่งปีที่ห้า คุ้มภัยก็ยังให้ชั้น1 แต่จ่ายต่อปีสูงขึ้นเล็กน้อยครับ
ปล. 3 ผมโดนเรื่องเมาแล้วชนมาเยอะครับ เกือบทุกรูปแบบแล้ว ไม่เอาแล้วครับ คิดถึงคนอื่นที่ซวย+เสียวลาเพราะผม (เมา) มันรู้สึกแย่ครับ
2k
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 13:25:44 »
ผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่โดนเรียกเต็มที่เท่าที่จะทำได้นะ ส่วนใหญ่ผู้ชายพออยู่กันหลายคนแล้วเริ่มเมานี่ยอมใครกันไม่เป็น ครั้งนี้โชคดีที่เจอเจ้าของรถผู้หญิง ถ้าอีกฝ่ายเป็นผู้ชายอีกกลุ่มเหมือนกันทันทีที่เหน็บแหนมได้มีเรื่องลงไม้ลงมือกันแน่ แม้จะยังเรียนอยู่ก็ควรเรียนรู้ที่จะคุมตัวเองไม่ให้เมานะครับ  :P
GreenG
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 13:28:57 »
ผมเคยเจอรถ ซูบารุกระป้อมาชน
เขาเป็นฝ่ายผิด
ประกันยังเรียกตั้ง 5000 เลยครับ นี่ขนาด เขาไม่มีที่อยู่ชัดเจนนะ
 case นี้ นศ. มหาลัยมีครอบครัว พ่อแม่ ชัดเจน ตามที่ มอ ได้ โดนเรียก 7000 ถือว่ายังน้อยครับ
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 14:00:02 »
ถ้าราคานี้จบ ก็โอเคนะครับ
เพราะตอนซ่อมจริงอาจจะมีมากกว่าที่เห็นครับ
beebird
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 14:25:52 »
ซ่อมสีศูนย์ ชิ้นละ 2,500 บาท อย่างต่ำครับ แต่ส่วนมากจะสูงกว่านั้น ไม่รวมแตกหัก ... ราคานี้ปกติครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 14:46:00 »
ผมเห็นด้วยนะครับ
ว่างั้นเหมือนกันครับ ที่ไม่ชอบมาพากลน่าจะเป็นเรื่องไม่มีประกัน-ใบขับขี่-สติ ขณะขับขี่ยานพาหนะมากกว่า
franky
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 14:49:49 »
ผมว่าก็ไม่ได้โดนฟันซะเละทเะนะครับ ราคานี้ ถ้า 3 ชิ้นก็ประมาณนั้น 7 - 8 พัน
ถ้าให้ไปซ่อมแล้วประกันมาเรียกเก็บทีหลังไม่รู้จะจบยังงัย
ถ้าเราเป็นฝ่านผิด แถม เมา ไม่มีใบขับขี่ ด้วย ถ้าเคลียร์ได้ จบได้จบเลยก็ดีนะครับ
Kubota
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 15:03:49 »
น่าจะใช่ครับ จริงๆฝั่งน้องผมเป็นผู้หญิงทุกคนครับ
ผมเคยถอยขูด2ครั้งนานแล้ว คูกรณีก็คุยกันดี ขอโทษเค้าดีๆ
ผมมาหลังเกม ไม่ทันได้คุยกับคู่กรณี เห็นเค้ามาเร่งประกันให้ทำเร็วๆสีหน้าดูตึงๆแล้ว ผมก้เกรงใจเค้าอยู่
ผมเคยถอยชน2ครั้ง ก้คุยกันง่ายอะครับ ผมขอโทษเค้าดีๆ
เพื่อนพ่อถอยชนครั้งนึง รอยเล็กน้อยก็เคลียกันเองเลย จ่ายให้เค้า 2000 แล้วแยกย้าย
ถ้าผมทำเองคนคุยดีๆ ตรงๆ เพราะเห็นรอยมันน้อยมาก อาจจะเสนอจ่ายให้เค้าไปเลยซัก 3-4000 ไรงี้ ถ้าเค้าไม่โอเคก้ค่อยว่ากันตามเค้า
GreenG
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 15:10:44 »
โอ้ว นศ นี่คือ น้องๆ ผญ หรือครับ
โชคดีมากแล้ว ที่เจ้าของรถไม่ไปเอาเรื่อง ไปแจ้งความและอื่นๆ
ต้องเตือนสาวๆ เลยว่า ห้ามทำแบบนี้อีกนะครับ เน้นย้ำจริงๆ :D
BOBBY_7
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 17:03:39 »
- ดูจากภาพทำ 3ชิ้น จ่าย 7000 บาท มาตรฐานอยู่แล้วนะ (เพราะเราไม่มีประกัน ไม่มีคนตกลงให้ จ่ายเอง)
- เจ้าของ ALTIS ปล่อยให้เป็นหน้าที่ประกันคุยถูกต้องแล้ว เธอไม่ได้ผิดอะไร
   ผิดแล้วยอมรับผิดพูดกันดีๆ ผมก็ไม่แจ้งประกัน ถลอกนิดหน่อยชั่งมัน ไว้เคลมทีเดียว
แต่ถ้าหัวหมอมา ก็คุยกับประกันเอาเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 17:09:00 โดย Lerm_7 »
nuntapon.s
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 19:26:29 »
ทำไมอ่านความเห็นพี่แล้วผมรู้สึกหดหู่ใจอย่างงี้หล่ะครับ  ลองเปลี่ยนกันดูถ้าเป็นรถเราโดนชนด้วยสาเหตุแบบนี้เราจะรู้สึกยังไง
รถเขาใหม่เก่าไม่ใช่ข้ออ้างเลย  ถึงมีรอยอยู่บ้างหรือสภาพสีเก่ามันก็ต้องรับผิดชอบไป  รถมีประกันโดนชนมากน้อยอู่เขาจับทำสีหมดแหละครับเพื่อให้งานมันมีมูลค่า  ทำสีอู่ยังได้แค่ชิ้นละพันกว่าบาทเลยขัดสีจะเหลือกี่บาท   ส่วนแฟนของเพื่อนน้องที่ทำงานโตโยต้าลองไปถามใหม่นะครับเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองว่าทำสีที่ศูนย์สามพันอยู่จริงๆเหรอครับ  เจ็ดพันถูกแล้วครับด้วยความสัตย์เลย  เป็นผมจะแจ้งตำรวจจับเป่าLให้หมด
คำตอบผมอาจจะดูหัวรุนแรงไปหน่อยขอโทษนะครับ  แต่อ่านแล้วผมรู้สึกแบบนี้จริงๆ
ปล.รถผมสินมั่นคงทำชั้น1ต่อเนื่องมา 19 ปี  ห้าปีไม่ต้องแปลกใจไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 19:32:56 โดย nuntapon.s »
trumpetx
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 21:30:09 »
รถพ่อผม ประกันชั้น1 ปีที่7ละ สภาพสวยมาก ขับไปแค่ 40,000โล ขับน้อยไม่มีรอย กี่ปีเค้าก็ยังให้ทำนะครับ
ส่วนเรื่องจ่ายนั้น 7พันถือว่าน้อยแล้วนะครับ รุ่นพี่ผม คนขับมอไซเมา แล้วชนท้าย ประตูหลังกันชนๆ ร่วมๆ 3หมืนซ่อมห้าง ประกันเรียกครึ่งหนึ่ง ถือว่าเค้าใจดีมากเลยนะครับ
wa330
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 21:43:35 »
เคยประกันหมดแล้วไปเบียดวีออส แก้มข้างกับกันชนถลอกนิดเดียว
ประกันมันช่างกล้าเรียกมาสองหมื่น ผมบอกไปเลยให้สามพันจะเอาไห้ไวอย่าเสียเวลา
ไม่ก็ไปฟ้องเอาผมก็ถ่ายรูปเอาไว้ สรุปประกันมันเอา มันคงคิดแล้วฟ้องมาก็ได้ไม่คุ้มเสียเวลา
