จากยาง 215 ไป 245 จะมีปัญหากับความรู้สึกที่พวงมาลัยไหมครับ
Turin
ที่ผ่านมาผมเคยขยับหน้ายางอย่างมากก็ 1 หรือ 2 เสตป (เช่น จาก 215 ไป 225 หรือ 235) ... ผมติดใจที่เจ้า outback ผมใช้ยางหน้าแคบไปหน่อยเวลามองด้านหลังแล้วไม่ค่อย ""เต็ม" เท่าไหร่ แต่เนื่องจากล้อ 5 รู 100 ส่วนใหญ่มีแต่หน้า 7 หรือ 7.5 เลยใส่ยางหน้ากว้างไม่ได้ เลยไม่เคยนึกถึงยางหน้ากว้างๆมาก่อน  ... แต่วันก่อนเจอล้อชุดนึงน่าสนใจหน้า 8.5 ถ้าใส่ยาง 245 น่าจะกำลังดี
คำถามคือ ถ้าใส่ยางหน้ากว้างๆ กว่าของเดิมประมาณนี้ แล้วจะมีปัญหากับอาการที่พวงมาลัย เช่น ดึงเวลาถนนไม่เรียบ หรือ อาการไม่ปกติอื่นๆไหมครับ
zapdos191
ผมว่าถ้ายางหน้ากว้างมากขึ้นขนาดนั้น อาการต่างๆของถนนน่าจะชัดขึ้นนะครับ  พวงมาลัยหนักขึ้นแต่ feedback จะดีขึ้น กระด้างมากขึ้นหน่อยนึง ประมาณนี้ครับ
Peet Sayumpoo
อาการนั้นไม่แน่ใจครับ รอผู้รู้จริงมาตอบอีกทีน่ะครับ อาการที่ทราบแน่ๆหลังจากเปลี่ยนไปใช้ยางที่กว้างกว่าเดิมขนาด 30มม.
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมี
1. วงเลี้ยวกว้างขึ้น
2. เสียงยางบดถนนดังขึ้น
3. มีความกระด้างมากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสกับถนนมากขึ้น จึงรับความรู้สึกของสภาพถนนขึ้นมามากกว่าเดิม (ซึ่งธรรมชาติของถนนมันไม่มีที่ไหนเรียบ 100% เหมือนผิวกระจก)
4. อัตราเร่งช้าลง
5. ความเร็วปลายสูงสุดหายไปบ้างเล็กน้อย
6. กินน้ำมันมากขึ้นหน่อยนึง
7. พวงมาลัยหนักขึ้น
8. ระบบผ่อนแรงพวงมาลัยอายุสั้นลง
9. ถ้าล้อหนักกว่าเดิมค่อนข้างมาก ช่วงล่างอาจเก็บอาการไม่อยู่ ก็ต้องทำช่วงล่างใหม่
10. จากข้อ 9 อายุช่วงล่างจะสั้นลง
อันนี้ผมเทียบจากยางรุ่นเดียวกันแต่หน้ากว้างขึ้นน่ะครับ ทั้งนี้คุณภาพการขับขี่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของยางด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2018, 20:40:25 โดย Peet Sayumpoo »
chaithawat
อาการที่ไม่ชอบที่สุดคือเวลาเจอแอ่งน้ำรถจะสะท้านสะบัด เล่นเอาตกใจบ่อยๆ และแย่สุดคือหน้าไวไหลเลื้อย พวงมาลัยดึงไปตามถนนที่เป็นคลื่นครับ ถ้าเป็นรถขับหลังอย่างbm mb จะยิ่งชัดเพราะไม่มีเพลาถ่วงเหมือนขับหน้าครับ
NS
เคยเปลี่ยนจากแม็ก 16x7 ยาง 215/70/16 เป็น 18x9.5 ยาง 234/35/18 หลัง 18x10.5 ยาง 245/40/18 พวงมาลัยหนักขึ้น บังคับเลี้ยวฝืนขึ้น แต่ตึงมือดี แต่ทางตรงยิ่งดีขึ้นเยอะ แต่ทางต้องเรียบนะครับ ถ้าทางเป็นคลื่นหรือไม่เสมอ พวงมาลัยจะบังคับยากมาก
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
koko86
8.5นิ้ว ถ้าจำไม่ผิด มันperfect match กับยาง235นะครับ
245มันใหญ่ไป ถ้าไม่ใส่พวกโบซุป ให้แรงกว่าเดิมมากๆนี่อืดแน่นอนครับ
Turin
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
... น่าจะพับโครงการ เพราะ 235 ทดเบอร์ยางไม่พอดี เดิมๆเป็น 215/55 17 พอวางเครื่องใหม่เปลี่ยนเป็น 225/45 18 (เล็กจากเดิมนิดหน่อย) .. ถ้าจะเปลี่ยนหนนี้อยากให้ได้ใกล้กับปัจจุบัน แต่เล็กลงนิดหน่อย เบอร์ที่ลงตัวคือ 245/45 17 ถ้าถอยไป 235/45 ล้อจะเล็กลงเยอะไปหน่อย ถ้า 225/50 ก็จะได้หน้ายางเท่าเดิม
bingoman
เล่นไปถึง 245 ผมคิดว่าจะทำให้อัตราเร่งต่างกันเกินไปนะครับ  มันจะมีผลค่อนข้างมากระยะยาว ยิ่งถ้าเดินทางไกลบ่อยๆ อาจจะกลายมาเป็นคนใจเย็นได้ เพราะต้องเค้นคันเร่งมากขึ้น กินน้ำมันมากขึ้น  แต่ถ้าเอาไว้ซิ่งทางโล่ง บนทางด่วนเป็นต้น น่าจะขับมั่นใจขึ้นเยอะครับ  แต่เจอโค้งคงหนืดขึ้น คล่องตัวลดลงแบบจับอาการได้เลย
ถ้าชอบซิ่งทางตรงก็โอเค แต่ถ้าสายโค้ง คงไม่ค่อยโอเคครับ
mirthhahaha
ขอแทรกกระทู้เลยละกันครับ ตอนนี้รถแม่ผมใส่ยาง 245/40/R19 เติมลม 38 4 ล้อ รถแคมรี่ไฮบริด
มีปัญหาคือหน้าไวมากๆ ผมไม่รู้ว่ารถเดิมอาการเป็นยังไง ตอนซื้อมือสองมาเขาใส่ชุดนี้มาแล้ว
ที่ผมแปลกใจคือพวงมาลัยเบามากๆ ชนิดที่ว่านิ้วชี้หมุนได้สบายเลย แล้วเวลาเจอร่องถนนที่เป็นรอยรถบรรทุกหนัก หน้าเลื้อยเป็นงูเลย ผมว่ามันไม่ปลอดภัยมากๆ
อีกอย่างคือ ไม่มั่นใจเวลาขับรถ ชนิดที่ว่าขับวีออสยังมั่นใจกว่า มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับ
bingoman
พวงมาลัยเบา น่าจะเป็นเพราะใช้ล้อที่น้ำหนักเบากว่าติดรถเดิมครับ
แก้ง่ายสุดคือเปลี่ยนล้อ จะเอาซัก 17 นิ้ว น่าจะดีกว่า  แล้วเอาที่น้ำหนักล้อหนักขึ้นครับ  เช่นอัน 19 นิ้ว อาจจะ 5 กิโล   ให้หาล้อ 17 นิ้วที่หนักซัก 8 กิโลขึ้นครับ
แล้วหายางที่น้ำหนักยางหนักๆ ก็ดี  ปกติยางหนักๆ ได้แก่ Bridgestone
จะทำให้การบังคับควบคุมหนักแน่นขึ้น หน้าไม่ไวแบบตอนนี้ครับ
Stp
ผมว่าลดลมยางสัก 34 แล้วลองใหม่ แต่ถ้ากลัวแม็กดุ้งคงทำได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนแม็ก+ยาง ชิวๆ ก็ 17" ถ้าอยากได้พอดีกับตัวรถก็สัก 18"
Turin
เคยเช็คองศาล้อไหมครับ .. ลักษณะเหมือนแคมเบอร์บวก + โทเอ้าท์ ... ผมว่าพอใช้ ยางหน้ากว้าง ยิ่งประจานองศา
Weetting
จาก  205  ไป 235  พวงมาลัยต้องคอยแต่งเยอะมากครับจนรำคาญเลยทีเดียว  :-\ :-\  แต่ยางก็เปลี่ยนด้วยจากยางกระบะ ไม่ค่อยเกาะถนน
มาใช้  HK Evo2
สุดท้ายต้องเปลี่ยนการตั้งค่าล้อให้มันหุบเข้ามาด้านใน  เพื่อให้อาการจากถนนมาถึงพวงมาลัยน้อยลง
tom46
ยางอายุเยอะหรือยังครับ ยางพอเก่าๆมันออกอาการเยอะนะครับ
mirthhahaha
ขอบคุณครับ เดี๋ยวยางหมดรอบนี้จะลองดูครับ
ลองลดแล้ววิ่งดีขึ้นครับ แต่แม็กดุ้งครับ ไม่ไหวจริงๆ ตอนล้อหน้าขวาก็ดุ้งไปแล้วครับ จะเปลี่ยนล้อเป็น 18 แม่ผมก็ไม่ชอบ 555
เมื่อวานนี้เข้าไปให้ ts เซ็ทสตรัทให้ใหม่แล้วครับ หนืดขึ้น ไปตั้งศูนย์แล้วก็ดีขึ้นเยอะครับ แต่ก็ยังถือว่าเบาอยู่ดี สงสัยต้องลดขนาดล้อครับ
ยาง 4415 4 ล้อเลยครับ Goodyear direct แต่สภาพหน้ายางเป็นขุ่ยหมดแล้ว แถมหน้ายางแข็ง ยางวีออสปี 13 ของ bs นิ่มกว่าเยอะเลย
