เสียงเครื่องดังมาก สั่นมากแค่ไหนครับ?
และก็แรงบิดรอบต่ำดีกว่าของ 320D มากแค่ไหน?
ตามอ่านรีวิวตัวนี้ของทางเมืองนอกเค้าบอกว่ามันแรงกว่า 320D จะเห็นชัดตอนขับช้าๆที่เกียร์สูงๆแล้วเหยีบคันเร่ง ชมว่าไม่ต้องเชนจ์เกียร์เลย ประมาณว่า Flexible มากๆ รถ pick up ความเร็วได้ดี
แต่บ่นว่ามันดังและสั่นกว่าเพื่อนๆ (320D Efficient Dynamic และ Audi A4 2.0 TDLE)
ไม่ทราบว่าที่คุณ Jimmy ได้ลองแล้วรู้สึกเหมือนกับที่เค้าวิจารณ์รึเปล่าครับ?
สวัสดีครับพี่เอิ๊บ ในที่สุดก็มาเยี่ยมพวกผมถึงบ้านหลังนี้จนได้
ผมทราบว่าพี่กำลังดูเปรียบเทียบสองตัวนี้อยู่ แต่ยังเดาไม่ถูกว่าพี่ยังเก็บไฟของวัยรุ่นไว้ในตัวมากแค่ไหน
หากไฟของพี่ไม่เหมาะกับ Golf GTi แล้ว ผมคิดว่าสิ่งที่มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่ยังมีความสนุกในการขับขี่อยู่ มันก็ควรเป็น 320d ครับ
ทีนี้ในเรื่องแรงบิด ผมเรียนตามตรงว่ากะได้ยากครับ เนื่องจากว่าอัตราทดเกียร์ของรถทั้งสองคันนี้ต่างกันมาก เบนซ์ทดมา 5 จังหวะ BMW มี 6 จังหวะ อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
จากอัตราเร่งถ้าพี่ลองเอารีวิวเก่ามาเทียบ จะพบว่า 0-100 มันต่างกันน้อยมาก แต่ผมจะบอกว่า 0-100 ของ BMW ใช้ 3 เกียร์
ในขณะที่ Benz ใช้ 2 เกียร์ ขนาดอัตราทดคนละเรื่องกันแบบนี้เบนซ์ยังจิกติด BMW ได้สบาย นี่แหละครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าแรงบิดของเครื่องเบนซ์นั้นไม่ธรรมดา
ส่วนการขับขี่แบบครึ่งคันเร่ง รถทั้งสองคันตอบสนองเหมือนกันคือกดไม่ต้องลึก แรงบิดก็ไหลมาเทมา Benz นั้นแม้เกียร์ทดยาว แต่มีแรงบิดเยอะ ส่วน BMW แรงบิดน้อยกว่าแต่สู้ตอบด้วยเกียร์ครับ
ส่วนเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ผมแยกความต่างเทียบกับ 320d ไม่ออกครับ เว้นเสียแต่ว่าเวลาจอดที่รอบเดินเบา ผมคิดว่าเบนซ์จะเสียงดังกว่าเท่านั้นครับ
