มันมาแล้ว mazda2 1.5D 70000 โล กระตุกแล้วจ้า!!!
nl2br
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 18:31:08 »
ช่างพอเหมาะกับข่าวที่มาสด้ามีการเรียกคืนรถตามลิงค์นี้ http://www.headlightmag.com/news-diesel-2-2-skyactiv-d-recalled/
รถผมออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2015 กำลังจะครบ 2 ปี ระยะทางรวม 70000 กิโลเมตร อัตราเร็วเฉลี่ย 25km/h
อัตราสิ้นเปลืองรวมเฉลี่ยน 4.9/100km
 รถมีอาการคือ กดคิกดาวน์แล้วไปที่ความเร็วหนึ่ง ประมาณ 120 แล้วผ่อนคันเร่ง แล้วกดต่อ กระตุกทันที แต่ยังพอกดเร่งไปสักพักหายกระตุก
เมื่อเข้าแฟนขับไปทำบุญที่วัด เร่งไม่ขึ้น กระตุก
ขอใ้ห้มาสด้าหาทางแก้ไขให้เจอนะครับ
#เสียงจากติ่งมาสด้าคนหนึ่ง
23 ก.ค. 60 อัปเดทแก้ปัญหาเบื้องต้น
อัปเดทปัญหาครับ เนื่องจากวันอาทิตย์ไม่มีศูนย์ไหนเปิด เพราะรถอยู่ที่ ตจว. สุรินทร์ ประจวบกับแฟนต้องใช้รถมาทำธุระแถวโคราช ทำให้ผมต้องลงจากกทมเข้ามาดูรถ
โดยลองขับดู ที่ความเร็ว 80km สั่นเป็นเจ้าเข้าไม่กล้ากดต่อ ผมเลยลากเกียร 3 เพื่อให้รอบสูงและเพื่อให้รถเผ่าเขม่าโดยความเร็วขณะนั้นยังไม่ถึง 80 ลากอยู่ประมาณ 10 นาทีแล้วตบขึ้นเกียร 4 ความเร็วประมาณ 100 รอบประมาณ 3000 รถหายสั่น จากนั้นเปลี่ยนมาขับ D กดไปที่ 120 สั่นแบบเดิม แล้วผมก็ลากลากเกียร 4 ต่ออีก 5-10 นาทีแล้วกดให้ถึง 120 อาการสั่นหายไป
จากนั้นจอดแล้วเริ่มขับแบบปกติ D จาก 0-170 อาการหาย แล้วเติมน้ำมัน 500 ขับเล่นทั้งวันไป 300 กิโล ยังไม่เจออาการอีกครับ ส่วนตัวผมว่าเป็นที่ระบบเขม่า อาทิตย์หน้าจะเอาเข้า 0 เพราะเห็นมีบางท่านในคลับได้รับจดหมายให้เข้าไปอัปเดทซอร์ฟแวร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2017, 08:57:53 โดย nl2br »
The Mechanics of Emotions
Re: มันมาแล้ว mazda2 1.5D 70000 โล กระตุกแล้วจ้า!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 18:37:16 »
ในคลับ CX-5 กำลังรวมตัวผู้ใช้เครื่องดีเซลที่พบปัญหาน้ำหล่อเย็นดันพุ่งขึ้นมาทำให้ฝาสูบโก่งครับ ส่วนเบนซิลยังไม่เจอปัญหาหนักๆ ขอให้มาสด้าแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคอย่างเหมาะสมด้วยครับ คนสนใจเค้าจะได้กล้าซื้อ ลูกค้าเก่าก็ไม่หนีไปไหน
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
MyName
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 19:42:18 »
ตอนนี้คงทำได้เพียงเอารถเข้า 0 เคลมชิ้นส่วนที่มีปัญหา อัพเดตซอฟแวร์ ECU ใหม่ แล้วรอดูแนวทางการแก้ไขอีกทีครับ
เฮ้ออออ ชักเสียวของตัวเองแล้ว 2x,xxx โล
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 20:49:59 »
Nismo De Alpina
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 21:03:25 »
รถลูกค้าผม 2.2D CX-5 วิ่งไปแสนกว่า
พังครับ เปลี่ยนเครื่่องไปทั้งยวง ฟังไม่ผิดครับ
แต่ศูนย์ดูแลให้เป็นอย่างดีดี เปลี่ยนเครื่องให้
ทั้งที่หมดประกันไปแล้ว ที่ถามดูแกบอกมีตามมา
อีกหลายคัน เฉพาะดีเซลนะครับ
ปล.ศูนย์แถวภาคกลางตอนบน
Nut_K
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 21:59:53 »
เพื่อนผม 70,000 โลเครื่อง + เกียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
Sacrifice
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 22:07:33 »
รู้สึกผิดที่เคยแนะนำหลายคนว่าเครื่องยนต์ ดีเซลทนทานไม่จุกจิก
แต่เวลาผ่านไปทำให้รู้ว่า ถ้าออกแบบไม่ดี ยิ่งไปรวมกับ มอเตอร์ไฟฟ้ายิ่งแย่
amnartmek
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 22:20:52 »
      ผมคิดว่าน่าติดตาม การแก้ปัญหาของ mazda ไทยนะครับ ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น
      mazda เค้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ก็จริง แต่คนที่เจอปัญหาหนักแบบนี้เค้าก็อยากขาย  ปัญหาต่อมาก็คือราคาขายต่อตกมาก เนื่องจากรถถูกเปลี่ยนเครื่องมา และอีกปัจจัยนึง คือ cx5 ป้ายแดง ตอนนี้กำลังทำโปรลดแสนนึง   :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2017, 22:24:56 โดย amnartmek »
meeuwarn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 22:23:01 »
เครื่องยนต์และเกียร์ รุ่นที่แล้วๆมาของมาสด้า มีชื่อเสียงด้านความทนถึก :) :) :) :)
ส่วนรุ่นใหม่ สกายแอ็คทีฟ นี่ปัณหา เรื่มมีหนาหูขึ้นเรื่อยๆ หรือเป็นเพราะมันใหม่มากๆ เลยไม่อยู่ตัว ต้องรอรุ่นถัดๆไป
อีกเรื่องคือเรื่องเก็บเสียงแย่ลงชัดเจน โดยเฉพาะ  mazda 3 >:( >:( >:(
ขับดีขึ้น กินน้ำมันน้อยลง แต่ข้างหลัง แคบเหมือนเดิม
mamaman
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 22:34:24 »
กำ เจอ สกัดดาวรุ่ง
kiwiwi
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 22:34:48 »
เหตุผลที่โตโยต้าไม่อยากทำเครื่องดีเซลหรือเปล่า
และเหตุผลที่ทำไมค่ายพี่โตถึงมักจะพรางตัววิ่งเป็นปีๆ
ยิ่ง JAPAN TAXI เห็นวิ้งมาชาตินึงแล้ว
อากาศเมืองไทยและแถบซาอุมันท้าทายมากๆครับ
สมมติว่า crv เอาดีเซลโละจากยุโรปมาใช้ อาจได้ตามมาสด้าไปในอนาคตอีก2-3ปีนี้
บางครั้ง เทคโนโลยีที่ใช้กับภูมิภาคนึง ก็ไม่สามารถใช้กับอีกภูมิภาคนึงได้
รถ ev เองที่หลายคนในเว็ปนี้กำลังรอการมา ก็น่ากลัวในระดับนึงนะครับ
Zachary C
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2017, 22:46:14 »
รอติดตามวิธีการแก้ไขปัญหา และดูแลลูกค้า ของ Mazda, Thailand ครับ
ส่วนตัว ผมคิดว่า ค่ายนี้เป็นค่ายดาวรุ่ง ที่น่าจับตามอง
Newhang
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 06:07:34 »
ของแบบนี้ต้องเจอกับตัว
ดีนะที่ผมอ่านมาเยอะ รู้ว่าถ้าเจอเหนื่อยแน่ ออกเบนซินไป
เบื่อกับการซื้อรถมาแก้แล้ว
ขอให้เจอทางแก้ไวๆครับ
Barracuda
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 06:54:16 »
มีผลกับราคามือ 2 แน่ๆ แบบนี้
Dark Overlord
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 06:57:43 »
ไว้เป็นความรู้เลย
เคยคิดว่าดีเซลทนถึกเหมือนกัน แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
ต้นทุนเครื่องดีเซลสูง ไม่ได้ทน บำรุงรักษาเยอะ
rojsak2021
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 07:09:10 »
จขกท น่าจะมีปํญหาที่เกียร์เหมือนกันหรือเปล่า
renew
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 07:19:06 »
มองไปที่ crv ดีเซล ใครจะซื้ออาจต้องรอดูให้สักคัน
วิ่งใด้แสนโลก่อน เหรียนมีสองด้านเสมอ
nl2br
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 07:25:08 »
ผมว่าไม่น่าใช่ครับ ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกเขม่า
ก่ิอนหน้านี้รถใช้ที่กทม ขึ้นทางด่วน ได้อัดความเร็วสูง 130-140 บนทางด่วนทุกวัน
แต่แฟนเอามาใช้ที่ตจว 2 เดือนแบ้ว ขับกินลมชมไม้ ไม่เกิน 100 แถมขับแปปๆจอดครับ น่าจะเป็นป็นกา dpf กับพวกวาวล์มากกว่าครับ
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 07:56:29 »
เอาใจช่วยให้เจ้าของกระทู้ หาสาเหตุเจอ แก้ปัญหาได้ แล้วมาแบ่งปันประสบการณ์กัน
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 08:19:20 »
สุดท้ายวีออสก็มาวินด้านความทนทาน
YenChar
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 08:24:12 »
ดีเซลทนอยู่แล้วครับ แต่ดีเซลมันออกแบบมาให้บรรทุก
เฟืองเกียรใหญ่ๆ เกียรลูกโตๆ น้ำมันถึง ขนาดใหญ่เพียงพอ
พอมาเจอเกียรลูกเล็ก แต่แรงบิดเครื่องเยอะและมาเร็ว ไม่แปลกที่มันจะเอ๋อ
ดูเกียรออโต้ของกระบะดีเซล ออโต้บ้านๆ
เปลี่ยนเกียรไม่ได้หวือหวา แต่เกียรลูกใหญ่ ใช้กันจนลืม
ส่วนเรื่องเขม่า มันเป็นเรื่องธรรมดาของเครื่องดีเซล
เพียงแต่ดีเซลบล๊อคเล็กๆ พื้นที่ให้เขม่าเกาะน้อย (รูเล็ก) แปปเดียวก็ตัน
ดูพวกวีโก้ เขม่าเกาะเหมือนกัน แต่เครื่องมันใหญ่ ท่ออากาศใหญ่
บางคันเขม่าหนาเกือบนิ้ว แต่มันก็ยังวิ่งได้เพราะอากาศยังไหลได้อยู่
Auto
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 08:46:54 »
ไว้เป็นความรู้เลย
   จริง ๆ ผมเคยให้ความรู้มานานแล้วในเวป 2.7   เบนซิน        คือปัจจุบันนี้ดีเซลมันไมไ่ด้ทนถึกแบบเครื่องดีเซลสมัยก่อน ๆ     เพราะเครื่องดีเซลสมัยก่อนที่ว่าทนถึกไม่จุกจิกเพราะมันเป็นระบบดีเซลปกติแบบรุ่นพระเจ้าเหาไม่ใช่คอมมอนเรล  แรงม้าและแรงบิดน้อย ไม่ได้เยอะมากเหมือนรถสมัยนี้            และไม่ไ้ด้มีระบบไฟฟ้าและเซนเซอร์ตรวจจับมากมายแบบทุกวันนี้ต่างหาก               แต่คนส่วนใหญ่นั้นไปเข้าใจกันผิดมากมายยกเอาคำพูดเดิม ๆ   เอาทฤษฎีเดิม ๆ มาใช้โดยไม่มีการประยุกต์เลย      แถมไปบอกอีกต่างหากว่าเครื่องดีเซลลุยน้ำได้ดีกว่าเบนซิน  นั่นมันคำพูด  30 ปีที่แล้วต่างหาก ไม่น่าเชื่อว่ายังเอามาพุดกันในปัจจุบันนี้อีก
   ดีเซลนะทนจริงแต่เฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบอื่น  ๆ    อันนี้ต้องคิดเฉพาะตัวเครื่องเปล่า ๆ เปลือย  ๆ   ไม่เกี่ยวกับ อ๊อพชั่นอื่นที่เข้ามา    เช่นเซนเซอร์ สายพาน ปั๊มน้ำ ปั๊มดีเซล หัวฉีด เทอร์โบ เกียร์ กล่องควบคุม      อันนี้ต้องแยกออกจากตัวเครื่องเพราะของเหล่านี้ไม่ไ่ด้แตกต่างจากรถที่มีอุปกรณ์อื่น ๆ แบบสมัยใหม่เลย                      ตอนนี้ขนาด New Fortuner  ที่ว่าอดีตรุ่นก่อนทนทานไม่จุกจิกรุ่นใหม่ที่เป็น New Fortuner  ค่อนข้างจุกจิกกว่ามาก   ไฟโชว์เครื่องขึ้นบ่อยมาก  หลายคนต้องเอารถกลับไปเข้าศูนย์แก้ไข
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 09:06:43 »
พวกที่โมเครื่องนี่ เริ่มจะนอนไม่หลับกันแล้ว 5555 แซวเล่นนะครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 09:28:28 »
ไว้เป็นความรู้เลย
+1
ใช่เลยครับ  อีกปัจจัยที่ทำให้ดีเซลโบราณที่ทนถึกเพราะพื้นฐานเครื่องที่ไม่ต้องการหัวเทียน แต่ใช้กำลังอัดสูง ๆ ให้น้ำมันดีเซลจุดระเบิดเองในกระบอกสูบ
แรงระเบิดจึงเยอะ เครื่องก็ให้แรงบิดเยอะ  แต่แรงระเบิดเยอะทำให้เสียงเครื่องดัง แรงสั่นสะเทือนสูง และตัวต้องหนาและหนัก (มันจึงทน)
แต่ดีเซลไฮเทค ลดแรงอัดลงเหลือ 14:1 ทำให้เสียงเงียบ แรงสั่นสะเทือนลดลง แล้วตัวเครื่องและชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องหนาและหนักไปทำไม (ความทนถึกก็ลดลง)
และกำลังอัดขนาดนี้ไม่พอจะทำให้น้ำมันดีเซลระเบิดเอง จึงต้องมีหัวเผาเซรามิคในการช่วยให้ติดเครื่องได้ใน loop แรก ๆ ของการทำงาน
และต้องมีกลไกการนำเอากาซไอเสียร้อน ๆ วนกลับมาในกระบอกสูบเป็นตัวล่อเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำมันดีเซลจุดระเบิดเองได้ใน loop ถัด ๆ ไป
การทำงานของเครื่องดีเซลไฮเทคพวกนี้ต้องการความแม่นยำสูง และไม่ใช่กลไกลแบบง่าย ๆ ทนถึกเหมือนพวกดีเซลโบราณสมัยก่อนครับ
ดูแล้วจะซับซ้อนกว่าเครื่องเบนซินอีก
แต่อย่างว่าล่ะครับ ได้อย่างเสียอย่าง ต้องทำความเข้าใจและยอมรับมันเพราะข้อดีมันก็เยอะอยู่ครับ
ps000000
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 09:50:01 »
เอาใจช่วยผู้บริโภค
Aleister TJ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 10:27:31 »
มองๆ 2 ดีเซลอยู่ เจอแบบนี้...บรั๊ยย
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
MUK
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 10:37:44 »
ถ้าต้องให้ขับแบบอัดบ้าง ผมว่า คงไม่ถูกต้องนักสำหรับการใช้รถยนต์ทั่วๆไป มีหลายคนที่เขาไม่ได้ขับรถเร็วเกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขับไปทำงาน แค่ไม่กี่กิโลเมตร ก็คงจะไม่สามารถใช้ มาสด้า 2 ดีเซลได้ใช่หรือไม่ เพราะก็จะทำให้เจอปัญหาเหมือนหลายๆ ท่านใช่ไหมครับ  ถ้าจะซื้อคงไปตัวเบนซินที่ไม่มีปัญหาเหมือนกัน ซึ่ง ราคาก็ถูกว่าด้วย
GOBBS
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 10:45:35 »
มาลุ้นต่อเป็นเพื่อน....ของผม 5หมื่นกว่าโล
ตอนนี้ใครถามว่ารถดีไหม ก็ยังตอบว่าดี .... แต่ซื้อเบนซินเหอะ
ถ้าเท้าหนัก ไปหายี่ห้ออื่นแล้วเอาส่วนต่างไปทำช่วงล่างนะ
ถ้า mazda แก้ปัญหาไม่จบเนี่ย จะเสียดายมากเลย
รถมันดีมากครับ แต่ถ้ารถดีแล้วปัญหาเยอะ ก็ไม่กล้าแนะนำให้ใครใช้เหมือนกัน ครูช เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
CarameLon
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 11:19:24 »
ลุ้นๆ  8)
Auto
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2017, 11:28:45 »
   จะว่ายังงั้นก็ได้   คือขับน้อยไม่ค่อยไ้ด้ใช้รถเยอะ   หรือต้องการพละกำลังแรงบิดช่วงต้น ๆ ขนาดนั้น  ไม่จำเป็นต้องซื้อดีเซลเลย  เก็บเงินส่วนต่างหลักแสนไปเติมน้ำมันดีกว่า
   ปิคอัพก็เหมือนกันแต่ปิคอัพวัสดุใหญ่กว่าและไม่ซับซ้อนเท่านี้      พวกที่ผมเห้นรีวิวการใช้งานหลายคนวิ่งกันเยอะมาก   บางคนวิ่งเยอะมากเครื่องยนต์ไม่พังกันง่าย  ๆ  นะครับ ปิคอัพวิ่งทะลุ 1 ล้านกิโลเมตรมีเยอะไป     แต่รถดีเซลที่จอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้มักไปเจออู่ซ่อมเร็วกว่า
   ตัวผมเองใช้ Fortuner2.7 เบนซินเป็นหลัก    10 ปีแล้วรถวิ่ง 245,000 กิโลเมตรเท่านั้นเอง            หลายคนบอกว่าเอาดีเซลดีกว่ารถ PPV  ขึ้นเขาแรงบิดดีดีกวว่ากำลังเหลือเฟือกว่า         แต่ผมใช้ตัวเบนซิน 2.7 มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร   ทำความเร็วได้ดีแรงบิดดีกว่าเครื่องเบนซินรถเก๋งเล็ก  ๆ  และดีเซลปิคอัพสมัยก่อนอีก  แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว เพราะขึ้นเขาขึ้นดอยระดับภูทับเบิก หรือดอยตามภาคเหนือผมว่าสบายทีเดียวเทียบกับแรงบิดรถเก๋ง             ตอนผมซื้อสมัย 10 ปีที่แล้วระหว่างดีเซล 3.0 กับเบนซิน 2.7   ผมเลือกเบนซิน 2.7 เพราะเหตุผลเลยคือ
1. ดีเซลแพงกว่าตัวเบนซิน 1 แสนบาท
2.ไม่มีเงินค่าน้ำมันดีเซล   ตกโลล่ะ 3 บาทคำณวนราคาน้ำมันตอนนั้น  เีทียบกับเอา 2.7 เบนซินมาติดแก๊สถูกกว่ากัน 1 บาท
3.ผมเป็นคนใช้รถน้อยแบบนี้ละ ไม่เยอะเกินไป    กลัวค่าซ่อมเครื่องดีเซล  ตอนนั้นเงินเดือนไม่มาก   ถ้าซ่อมเทอรโบ หัวฉีด คอมมอนเรลคิดว่าแพงเกินความจำเป็๋น    เลยเอาเบนซิน 2.7 ดีกว่าภาระค่าซ่อมน้อยกว่า
  แต่ตอนนี้ถ้าเลือกได้คงจะเลือกดีเซลครับ   เหตุผลหลัก ๆ เลย ตอนนี้มีเงินครับ  เลยไม่กลัวทั้งค่าน้ำมันและค่าซ่อมสำหรับรถตลาดคิดว่ารับไหว ซื้อดีเซลมาเพื่ออินเทรนด์โดยเฉพาะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2017, 12:03:40 โดย Auto »
