ผู้เขียน หัวข้อ: จากยาง 215 ไป 245 จะมีปัญหากับความรู้สึกที่พวงมาลัยไหมครับ  (อ่าน 24283 ครั้ง)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
ที่ผ่านมาผมเคยขยับหน้ายางอย่างมากก็ 1 หรือ 2 เสตป (เช่น จาก 215 ไป 225 หรือ 235) ... ผมติดใจที่เจ้า outback ผมใช้ยางหน้าแคบไปหน่อยเวลามองด้านหลังแล้วไม่ค่อย ""เต็ม" เท่าไหร่ แต่เนื่องจากล้อ 5 รู 100 ส่วนใหญ่มีแต่หน้า 7 หรือ 7.5 เลยใส่ยางหน้ากว้างไม่ได้ เลยไม่เคยนึกถึงยางหน้ากว้างๆมาก่อน  ... แต่วันก่อนเจอล้อชุดนึงน่าสนใจหน้า 8.5 ถ้าใส่ยาง 245 น่าจะกำลังดี
คำถามคือ ถ้าใส่ยางหน้ากว้างๆ กว่าของเดิมประมาณนี้ แล้วจะมีปัญหากับอาการที่พวงมาลัย เช่น ดึงเวลาถนนไม่เรียบ หรือ อาการไม่ปกติอื่นๆไหมครับ
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
ผมว่าถ้ายางหน้ากว้างมากขึ้นขนาดนั้น อาการต่างๆของถนนน่าจะชัดขึ้นนะครับ  พวงมาลัยหนักขึ้นแต่ feedback จะดีขึ้น กระด้างมากขึ้นหน่อยนึง ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,002
อาการนั้นไม่แน่ใจครับ รอผู้รู้จริงมาตอบอีกทีน่ะครับ อาการที่ทราบแน่ๆหลังจากเปลี่ยนไปใช้ยางที่กว้างกว่าเดิมขนาด 30มม.
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมี
1. วงเลี้ยวกว้างขึ้น
2. เสียงยางบดถนนดังขึ้น
3. มีความกระด้างมากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสกับถนนมากขึ้น จึงรับความรู้สึกของสภาพถนนขึ้นมามากกว่าเดิม (ซึ่งธรรมชาติของถนนมันไม่มีที่ไหนเรียบ 100% เหมือนผิวกระจก)
4. อัตราเร่งช้าลง
5. ความเร็วปลายสูงสุดหายไปบ้างเล็กน้อย
6. กินน้ำมันมากขึ้นหน่อยนึง
7. พวงมาลัยหนักขึ้น
8. ระบบผ่อนแรงพวงมาลัยอายุสั้นลง
9. ถ้าล้อหนักกว่าเดิมค่อนข้างมาก ช่วงล่างอาจเก็บอาการไม่อยู่ ก็ต้องทำช่วงล่างใหม่
10. จากข้อ 9 อายุช่วงล่างจะสั้นลง
อันนี้ผมเทียบจากยางรุ่นเดียวกันแต่หน้ากว้างขึ้นน่ะครับ ทั้งนี้คุณภาพการขับขี่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของยางด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2018, 20:40:25 โดย Peet Sayumpoo »
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
อาการที่ไม่ชอบที่สุดคือเวลาเจอแอ่งน้ำรถจะสะท้านสะบัด เล่นเอาตกใจบ่อยๆ และแย่สุดคือหน้าไวไหลเลื้อย พวงมาลัยดึงไปตามถนนที่เป็นคลื่นครับ ถ้าเป็นรถขับหลังอย่างbm mb จะยิ่งชัดเพราะไม่มีเพลาถ่วงเหมือนขับหน้าครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
เคยเปลี่ยนจากแม็ก 16x7 ยาง 215/70/16 เป็น 18x9.5 ยาง 234/35/18 หลัง 18x10.5 ยาง 245/40/18 พวงมาลัยหนักขึ้น บังคับเลี้ยวฝืนขึ้น แต่ตึงมือดี แต่ทางตรงยิ่งดีขึ้นเยอะ แต่ทางต้องเรียบนะครับ ถ้าทางเป็นคลื่นหรือไม่เสมอ พวงมาลัยจะบังคับยากมาก
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
8.5นิ้ว ถ้าจำไม่ผิด มันperfect match กับยาง235นะครับ
245มันใหญ่ไป ถ้าไม่ใส่พวกโบซุป ให้แรงกว่าเดิมมากๆนี่อืดแน่นอนครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
... น่าจะพับโครงการ เพราะ 235 ทดเบอร์ยางไม่พอดี เดิมๆเป็น 215/55 17 พอวางเครื่องใหม่เปลี่ยนเป็น 225/45 18 (เล็กจากเดิมนิดหน่อย) .. ถ้าจะเปลี่ยนหนนี้อยากให้ได้ใกล้กับปัจจุบัน แต่เล็กลงนิดหน่อย เบอร์ที่ลงตัวคือ 245/45 17 ถ้าถอยไป 235/45 ล้อจะเล็กลงเยอะไปหน่อย ถ้า 225/50 ก็จะได้หน้ายางเท่าเดิม
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
เล่นไปถึง 245 ผมคิดว่าจะทำให้อัตราเร่งต่างกันเกินไปนะครับ  มันจะมีผลค่อนข้างมากระยะยาว ยิ่งถ้าเดินทางไกลบ่อยๆ อาจจะกลายมาเป็นคนใจเย็นได้ เพราะต้องเค้นคันเร่งมากขึ้น กินน้ำมันมากขึ้น  แต่ถ้าเอาไว้ซิ่งทางโล่ง บนทางด่วนเป็นต้น น่าจะขับมั่นใจขึ้นเยอะครับ  แต่เจอโค้งคงหนืดขึ้น คล่องตัวลดลงแบบจับอาการได้เลย
ถ้าชอบซิ่งทางตรงก็โอเค แต่ถ้าสายโค้ง คงไม่ค่อยโอเคครับ
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
ขอแทรกกระทู้เลยละกันครับ ตอนนี้รถแม่ผมใส่ยาง 245/40/R19 เติมลม 38 4 ล้อ รถแคมรี่ไฮบริด
มีปัญหาคือหน้าไวมากๆ ผมไม่รู้ว่ารถเดิมอาการเป็นยังไง ตอนซื้อมือสองมาเขาใส่ชุดนี้มาแล้ว
ที่ผมแปลกใจคือพวงมาลัยเบามากๆ ชนิดที่ว่านิ้วชี้หมุนได้สบายเลย แล้วเวลาเจอร่องถนนที่เป็นรอยรถบรรทุกหนัก หน้าเลื้อยเป็นงูเลย ผมว่ามันไม่ปลอดภัยมากๆ
อีกอย่างคือ ไม่มั่นใจเวลาขับรถ ชนิดที่ว่าขับวีออสยังมั่นใจกว่า มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
พวงมาลัยเบา น่าจะเป็นเพราะใช้ล้อที่น้ำหนักเบากว่าติดรถเดิมครับ
แก้ง่ายสุดคือเปลี่ยนล้อ จะเอาซัก 17 นิ้ว น่าจะดีกว่า  แล้วเอาที่น้ำหนักล้อหนักขึ้นครับ  เช่นอัน 19 นิ้ว อาจจะ 5 กิโล   ให้หาล้อ 17 นิ้วที่หนักซัก 8 กิโลขึ้นครับ
แล้วหายางที่น้ำหนักยางหนักๆ ก็ดี  ปกติยางหนักๆ ได้แก่ Bridgestone
จะทำให้การบังคับควบคุมหนักแน่นขึ้น หน้าไม่ไวแบบตอนนี้ครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,534
ผมว่าลดลมยางสัก 34 แล้วลองใหม่ แต่ถ้ากลัวแม็กดุ้งคงทำได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนแม็ก+ยาง ชิวๆ ก็ 17" ถ้าอยากได้พอดีกับตัวรถก็สัก 18"
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
เคยเช็คองศาล้อไหมครับ .. ลักษณะเหมือนแคมเบอร์บวก + โทเอ้าท์ ... ผมว่าพอใช้ ยางหน้ากว้าง ยิ่งประจานองศา
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,001
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
จาก  205  ไป 235  พวงมาลัยต้องคอยแต่งเยอะมากครับจนรำคาญเลยทีเดียว  :-\ :-\  แต่ยางก็เปลี่ยนด้วยจากยางกระบะ ไม่ค่อยเกาะถนน
มาใช้  HK Evo2
สุดท้ายต้องเปลี่ยนการตั้งค่าล้อให้มันหุบเข้ามาด้านใน  เพื่อให้อาการจากถนนมาถึงพวงมาลัยน้อยลง
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
ยางอายุเยอะหรือยังครับ ยางพอเก่าๆมันออกอาการเยอะนะครับ
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
ขอบคุณครับ เดี๋ยวยางหมดรอบนี้จะลองดูครับ
ลองลดแล้ววิ่งดีขึ้นครับ แต่แม็กดุ้งครับ ไม่ไหวจริงๆ ตอนล้อหน้าขวาก็ดุ้งไปแล้วครับ จะเปลี่ยนล้อเป็น 18 แม่ผมก็ไม่ชอบ 555
เมื่อวานนี้เข้าไปให้ ts เซ็ทสตรัทให้ใหม่แล้วครับ หนืดขึ้น ไปตั้งศูนย์แล้วก็ดีขึ้นเยอะครับ แต่ก็ยังถือว่าเบาอยู่ดี สงสัยต้องลดขนาดล้อครับ
ยาง 4415 4 ล้อเลยครับ Goodyear direct แต่สภาพหน้ายางเป็นขุ่ยหมดแล้ว แถมหน้ายางแข็ง ยางวีออสปี 13 ของ bs นิ่มกว่าเยอะเลย
