ผู้เขียน หัวข้อ: // สรุปสั้นๆ ก่อนอ่าน Full Review : Mercedes-Benz C250 CDI Blue Efficiency //  (อ่าน 22558 ครั้ง)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
0-100 km/h ?  8.5 - 8.7 วินาที
80 - 120 km/h ? 6.8 วินาที โดยประมาณ
Top Speed ?  238 km/h ที่ 4,000 รอบ/นาที
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เติม Shell V-Power Diesel
วิ่ง 110 km/h เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
ทำลายสถิติ BMW 320 d SE ไปแล้ว!!!! ตัวนั้น ทำไว้ 16.4 กม./ลิตร
แต่ C250 CDI ใหม่ ทำได้ 16.8 กม./ลิตร!!!
โว้ววววววววว ประหยัดที่สุด เท่าที่เคยทำรีวิว Mercedes-Benz กันมาเลยทีเดียว!!!!!!!!!!!
เครื่อง เจ๋งมาก แต่อยากได้เกียร์ 7 จังหวะ ไปเลย
เพราะ เกียร์ 5 จังหวะ ทดยาวมากกกกกก ไม่รู้จะยาวไปถึงไหน
เกียร์ 1 ลากไปถึง 60 กม./ชม.
เกียร์ 3 ลากไปถึง 150 กม./ชม.
เกียร์ 4 ลากไปถึง 205 กม./ชม.
Top Speed แปะ ที่เกียร์ 5
แต่....ช่วงล่าง ชอบสุดๆในความเร็วต่ำกว่า 160 กม./ชม.
ถ้าเกินกว่านั้น เริ่มลอยเล็กๆ แต่รถยังนิ่งอยู่ จุดนี้ BMW 320d SE หนึบและมั่นใจได้มากกว่า
เบรก ประเสริฐ! ฟิลลิง แป้นเบรก นุ่มเท้าดี จากความเร็วสูงๆ แถวๆ 200 กว่าๆ
ก็ลดฮวบลงมาเหลือ 80-90 ได้อย่างสบายๆ นุ่มนวลและมั่นใจโคตรๆ
ต่อให้ทำแบบเดียวกันนี้ อีก 2-3 ครั้งในเวลาไม่ห่างกัน เบรกก็ยังไม่ส่อแววอาการ fade ให้เห็นเลยแม้แต่น้อย!
สรุปสั้นๆ
ชอบขับสนุก ไป 320d SE
ชอบขับนุ่ม และรับได้กับงบที่แพงกว่า เพราะค่าเครื่องจากเมืองนอก มันแพงมากกว่าเพื่อน และออพชันน้อยกว่านิดหน่อย
มาดู เลย C250 CDI
คันนี้ ผู้ใหญ่ในบ้าน จะชอบแน่ๆ ประหยัดน้ำมัน นุ่มก็นุ่ม ขับสบาย แม้เบาะจะแข็ง แต่ไม่ปวดหลังเลย
เรื่องเสียง และ Command ใช้ยากเหมือนเคย
สรุปให้ก่อน เพราะคิดว่า กว่าจะรอ Full Review  ต้องรอ ให้ขับ C250 CGI ไปเสร็จก่อน ด้วย
ซึ่ง จะทำให้รีวิวตัวนี้ โผล่ได้เร็วสุด ช่วงปลายเดือนสิงหาคม
ดังนั้น เอาเวอร์ชันสรุปไปอ่านกันก่อนแล้วกันนะครับ
ได้ขับ รถคันนี้ เป็นรายแรก ก่อนใคร
ขอบคุณ พี่ป้อม มากๆครับ
รถจาก Mercedes-Benz Thailand โดยตรง สำนักงานใหญ่ รัจนากร
เปิดตัว 5 กรกฎาคม มาอยู่ในมือข้าพเจ้า 20 กรกฎาคม และวันนี้ กำลังจะออกจากบ้านเอารถไปคืน
โปรดสังเกตดูรูปถ่าย
เปล่า ไม่ได้ให้ดูรถ
แต่ให้ดูโลเกชัน รอบๆ
คริคริ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2010, 12:03:20 โดย J!MMY »
ออฟไลน์ CN16888
  • กระทู้: 327
Re: // สรุปสั้นๆ ก่อนอ่าน Full Review : Mercedes-Benz C250 CDI Blue Efficiency //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:07:11 »
 :o จอดกลางถนน อย่างนั่นเลยหรอ~!!
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:11:32 »
ที่ไหนวะจิม
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:25:18 »
ถ่ายที่ถนนนราธิวาสรึเปล่าครับพี่
ออฟไลน์ siamesecat
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:29:40 »
 ;D  แถวด่วนพระรามหกแม่นบ่อท่าน
อยากได้ กิเลสพุ่ง ;D
keanetona
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:41:26 »
ผมว่ารุ่นนี้สวยที่สุดในบรรดา C Class แล้วครับ
ผู้จัดการฝ่ายขายของโรงงานผมควรจะได้รับโล่จาก MB เพราะ เขาใช้ C Class มา3คันติดแล้ว W202 W203 และ W204
ออฟไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 13:27:38 »
น่าสนนะครับ แต่ราคาแพงไปนิด
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
ออฟไลน์ Whatman
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 14:02:21 »
ขอบคุณมากครับ  จะรอติดตามนะครับ
traveller
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 14:17:35 »
สนใจ E 250 CGI ครับ
เครื่องคงตัวเดียวกัน
แต่ E Class น่าจะ นั่งนุ่มกว่านิด กินกว่าอีกหน่อย รับได้ครับ
ออฟไลน์ jones
  • กระทู้: 937
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 15:22:39 »
ทำไม0-100 กม มันอืดกว่าสเป๊กจากโรงงานเยอะจังเลยคับ พอๆกับ320d เลยนะนั่น
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 16:06:24 »
เกียร์ยาวจริงครับ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
ออฟไลน์ Suph
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 16:14:18 »
เยี่ยมเลยพี่จิมมี่  ;D
tommemov
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 16:35:33 »
รอ Full review ครับ  ::)
ออฟไลน์ Sunnook
  • กระทู้: 1,055
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 20:44:00 »
*0* 320d Sport สู้ ๆ
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 21:51:16 »
เสียงเครื่องดังมาก สั่นมากแค่ไหนครับ?
และก็แรงบิดรอบต่ำดีกว่าของ 320D มากแค่ไหน?
ตามอ่านรีวิวตัวนี้ของทางเมืองนอกเค้าบอกว่ามันแรงกว่า 320D จะเห็นชัดตอนขับช้าๆที่เกียร์สูงๆแล้วเหยีบคันเร่ง ชมว่าไม่ต้องเชนจ์เกียร์เลย ประมาณว่า Flexible มากๆ รถ pick up ความเร็วได้ดี
แต่บ่นว่ามันดังและสั่นกว่าเพื่อนๆ (320D Efficient Dynamic และ Audi A4 2.0 TDLE)
ไม่ทราบว่าที่คุณ Jimmy ได้ลองแล้วรู้สึกเหมือนกับที่เค้าวิจารณ์รึเปล่าครับ?
ส่วน 0-100 ก็ประมาณที่คุณ Jimmy ทำได้ครับ ทั้งๆที่อังกฤษอากาศก็เย็นกว่า น้ำมันก็เต็มประสิทธิภาพ สงสัยงานนี้เบนซ์เคลมเกินรึเปล่า
อันนี้จาก What Car? ของอังกฤษฉบับเดือน August 2010
                     Audi              320d Eff Dynamic       C250 Blue Eff
0-96            10.7                  8.4                            8.4
48-112        10.4                  8.2                            7.2
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 22:23:38 »
ทั้ง 320d กับ C250 CDI ผมไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์ เลยครับ เข้าไว้ที่ D แล้วที่เหลือ เล่นกับคันเร่งพอ
สนุกเพราะอัตราเร่ง  และมั่นใจกับความปลอดภัย แต่การบังคับควบคุม ในภาพรวมแล้ว  320 d เหนือกว่านิดหน่อยครับ
โลเกชัน ถ่ายภาพ
จอดกลาง ถนน นราธิวาส ราชนครินทร์ นั่นแหละครับ
พอดี ติดไฟแดง เว้นระยะห่างนิดหน่อย ดูแล้วว่า ไม่มีรถมาข้างหลังเลยแม้แต่คันเดียว เลยวิ่งลงไปถ่ายมา 2 แชะ แล้วก็วิ่งกลับขึ้นรถ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 722
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 22:50:47 »
รออ่านครับ และขอบคุณล่วงหน้า
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 22:54:51 »
โลเกชัน ถ่ายภาพ
มิน่าล่ะ คุ้น ๆ นะครับ ใกล้ที่ทำงานผมพอดี นับถือในความกล้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2010, 22:58:21 โดย Pasakorndvm »
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ Sunnook
  • กระทู้: 1,055
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 23:01:46 »
โลเกชัน ถ่ายภาพ
อยากเห็นจังเลยสอนลูกชิ้นหมูกลิ้งลงจากรถมาถ่ายรูปแล้วกลิ้งกลับเข้ารถเนี่ย  ;D ;D  (ขำๆนา)
ออฟไลน์ the_bunz
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 23:02:54 »
เห็น C220 CDi ออกมาสักพักแล้ว แต่น่าจะเป็นตัวถูกสุด แถบบนกระโปรงท้ายยังเป็นสีดำอยู่เลย
กระจก็พับมือ ฮ่วยยยย
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 23:03:12 »
สวัสดีครับพี่เอิ๊บ ในที่สุดก็มาเยี่ยมพวกผมถึงบ้านหลังนี้จนได้
ผมทราบว่าพี่กำลังดูเปรียบเทียบสองตัวนี้อยู่ แต่ยังเดาไม่ถูกว่าพี่ยังเก็บไฟของวัยรุ่นไว้ในตัวมากแค่ไหน
หากไฟของพี่ไม่เหมาะกับ Golf GTi แล้ว ผมคิดว่าสิ่งที่มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่ยังมีความสนุกในการขับขี่อยู่ มันก็ควรเป็น 320d ครับ
ทีนี้ในเรื่องแรงบิด ผมเรียนตามตรงว่ากะได้ยากครับ เนื่องจากว่าอัตราทดเกียร์ของรถทั้งสองคันนี้ต่างกันมาก  เบนซ์ทดมา 5 จังหวะ BMW มี 6 จังหวะ อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
จากอัตราเร่งถ้าพี่ลองเอารีวิวเก่ามาเทียบ จะพบว่า 0-100 มันต่างกันน้อยมาก แต่ผมจะบอกว่า 0-100 ของ BMW ใช้ 3 เกียร์
ในขณะที่ Benz ใช้ 2 เกียร์ ขนาดอัตราทดคนละเรื่องกันแบบนี้เบนซ์ยังจิกติด BMW ได้สบาย นี่แหละครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าแรงบิดของเครื่องเบนซ์นั้นไม่ธรรมดา
ส่วนการขับขี่แบบครึ่งคันเร่ง รถทั้งสองคันตอบสนองเหมือนกันคือกดไม่ต้องลึก แรงบิดก็ไหลมาเทมา Benz นั้นแม้เกียร์ทดยาว แต่มีแรงบิดเยอะ ส่วน BMW แรงบิดน้อยกว่าแต่สู้ตอบด้วยเกียร์ครับ
ส่วนเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ผมแยกความต่างเทียบกับ 320d ไม่ออกครับ เว้นเสียแต่ว่าเวลาจอดที่รอบเดินเบา ผมคิดว่าเบนซ์จะเสียงดังกว่าเท่านั้นครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 23:04:50 »
ส่วนเรื่องช่วงล่างและการตอบสนอง มันไปทาง BMW ครับ นี่คือสิ่งที่จะใกล้เคียงกับ WRX คันเก่าของพี่มากกว่า Benz ซึ่งเหมาะกับคนที่คิดว่าจะเลิกซิ่งและเลิกอัดรถไปเลยจริงๆและหันมาขับแบบคนธรรมดาทั่วไปที่อาจจะแค่ขับรถเร็วกว่าปกติเฉยๆเท่านั้นครับ
ถ้ายังไง พี่เอิ๊บได้ไปลองขับ ก็วิจารณ์ให้พวกผมฟังบ้างละกันครับเพราะบางทีเหมือนผมมั่นใจในความเห็นผมเอง แต่บางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราอาจจะเป็นคนเดียวที่คิดแบบนั้น
แต่ที่แน่ๆ เรื่องวัสดุ..เป็นอย่างที่พี่เคยวิจารณ์ไว้นั่นล่ะครับสำหรับเบนซ์ อันนี้พวกผมเห็นพ้องต้องกัน
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,171
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 00:30:38 »
0-100 ผิดคาดนิดหน่อย แต่ก็รับได้
นอกนั้น ตัวเลขดีคับ
รถในฝันแม่ผมเลย อิอิ ;D
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
earth_e60
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 01:15:17 »
320d sport ONLY
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 11:23:15 »
พรุ่งนี้อ่ะครับ นัดเซลล์ล้อครถไว้แล้ว
ออฟไลน์ Sunnook
  • กระทู้: 1,055
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 12:23:59 »
birm
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 13:01:22 »
0-96            10.7                  8.4                            8.4
48-112        10.4                  8.2                            7.2
สวัสดีครับ พี่เอิ๊บ ;D
ออฟไลน์ siamesecat
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 13:26:43 »
 ;D  สองตัวนี้ออกแบบมาให้คนอายุประมาณใหนครับ
  ;D  จะได้เก็บตังรอเื่อไม่แก่พอ เอิ้ก  อกกแนว ซิ่งได้เล็กน้อยนะเนี่ย
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 14:43:52 »
0-96            10.7                  8.4                            8.4
48-112        10.4                  8.2                            7.2
สวัสดีครับเบิ้ม
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 00:00:33 »
ผมคิดว่า BMW นั้นสร้างมาสำหรับเด็กมหาลัยที่รวย (หรือคุณพ่อคุณแม่รวย) ไล่ไปจนถึงผู้บริหารหนุ่มอายุไม่เกิน 40
ส่วนเบนซ์นั้น ผมมองว่าเหมาะกับคนอายุ 30 ปลายๆจนถึงไม่เกิน 50 ครับ
