BMW 218i Coupe' M Sport2,599,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ 1.5 ลิตร 1,499 ซีซี. TwinPower Turbo
กำลังสูงสุด 136 แรงม้า ที่ 4,500 - 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 220 นิวตันเมตร ที่ 1,250 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ ขับเคลื่อนด้วยล้อคู่หลัง
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
โหมด Comfort หรือ Sport+ ทำตัวเลขได้พอๆกัน
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง และความร้อนของเครื่องในตอนนั้น
#1 10.47 sec
#2 10.48 sec
#3 10.47 sec
#4 10.48 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.47 วินาที-------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D Comfort Mode)
#1 8.29 sec
#2 8.23 sec
#3 8.27 sec
#4 8.23 sec
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.25 วินาที (D Mode)
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D Sport+ Mode)
#1 7.75 sec
#2 7.76 sec
#3 7.79 sec
#4 7.78 sec
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.77 วินาที (D Sport+ Mode)
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 45 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 2 70 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 3 105 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 4 135 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 5 175 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 6 219 km/h @ 5,750 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1 50 km/h @ 6,400 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 3 120 km/h @ 6,600 rpm
เกียร์ 4 159 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 5 190 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 7 219 km/h @ 4,800 rpm
เกียร์ 8 219 km/h @ 3,750 rpm
Top Speed 219 km/h @ 5,750 rpm (ที่เกียร์ 6)
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h ความเร็วบน GPS 96.6 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h ความเร็วบน GPS 106.5 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ที่เกียร์สูงสุด ( เกียร์ 8 )
80 km/h @ 1,400 rpm
100 km/h @ 1,750 rpm
110 km/h @ 1,900 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 93.0 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเบนซิน 95 Caltex แบบไม่เขย่ารถ 5.73 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร / ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.23 km/l-------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน และ ใกล้เคียง
