ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนยางติดรถ RS เป็น PS4 ครับ  (อ่าน 4846 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 00:48:14 »
ยางติดรถ Civic RS Bridgestone ER33. ครับ
อยากเปลี่ยนเฉพาะยางเป็น Michelin PS4
อยากรบกวนสอบถามครับ ว่า
คุ้มค่าควรเปลี่ยนไหมครับ เคยใช้แต่ PS3
เห็น PS4 ออกใหม่ น่าจะดีกว่า PS3 หรือเปล่า
ใครใช้รบกวนรีวิวให้ฟังหน่อยครับ
ไม่เปลี่ยนแม็คครับ ใช้ล้อ 17 เดิมๆ (มันสวยอยู่แล้ว)
ถ้าเปลี่ยนเฉพาะยางในแม็กเดิม  ควรขยับหน้ากว้างขึ้น 1 ไซด์ไหมครับ
แล้วแบบนี้ ยางเดิมขายคืนร้านไปเลยได้ไหมครับ
วิ่งมาราว 1 พัน โล ครับ ไม่รู้จะตีราคาได้เท่าไหร่
พอจะประมาณได้ไหมครับ
แล้ว PS4 ขอบ 17 เส้นละเท่าไหร่ครับตอนนี้
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
Re: อยากเปลี่ยนยางติดรถ RS เป็น PS4 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 00:58:57 »
ทำไมไม่ใช้ไปก่อน  BS re33เคยเห็นเป็นยางติดรถacv41ก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไร
ส่วนPS4นี่ออกใหม่ ปรับราคาลงจากสมัยPS3อย่างมีนัยยะ ผมยังงงอยู่ว่ามาไม้ไหน  แต่ที่แน่ๆคงจะลงไปฟัดกับre003ด้วยหล่ะ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 01:10:25 »
ผมยังไม่เคยขับ er33 นะคับ แต่จะบอก ps4 ถ้าหวังเรื่องเกาะผมใช้มา 4000 กว่าโล ด้อยกว่า RE003 ชัดเจนครับก้ไม่ได้ดีกว่า ps3 ครับ ข้อดีก้คือนิ่มเงียบครับ แต่ผมว่าเข้าโค้งแรงๆอาการแก้มย้วยก้มาเหมือนกับ ps3 ครับ ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ถึงขั้นที่ ตปท โฆษณาไว้ครับ ถ้าเน้นขับเร็วผมว่าไป RE ดีกว่าครับ อีกอย่างผมว่าใช้ชุดเดิมไปซัก30000-40000 โลก้ยังดีนะครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 01:24:23 »
      เดิมผมใช้ PS3 ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ PS4 แล้ว  ยางใหม่สนิท ผลิตสัปดาห์ที่ 47 นี้เอง  แก้มยางแข็งกว่าเดิม สังเกตจากแก้มยางจุดที่สัมผัสกับพื้นยุบตัวน้อยกว่าเดิม  แต่ยางซับแรงสั่นสะเทือนดีมาก ขับแล้วรู้สึกนุ่มกว่าเดิม เกาะถนนกว่าเดิม ชอบมากครับ
http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=1112918
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 02:18:47 »
   ถ้าของเดิมใช้มาแค่1,000โล อย่าพึ่งเปลี่ยนเลยครับ
   รถก็ยังใหม่อยู่ คงไม่ได้เอาไปซิ่งอะไรมากมายชาวงนี้อยู่แล้ว
   แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอยากให้ใช้เบอร์เดิม เพราะ เดี๋ยวเส้นรอบวงมันจะกว้างขึ้นและอืดได้ครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 04:47:43 »
ถ้าเน้นขับ ไป RE003 ครับ แต่ยางยังใหม่มาก หาข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนก็ดีครับ แล้วค่อยตัดสินใจ
ออฟไลน์ iamwutdy
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 07:36:59 »
ผมเปลี่ยนจาก er33 เป็น toyo t1sport ดีกว่าเดิมมาก แต่ผมเปลี่ยนแม็กด้วย
ต้องถามก่อนว่าเปลี่ยนเพราะอะไร ถ้าต้องการสมรรถนะ และขับรถเร็วก็คุ้มครับ แต่ถ้าไม่ ใช้ไปก่อนดีกว่า เพราะยางแพง
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 08:28:28 »
Fiesta ใช้ Re003
Focus ใช้ PS4
Re003 ตอนเปลี่ยนมาใหม่ๆแก้มนิ่ม เสียงค่อนข้างดัง เกาะถนน รีดน้ำได้ดี แต่ตอนนี้30,000โล แข็งขึ้นมาก การเกาะถนนลดลงมาก
PS4 เพิ่งเปลี่ยนมา 1000 โลได้ แก้มแข็งกว่า003 เกาะถนนผมว่าดีกว่า รีดน้ำได้ดี เสียงเงียบกว่าเห็นได้ชัด
ถ้าตอนนี้ต้องเปลี่ยนยางให้ Fiesta ก็คงไป PS4 เพราะคิดว่า Re003 ประสิทธิภาพลดลงไวไปหน่อย
ออฟไลน์ UpToGu
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 08:37:09 »
      ผมใช้ civic fb แม็ก 17 ตัว2.0 หน้ากว้าง7 ไซส์โรงงาน 215/45/r17
ยางที่ผมซื้อ lm704 ปัจจุบัน ผมขยายไซส์เป็น 225/45/r17 ยาง re003 ข้อดี รถนุ่มขึ้น
 เกาะขึ้น พวงมาลัยหนักขึ้น ข้อเสีย อืด เปลืองน้ำมัน ครับ
      civic fc สามารถขยายไซส์ได้ครับ อาจแค่ 225/45 ถ้าใส่225/50(ไซส์เดียวaccord) เกรงว่าจะติด ส่วนราคา ร้านที่ผมซื้อ re003 ถูกกว่าps4ครับ 225/45 ได้มา 5000บาท ยางปี2016 จริงๆer33 ก็ไม่ได้แย่ครับ ผมเปลี่ยนใส่camry acv30 ก็ค่อนข้างพอใจครับ แนะนำใช้ไปก่อนครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆ แนะนำขายเองครับ ทางkaidee ได้ราคามากกว่าเทิร์นร้านครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 10:32:56 »
PS4 215 50 17 ผมถามมาเส้นละสี่พันเจ็ดครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 817
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 10:33:52 »
แนะนำ TOYO หรือ YOKO V551 ตามข้างบนเลยครับ
เพิ่มเป็น 225/50 สบายๆครับ เดิมๆ ไม่ติดซุ้มแน่นอนครับ ใส่มาแล้ว
ยางเก่า ก็เป็นยางกลางๆนะครับ ขายตอน 1000 โล นี้ยังได้ 7000-8000 ต่อชุดครับ
ใช้ต่อก็เหลือน้อยลงตามลำดับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 10:55:18 »
ที่อยากเปลี่ยนเพราะเวลาเข้าโค้ง (ค่อนข้างแคบ)
มันมีอาการลื่นๆครับ ส่วนอีกคันที่ใช้ PS3. ไม่มีอาการ
เลยชักเสียวๆ น่ะครับ ส่วนช่วงล่างรอ TEIN อยู่
ก็เลยกะว่าเอายางก่อนน่ะครับ  ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวลองดู 003 เทียบกับ PS4 เลยแล้วกัน (ยางเกรดเดียวกันใช่ไหมครับ)
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 11:07:12 »
พึ่งเปลี่ยนจาก RE003 225/45R18 มาเป็น PS4 ครับ
RE003 ตอนแรกๆ ยางนิ่ม พอเงียบ เกาะกีครับ แต่เกินหมื่น ยางแข็ง เสียงดังขึ้น
จน เกือบ 3 หมื่น ออกถนนลาดยางมีเอียด จนมอไซมองหน้า ร่องยางยังมีแต่แข็งเล็บจิกเจ็บ
เป็นรุ่นที่น่าผิดหวัง หลังจากเคยใช้ RE001 มาก่อน
PS4 แก้มแข็งกว่า ดอกคล้ายๆ PS3 ที่เคยใช้อยู่ก่อน
ใส่แล้วเงียบกว่า RE003 แรก เกาะกว่าด้วย พึ่งเจอถนนเปียกเมื่อวาน รีดน้ำดี ไม่กลัวน้ำ
เข้าโค้งกรือเลี้ยวจะรู้สึกหนึบมากกว่า RE003
ราคายางใหม่ PS4 ถูกกว่า RE003 ด้วย คุ้มค่า น่าจะวิ่งถึง 4 หมื่น
PS3 เก่าเคยได้ดีสุด 5 หมื่น กับ 4 หมื่นครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 11:13:09 »
เป็นผมถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีต้องยกชุด แม็ก+ยาง ไม่งั้นไม่เฟี้ยว
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 12:23:49 »
เปลี่ยนดีกว่าครับ er33 ยางติ๊งต๊องมาก จะนุ่มก้ไม่สุด จะเกาะก้ไม่เกาะ เงียบกลางๆ ทนหน่อย ยูเทินยังมีเสียงเป็นบางจังหวะ ไม่ค่อยรีดน้ำเท่าไหร่ด้วยเป็นยางติดรถ acv41 มา ใช้ได้ 2 พันโลเปลี่ยนออกเลย
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 13:27:54 »
     PS4  215/45 R17 ราคา 3,600 บาทครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 13:49:13 »
เจอกระทู้เก่าๆเกี่ยวกับ er33 เลยมาแปะฝากไว้เป็นข้อมูล ผิดขออภัยครับ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=31923.0
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 18:59:54 »
ร้านไหนครับ ถูกดีจัง  ขอรายละเอียดได้ไหมครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 21:19:21 »
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 22:41:29 »
ขอบคุณมากๆครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 22:48:03 »
เวลาเลือกยางให้ดูค่า Treadwear ประกอบด้วยครับ พวกยางที่เกาะถนนดีๆส่วนใหญ่ Treadwear จะต่ำ มันจะเกาะถนนมากแต่มันก็เสื่อมเร็วด้วย
อย่าง RE-003 treadwear แค่ 220 เองมั้งครับ วิ่งประมาณ 20000-30000 กิโลหน้ายางมันก็หายไปเยอะแล้ว ประสิทธิภาพมันจะลดลงแบบน่าใจหายทั้งดังทั้งแข็ง ซึ่งแปลว่าถึงเวลาควรเปลี่ยนแล้ว.........
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 23:13:48 »
ดีแล้วครับที่รีบเปลี่ยนยาง ยางติดรถส่วนใหญ่เน้นลดต้นทุนครับ ถ้าไม่ใช่พวกรถยุโรปแพงๆ อย่าหวังว่าจะได้ยางดีๆ
ออฟไลน์ JDM
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2016, 01:51:41 »
ผมว่าใช้ยางที่มีให้คุ้มก่อนครับ 30000-50000 โล
แล้วลองพิจารณาดู ว่าขับโหดถึง Limit ของยางรึยัง เข้าโค้งจนล้อเริ่มแถ เบรคจนควันขึ้น แล้วรู้สึกดีไม่พอ ก่อนจะอัพไปยางสปอร์ต PS4 ครับ
ยาง PS4 อยู่ในรถสปอร์ตระดับ 400-500 แรงม้าได้ ผมว่าขับใช้งานของเดิมเพียงพอแล้วครับ
W201 W211 W204 UCF10 C126
