ผู้เขียน หัวข้อ: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Fortuner 2.4V 4x2 6A/T by J!MMY //  (อ่าน 73200 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
1,369,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  13.13 sec
#2  13.14 sec
#3  13.13 sec
#4  13.16 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 13.14 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  10.17 sec
#2  10.19 sec
#3  10.19 sec
#4  10.16 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.17 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 40 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 2 65 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 3 90 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 4 140 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 5 185 km/h @ 3,400 rpm
เกียร์ 6 185 km/h @ 2,900 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1 48 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 3 112 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 4 160 km/h @ 4,400 rpm
Top Speed 185 km/h @ 3,400 rpm ที่เกียร์ 5
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h ความเร็วบน GPS 93 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h ความเร็วบน GPS 103 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ที่เกียร์ 6
80 km/h @ 1,400 rpm
100 km/h @ 1,550 rpm
110 km/h @ 1,700 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระยะทางบน Trip Meter A 92.8 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน เพาเวอร์ ดี แบบไม่เขย่ารถ 6.85 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 13.53 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ออฟไลน์ bon
  • กระทู้: 85
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Fortuner 2.4V 4x2 6A/T by J!MMY //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 04:38:40 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Air_graphic
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 04:59:09 »
เน้นประหยัด ความเร็ว 100 รอบ 1550
เข้าท่าดี น่าใช้เป็นรถครบครัววิ่งทางไกลมาก
ขอถามหน่อยนึงครับ
ในการทดสอบอัตราเร่ง ใช้โหมดธรรมดา หรือ PWR mode ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2015, 05:04:35 โดย Air_graphic »
ออฟไลน์ Duke2001
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 05:02:54 »
ขอบคุณครับ :)
อัตราเร่งไม่เท่าไร แต่ประหยัดนี่มาที่หนึ่งของกลุ่มเลย
แต่เสียดายไม่มี MU-X มาเทียบอยากจะดูว่า
จะประหยัดกว่า MU-X ไหม?
ออฟไลน์ Ws pattaya
  • กระทู้: 726
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 06:55:00 »
ยุ้ยประหยัดจัง ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ dtmf
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 06:59:41 »
ไม่แรงแต่ประหยัด.
ออฟไลน์ Smart
  • กระทู้: 546
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 07:10:41 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ เช่นเคยครับ รุ่นนี้ไฟท้ายสวยดี เวลาเจอบนถนนต้องคอยมองตามเป็นประจำ
 8)
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 07:15:45 »
รอบเครื่องตกที่แรงบิดสูงสุดพอดีเด๊ะๆ
ต่อให้ขับ 120 - 130 รอบเครื่องก็น่าจะอยู่ในจุดแรงบิดสูงสุดเหมือนกัน
ไม่เสียใจที่จองไปแล้ว  8)
แต่ดูอัตราเร่ง คงต้องอาศัยดันรางซักใบ คงดีขึ้น 1-2 วิ
จะรอดูคลิปนะครับ
JONNY
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 07:40:15 »
อ้าว ว่าไง เจ้าคนที่ว่าeveจะแซงพ้นไหม
อัตราเร่งแซงมันช้ากว่า 2.2 เสียอีกแนะ
แต่อัตราประหยัดน้ำมันสุดตามคาด
ออฟไลน์ sriracha
  • กระทู้: 223
    • alex auto shop
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 07:41:27 »
อืดกว่าชาวบ้าน แต่ก็ประหยัดสุด
แต่ถ้าเจอคนใจร้อนเหยียบให้ได้อย่างใจ จะกลายเป็นซดกว่าหรือเปล่าครับ
หาจอตรงรุ่น จอแอนดรอย หรือจะขับ all new civic ไม่งั้นก็ ปลั๊กปลดล็อกจอ ที่รถทุกคันควรมี
ออฟไลน์ Air_graphic
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 07:56:40 »
80-120 ช้ากว่า EVE แค่ 0.04 วินาทีเนี่ยนะ บนท้องถนนมันวัดกันได้ด้วยเหรอ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:09:13 »
ประหยัดดีนะครับ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:10:19 »
จะมีเทสรุ่นเกียร์M/T ไหมครับ มาแนวประหยัดแบบนี้ ผมนี่รักเลย
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:23:54 »
ประหยัดน้ำมันสุดๆ
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:24:09 »
ไม่มีครับ อีกคันน่าจะเป็น 2.8V 4x4 6A/T
ออฟไลน์ chompoojarb
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:44:40 »
 :Dขอบคุณครับ รอชม 2.8 4WD
อัตราเร่งตอนทดสอบใช้ Normal MODE หรือ Power MODE ครับ
ออฟไลน์ golferjk
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:56:01 »
อัตราเร่งพอพอกับ 3.0 ตัวเก่า แต่ประหยัดน้ำมันกว่า
แหม่ทำออกมาใช้ได้เลยนะเนี้ยครับ
ว่าแต่ Normal Mode ใช่มั้ยอ่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2015, 08:59:37 โดย golferjk »
ออนไลน์ masuoka
  • กระทู้: 1,156
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:57:46 »
คิดว่าน่าจะ Normal Mode ครับ เพราะ Power Mode เป็นออปชั่นตัวช่วยครับ
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 08:58:35 »
อืมมม เผลอๆจะอืดกว่าEV 2.2 ซะอีกนะนี่ ถ้าคิดว่าไมล์มันเพี้ยนถึง 7 เปอร์เซ็นต์(อ้างอิงจากรีโว่)
ตัวเบากว่าตั้งเยอะ เช่นเดียวกันอัตราความประหยัดก็จะไม่ดูดีอย่างที่เห็นเมื่อเอาไปใช้จริงๆ ถ้าจะซือ
ก็จะซื้อเพราะไฟท้ายนี่แหละ มันสวยจริงๆ :-*
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 09:01:58 »
ประหยัดจริงๆด้วย สุดยอดไปเลยครับ รถก็ไม่ใช่เบาๆนะเนี่ย
ส่วนเรื่องความแรงนี่เลิกเถียงกันซักทีเถอะครับ ไร้สาระมากกกก โรงงานเขาปรับจูนมาแบบนี้ คนซื้อคนใช้เขาตัดสินใจเอง ถ้าอืดเดี๋ยวเขาก็ไปปรับกันเองแหละครับ เครื่องดีเซลล์ทุกค่ายพลังแฝงมันเยอะ ปรับนิดเดียวก็พุ่งละ เหล่ากองเชียร์ กองแช่ง ทั้งหลายก็เพลาๆ กันหน่อยเถอะครับ จะไปแข่ง 1/4 ไมล์ กันเหรอ หรือรถสมัยนี้ต้องกดแล้วพุ่งๆ จะไปตายกันไวๆ ประชากรจะได้ลดลง
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ ninekao
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 09:06:20 »
ชัดเจนเลยว่า พี่โต เน้นประหยัด อัตราเร่งดีกว่าเดิมด้วย
ทำให้ผมมโนต่อไปในตัว Innova ว่าถ้าได้ 2.4 Diesel มาคงวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลย แถมประหยัดด้วย
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 09:09:07 »
ก็ไม่แปลกที่เห็นคนใช้รีโว่ 2.4 บอกว่าประหยัด 14-15 กม./ล.
ฟอร์จูนเนอร์ 2.4 มาตรฐาน HLM ยังได้ตั้ง 13.5 กม./ล.
ออฟไลน์ Ex_machina
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 09:25:24 »
น้ำหนักมากว่าตัวเก่า
อัตราเร่งก็ถือว่าพอใช้ได้ พอๆกับ 3.0 ตัวเก่า
แต่ความประหยัดชนะเลิศตัวเก่าไปลิบเลย
ออฟไลน์ M-Titan Man@NacT
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:08:34 »
รุ่นที่จะเอายอดขายสูงสุด ก็คงต้องทำทุกอย่างกลางๆ ก็พอโอเค ครับ
ออฟไลน์ View
  • กระทู้: 1,890
  • -SIXFLOOR-
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:18:30 »
ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ย ความแรงขนาดนี้พอรับได้ แถมประหยัดน้ำมันอีกด้วย
2013 Honda City 1.5V
  • กระทู้: 27,435
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:20:36 »
ตัวนี้น่าจะเป็นตัวทำยอดขายนะครับ คงต้องเน้นเรื่องประหยัดมากๆ จะเอาไว้เป็นจุดขาย
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:31:49 »
อัตราสิ้นเปลืองออกมาดีทีเดียวเลย แต่อัตราเร่งถือว่าช้านิดๆ ถ้าเทียบกับ ev 2.2 หรือ pa 2.4
เห็นด้วยกับคุณเอดดี้ ครับ แฟนพันธ์แท้หรือไม่แท้ทังหลายเพลาๆ กันหน่อยก็ดีครับเรื่องจ้องกัดเนี่ย
ออฟไลน์ tanadecha
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:41:27 »
ขอบคุณครับผม
ออฟไลน์ ho-mannie
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:49:28 »
ผมใช้ REVO 2.4AT พึ่งไปดันรางมาเหมือนกันครับ อัตราเร่ง 0-100 ดีขึ้นราวๆ2 วิเลยทีเดียวครับ ถ้าขับแบบเดิมก็กินน้ำมันตามปกติเลยครับ
ออฟไลน์ Doctorpook
  • กระทู้: 221
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 11:14:38 »
ความเร็วบนหน้าปัทม์กับGPSต่างกันมากไปหน่อย ประมาณ7% ผมทดสอบEV 3.2+ผิดพลาดเพียงไม่เกิน3%(ไมล์รถ110GPS107)
ถามว่ามีผลอะไรไหม มีครับถ้าจับอัตราเร่งหรืออัตรากินน้ำมัน ไมล์อ่อนจะได้เปรียบนิดหน่อย(นิดเดียว)
แต่ก็คิดว่าประหยัดกว่าEVนิดหน่อยเหมือนกัน นำหนักตัวEVมากกว่าด้วย
สรุปในเรื่องนี้ไม่ผิดไปจากที่คาดไว้ หากไม่พอไปดันรางมันก็กินกว่าเดิมและเครื่องยนต์อาจไม่ได้รับการประกันหรืออายุสั้นลงไปอีก
ดังนั้นตรงนี้คงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากสำหรับผมนะครับ
